Ludovic P.
Efficace mais manque un interrupteur on/off
Utilisé entre une alimentation linéaire 5v Audiophonics et un Ifi Audio LAN ipurifier pro, ce filtre améliore sensiblement la...
Eric E.
Remarquable !
La neutralité et la transparence sautent tout de suite aux oreilles. Le son est limpide et détaillé, les plans sonores sont...
David D.
Ampoules led bleu
J'ai bien reçu mes ampoules led bleu pour mon tuner Pioneer , elles sont bien compatibles parfait pour moi merci
Customers reviews - There are 19579 reviews.
Vincent T.
Je confirme très bonne fiche, serrage des fils excellent. Par contre un câble de 10mm rentre quasiment pas.
Vincent T.
Je n'aime pas trop le système de contre écrou pour serrer les fils. Le manchon arrière ne fait pas 10mm mais 8mm.
Vincent T.
Très bonne fiche, même techno que les Yarbo mais en mieux (vis 6 pans pour les fils) et moins cher ! Pourquoi se priver. S'adapte sur tous les types de câble.
lucien S.
pour peut que l'on acouple cet appareil a un ampli dit audiophile (Cambridge 651 azur ) avec des fichiers flac haute resolution sans compresssion,et l'on a un super son digne d'un tres bon dac ,bien plus cher!!!
rapport qualitee prix imbatable!
Arnaud P.
Pour l'utilisateur malheureux qui utilise du 1,5 mm², c'est juste bon pour des enceintes de PC de 5W ... et encore.
Quand à arracher l'arrière de l'ampli, il est fabriqué en carton ou quoi ?
Bien sûr, ce sont des fiches solides pour du câble sérieux, idéal pour une section de 4 mm².
Utilisé dans mon cas sur du SOMMERCABLE SC-ORBIT 240 MKII Cuivre OFC 2 x 4 mm²
http://www.audiophonics.fr/sommercable-scorbit-240-mkii-cuivre-ofc-2x4mm2-p-5090.html
1 étoile de moins car ces fiches sont vraiment trop rigides, le bornier de mes Dynaudio 52 SE n'accepte pas ces fiches telles quelles ; un petit coup de pince à sertir est nécessaire pour réduire un peu le diamètre général du bestiau !
La petite rondelle qui se dévisse, c'est très bien car on peut ajuster la gaine thermo, et éventuellement on pourra revenir dessus sans tout démonter.
J'avais d'autres fiches banane dorées achetées pas bien cher sur eBay, au bout de qq années ça part en morceau, ça s'oxyde, c'est de la m... Non, ces fiches sont faites pour durer, c'est TRES costaud !
Gael C.
Excellent caisson, hyper musical, hyper rapide, ultra propre, se marie parfaitement à mes panneaux magnepan 1.7.
Si vous cherchez une machine à boum pour production hollywoodienne, avec grosses basses baveuses qui font vibrer l'immeuble, vous embetez pas à prendre ce modèle... Ça serait gâcher son potentiel.
Frédéric J.
Une perle ! Le design et la finition sont soignés, sans être extraordinaires. Mais le son est excellent. L'intégration du sub est parfaitement limpide, on ne saurait dire d'où sortent les basses, et pourtant il y en a ! Après un mois de rodage, le son s'est encore bonifié. Parfait pour écouter de la musique, le son n'est jamais fatiguant, et tous les timbres sont bien respectés tout en ayant un rendu assez doux dans le médium/aigu. Pour les amateurs de groooossses basses en revanche, le sub sera un peu léger, mais pour les autres un régal. A noter qu'il faut quand même un peu de place sur son bureau.
pascal B.
EXCELLENT HP au rapport qualité prix imbattable avec une très bonne qualité de construction , bien filtré et bien chargé ce FOUNTEK vous donnera autant qu'un SEAS a 150€ série aluminium , parfait pour une enceinte compacte de bon niveau avec une grande clarté une très bonne définition un grave tendu correct et un médium doux et détaillé le tout sans trop de distorsion , bref , achetez-le les yeux fermés .
fernand F.
j'ai depuis quelque temps déjà le PopPulse SUPER PRO 1796, et je suis parfaitement satisfait du produit. Il me permet de récupérer des fichiers sons de l'ordinateur avec une qualité bien supérieure à celle de la sortie analogique du PC, qui, pourtant était plutôt correcte branchée sur mes AV 40 d'M audio. j'ai pu aussi donner un grand coup de fraicheur à ma vieille Rega Planet 2000, dont le DAC interne ne fait pas aussi bien que le pop pulse.
Il y a des DAC plus commodes à utiliser (commutation des sources), d'autre richement pourvus d'entrées diverses, et de hauts de gamme, mais la qualité de celui ci, et son prix des plus raisonnables, en font un excellent choix même pour intégrer à un système hifi audiophile déjà de bon niveau.
Christian M.
Promesses tenues, le résultat dépasse mes espérances! Son très naturel et équilibré...
Cependant ce Kit n'est pas très complet: pas de câblage interne ( j'ai mis des Orbit de SOMMERCABLE ) , difficulté pour la connèction des HP... Prévoir des joints pour les HP, des pointes de découplage et des caches de protection...
Pourquoi des panneaux OSB alors que tous les autres KIT préconisent du médium?
Pour les filtres, la recommandation AudioPhonics ( dont je remercie la diligence malgré une rupture de stock!) parait judicieuse.
Christian M.
Excellent câble, monté avec des fiches ELECAUDIO CuTe le résultat est remarquable: transparence, ouverture... très bel équilibre.
benjamin G.
Tout d'abord je salue, à mon tour, l'efficacité d'Audiophonics dans le traitement de ma commande, la qualité du colis, et sa petite taille, eu égard de celle des appareils. On n'assiste pas à tout un gâchis de carton, et c'est chouette !
L'ampli alors... il est petit... très petit... c'est assez impressionnant de se dire que ce bidule va driver deux bonnes grosses FE 167 E de Fostex, d'un point de vue psychologique. Il est d'ailleurs peut être trop petit. Quand on fonctionne à l'ancienne comme moi, c'est à dire avec un bête câble de section honorable, sans fiche banane, il faut à peu près 10 minutes pour arriver à connecter l'un sans déconnecter l'autre. Et de fait on se retrouve avec un joli petit boitier dont on voit toutes sortes de fils partir, en se demandant comment on a réussi à tout brancher.
Passons.
J'allume, un petit ploc plus tard, mes enceintes sont correctement alimentées. Je branche le câble usb et... j'ai peur ! Ca sonne bouché, plat... comme si j'avais emmitouflé mes enceintes dans une couette.
MAIS N'AYEZ PAS PEUR ! Quelques dizaines d'heures de rodage plus tard, cet empli montre enfin ce dont il est capable ! Tout le spectre est là, avec une belle dynamique, une image stéréo vraiment stéréo... Du classique à l'électro en passant par du rock indus, rien ne l'effraye, et il a suffisamment de patate pour que mes voisins me détestent, y compris dans les basses fréquences (et c'est peut être ça le plus impressionnant, vu la taille du machin) !
Petit bémol toutefois sur l'interface usb incluse. Pas de mensonge, on branche sur n'importe quel ordi, et hop, on a du son, et on se dit même que les constructeurs d'ordis se fichent vraiment de nous avec leurs prises casques à trois yens. Toutefois, ca jitterise quand même pas mal. A chaque grosse variation de charge processeur, on sera gratifié d'un tout petit "pop". Rien de grave, mais ça peut agacer par moments. Et ça prouve surtout par trois, que malgré le rapport qualité prix imbattable de ces DAC usb, la synchro reste toujours un problème et me fait considérer ces interfaces comme pas encore au point.
Malgré tout j'ai remisé mon vieil ampli sans aucun regret. Pour 100 balles, ça sonne, et pas qu'un peu !
lucien S.
franchement pour le prix ,y a pas mieux seul une carte pro ou une xonar stx a 179 euros ferai mieux ,et encore pas de beaucoup!!
Laurent B.
Le jour et la nuit comparé à la carte son interne du portable.
J'ai pas arrêté de zapper sur divers albums pour découvrir des tas de détails que je n'avais jamais entendu.
Le casque est un focal spirit one et l'ensemble donne vraiment bien.
Je trouve juste un peu dommage que la lampe soit éclairée par en dessous par une led blanche car c'est assez lumineux. Peut-être que ca plaira à d'autres...
Commandé le mardi soir et arrivé le vendredi.
Super rapide et bien emballé.
Bref je suis très content :)
Patrick M.
utilise avec un adapateur pangea iec c14 sur un conditionneur réseau isotek aquarius, j'ai note plus d'ouverture, de clarté et de dynamique. rapport q/p exceptionnel comme les autres câbles de la m
arque.
merci audiophonics.
Xavier D.
LJ DAC2496 DAC Module CS8416 AK4396 24Bit 192KHz Here is an excellent and economical DAC module equipped with quality components and ready to be integrated into your DIY projects. It is based on proven components, a Cirrus...
Les chips AKM sont excellents, pour avoir essayé avec succès différentes choses sur d'autres références, j'ai acheté cette carte "pour voir ce que donnait le 4393. Avec deux transfos et un boitier, il y a de quoi faire un bon petit Dac qui remettra à niveau un lecteur cd moyen pour un prix imbattable.
On peut changer l'aop de sortie si on le souhaite, il est monté sur support .Les diodes d'indication sont un peu trop lumineuses et pas déportées par contre...
Xavier D.
A fonctionné du premier coup.
Il faut essayer plusieurs lecteurs cd Rom, DVD, ou graveurs (tout fonctionne) car certains sont bruyants ou pas 100% compatibles, et fonctionnent avec quelques bugs.
Idéal pour se fabriquer un lecteur maison, capable de lire tous les cd y compris ceux abimés qui ne passent plus sur les lecteurs de salon. Le seul bémol vient de la télécommande et de sa notice en chinois...
Jean-François A.
Ce Nichicon KZ en 47uf 50 volts permet de "passer" en taille sur les cartes amovibles des appareils Naim Audio.(ce que ne permet pas la version en 100 Volts)
Il est sans aucun doute le meilleur condensateur pour remplacer les fameux condensateurs en "bakélite" utilisés par Naim Audio à l'époque et qui était appréciés pour le "Boogie-Factor".
les KZ sont trés vivants et moins colorés, ils remplacent les bakélites sur le condensateur de "Feedback" ou de "Power Rail Decoupling" sur les cartes phonos (322,323...) et les autres cartes (321,324...) dans les 32.5 ou les 72.
Merci à Audiophonics d'avoir accepté tout spécialement de les approvisionner pour le public Français.
Gregory G.
C'est mon premier câble secteur. J'ai longtemps attendu avant d'essayer. Je n'y croyais pas vraiment. Voila quelques mois que j'utilise ce Yarbo SP-7000PW. Incroyable l'influence que peut avoir le câble secteur sur le son. C'est simple, le gain est plus important qu'avec un changement de câble de modulation ou d'enceintes tout en conservant l'équilibre et le caractère de l'appareil. Ce Yarbo va particulièrement bien avec mon ampli Atoll IN100. Il apporte une extension de la bande passante surtout vers le bas. Le grave devient plus percutant. La dynamique est plus importante du grave à l'aigu. Les duretés du haut médium ont presque disparues.
Je ne reviens toujours pas du gain apporté. Pour ma part, après des années d'amélioration de mon système hifi, le rapport musicalité/prix est pulvérisé. Maintenant, peut-être suis-je dans un cas particulier. Mon câble d'origine était-il vraiment mauvais? Mon alimentation secteur est-elle très polluée? Je n'ai en tout cas pas constaté le même gain en changeant le câble de mon lecteur CD.
Je n'ai qu'un seul regret, ne pas être passé directement au Yarbo SP-8000 ou au SP-1100. Mais ce n'est que partie remise. Des regrets comme ça, j'en redemande tous les jours.
Câble monté sur fiches Furutech.
Jean-Jacques L.
AOP acheté en remplacement des TL071 d'un QUAD 405 sortant sur des panneaux Magnepan, sans attendre quoi que ce soit d'autre que de moderniser une électronique dépassée.
Le résultat est en fait étonnant, le plus spectaculaire étant l'amélioration des timbres et de la transparence globale.
Il est vraisemblable que le temps de montée soit plus élevé que celui du TL071, avec en même temps un gain en boucle ouverte bien plus faible ce qui réduit le taux de contre réaction.
Il ne s'agit bien sur que d'hypothèses puisque je n'ai trouvé presque aucune donnée techniques sur ce produit. En tout cas cette impression subjective est confirmée par mon analyseur RTA.
Autre avantage, la faible consommation et la stabilité visiblement naturelle de cet AOP m'a permis de ne faire aucune modification des valeurs des composants originaux.
Je les ais juste branchés a la place des anciens... et ça marche!
Précision importante dans le cas d'un QUAD 405: les "Prolongateur extension AOP 30 mm" ref 7345, sont indispensables,
sinon les PCB viennent toucher les condensateurs de filtrage d'un côté et le transformateur de l'autre.
Roch M.
Je viens de recevoir mon POPPULSE T2070 Amplificateur Classe-T TRIPATH TA2070 ,
1 - L’alimentation externe est « HS » le voyant ne s’allume pas et aucune tension n’est délivrée en sortie.
2 - Le bouton de volume de l’ampli n’est pas celui d’origine et il est inadapté : il est maintenu par une vis latérale serrée sur l'axe cranté du potentiomètre ? Résultat : l’axe est abîmé et le bouton est positionné de travers, il n’effectue pas librement sa rotation.
Pour une première je suis très déçu, le matériel devrait être contrôlé avant l’expédition.
Stephane M.
Je rejoints les commentaires de Benjamin. Il faut absolument un decapeur thermique, sinon je suis trés satisfait du résultat final sur la finition obtenue avec mes cables Harmonic Technology Ref 9 Hp .....
Stephane M.
Rien a dire une des meilleures fourches, facile a assembler et a souder
Stephane M.
Bonne station de soudage, mais un rapport qualité prix un peux haut "prix"
frederic D.
JANTZEN AUDIO SUPERIOR Z-CAP Capacitor 800V 8.2μF Jantzen Audio's Superior Z-Cap range consists of high-end, non-polarized capacitors designed specifically for audio to allow your audio system to reproduce every nuance, every...
Très bon condensateurs, j'ai modifié mes DAVIS EVA 5 au niveau du filtre de mes tweeters. Puis après avoir entendus le rendus, j'ai modifié le filtre de mon médium avec ses condensateurs.
Un rendus très juste .
Pour finir , suppressions des mes mundorf suprême de mon ampli. avoir !!
frédéric.
frederic D.
Excellents condensateurs, même une petite préférence par rapport aux Mundorf suprême, avec beaucoup de détails dans les hautes fréquences sans être trop analytique et timbre très juste très bon rapport qualité prix. éric..
frédéric.
francis B.
tres contend de mon achat & mes voix du théatre aussi, au bout 20h d'écoute l'aigu & le médium a la hauteur de mes attente, achat fait par rapport au critique des clients qui ont des posés leur avis, je n'écoute que du WAV sur l'ordi et tou passe bien sachés que, c'est des cd originaux mis sur disque dure, donc pas toute ces mixtures que lont nous propose sur le net bien plus cher que l'original pour avoir pluss de place, l'image sonore est plus douce et précise des sons que je ne percevez pas avant, ha aussi j'ai remarqué qu'il arrivé que les instruments sortés de mes caisses ce la ma surpris
je remerci la clientel & audiophonics.
Stephane M.
Le meilleur produit pour faire vos soudures, trés haut qualité
Frank H.
Fine quality for very good price - absolutely recommended!
nicolas M.
La peinture de finition est moyenne, je ne m'attendais pas à ça. Je pense que je vais repeindre la plaque.
Richard R.
Un appareil qui remplit parfaitement son rôle, simple et efficace. Pas de bruit de fond même à haut volume. Construction robuste. J'en suis très satisfait.
Vincent M.
Bonjour.
N'ayant trouvé nul pars d'avis sur ce câble,j'ai du servir de cobaye et l'acheter sans avis préalable dessus.
Je vais donc combler se "vide" et m'efforcer de donner mes impressions sur ce câble.
Monté sur un sennheiser HD600 qui avait lui même un câble de HD650,j'avais déjà un "plus" par rapport a un HD600 lambda mais je fut tenter par un vrai upgrade.
Le câble pour de la gamme HD6xx/5xx de chez cardas et tentant mais hors de prix.. de même que pas mal d'autres. (furutech et compagnie)
J'ai donc chercher une alternative chez un autre constructeur réputé mais moins élitiste.(surtout question tarifs)
J'ai eu le mien pour environ 80€,ce qui reste raisonnable dans l'absolut.
Une fois reçu:
Le câble est relativement fin et rigide même si il est malléable sous les doigts,il ne donne pas autant confiance que celui du HD650,du moins pour l'aspect de solidité,il est de même épaisseur que celui du HD600.
le jack 6.35 parait disproportionné en comparaison et est lui même d'un bel aspect et respire la qualité.
L'insertion des broches droite et gauche se fait légèrement difficile,il faut forcer pour les faire rentrer,bien plus que celles d'origine mais cela est sans doute gage d'un meilleur contact.
Une fois les broches insérées et le jack branché on se rend vite compte qu'au moindre contact du câble sur quelques surface que ce soit même en le touchant des doigts,des résonances sonores sont répercutés dans le casque,un peu a la manière d'écouteurs intra-auriculaire.
C'est audible sans son mais ça ne l'est pour ainsi dire plus une fois le casque en action.
Un gainage épais aurait été judicieux pour évité tout cela..
Niveau son,j'ai entendu des différences assez vite bien qu'il n'est pas été rodé de longues heures si cela fut utile..?
La finesse des détails a augmenté,ont ressent bien la clarté de l'argent/rhodium,les haut médium et aigüe son plus ciselé.
Les graves eux,sembles être plus maitrisés et contenues.
Le soundstage et la spatialisation du casque a,je pense, légèrement gagner en ampleur mais je rien de marquant
Globalement,cela rend le HD600 plus neutre et précis,il perd légèrement de son "coffre" et de sa "charpente" lié aux basses devenu moins proéminentes.
Il en devient donc un peu moins "rond" et chaud (matériaux employer oblige..) et plus claire,mais sans jamais tomber dans l'agressivité,au contraire.
J'aurais aimé avoir un HD650 et le tester avec,le HPC-62HDX lui scierait peu être encore d'avantage je pense.
En conclusion,voici un câble de très bonne facture qui aurait mérité un aspect extérieur plus soigné et une plus grosse section.
Passer du câble du HD600 a celui-ci doit être d'avantage significatif,ce qui n'a pas été mon cas,mais les différences étaient tout de même la et mon HD600
a légèrement changer de personnalité.
Reste qu'il s'agit la d'un très léger compromis,gagner en clarté,en détails et en maitrise des basses pour y perdre un peu la présence et la rondeur de celles-ci rendent au final l'écoute
un chouya plus analytique.
Il y gagne plus qu'il n'y perd malgré tout. (et heureusement )
Je le conseil a ceux qui veulent assagir et aiguiser un HD600/650.
ps: peu être un avis complémentaire après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation.
Jean-François A.
Excellent condensateur qui est une trés bonne alternative aux Silmic.
il peut aussi remplacer avantageusement les condensateurs "Bakélite" ROE dans les électronique Naim.
Excellente neutralité sonore, mais avec de la vie et du "Boogie-Factor".
le grave est bien tenu et articulé.
Jean-François A.
Excellente résistance Mundorf en 5 Watts, je l'utilise en résistance de puissance en sortie d'ampli à transistor.
Le résultat est très bon avec de la définition et sans agressivité.
Jean-François A.
Trés bonne Mox 5 Watts de chez Mundorf.
Je l'utilise dans un ampli au niveau des résistances de puissance en sortie de l'ampli.
Excellent résultat, clarté et définition sans agressivité
Jean-François A.
Trés bonne résistance MOX avec une belle sonorité sans agressivité.
sans doute la meilleure résistance Mundorf en MOX, sonne mieux que la 10 Watts.
A privilégier comme résistance de puissance dans un ampli ou aussi pour filtrage d'enceintes.
Jean-François A.
Excellente résistance carbone, rien à voir avec du carbone standard.
Tolérance très fine à la mesure.
Son défini sans agressivité.
Sébastien N.
Du rôdage sur des câbles audio, faut peut-être pas exagérer non plus...
PATRICK D.
J'ai choisi ce câble pour bi-câbler mes Elipson 1303, je confirme le précédent avis sur la difficulté de dénuder les 4 conducteurs... ça se mérite!!!
Pour le moment l'écoute me semble bonne, mais je ne connais pas cette marque de câbles, j'espère que le rodage (si rodage il y a) jouera son rôle.
bertrand D.
excellent produit,d'une conception robuste.fait tres bien sa fonction.
Elsa A.
Belle construction, fonctionnement correct, dommage que la fiche descriptive Audiophonics du produit laisse penser que toutes les fréquences d'échantillonnage soient couvertes jusqu'au 192KHz, il manque le 88.2KHz!!, 44.1K, 48K, 96K, 192k sont là, les autres: ailleurs...
La sortie AES/EBU heureusement est un plus.
Stephane M.
La finition de la panne et très mauvaise, l'extrémité est vraiment a revoir
Carlos N.
Salut à tous je viens de m'offrir un tout nouveau ampli à lampe Woo audio WA6 pour connecté mon Hifiman HE 500 haie haie haie s'est un autre monde que je découvre avec ce casque. Tout est absolument fabuleux ainsi que les étagements de la scène sonore s'est hyper détailler soyeux un grave hyper impressionnant une fois les bonnes lampes trouvé pour ma part je tourne avec des 6SN7 de chez Psanes ses tubes sont hyper fabuleux de détails ainsi que l'effet 3D ainsi que la bande passante étendue , d'ailleurs je recommande fortement e ne pas changer de câble ou bien de resté avec des câbles 100% argent surtout pas de cuivre sinon perte de la magie du tube. Croyez moi le WA6 + HE 500 s'est le duo infernal ils sont fait pour s'entendre ces deux là. Mes CDs de jazz sonnent comme des vinyles avec se grave moelleux à souhait des infra de toute beauté tout en nuance ce médium crystal des aigus soyeux. Pour rien au monde je changerai de casque, je l'ai adopté pour la vie .
Eric z.
Bon petit ampli la section préampli à tube apporte une jolie matière sur les timbres, néanmoins à utilisé avec de petites enceintes large bande
dans mon cas des 10 cm fostex idéale pour un petit système de proximité, bon aussi comme ampli casque
serge A.
Je suis très déçu par ce câble. C'est le seul que j'ai jamais rencontré qui produit de lui même un fort bruit de fond quand on le branche (tout seul) sur une entrée Line d'un ampli de puissance (ampli à tubes Kebshull 30/70, Quad II at autres). J'ai essayé tous mes autres câbles, pas forcément de haut de gamme et les amplis restent silencieux.
J'avais un bruit de fond inexplicable et j'ai enfin trouvé la cause : Ce câble de très mauvaise qualité que je déconseille à quiconque d'acheter. J'en ai moi même un vingtaine que je vais devoir remplacer.
serge A.
serge A.
Pascal M.
Produit à la finition parfait, solide, grande musicalité riche en haut et bas médium basse présente, il a juste l’essentiel une entrée USB et une sortie RCA et c'est très bien ainsi, un DAC au rapport qualité prix imbattable, bravo Schiit et merci Audiophonics livré en 48 heures après commande.
lucien S.
bonjour
bon dac dans l'ensemble ,a besoin de quelques heures de fonctionnement pour s'exprimer pleinement!attention chauffe beaucoup!!(alim r core)d'un niveau du pionner n30 niveau musicalite
Jean François C.
Un excellent amplificateur casque au rapport qualité prix étonnant... c'est pas original je sais mais c'est juste vrai !
Après avoir écouté d'autres ampli casques beaucoup plus chers et moins bien fabriqués (!) et comme je voulais un ampli pouvant se régler sur 0db j'ai acheté le matrix et là même si il n'est pas parfait et pas neutre (surtout avec l'opamp d'origine - BB2134) je suis satisfait.
