Sahin T.
Excellent mais bug logiciel
Magnifique dac qui offre une spatialisation exceptionnelle, un détail et précision grandiose. Par contre bug logiciel, le...
Gilles F.
Apparemment tres bon
J'ai fait le test avec un aimant... La partie connecteur n'est pas ferreuse, la partie qui se soude au cable est...
Très bien !
Peu coûteuse et efficace, tout métal, elle est facile à souder.
Accepte du câble jusqu'à 8,5mm de diamètre.
Bravo !
Customers reviews - There are 20831 reviews.
gil M.
Excelent
Bonjour je me suis laissé tenter par un NFB11 pour brancher sur mon Pc ... Je pensai avoir une très bonne carte son ... c'est peut être le cas mais je dois reconnaître que le gain est notable sur mon AKG701 c'est un autre monde .... à découvrir pour les autres produits de la gamme...
joffrey J.
Multiprise de bonne qualité, d'apparence robuste, câble de forte épaisseur. Après la mise en phase des appareils le gain est immédiat chez moi par rapport à ma multiprise parafoudre. Une plus grande scène sonore et plus de détails dès les bas volumes sonores. Un son comme libéré. Je recommande
Gerald K.
Bluffé
Des soucis de livraisons, qui n'ont rien à voir ni avec AudioPhonics ni avec le FXD302, mais qui ont tentés de me faire manquer cette découverte.
J'avais un FXD802 jusqu'à maintenant.
Avec des cabasses Sampan 303M2 le D302 prend le relais.
Plus de connectiques pour accueillir la platine Vynil, le player SqueezeBox, la mediacenter freebox et la platine CD.
Pas de télécommande ni d'afficheur.
Mais ces absences peuvent devenir des atouts, à confirmer à l'usage.
Une version indispensable de FDA pour une écoute innovante.
Merci à ShenZhen FeiXiang Digital Technology et à Audiophonics !
G.
André O.
Amélioration après six mois
Après 6 mois d'utilisation, j'avais envie de savoir s'il était possible d'améliorer la qualité déjà très bonne de ce petit DAC.
Mon "serveur" audio est basé sur un eeepc + Daphile, et la sortie USB réputée très bruitée. L'idée était donc d'isoler le lecteur de la sortie USB du PC, sans passer par une solution onéreuse du style Intona ou Regen, qui n'aurait pas de sens pour un Dac de ce prix.
J'ai donc démonté le cable USB et injecté du 5v (4.8v) propre via 4 piles en série.
La manipulation, très simple, améliore la restitution du Dac.
Pour les trois personnes qui ont effectué les écoutes avec moi, les améliorations dans l'ordre :
- basses plus précises. Cela saute aux yeux.
- transparence et aération supérieures. On entend des informations supplémentaires, et les notes et les instruments se détachent mieux.
- médiums et aigus un poil plus "sec".
Le saut qualitatif ne me semble pas aussi important que lors du passage de la puce du PC au Dac, mais il est quand même important.
Je vais donc peaufiner ce montage, probablement via un cable spécial vendu par Audiophonics. Pour la source de l'alimentation, soit un ifipower, soit une batterie de grande capacité.
Test effectué sur des enceintes B&W DM4 via un ampli Sansui AU-519 restauré en profondeur.
claude N.
Fiabilité
A l'écoute j'ai été conquis par l'ouverture dans
le haut du spectre et par la qualité du grave.
Ils ont remplacé mes JJ ECC 802S monté par le constructeur ROGUE AUDIO sur le Pharaoh.
Du coup j'ai commandé une 2° paire..en réserve! la 1° paire a subi les 50h de rodage préconisé..la 2° paire à 30H 1 tube a lâché!
grésillement..j'attends le SAV d'Audiophonics qui m'a aidé à diagnostiquer lequel du duo a lâché..
david I.
Impressionnant
Acheté pour alimenter des biblios Boston A26 en remplacement d'un SMSL SA-50 un peu juste.
Je suis impressionné autant par le ad18 que par les petites bostons que je ne pensais pas capables d'autant de présence et d'assise dans le grave. Je leur avais adjoint un caisson, mais l'AD18 me démontre que l'on peut presque s'en passer pourvu qu'elles soient bien alimentées. Et c'est le cas, le grave est bien dense, beaucoup de détails, de la profondeur. Je suis particulièrement étonné par la transparence de l'association et le rendu très naturel des voix..
Aucun problème d'association en usb sous linux, l'entrée optique que j'utilise principalement avec le streamer iEast fonctionne bien tout comme le bluetooth.
Impressionné par le résultats sur les petites boston, je l'ai associé à des enceintes plus ambitieuses et gourmandes : les sonus faber Toy towers. Face à un xindak 6200 (hybride, 2x100W) ou au prima luna Prologue avec comme source un microméga mydac, l'Ad18 est loin d'être ridicule. C'est même plus transparent, plus analytique avec un scène sonore plus large. L'AD18 arrive à faire s'exprimer les graves de cette enceinte pas si facile à alimenter (un Réga Brio-R à 900 euros n'y parvient pas). Cependant le son apparait parfois un peu maigre et crispé. Il n'a pas l'aisance et la sensualité des mes 2 autres amplis mais il a pour lui la définition, la transparence...Comparé à des systèmes qui valent 10 fois son prix l'AD18 est donc une alternative à considérer ...après ce sera une question de bonne association et de goût. Mais à ce prix là le risque est limité.
Livraison par Audiophonics ultra-réactive, l'ampli est livré avec un manuel en français traduit par audiophonics, c'est à souligner
Sylvain F.
Bien de loin
Acheté à l'origine pour monter un système Hi-Fi haut rendement, j'ai vite abandonné car à courte distance c'est un peu criard ou alors vous avez un pièce qui permet de l'écouter à plus de 7-8m. En revanche en sono ça le fait bien, surtout par rapport au prix, mais du coup moins d'intérêt de prendre un pavillon aussi grand. Attention à ne pas prendre un moteur trop bas de gamme, ce pavillon mérite quand même d'être bien servit.
christophe S.
le meuilleur cable furutech
Apres un rodage de 20h se cable est exceptionnel les timbre sont juste et donne plus d ame à l ensemble de la scene sonore elle et plus aéré avec de la matiere qui ne ralenti pas le son au contaire cela donne un muscle à l ensemble un veritable plus pour votre son malgré un prix élevé je ne regrette pas cette investissement
Marc B.
Fantastique
Tout juste branché en remplacement de mon Sommercable Orbit 225 MK2, la différence fût fulgurante. Les timbres ont nettement gagnés en matières et densité, le naturel à pris le devant, l'effet de projection et de stress que j'avais sur mes Jean-Marie Reynaud XO-4 a totalement disparu, avec un aigu plus soyeux et un grave qui a plus de poids mais sans effet boomy. Bref, ce câble au prix défiant toute concurrence enterre bon nombre de câbles que j'ai pu tester jusqu'à présent. Il m'a redonné un vrai plaisir d'écoute que je ne soupçonnais pas! Il va bien au-delà de mes espérances, d'autant que ce constat n'a été fait qu'après deux heures d'écoute et qu'il n'est pas encore tout à fait rôdé. Pour conclure, il se mariera à merveille avec un système qui comporte une certaine dureté et empreint d’agressivité et également quand le registre médium pourra manquer de consistance et de naturel. Bravo pour ce produit aux bienfaits évidents, il réconciliera sans nul doute les personnes ayant encore de sérieux doutes sur le rendu sonore des différents câbles.
joffrey J.
Upgrade
Amélioration nette de l'intélligibilité du son dès le bas volume sonore. Basses plus présentes et meilleure spatialisation. Utilisé sur un dac Arcam Irdac. Diode centrale un poil trop lumineuse. Cordon jack isolé de bonne qualité. Produit massif et lourd très bien emballé. Je recommande chaudement ce produit.
jean christophe f.
essai en mono cablage
J'ai essayé ce câble en doublant le conducteur de 4mm,et là ,je doit avoue ,r le résultat est aussi au rendez vous, l'écoute est très intimiste et plus chaleureuse (sur de la musique de chambre) qu'en bi câblage c' est une expérience à tenté pour ceux que cela intéresse
jean christophe f.
fiches de qualité, montage simplifié, serrage assuré , esthétique haut de gamme ,bref que du bonheur ,très bon rapport qualité prix.
L'excellence
J'utilise beaucoup plusieurs modèles de câbles Zavfino.
Sur ce standard en mini-xlr 3 pôles côté casque, j'ai depuis longtemps un 1877Phono de 1,8 m avec jack 3,5 pour la source.
2 casques connus sont en montage mini-xlr avec câble détachable, l'AKG Q701 (et le K702), et le Beyerdynamic DT1770. C'est 100% compatible.
Comparé aux câbles d'origine, le 1877Phono en jack 3,5 apporte déjà beaucoup et il est bien adapté sur les petites sources.
Au sujet de ce modèle 3 mètres monté en jack 6,35, le câble est de plus gros diamètre que celui en jack 3,5 et la différence à l'écoute est nette. Il est plus cher mais je comprends pourquoi.
J'utilise à 99% des amplis casque sédentaires avec sortie en 6,35 et le modèle en 3,5 m'obligeait à rajouter un adaptateur.
Sur l'AKG Q701 en particulier, l'amélioration apportée par ce 1877Phono en 6,35 rend honneur à ce casque, je pense que l'on en tire sa quintessence avec un bon ampli. Il ne modifie pas l'équilibre très connu du Q701 (aigus doux, médiums relativement favorisés, grave qui est là mais n'en fait jamais trop, spatialisation).
sebastien B.
Dommage pour la tension
La livraison est correct
Mais la tension ne corresponds pas comme j ai fait des mesures ht 238v chauffage 7,38v car je voulais 200v et 6,3v
Vraiment déçu
stéphane B.
Gros câble
vous aimez les gros câbles qui font installation HIGH END celui est pour vous , gros diamètre , bien fini , ça a de la gueule , installation discrète et WAF attention !
pour le signal j'y ai branché mon ampli Nad via un M2tech c est parfait et pour moi que d'autres ...
stéphane B.
Pratiques et bien finies !
en complément des bananes 1002 de Yarbo , il me fallait des bananes fines pour installer derrière un Nad 3020 ! doubles serrages , solides , je les ai complété avec une gaine thermo sur des Van den Hul 122 Hybrid
stéphane B.
Pour un prix très raisonnable , ces bananes sont bien finies , solides avec doubles vissages , la partie fiche s'insère fermement , pour l'esthétique je les ai montés avec une gaine thermo sur du Van den Hul 122 hybrid
livraison rapide comme d'hab
un grand plus pour un modem routeur
cette alimentation remplace le petit boîtier 12v d'origine de mon modem/routeur sur lequel sont raccordés le NAS et le lecteur réseau pour une amélioration sonore immédiate ! incroyable.. test comparatif fait avec Songbird de Eva Cassidy notamment.. bravo Audiophonics, je suis plus que jamais votre client !
Florent F.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 3.9μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
jantzen audio superieur Z cap
excellent condensateur.son 3D
Florent F.
jantzen superior
excellent condensateur pour hp médiun ,se marie bien avec le mundorf silver oil;le mariage est époustouflant.
David c.
magnifique
produit tres agreable et une tres belle ecoute
facile d utilisation une fois qu on la manipule 10 minutes
et merci au service technique qui repond tres vite aux questions
RICHARD H.
Little Dot MKIII
Il faut changer les 'tubes'! Voshkod 6ZH1P-EV. Shunts EF95. Electro Harmonix 6H30Pi. Et en suite rodage, rodage rodage! Apres ca un regal avec les ecouter Sennheiser HD600 etc.
RICHARD H.
Little Dot MKIII
A superb amplifier for the money. Change the pre-amp tubes to Voshkod 6ZH1P-EV and set the jumpers to cover pins 1 and 2 (EF95). Change the power tubes to Electro Harmonix 6H30Pi gold. Run-in for a very long time (1 week). Sounds excellent with HD600 Sennheiser headphones.
Pierrick L.
Compatible Windows 10
Je confirme que ce dongle USB Logilink BT00015 (puce CSR8510) est bien compatible avec Windows 10. Je viens de le recevoir, je l'ai branché et l'installation s'est faite immédiatement sans aucun pilote à installer (il y a quand même un CD fourni).
Expédition ultra rapide, bon produit pour le prix (impossible de trouver ailleurs un dongle usb bluetooth avec apt-x à moins de 30€!)
Merci Audiophonics! =)
jean-marie P.
pas fiable
fonctionne trés bien,mais....durée de vie inférieure à 2 ans.
Rémi J.
ATOHM EURUS 1-0 Kit DIY
Je suis possesseur depuis décembre d'une paire d'EURUS 1.0 kit DIY (non achetées sur Audiophonics je le précise, mais c'est bien le même kit). Je souhaitais investir pour 10 ans dans une enceinte polyvalente, tutoyant le très haut de gamme, sans y investir le prix d'une voiture. Pour 2000 euros caisse comprise (et un peu de temps et d'huile de coude pour le montage il est vrai, on a rien sans rien) le résultat est à la hauteur : équilibre, cohérence, spatialisation, tenue en puissance, micro-détails même à faible volume, faible directivité/ large zone d'écoute, évent laminaire/facile à placer. Attention : pour en tirer le meilleur, il faut un ampli se hissant à leur niveau qualitativement... Très belles écoutes pour ma part sur du tube push/pull, du transistor classe A, de la classe D (finalement retenue car plus versatile et plus écologique). NB: un fil d'entraide et de partage est actif sur le forum HCFR.
frank c.
Surpris
J'ai acheté ce câble car le rapport qualité prix était attirant mais sans croyance d'amélioration ! J'ai des mezzo utopia dyv à la fabrication supérieure aux vraies et la surprise avec ce câble, médium aigu qui prends une ampleur stupéfiante. Difficile à croire car j'ai toujours mis l'accent sur le coffret, les composants et HP en mettant le choix du câble en dernier. Achetez ce câble moins cher que les autres et en plus d'un constructeur séreux français !
Je vais en recommander !!!
Toujours sublime
2ième avis après une bonne période d'utilisation.
Oui je trouve toujours cet appareil remarquable et musical.
Avec un long rodage il s'ouvre progressivement, c'est même un autre monde que l'on découvre, ce nfb-1amp et le dac nfb-3 sont des appareils construits à l'ancienne et très musicaux.
Un mot à propos des liaisons acss que je trouve meilleures en fait que les RCA, avec le câble Audio-gd car je n'ai pas investi autre chose.
Concernant la liaison du dac nfb-3 avec le PC sous Foobar, je suis allé farfouiller du côté du panneau de configuration Windows 7, et dans "Son" j'ai ouvert le périphérique correspondant au driver Via de la carte usb du nfb-3.
Je me suis rendu compte que seule la fréquence 44,1 kHz était cochée, et bien sûr j'ai sélectionné toutes les autres (48, 88,2, 96, 176,4 et 192 kHz).
L'amélioration ne s'est pas fait attendre. Pourtant je suis en mode Kernel sous Foobar, mais il est important sur le pilote de permettre ces fréquences de fonctionnement.
Les défauts que je mettais sur le compte du câble Audio-gd acss ont disparu, l'aigu est fin, l'équilibre pas montant comme précédemment, même légèrement rond comme j'aime. Donc rien à dire sur la qualité du câble, il existe peut-être meilleur mais je n'y pense même pas à vrai dire, preuve que le résultat me convient.
Au casque le gain de qualité est évident, l'aspect trop montant rendait les écoutes un peu déséquilibrées. La section ampli casque de cet Audio-gd est très bonne, mais la section préampli est aussi complètement excellente.
Je suis passé du Beyer DT880 au DT1770 qui s'associe mieux avec le nfb-1amp, le 880 étant un peu trop sur le médium et sec dans le grave (il s'associe très bien avec le Meier Corda Prehead par contre).
Le DT1770 n'a jamais aussi bien fonctionné que sur cet Audio-gd, avec ses drivers Tesla qui s'expriment fort bien et sont dynamiques (ce 1770 est moddé avec un câble 1877Phono et un peu de bitume amortissant en périphérie des coques en interne). C'est un casque qui n'est pas 100% neutre mais qui reste un très bon modèle, je l'aime bien couplé au nfb-1 et prends beaucoup de plaisir à écouter de la musique.
Par là je ne veux pas dire qu'il faut acheter ci ou ça, c'est une expérience personnelle. Je trouve que l'AKG Q701 ne marche pas de manière fantastique sur le nfb-1, trop médium aussi (comme le 880 il fonctionne TB sur le Meier, et ça peut sonner "joli" sur un Matrix M-Stage aussi).
Donc ce qui ressort, c'est l'apport du rodage (long), et la qualité incontestable de la liaison acss. Sur le nfb-3 pas de sorties XLR, que RCA et acss.
jean christophe f.
surprenant
L'ayant conseillé pour un ami et pour l'avoir testé sur son système les résultats ont été à la hauteur de toute attente. Fini les duretés sur le médium, une meilleure définition du message, plus de clarté ,une meilleure spatialisation de l'orchestre. Je l'ai donc commandé pour l'essayé et là même conclusion: douceur, qui ne veut pas dire mou ,mais au contraire naturel dans le sens des instruments, il y a chez ce câble le coté spectaculaire sans le coté démonstratif ,expressif sans être agressif ,détaillant le moindre détail sans fatigue auditive. Un seul bémol réside , lors du montage le code couleur est un peu délicat . système : ampli Jadis orchestra/enceinte Spendor S8e/Lecteurs microméga solo et Rega planet/ DAC audiolab.
stéphane B.
Finition nickel
Splitter s adaptant au van den hul 122 hybrid je conseille de le ramollir dans le eau bouillante pour un montage facilité
stéphane B.
Splitter un peu chère mais de qualité et s'adaptant parfaitement au zef max
Thiéry G.
Volume Controls mal exploité
Seulement 6 canaux alors qu'il a la capacité d'en piloter jusqu'à 8 !
Christophe v.
fx audio D802C
J'ai attendu 1 mois avant de poster mon avis.
J'ai voulu prendre mon temps afin d'être le plus objectif possible. Que dire à part que je suis entièrement satisfait, et très agréablement surpris par ce que ce petit ampli est capable, en matière de qualité sonore, et de puissance.
J'y ai raccordé mon lecteur cd Teac CD-H 750 en optique, fais plusieurs écoutes sur différents styles de musique (Blues, Rock, Jazz, Folk, Vocal, Classic, ...) et sur des enregistrements de divers qualités. Je peut dire que j'ai été littéralement bluffé. J'y ai branché ma platine vinyle, et la aussi, pas de problèmes, cela fonctionne, mais sans plus. Pour le bluetooth, appairage en moins de 2 minutes, et cela fonctionne parfaitement. En conclusion, pour le prix dérisoire qu'il coûte, vous pouvez y aller les yeux fermé. Je pense que l'on ne peut actuellement faire mieux dans cette gamme de prix, et je sais de quoi je parle, car je possède des amplis beaucoup plus onéreux, dédié à l'audiophilie (Marantz, Cambridge, Accuphase, ...) Pour être complet, je l'utilise uniquement pour sonoriser ma cuisine (25m carré), relié sur des enceintes bibliothèque Audio Angel Dillis, lecteur cd Teac, et radio internet Imperial DAB i200. Entièrement satisfait.
AUDIO-GD SINGULARITY 19 NEUTRAL DAC R2R 4x DA-M1 32Bit / 384KHz USB AMANERO Silver The Audio-GD Singularity 19 Neutral is a DAC R2R equipped with DA-M1, specially designed to provide a very neutral sound. KEY POINTS: 4x DAC DA-M1 R2R Design...
Plus que (très) bon…
Une fois le rodage arrivé à terme (200h et plus), ce DAC R2R se dévoile enfin totalement pour vous faire profiter de moments musicaux aussi intense que magique.
Je venais pourtant de bons DAC (un Audiomat Tango 2.5 et un North Star Model 192) ayant connu leur heure de gloire au commencement des années 2000. L'Audio-GD apporte une stabilité, une résolution, une onctuosité et une spatialisation sensiblement accrues.
Une observation toutefois, la qualité des pieds indignes de la qualité de l'ensemble. Je l'ai donc de suite posé sur des absorbeurs en sorbothane spécifiques.
Seconde observation, je le trouve bien plus beau en livrée argent qu'en noire. Sauf que sa disponibilité semble plus que difficile. J'aurai bien essayé la version Warmer mais son approvisionnement est des plus compliqués également. La rançon du succès peut-être ?
Cela étant, il reste effectivement sensible aux câbles ce qui permet d'ajuster légèrement le rendu final. Dernière chose, il est silencieux et dégage une douce tiédeur constante. Il gagne donc à rester allumé.
Zéro regret donc à l'achat de ce DAC !
david I.
une bonne alternative au bluesound
Déjà possesseur d'un bluesound node pour mon système principal, je souhaitais pouvoir relier au réseau un système secondaire dans une autre pièce. J'ai reculer devant le prix d'un deuxième node et me suis tourné vers le iEast streamer....
Pour 4 fois moins cher on a un lecteur réseau qui fait correctement le travail ...Testé en wifi, le streaming de Tidal se fait sans problème, la lecture de mon nas est pas contre un peu moins réactive. Le son est très correct même s'il est préférable d'utiliser la sortie numérique pour alimenter un dac, la sortie analogique étant un peu moins bonne.
L'application iEast play est bien meilleure que ce à quoi à je m'attendais. Ce n'est pas au niveau de Bluesound mais ça reste très bien.
Bref pour faire du multi-room sans se ruiner, c'est une solution à tester...
Sébastien G.
entière satisfaction
J'ai reçu aujourd'hui mon aune x1s commandé deux jours plus tôt.
J'ai eu un peu peur au début parce que le driver ne s'installait pas tout seul. J'ai du aller le télécharger directement sur le site web de aune. Une fois le driver installé, le bonheur !
La simplicité d'utilisation !
La qualité du son !
J'ai branché mon PC en USB
et ma box internet en toslink.
Satisfaction totale
Franck B.
Ideal en cable casque ou de signal
Alors autant j'adore le rendu sonore de ce câble autant ce fichu fil de Kevlar est une infection pour le soudage.
Le kevlar résiste au forte chaleur et bilan on se retrouve avec un pâté noir dans la soudure. Il faut le couper avant mais avec des ciseaux spécial kevlar sinon par de miracle on ne s'en sort pas. Sur des sections et longueurs aussi petites c'est un calvaire.
Sinon pour le rendre soudable c'est flux décapant et bain d'étain pour arriver à l’étamer.
D'ailleurs c'est dommage d'avoir un fil de kevlar interne qui rends la soudure cracra et une gaine isolante qui ne soit pas siliconée ou téflonée car en le trempant dans le bain d’étamage, même une seconde, elle se rétracte et fond sur quelques millimètres.
Sinon c'est un câble très souple et esthétique même sans gaine.
En terme de rendu sonore là par contre j'adhère pleinement.
Sur mon casque on descend plus bas avec plus de matière dans le grave, il est tendu et articulé à souhait. Le medium est juste sublime. Les voix sont sensuelles et tout les petits bruits de bouche ou autre détails de la prise de son sont parfaitement retranscrits.
Les aigus quand à eux sont soyeux et très loin d'être agressifs comme auparavant avec les câbles cuivre standards. Certains trouvent l'aigu en retrait. Je n'ai pas trouvé, que l'on perdait dans ce registre, mais qu'ils devenaient plus soyeux et moins brillants.
Bref de très jolis timbre, une scène plus fouillé et aucune crispation en haut.
Prochaine étape le souder sur de bonnes RCA pour faire la liaison préampli-ampli.
5 étoiles si ce fil de kevlar ne pourrissait pas la soudure et que la gaine tenait mieux la chaleur.
Franck B.
Bonne prise
Je les avaient commandé en 2010.
Aujourd'hui j'en avais besoin de 2 supplémentaires. Heureux de voir que le produit continue d'être distribué.
Petit uprgade au niveau du bloc câble blanc et de la taille des têtes de vis par rapport à mes anciennes.
Même remarque que Edmond sur la dureté rencontré sur des prises plus "HDG".
Bilan je reste sur des valeurs stable pour mes oreilles...
Certes on aimerait une finition un peu plus chique mais au prix pratiqué rien à redire.
Et toujours ce coté pratique du SCHUKO pour mettre en phase ses éléments!
Franck B.
Rien à dire
Ou plutôt si.
Comme d'habitude avec cette marque je ne suis jamais déçu.
De la qualité visuelle aux finitions interne tout est bien pensé.
Bien vu aussi le passe câble en caoutchouc souple à l'entrée pour s'adapter à tous les diamètres sans être obligé de recouper.
Anthony S.
Plus d'hésitation ! Le meilleur rapport Qualité/Prix
Je me permet de poster un message sur ce petit DAC/ampli casque.
Que dire de plus que "bluffant", il me fallait un DAC en direct sortie USB sur le PC qui puisse avoir une sortie RCA et une sortie casque avec un minimum d'amplification.
Mon casque DT990 Pro avec ses 250ohms se laisse très bien driver et ce jusqu'à des niveaux bien trop puissants pour une écoute longue !
Pour ce qui est du DAC, pour le prix j'en attendais pas autant ! C'est clair, aéré, et le grave retrouve de la prestance !
Pour conclure, si vous hésitais entre plusieurs mais que celui ci vous fais de l'oeil par son prix et ces différentes options en entrée, il faut sauter le pas vous ne serez pas déçu !
Les sorties RCA avec 1.9Vrms envoi ce qu'il faut pour réveiller les voisins une fois brancher sur l'ampli home !
Pastorelli g.
Colis reçu le lendemain, et très bien emballé.
Très bon ampli puissant et dynamique drive bien mes Spectral en remplacement d'un gros Luxmann.
Bluetooth parfait et télécommande pratique.
Bref un très bon produit à recommander.
Service Audiophonics PARFAIT
Ballester M.
J'ADORE !!!
TRES BON CABLE A ACHETER SANS HESITATION !!!!!
tony r.
excellent cable, a privilégier sur ampli neutre
j'ai testé 3 câbles différents sur mon 7.1 composé d'un ampli yamaha et d'enceintes focal. j'ai adopté celui ci pour la voie centrale de part une transparence et une clarté impressionnante. Ce câble est clairement orienté sur la plage medium - aiguë ce qui me va parfaitement sur une voie centrale close. Je l'ai trouvé trop scintillant sur les bass reflex latérales déjà très portée sur ce registre et j'ai privilégié sur celles-ci un câble avec des brins ofc plus épais et donc moins nombreux. Il me semble donc pertinent sur un ensemble neutre ou il souligne la dynamique ou, sur une voie centrale ou on cherche de la limpidité.
Alain G.
PRODUIT ETONNANT
Possesseur d un ampli muni de connecteurs a vis . Pas si ancien , ampli japonais conçu par un illustre concepteur .Ces fourches sont étonnantes et génialement concues . Grace a leurs deux filetages on peut connecter le câble de façon horizontale ou verticale . Cela permet d avoir un espace raisonnable entre les connecteurs ! Et cerise sur l gâteau , on peut y brancher des fiches bananes . Idéales pour un possesseur de plusieurs amplis munis de connectiques différentes
Jan D.
Poor design
Whoever designed this didn't give actual wiring any thought. The on/off switch and power inlet are both *inside* the heatsink. While there are holes inside the heatsink fins to (presumably) run wires from the inlet to the switch, there is no way to actually yse that routing. You will need to drill a lot of holes to run the mains cables inside the chassis, out to the switch and back inside. Getting the inlet and switch back in the provided 'space' with actual cables attached to it is a royal pain in the a$$.
Too bad... with a little extra thought (and actually a simpler execution) this chassis could have been practical. Now it's a source of frustration.
Yves B.
Le pi hat DAC du moment !
J'ai deux système rpi3 avec carte hifiberry dac+ pro qui ont un excellent son
Après plusieurs lecture s de revues j'ai commandé le Boss , je l'ai reçu une semaine après en Guadeloupe, excellent !
Je lai compare en parallèle sur mon ampli Denon pma520ae avec enceintes cabasse Sumatra.Système max2play avec serveur LMS
Il faut installer la dernière version du lecteur Squeezelkte pour faire jouer le Boss!
Au niveau son je trouve le Boss plus naturel, un son plus chaud avec des basses plus profondes et des aigus plus précis et fins.Ce sont. des différences très subtiles quand meme!
J'ai écoute le meme morceau synchronisé sur les deux lecteurs sur l'entrée tuner et CD, en !
Mode direct de l'ampli et je basculais de l'un a l'autre avec la télécommande.
Le son du hifiberry (excellent) me paraissait en comparaison mettre en avant les médiums avec une tonalité legerement plus métallique électronique.
La scène sonore du Boss est plus ample.
Le boss sort vainqueur!
Yves
Jean-Claude D.
Exeptionnel à ce prix !
C'est vraiment bluffant ce qui sort de cette petite boite. Branché sur des enceintes made in "chez moi" à partir de HP Focal 130CVX, ça dépasse la qualité de mes Bose Companion 2 connectées à mon ordi. Les possibilités de connections sont très intéressantes (Jack, Bluetooth). Et surprise, j'ai découvert depuis peu que je pouvais le brancher en USB car il a aussi un DAC intégré (ce qui n'est pas décrit dans la documentation). Par contre j'aimerai bien connaitre les caractéristiques de ce DAC, Audiphonics si vous me lisez ;-)
En conclusion, cet ampli produit un son bien équilibré,détaillé, dynamique et tenant bien les basses. Alors à ce prix n'hésitez pas un instant.
Dominique L.
Un petit bijou !
Malgré toutes les illustrations du site et les vidéos sur le produit ce n'est qu'à l'ouverture de la boite que l'on réalise que ce M1 est un vrai bijou. Très bien fini et surtout très petit et léger mes premières écoutes de musique très diverses me confortent dans le sentiment qu'il remplacera très agréablement un viel iPod Classic à bout de souffle.
Merci à Audiophonics de me l'avoir fait découvrir (et de l'avoir livré dans un temps record !)
Un seul commentaire: le descriptif mentionne plusieurs câbles USB-C mais la boite n'en comporte qu'un seul (USB-C USB-A)
Jacques F.
Bien !
Reconnue sans aucun paramétrage dans OSX (Lion et Sierra) et fonctionne parfaitement en 24/96 grâce à Vox.
Le son est plus que correct eu égard au prix bas. Livraison rapide.
arnaud r.
Superbe matériel.
Actuellement en possession de ce DAC depuis une semaine.
Avant de porter un jugement sur celui-ci, je préconise au minimum d'une centaine d'heure à le faire fonctionner sur une webradio, par exemple. Je dirais même que c'est obligatoire.
Après cela, muni d'un bon câble secteur à un prix cohérant (ex: Elecaudio CS-361B) et un cable USB un tant soit peu qualitatif, cet Audio GD DAC19 surpasse en musicalité mon ancien couple composé d'un DAC Hegel HD11 + interface Audio GD DiU8.
Ca boxe pas dans la même catégorie. C'est dit!
Pour lui trouver un concurrant, il faudrait le comparer à un Hegel HD25 tellement le GAP face au HD11 est évident.
Ces puces PCM1704 apporte un grain, une matière à la musique juste fantastique. Pourtant il est bon cet HD11. Les tests sur la toile sont unanymes.
Les conséquences à l'écoute ont pour effet de percevoir la scène sonore très épaisse, vobile avec une meilleure dynamique et sans le moindre stress.
C'est bien plus riche en harmonique et détails.
Un grand merci à toute l'équipe d'Audiophonics qui encore une fois est d'excellent conseil.
Je suis enchanté de mon achat!
