Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Customers reviews - There are 19503 reviews.
Mathieu c.
belle (et grande) barrette, inspire confiance, notamment avec la barre de cuivre surdimensionnée
Mathieu c.
surpris par la qualité de la finition, qui rend encore bien mieux que sur la photo. Facile à monter avec du SOMMERCABLE GALILEO 238+, je recommande vivement
Mathieu c.
Mathieu c.
pour le prix, pas mieux. Chauffe vite et suffisant pour monter ces propres câbles
Stephane L.
Du très bon !
Acheté que très récément en remplacement d'un PS audio NUWAVE (v2012). La différence saute au yeux ! Ouverture de scène, localisation des instruments, précision dans la music... Première écoute très plaisante ! Pour le coté matière je vais attendre un peu avant de me prononcer car le PS audio était généreux de ce coté là. Le M7 est plus neutre et on sent clairement que c'est une gamme au dessus. Du très bon ! Merci aussi à Audiophonics pour les multiples échanges de mails répondant à mes questions. Pas facile d'acheter de la hifi sans l'écouter mais aucun regret sur ce coup là. Une valeur sûre ce M7 ! Autre point appréciable, envoi très rapide et délai respecté (24h) car le matériel était en stock.
jean-pierre v.
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
un seul mot : somptueux...!
Dany G.
lme 49810
Très bon produit. Fonctionne actuellement à merveille sur ampli orchestral 500 parution electronique pratique 355.Emballage correcte sur mousse et plastique anti statique. Recommandé
Dany G.
Ampli casque Aim
Excellent rapport qualité prix. Fonctionne
très bien même avec 2 casques. Très bonne autonomie . Produit recommandé.
Eric M.
PANASONIC Electrolytic Capacitor 80V 15000μF
Thermal paste syringe for radiator 1g
Trés bien
Commande nickel. un petit souci sur un composant, il m'a été changé en deux jours,
Très bon SAV. Rien à redire, pour moi le meilleur site Audio.
Cyrille C.
YARBO SC-1020RC Banana Plug Red Copper Ø6.15mm (La paire)
Marc A.
Dommage que ce connecteur soit moche et que le diamètre mini du cable soit élevé.
Nous avons pris en compte votre remarque et proposerons dorénavant un réducteur avec ce connecteur.
Nous vous en ferons également parvenir un exemplaire sur simple demande.
ERIC G.
De bonne qualité mais...
Montage avec un câble olflex 110 CY 2.5mm.
En effet le passage de câble est vraiment juste. J'ai du jouer un peu de Dremel pour faciliter les choses.
Problème rencontré : j'ai dû enlever le serre câble de la multiprise pour le montage... impossible de le remettre ! Câble trop gros ou visses trop courtes... Ne tient rien du tout.J'ai lutter une demi heure mais non ! Dommage.
Le serrage du câble Neutre et la phase pas très commode avec une section de 2.5mm.
Faut des petits doigts...
La prochaine fois j'utiliserai des petites fiches rondelles comme pour la terre. Bien plus pratique à mon avis!
Content de façon générale pour ma première barrette. Toujours mieux que celle de chez Ikea.
Pour ce qui est des branchements, tous mes appareils sont en phase...
Maintenant, une première écoute....et peut être psychologique mais vraiment un sentiment de tout plus net, propre et libéré dans les graves, médium et aigus...
Je recommande pour une installation Hifi moyenne.
charlys t.
e188cc
le little dot équipé du 6av6 et du E188cc rtc mullard est une bête de course
ou le ef92 avec E188cc rtc
le 6ak5 d'origine est très mauvaisavec les 6n6p
david s.
produit interresant
j'ai brancher sur des enceintes bibliothèque Visaton 80W, pas de ploc a l'allumage du pc, idéal quand ont vie dans un appartement, je le monte a peine a 30% la qualité et la puissance et au rendez vous,superbe produit, merci audiophonic pour la rapidite de l'envoie
ps: (l'or du montage j'ai du donner un coup de lime sur la carte pour pouvoir l'enficher sur le port pci car il tombe pas en face mais bon a ce prix faut pas trop en demander)
FRANCOIS D.
Emballage
Matériel semble de bonne qualité en cours de montage. Petite amélioration à apporter à l'emballage lors des expéditions, les cartes électroniques devraient être emballées dans du film bulle antistatique (rose).
lionel m.
vraiement surprenant
pour commencer bravo à audiophonics pour la rapidité de livraison(commandé dimanche, expédié lundi , reçu mercredi.
en ce qui concerne cet ampli il faut vraiment avouer qu'il est surprenant.
on est en droit de se demander comment un si petit boitier si léger et si peu cher peut sortir une telle qualité.
quelle précision du détail tout est là .
le seul point ou je trouve qi'il peche un peu c'est qu'il lui manque un peu de "chaleur"
attention aussi aux réglages.
je ne conserve que 2 modes
-le mode" tone" qui équivaut à "source directe"
- le mode "eq flat" qui permet de régler les bass et les aigues(pratique selon son installation et les enregistrements.)
en conclusion cet ampli n'est peu etre pas parfait mais son rapport poids /encombrement et surtout prix est exceptionnel
Belle construction toute en alu d'un bel effet, mais reçu avec un bouton de sélection qui présentait beaucoup de jeu… Produit insuffisamment vérifié avant envoi selon moi.
Ceci étant dit, ce DAC va très loin en résolution, spatialisation et en dynamique pour un prix très très abordable ! Toutefois, il était insuffisamment rodé pour juger de l'équilibre des timbres.
Selon moi, il ne sera peut être pas le compagnon idéal pour un système aéré, clair et transparent (ou sans coloration excessive si vous préférez) car alors, le son sera peut être un peu trop typé numérique (dureté et froideur).
Sans doute est-il plus indiqué dans un système (un peu trop) rond et chaud. Il lui redonnera alors une certaine rigueur et justesse.
A tester dans tous les cas car il convient fortement de s'y intéresser car il n'y a pas d'équivalent à ce prix, ni même au double, chez les constructeurs grand public.
thierry S.
super spikes
Si vous recherchez du "pas cher et pratique"
c'est tout bon! Si vous recherchez un
veritable gain.....c'est nettement plus cher......
Marc F.
Une réelle plus-value
Un produit qualitatif, solide, durable, sans esbrouffe et qui apporte une réelle plus-value sonore. J'étais sceptique sur les bienfaits de l'optimisation secteur, mais je dois avouer que j'ai entendu là plus d'améliorations qu'en faisant tourner les câbles de modulation... Mon conseil cependant : pour une plus-value vraiment significative, équipez sans demie-mesure tout la chaine d'alimentation, de la prise murale aux électroniques (dans mon cas associés à un filtre Bada). Avec de tels rapports qualité-prix, ce n'est pas ruineux, loin de là. Deutsche Qualität !
La disponibilité et le service de l'équipe Audiophonics sont exemplaires. Merci !
Eric A.
Produit de qualité, mais un cran en dessous des prises Elecaudio en termes de facilité d'utilisation.
Eric A.
Produit d'excellente qualité, facile à utiliser pour un non spécialiste.
Eric A.
C'est du lourd !
Cable de qualité qui rajoute transparence et dynamique sur une installation hifi.
Donne une impression de suppression du bruit de fond.
On a du mal à laisser des cables "normaux" en place après installation !
Paulin A.
Utilisés pour faire des cables de modulation avec un vrai blidage relié à la terre.
Il me fallait deux conducteurs isolés du système de fixation du connecteur qui lui est relié au boitier et donc la terre.
La qualité de fabrication est très bonne, rien à redire.
PS : mes masses ne sont pas reliées en direct à la terre.
Paulin A.
Belle bête
Très joli boitier qui acceuil un ampli class A de faible puissance (2*5W).
Les radiateurs tiennent les 25w (chacun) de dissipation : ils demeurent touchable sans se bruler => parfait.
Quelque différence à noter :
- un trou de seulement 6mm (au lieu de 8 ...) à l'arrière du boitier : facile à reprendre
- la fiche IEC reçu compertait finalement un fusible : super mais j'étais déjà commander un porte-fusible séparément ... il servira dans un autre projet =).
Concernant l'interrupteur livré, si vous voulez le mettre en façade, il vous faudra l'usiner pour réduire son épaisseur qui est actuellement supérieur à celle du filetage de l'interrupteur : fraiseuse nécessaire.
C'est beau, costaud, abordable avec radiateur intégré : un excellent produit !
Paulin A.
Boitier diablement abordable pour un petit projet (pré ampli dans mon cas).
L'ajustement des pièces n'est pas exceptionnel, certain angle un peu coupant ... rien de dramatique.
Un point qui peut cependant être un problème : l'interrupteur ! Celui que j'ai reçu était un modèle de diamètre 6.35 mm (1/4 de pouce) et le trou dans la plaque arrière un de 6mm donc en sortir de boite impossible de la fixer. J'avais heureusement un forêt de 6.5 mm sous la main donc RAS.
Pour ceux qui voudraient mettre l'interrupteur en facade, c'est casi impossible sans une fraiseuse ou un tour à métaux car la plaque fait 8 ou 10mm d'épaisseur, soit plus que le filetade de l'interupteur. Il faut donc fraiser jusqu'a obtenir une épaisseur acceptable (3/4 mm) pour l'y mettre.
Au final je suis très satisfait de mon achat ! Merci audiophonics pour proposer des produits de bonne qualité et beau a des tarifs accessibles.
Pascal b.
Malgré une erreur très vite rectifiée à la livraison, je suis très satisfait pour la seconde fois
Philippe S.
Très satisfait de cette première commande : livraison (internationale) en 3 jours, emballage conforme. Les modules correspondent à mes attentes. Ce ne sera pas ma dernière commande !
Excellent R/Q
La note serait de 5/5 si ce câble secteur n'avait pas une tendance (fâcheuse ou non selon les systèmes) à développer une certaine brillance.
Je l'ai constaté en branchant mon intégré à lampes directement sur la prise secteur. Il convient donc de lui trouver la bonne place.
Francois P.
J'avais son ancêtre le T1 24bit limité à 96kHz mais aussi moins cher (150€) . Au vu de la qualité du rendu sonore sur mon Sennheiser HD800S, je me suis laissé tenter par ce nouveau modèle T1se qui gère le 192kHz et même le DSD. Il est aussi un peu plus puissant.
Que dire sinon que le rapport qualité du son/prix est espoustouflant. Le HD800S se régale, les graves sont bien tenus, les timbres justes, les aigus sont particulièrement dynamiques sans agressivité. Attention toutefois au tube et cable USB choisis
Le tube EH6922 fourni est un peu mou du genou. J'y préfère un 6N23EV plus dynamique et bien meilleure aération.
Ce petit ampli drive aussi mon AKG K501 que bien des amplis casque n'arrivent pas à faire bouger!
L'ampli est fourni avec les drivers Win32 et 64 bit (aucun souci sous WIN10 et foobar)
Michel D.
Très bon produit très satifait
Qualité perçue excellente , des marques plus réputées et chères devrait se calquer sur la finition de celui-ci....
Première écoute le fait d'alimenter mon interface XMOS ( déjà très bonne seule) retire encore un voile entre la musique et moi, chanteur plus incarnés présence presque palpable, définition et douceur accrue, image devenant d'une précision holographique.
A recommander très chaudement
seul petit bémol: les cordons de sortie jack/jack sont vraiment courts... mais on leur pardonne facilement face aux qualité de la chose....même les ferrites sont fournies!
Laurent S.
Très satisfait de ce DAP et d'Audiophonics, malgré un incident de livraison avec TNT, livraison en 48h et non 24h.
1 remarque : L'interface du DAP est à laisser en anglais, la traduction française est catastrophique.
1 déception : un simple étui (très moche) en silicone livré avec, et pas un étui cuir (certainement épuisé) comme indiqué dans tous les tests.
Merci.
Antoine B.
NICHICON KG GOLD TUNE HiFi Audio Capacitor 50V 1000μF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 22μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 50V 1000μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
Soucis de livraisons résolus
Bien reçu ma commande après plusieurs aller-retour dus aux erreurs du transporteur et un mail non reçu, Audiophonics a été commercial jusqu'au bout en assurant le suivi de cette commande. Un grand merci !
Laurent F.
Très bon.
Après avoir essayé plusieurs barrettes et filtres secteur (Oehlbach, Bada, Vivanco, Brennenstuhl/Lavardin...), c'est celle que j'ai finalement laissé en place pour alimenter ma chaine hifi (Marantz PM et CD 6005, ampli casque Micromega Myzic, enceintes colonnes Tannoy et casque AKG Q701). Elle alimente sans colorer ni brider le système, en apportant dynamique, présence et rythme à la musique. Le son est propre, pêchu, direct. La construction est solide et pratique (on peut retirer et remettre les prises dans les fiches sans efforts, tester/chercher la phase), avec un excellent maintien des prises secteurs des appareils. Les résultats globaux sont, sur mon système, bien meilleurs avec les câbles secteurs d'origine des appareils qu'avec des câbles secteurs normalement plus performants (Olflex, Real Câble, trop typés). Un très bonne barrette à prix plus que raisonnable.
jerome C.
bon câble secteur pour lecteur
bon câble secteur reste neutre il fait juste ce qu' il faut.
Remi B.
cable digital revu
apres un rodage soigne avec un cd TELLIRIUM Q et un sens de branchement modifie le câble perd sa 'rigidité' sonore et devient donc plus liquide je retire donc mes dernières reserves concernant ce câble!
michel d.
super sur pi A et barre de son de base
utilisé avec RUNE audio, il faut declarer hifiberry en I2S.
je vais en recomander un pour un projet plus hifi
Michel D.
Rien à voir avec les câbles USB standard, musicalité ou plutôt absence de perte musicale, très bonne finition, pas de regret...
Michel D.
Remplace avantageusement l'interface M2tech2 pour la liaison de mon MacBook pro vers Naim Unitiqute2, meilleure dynamique, plus de détail, image plus prafonde et précise
frederic R.
j'ais acheter ce câble pour son prix évidement je suis pas déçus ! li est monté sur prise rhodium je le trouve dynamique avec grave percutant ! est rien de négatif , sur un ampli a tubes kt88 ., Par contre sur un lecteur cd j’aime pas il est moins précis , moins détaillé. En gros par rapport au prix il excellent !
juste un seul défaut il est gros de diamètre très rigide !
Claude B.
Excellente musicalité
Le premier exemplaire de ce DAC, reçu en avril 2015, souffrait d'un problème de cablage (niveaux D/G différents et entrée coaxiale mixée sur les entrées line-in et analog). Audiophonics a procédé à un échange standard et ce petit appareil très musical s'est ensuite imposé comme maillon indispensable de ma chaîne hifi.
felix q.
normal
J ai voulu decouplé ou couplé ma barette SUPRA et ma console alimentation BELKIN PF50.
Elles font leurs jobs mais je suis surpris par leur taile seulement 1cm de haut c'est petit...
felix q.
Super sur lecteur bluray
Je l ai utilisé pour optimiser mon lecteur blu ray ONKYO (j'ai faite cette petite modif dans l'esprit OPPO Signature...)
Eh bien ça marche, j'ai gagné en micro-informations, les basses sont devenues franches et sèches.
J'ai également profité pour refaire le câblage d'alimentation du lecteur blu ray.
Jean-Claude V.
EXCELLENT
Un petit feutre au dessous de cette contre pointe permet de faire glisser l'ensemble enceintes + pointes sans avoir à passer des heures à remettre les contrepointes qui seraient partis sans ce système.
De plus la couleur est discrète et la finition est excellente.
mathieu l.
super dac
Bonjour audiophonics,
Ce dac a redonner du peps à mes enceintes wavemaster two qui ne saturent plus meme à très fort volume. Tout est plus nette et précis,
je suis vraiment ravi de ce dac.
merci audiophonics.
Jean François W.
Mais qu'ai-je fait pour mériter cela!
Déjà les photos de présentation augurent un très bon produit qui n‘a pas à rougir face aux grandes marques trois fois plus cher et même pas en class A.
Quand ce bon produit nous arrive, en même pas deux jours après commande, entre nos mains et nos yeux ébahis, il devient même encore meilleur à le voir de près...
Très bien fini, solide, sobre, on en a pour son argent, même beaucoup plus...
Une fois branché mon OPPO PM 3, je me demande alors pourquoi tant de sollicitude, de respect, de savoir faire, de compétence, de restitution sonore parfaite sortent de ce petit ampli…
109 Euros…c’est culpabilisant…presque honteux de vivre un moment de restitution musicale exceptionnel, de n’y être pour pas grand-chose, si peu…109 Euros et si heureux qu’on aurait bien payé plus…
A côté de la prise casque de mon ampli de salon, pourtant de bonne qualité, c’est un autre monde. On gagne en largeur, en profondeur, en hauteur et même au centre. On gagne en tout! Il ne rajoute rien et n’enlève rien à la restitution des enregistrements.
Bien vite, au fur et à mesure du rodage, il se fait totalement oublier…il n'est qu'au service de la musique!
Miguel Igor V.
Pequeño pero capaz.
El mecanizado de la caja de aluminio (Audiophonics clase D amplificador TDA7498E) y su estetica rectangular con tratamiento de cepillado, es agradable a la vista y se siente la calidad del producto a pesar de su tamaño reducido (108x90x35ml). En cuanto a su funcionamiento y guiandome de mis oidos, su sonido es limpio y potente, tanto que parece imposible que sea capaz de mover con soltura los altavoces que tengo, de la marca Polk Audio TSX 220b de 8 Ohmnios, con un volumen sin distorsionar muy alto. Estoy muy contento con el y merecio su compra......Buen producto..
D'après la notice 1877Phono, fil de Litz en cuivre pur. Fabuleux résultats sonores sur un Beyerdynamic DT1770, ce câble s'associe à merveille avec ce modèle de casque.
Médium aigu bien lié et équilibré, un grave qui respecte la rondeur du DT1770 avec de la précision, et surtout de la dynamique quand il faut.
C'est le 4ième câble que j'essaye, câbles d'origine Beyer compris, et c'est le meilleur.
En plus le câble est très léger, c'est primordial pour un usage casque. Seul défaut, il est assez sensible au frottement sur la gaine (bruit).
Sylvain D.
J'ai beaucoup lu que le Tunami d'Oyaide était un câble trop calme, avec une tendance à la molesse.
En tous cas, le v2, associé aux Furutech FI-E50 (R) ne l'est pas du tout. Il est très neutre et droit, avec une discrète touche de douceur. Immédiatement, le câble donne un sentiment d'aisance, de netteté, du punch dans le grave, et d'espace.
CHRISTIAN B.
Excellent produit, rapport Q/P imbattable.
Le DAC et l'ampli casque sont tout simplement fantastique. Avec des sources de qualité (fichiers Hi Res. 24/96 et DSD) mon casque HD800 sonne enfin avec toutes ses capacités: aération, respect des timbres avec une bande passante très large, une dynamique sans faille et un bel espace sonore avec une grande aisance à monter en puissance tout en gardant le message très propre sur toutes les fréquences avec une très grande transparence (grosse réserve de puissance). Aussi bon sur du classique, du jazz ou du pop/rock.
La construction du boitier est très sérieuse avec une connectique de grande qualité.
Bref du super matériel, j'ai essayé plusieurs associations Dac/ampli-casque avec mon casque HD800 et pour avoir la même restitution sonore il faut mettre 3 à 4 fois le prix.
Merci à Audiophonics de nous proposer du matériel de cette qualité, et aussi pour leur professionnalisme et leur service clients.
Rémi S.
Objectif atteint
Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
Livraison rapide et soignée.
