Stephane M.
Installées sur un pré RIAA où les anciens tubes étaient devenus bruyants. Faible bruit de fond et ne semblent pas...
Luboš W.
Rating
I use the power supply as a symmetrical power supply (2 pcs) to a low watt amplifier. It is almost noise free, no problems so far.
Johan v.
Good but small
Good switch but the button is small so not thumb size but more pinky sized
Customers reviews - There are 19242 reviews.
Jean-Pierre L.
Beau module. L'alimentation est très bien réalisée (énorme !) et les condensateurs de découplage des deux AOP sont au plus près des modules. Vérifiez les soudures. Mon module avait quelques soudures limites. Parfait comme adaptateur d'impédance pour le préampli passif Jolida vendu sur ce site. Il faudra alors supprimer R12 et R13 pour ne pas étouffer le potentiomètre et aussi ajuster le gain. J'ai choisi un gain de 2 en changeant R4 et R15 avec R4=R15=R16=R6.
En résumé une bonne base pour les bidouilleurs.
Merci Audiophonics
Suite du message précèdent
J'ai reussi a virer entièrement le bruit de ronflette et à atténuer le souffle.
J'ai retiré les 4 diodes de redressement et j'ai soudé a même la carte 3 fils d'alimentation -12V, 0V, +12V
Le redressement/filtrage est désormais assuré par 4 diodes utrarapides + 2 condos de 10000 uF
montés sur une carte additionnelle
A l'écoute :
en préamp c'est bof bof , altération du son & souffle à fort gain
en Ampli !!! oui ça marche j'ai branché mes 2 enceintes de 8 Ohms dessus ça marche !
La je dois dire Aucun souffle perceptible
Je peux monter raisonnablement en volume sans distorsion du son (classe A oblige)
par contre niveau du son des médiums aigus criards et des basses manquant de finesse
Rien à voir avec la "précision" du TDA7294
CONCLUSION :
Un petit préampli CHEAP à réserver pour booster le volume d'un casque
Par contre ATTENTION à l'alimentation si on ne veut pas aussi amplifier les harmoniques du secteur
Après un câblage un peu laborieux, les trous d'entrée/sortie + alim sont minuscules et partiellement bouchés par de l'étain
Le potar est livré en vrac (mais très facile à souder)
Je place le module avant un ampli a TDA 7293 (kit selectonic)
Premier test : préamp hors tension, ampli en marche =_ pas de bruit ni de souffle)
deuxième étape :
Ampi+préampli sous tension rien n'est connecté en entrée du préamp
et le potar est réglé au mini
=_ bruit secteur dans les enceintes
plus du genre harmoniques bruits d'alim plutôt que boucle de masse.
troisième étape :
Source branchée :
toujours de la ronflette
si j'arrête la lecture et monte un peu le gain
Beaucoup de souffle se fait entendre (mais moins le bruit d'alim)
Donc j'ai retiré ce module j'attaque donc l'ampli à TDA 7293 direct avec la table de mixage (volume au mini)
Je vais essayer de l'alimenter en DC provenant d'accumulateurs
afin de trancher entre boucle de masse ou mauvais filtrage secteur
Vraiment satisfait par ce DAC
Je l'ai intercalé entre mon PC et une petite table de mix analogique
L'initialisation n'a posé aucun problème ; la carte mère à basculé toute seule sur la sortie audio numérique
D'un point de vue qualitatif
Rien a voir avec la catre son integée
Un gain en dynamique impressionnant, le son est beaucoup mieux défini, la séparation des canaux droit et gauche est franche
Pas de souffle ni de bruit secteur style boucle de masse
Seul point un peu négatif
Les aigus sont un peu sec =_ cela est du aux ampli-op qui sont facilement remplaçables (montés sur supports)
Prévoir le passage en Burr-BROWN
Yves L.
Associé à un DAC de haut de gamme voici un excellent câble coaxial numérique et véritable 75ohm, important pour garantir un signal numérique. Tout ceci pour un prix qui est une véritable aubaine !!!
LIONEL L.
Je les utilisé en remplacent des neutrik que j'avais beaucoup de ma a souder et qui étaient dur en enfoncer sur les appareilé (j'ai casser plusieurs cinch femelle à cause des neutrik).
Avec ces RCA anodisé, qui sont des monacor, la soudure est plus facile. Et pour les mètres sur les appareils on devise légèrement la partie de couleur (noir, rouge..) puis on viser pour faire un bon contact avec les cinch femelle.
Dommage qu'il ne soit pas en diamètre un peu plus petit.
Yves G.
j'ai acheté ces support de pour les placé sous un préampli et ampli mc INTOSH MC402 ( 50KG ) et c 46 ( 12kg), honnêtement je n'ai pas trouvé cela transcendant , mais ce qui m'a surtout déçu c'est la qualité de fabrication , du plastique genre polypropylène pour le pied et un métal pour la partie pointe et coupelle de support qui en apparence semble bien être un acier très ordinaire , tout ça fait plutôt "camelote" !!!
L'ensemble ce maintien grâce a des patchs adhésifs et une vis qui maintiens le pied a l'appareil, mais attention car toutes erreur de placement oblige a passer un tournevis plat entre l'espace des deux parties du pieds pour le décollé du patch et inévitablement vous abimez la partie en polypropilène !!!
En conclusion , un démontage peut aisé et peu pratique , un support qui a mon avis apporte un plus sur du matériel milieu de gamme , pour le ht de gamme passer a du aktyna dynARYS ou cérabase de finite élémente,beaucoup plus efficace , mieux fabriqué mais évidement beaucoup plus chère !!!
Nicolas M.
Très bon produit. Le sertissage est délicat car l'épaisseur de l'acier est assez conséquent.
Nicolas M.
Bonne pince à sertir les embouts de câbles. Cependant le manche est un peu court et sa protection est dure. Pour un si petit prix c'est pardonné.
Nicolas M.
Très bon produit. Ces embouts sont suffisamment long pour se visser correctement dans des fiches bananes Yarbo. L'isolent ne fond pas lors d'un chauffage de gaine thermo.
albert L.
Ce câble remplace un câble lambda et alimente un rack d'où partent d'autres modéles d'autres marques;les connecteurs sont de la même marque; l'amélioration est sensible sur tout le spectre, plus dynamique et plus naturel; le bas medium est plus chaud, sans aucune enflure, le grave plus profond, et, surprenant, l'aigu perd sa légère acidité en devenant plus brillant.Je ne pensais pas que le secteur avait une telle influence sur l'écoute. Remarque: il faut un temps de "rodage", d'environ 24H; la première écoute privlégie trop le medium avec un son très "tendu"...qui s'équilibre complètement ensuite. Une notice explicative serait la bienvenue...: le câble "a un sens" et le blindage a été relié du côté source à la terre.
salvatore C.
And 'know if this device is Linux compatible?
I own the model PRO707 and has excellent performance with Linux. Thanks
Grégory L.
Acheté pour donner une seconde jeunesse à ma platine lazer Yamaha cdx 596,le son est trés dynamique et détaillé mais manque un peu de chaleur à mon avis ,mais à ce prix on peux pas tout avoir non plû...
Michel L.
Merci audiophonics pour me les avoir livrés bridgés et potard de volume bypassés !
Ils ont remplacé un Rotel aussi et, franchement, ils sont remarquables de qualité. Une pêche immédiatement disponible, une dynamique énorme et une transparence à toute épreuve.
Les T150 drivent sans aucun problème les boomers de 30cm de mes JBL TL 260.
Il ne faut pas hésiter : c'est une sacrée affaire ces poppulse !!
Dominique L.
Excellent câble réellement facile à monter. Par contre, réserves sur le service d'audiophonics: un mois pour être livré et encore en deux fois sans respect du délai annoncé. Service client assez peu communicatif et courriels laconiques, il faut en venir aux menaces pour être livré!! Partant 2.5 sur 5 pour le service d'audiophonics assez pauvre mais non pour le produit qui est de qualité.
Jovien C.
Ampli hybride à lampe excellent pour son prix. Là où les amplificateurs à tubes sont en général très onéreux, Little Dot a combiné une amplification hybride mélangeant électronique et tube pour réunir le "faible" cout de l'un avec la chaleur et le punch de l'autre.
Il n'est pas très utile d'acheter ce Little Dot I+ avec les tubes W408, car il existe une multitude d'autres tubes qui sauront vous donner autant voir plus de bonheur pour moins cher. Je pense notamment aux Mullard 8161 (précision, scène sonore) ainsi qu'aux Mullard 6AK5W (registre grave, dynamisme).
A recommander tout particulièrement avec des Grado !
Il faut compter environ 50h pour le rodage de l'amplificateur avec ses tubes (point du vue personnel).
Jovien C.
HIFI 2000 GALAXY GX147 Aluminium Case 124 x 170 x 40mm 3mm Front Panel Silver This HIFI 2000 Galaxy GX147 all-aluminium case will allow you to create and dress your DIY creations. Strong, it will prove to be durable and will perfectly protect all the...
Montage très facile et finitions irréprochables. Façades indépendantes du reste du boitier, et peuvent être rapidement dévissées sans toucher au reste du boitier, de même pour le fond et/ou le couvercle.
Jovien C.
MONACOR MZT-223 Gold Plated Jack 6.35mm Stereo Plug for PCB (Unit) This Monacor MZT-223 6.35mm stereo jack jack is perfect for PCB mounting. It will allow you to simply integrate a female connector for headphones, for example, on a DIY...
Rien à redire, très esthétique et sensation agréable lors du branchement d'une prise jack (aucun jeu).
Attention cependant au plastique lors des soudures !
Jovien C.
Soudure très agréable à utiliser, mais à tendance à bruler légèrement sur des fers trop puissants (_30W) lors de gestes peu rapides.
A recommander !
Nicolas D.
Ce petit amplificateur pour casque est une merveille. Il n'a rien à voir, en terme de qualité, avec le rendu médiocre des sorties casques des appareils hifi... Avec le little dot, la musique devient... musique ! La stéréo s'élargit considérablement, les instruments sonnent juste, même à un volume assez peu élevé. Couplé à un Sennheiser HD600, c'est un vrai bonheur d'ouverture, de chaleur et de précision.
Clement L.
C'est vraiment du concentré... tout a été pensé pour pouvoir s'intégrer dans des boitiers compacts : bravo !
Ensuite, il y a une déception au niveau du système de fixation qui n'est pas une emprunte 8 broches au format d'un AOP standard... mais 2 vulgaires nappes souples ! Du coup, ce n'est vraiment pas évident à monter, n'espérez pas imiter la vidéo qui montre un montage rapide avec ce nouveau système différent. De plus, on ne sait plus quoi faire du module qui ne tient plus seul...
Côté écoute, le contrat est rempli, c'est mieux que tous les AOP du marché, et ce à tous les niveaux. Plus détaillés, nuancé, plus d'espace, scène plus précise... que du bon.
En même temps, compte tenu du prix e vente, je n'en attendais pas beaucoup moins...
Je mets juste la moyenne à cause des difficultés de montage.
Carlos N.
Superbe petit ampli casque qui des chevaux, Faut bien le laissé chauffé là s'est divin une fois le réglage de l'impédance réglé correctement par rapport à son casque. Perso j'ai un HD 595 Sennheiser que je connecte sur se Little Dot LDI avec un morçeau de jazz ou de blues le son est d'une rare vérité, s'est subtile soyeux hyper aéré bref que du bonheur pour les oreilles.
Carlos N.
Très bon cable très beau médium avec de la chaleur et aigu hyper soyeux on reconnait bien la chaleur des tubes de la marque. Petit défaut pas de repérage de couleur gauche et droit et pas de sens de connexion. Un bon 16/20
Roland Q.
Superbe appareil, je l'utilise pour écouter des fichiers en Flac sur un iMac, relié sur l'entrée optique du DAC lui-même relié à des enceintes Actives Swan M200 MkIII (Monitoring) via les prises RCA.
J'écoute un peu de tous les styles de musique : des bandes originales de film (classique, moderne, symphoniques), du rock (progressif ou plutôt dur), du métal, de la pop, du Jazz, en passant par quelques vieux trucs électroniques (KraftWerk, Tangerine Dream, etc...) et de la variété française et européenne.
Le son est très détaillé, encore plus que sur les DAC à base d'AD1955 que j'ai pu écouter (Matrix-Mini et surtout Yulong dAH1 MkII qui pourtant est réputé pour avoir un son très détaillé) que ce soit sur la séparation des instruments ou sur les micro-détails difficile de prendre le DAC-19 en défaut, au niveau extension rien à redire, les aigus montent très haut tout en restant naturel, les basses sont bien présentes même plus que ce que j'ai l'habitude d'entendre sur certains DAC réputés "avec un détail chirurgical" qui délaissent les bas du spectre, ici les basses sont puissantes, détaillées, rapides et surtout pas exagérées.
Je ne sait pas si c'est du aux PCM1704UK qui équipent le DAC où à la conception 100% discret de l'étage de sortie mais le son qui sort du DAC-19 DSP est très naturel, pas de dureté du son, même quand il y a beaucoup de dynamique, le son semble correspondre à ce que j'ai lu dans certains compte-rendus qui le qualifient "analogique", la largeur de scène est aussi excellente et la profondeur n'est pas en reste (même sur mes petites enceintes j'ai ressenti une très nette amélioration par rapport à mon Yulong).
Je ne suis pas un fan de l'écoute au casque, mais relié en symétrique (ACSS) avec un ampli casque de la même marque il parait que c'est l'un des meilleurs couple DAC/Ampli casque jamais créé, je n'ai aucune peine à le croire vu le résultat sur mes enceintes via les prises RCA.
Je ne finirais pas sur une conclusion "à la head-fi" généralement terminée par un "cet appareil qui vaut xxx€ est meilleur qu'un appareil qui en vaut le triple ou le quadruple", je dirais simplement qu'avec cet appareil j'écoute la musique dans d'excellente condition et je n'ai pas envie de "chercher plus loin" ni de chercher à améliorer le son de quelque façon que ce soit, au delà je pense que ce sont mes oreilles qui n'auraient pas la qualité requise pour entendre la différence :)
Nicolas M.
Très bon câble. Il est suffisamment flexible, au vu de son diamètre impressionnant, pour passer partout. Au niveau du son tout est subjectif mais les aiguës sembles plus claires, plus précis.
Francis B.
Super produit, délais très court, à peine 8 jours, à recommander, sans modération
Robert T.
Trés bon produit, costaud et bien fini...
Pour le démonter voir les photos sur la page produit.
Je l'ai monté avec un cable d'alim Olflex de 10mm, trou légèrement agrandit.
Compter 30-40 minutes pour l'assembler.
Robert T.
Trés bon rapport qualité/prix.
Monté sur un cable secteur YARBO GY-7000PW (qui passe juste).
Robert T.
Excellent cable, gros et pas trop rigide, compter 40 minutes pour le monter sur une Shucko et IEC.
Pas mis de gaine, ça reste soft et acceptable.
Gain audible sur le tout le spectre.
Robert T.
Je viens d'en acheté une, à part le fait qu'il n'y a pas de guide pour visser, ce qui est assez embetant lors du remontage, le reste est ok...
Accepte le cable YARBO GY-7000PW.
Alain C.
1)impression visuelle:
surpris par la qualité de fabrication du produit.
2)connection:
Branché sur du cable de 2.5mm de diametre, sur des enceintes klipsch et magnat, ainsi que sur un ampli denon1910.
Les 2 vis de serrages a chaque extremité sur la fiche assure une connection parfaite.Même si on n'est pas bricoleur on y arrive , le plus dur c'est de denuder le fils.
Le tout sans aucun problème au niveau du diametre de la fiche banane pour se connecter sur l'ampli ou les enceintes.
3) constat:
Vraiment excellent et ce prix impossible de trouver mieux.
Alain C.
1) impression visuelle :
bon cable de forte section, conforme à la description.
2)Branchement:
le cable est branché sur l'entrée LFE du caisson et sur la sortie subwoofer de l'ampli.
3)test et impression sonore:
Je suis satisfait du son et je sens bien en fonction des réglages sur l'ampli ,la variation en fonction de la frequence de coupure et l'amplitude des basses (modifications du niveau de sortie) sur le subwoofer. Donc c'est que le cable transmet bien les informations avec le minimum de perte.
Ce qui était difficilement quantifiable voir impossible avec mon ancien cable mono rca rca dont je ne connaissais pas exactement la resistivité (50 ou 75 ohms) mais de faible section que l'on m'avait donné avec lors de l'achat du subwoofer .
Grace à ça j'ai pu trouver l'emplacement idéal du subwoofer dans la piéce.
4)constat:
Bon rapport qualité prix car la finition est exellente, connecteur métal,contact or, soudure argent, forte section pour eviter les pertes dû à l'analogique et aux basses frequences.
Pourquoi dépenser plus?
Lucas G.
bonjour
Vraiment super ce petit DAC! dès le branchement on obtient un son plus clair une scène sonore plus large, des aigus plus precis enfin vraiment nikel
je recommande fortement ce petit DAC!
Au niveau du site malgré une attente un peu longue, mais normal vue que le produit n'était plus en stock, j'ai pu savoir ou en été ma commande par mail.
Il mérite bien ses cinq étoiles rien à redire
Nicolas B.
Très bon rapport qualité prix pour ces connecteurs qui permettent le passage d'un cable de bon diamètre avec une gaine,, notamment le stratos dans mon cas. Bonne qualité des vis de serrage de l'âme et de la gaine, très bon contact "serré" mais pas "bloqué" sur les récepteurs RCA femelle, contrairement à certains connecteurs de cables montés du commerce censés être plus haut de gamme. La taille généreuse et l'isolation téflon facilitent le montage sans risque de mauvais isolement.
Jean L.
Un câble de qualité sonore standard (neutre), rien à dire là dessus. Par contre il est d'une mise en œuvre extrêmement désagréable : l'isolant est très rigide et épais, un vrai bonheur à dénuder, surtout quand les brins intérieurs sont très fins, et risquent de s'arracher...
David T.
La qualité globale du produit est plutôt bonne compte tenu du faible prix.
Le câble est de bonne facture avec un blindage efficace.
Les fiches sont aussi de bonne qualité avec un réel plus pour la fiche IEC (serrage des câbles efficace, qualité de construction, serrage des câbles efficace). La fiche shucko est aussi de bonne qualité, c'est indéniable, mais il faudra être prudent avec le serrage des câbles, en effet il y a juste 1 vis de serrage pour chaque câble, c'est un peu juste.
Côté écoute, ce câble apporte indéniablement un plus dans la dynamique et la scène sonore s'élargit comme par miracle. Les basses sont plus souples et présentes, les médiums sont beaucoup plus clairs, pour moi c'est une réussite totale.
Ce câble vaut bien des câbles 3 fois plus chers, sans hésiter.
Bravo pour ce kit formidable
kevin G.
Câble optique pas cher pour sa longueure. Donc on peut ce dit que la qualitée est pas terrible.
Mes grande surprise en le branchent sur la marque Samsung.
En gros un song et une qualitée marveilleuse pour ce pris la je le recommande
Michel L.
Reçu rapidement et aussitôt installé... Grande fermeté et grande clarté. Je redécouvre mes enceintes et mes disques! Utilisation en blocs bridgés. Pour le moment, utilisé avec la partie préampli de mon Harman Kardon. Léger bruit numérique près des enceintes, mais inaudible à la position d'écoute. Donc satisfaction (rendement enceintes : 91dB/1m ).
Jean Etienne D.
Excellent petit ampli qui sonne comme un grand. Les timbres sont épatants, la transparence et la tenue des baisses du meilleur niveau, et la dynamique impressionnante ! Franchement à ce prix, je ne vois guère de concurrence (le petit Flying Mole ??). Je l'ai associé à un preamp classe A, les résultats me font faire un saut qualitatif énorme par rapport à mon ancien intégré pourtant plus cher que le preamp + le poppulse !
Un petit effort sur les finitions aurait été appréciable (bornier approximatif par exemple), mais sinon pour ce prix. ces technologies classe T viennent clairement brouiller le message établi de la hifi traditionnelle, lourde et chère !
Jacques E.
Moi j'en ai acheté deux et j'en suis pleinement satisfait. Comme quoi....!
Eric G.
Monté dans un lecteur CD Myryad Z110 a la place de l'AOP de sortie (opa2604), c'est une merveille. Il faut cependant bien faire attention de l'alimenter correctement sous peine d'avoir un résultat moyen. Sur mon Myryad, les +/- 15V délivré et l'ampérage étaient un peu limite. Le son était bon mais les médium un peu agaçant. Je lui ai dons dédié une alim +/- 18V pouvant délivrer 3A, et là, ce fut une vrai révélation ... Il faut l'écouter pour le croire ... je n'en reviens toujours pas ! Merci Audiophonics d'importer ce petit bijoux.
yann A.
Je confirme, ce rca est excellent, le plastique tient bien la soudure (il ne coule pas facilement, même à la dé-soudure). Le corps se visse par devant, donc oublier de mettre le corps avant de souder ne gêne pas :) Bon en fichage, a resserrer légèrement tous les 20 débranchements.
Jonathan C.
La qualité audio est là.
Il faudrait faire une version avec un relais aussi haut que le module Tripath (voir plus petit), ce qui permettrait une intégration encore meilleure dans des boitiers compacts.
C'est ce que j'ai du faire pour l'intégrer dans un boitier Hifi2000 Galaxy GX143 (remplacement du relais,enlèvement du potentiomètre, cablage revu,...).
Une petite amélioration qui se retrouvera dans la version 2.2 de cet excellent module?
Trés bon cable pour le bicablage,trés bien sur des enceintes abordables : une son trés limpide,et une belle image sonore,ça respire enfin !!!
Bien mieux que le sommercable (mais c'est vrai que c'est pas le meme tarif)
Nicolas M.
Les gaines sont assez épaisses mais la découpe n'est pas vraiment régulière, l'écriture n'est pas toujours centrée.
Nicolas M.
A cause d'un blindage très mauvais du câble RCA de ma platine vinyle j'avais un bruit de fond (volume au 2/3 et bras levé). Avec ce câble + ferrites + RCA Yarbo j'ai fait totalement disparaitre ce bruit de fond. C'est donc un très bon câble avec un blindage super efficace.
michel D.
cable d'un rapport qualité prix superbe.apporte un plus manifeste à l'écoute si le blindagea ete mis à la terre coté prise secteur.
le petit moins attention l'isolant des conducteurs unitaires est assea mou et une entaille en denudant la tresse est vite arrivée
Jean-Claude B.
Utilisé avec un kit Tripath pour avoir du son de qualité sur un PC.
Parfais comme : carte USB , preamp , ampli casque
Toutes les commandes sont en face avant contrairement au Compass
Absolument remplacer l'ampli-OP pas un AOP discret... OPA-Earth dans mon cas.
Jean-Claude B.
Bon petit produit que j'ai revendu pour passer sur un FUN
Comme carte son d'un PC le pied absolu
4* depuis la sortie du FUN
Jean-Claude B.
DAC super haut de gamme: un bonheur.
J'utilise deux unités en sortie AES d'un filtre actif numérique: finesse et image large au rendez vous
Rodage long, le grave se libère au bout de 3 semaines !!
Problème peu génant dans la majorité des usages, démarrage alléatoire en gauche-droit inversé, une mise hors-en tension remet tout dans l'ordre
