Marcus L.
Michael M.
Worth every penny!
mathieu l.
Kari J K.
Garba
Superb product,fast delivery,merci!
André G.
Fiches bananes wM de qualité
Ces fiches plaquées or sont pratiques et se connectent avec un excellent maintien et sont d un très bon rapport qualité prix. A recommander
jean luc d.
modification du module de controle
les condensateurs qui permet de crée une latence au niveau des vu metres , ne sont pas suffisant, il faut rajouter un condensateur en parallele sur les vu metres 220 uf 50 v bipolair.
remplacer l"ampli op par un lm 358 , les reglages des trims sont tres delicat . les condensateurs juste à cote du regulateur de tension c'est pas terrible.
Gilbert H.
Un bel objet de bonne facture. De bons contacts, des prises qui tiennent bien, et la possibilité de le fixer au mur ou sur un support en bois est vraiment un plus.
Par contre les prises n'ont pas d'obturateurs pour le sécurité enfants... donc non conforme à la NFC 15100, donc une étoile en moins.
Jacek C.
Very good choise
I didn't expect such good sound quality in all aspects for this price. Audiophonics service and delivery are, as always, at the highest level. I highly recommend.
Jean-Pierre D.
Une révélation en matière de transparence, de fluidité et de détails
Je souhaitais avoir un amplificateur de puissance Hi-Fi qualitatif sur mon système multicanal (j’écoute pas mal de vidéos, plutôt musique classique) et les deux enceintes colonnes Triangle Signature Delta qui sont dynamiques et brillantes dans l’aigu souvent associées à des amplis à tubes et assez exigeantes au niveau de l’électronique associée, mon amplificateur intégré multicanal est le Denon 8500HA plutôt adapté à ce type d’enceintes et assez neutre.
Un modèle Purifi, système d’amplification réputé pour leur neutralité et leur transparence ainsi que leur finesse musicale, s’avérait être une bonne option, mais généralement prix élevé comme chez NAD. Ce HP-S400 ET a retenu mon attention, prix intéressant et performances sonores impressionnantes (mesures et qualités musicales), les avis sur ce site ont fini par me convaincre, ainsi qu’un échange avec le conseiller d’Audiophonics.
Depuis que je l’ai connecté à mon système, jusqu’ici j’avais un Nuprime MCX (classe D également) plus usage Home Cinéma et musique, là, avec l’HP-S400 ET, j’avais des détails beaucoup plus fins et retranscrits précisément et un équilibre très naturel, très bonne spatialité (largeur et profondeur). Très agréable à écouter, musical, neutre et fluide, je pense vendre le Nuprime, sur cette catégorie d’ampli de puissance à moins de 2000 euros, peu de propositions de la part des constructeurs.
Cet Audiophonics a une valeur exceptionnelle à mon avis, sa facilité à fonctionner avec beaucoup de configurations (préamplis et enceintes), je ne pense qu’il y a peu de concurrents à son niveau en classe D, très pratique lorsque l’on n’a pas l’espace suffisant pour des amplificateurs plus volumineux et lourds comme les classes AB ou A. De plus, pour ceux qui s’en servent sur une configuration Hi-Fi avec un meilleur préamplificateur, la qualité sonore doit être encore plus élevée.
très bon tube
Installer sur un ampli guitare en lieu et place d'un tube made in "China". Cette 12ax7 m'a littéralement envoyer dans une autre dimension musicale ..Présence accrue des basses précises, Crush ,overdrive et saturation ..médiums améliorés et aigus parfait ..
Cyril D.
Impressionnant !
1er ampli casque pour moi, mon Meze 109 Pro était auparavant branché sur un intégré Atoll IN200 Signature.
Testé avec des câbles secteur et RCA "basiques" et branché en asymétrique pour le moment, cet ampli casque a tout de même apporté beaucoup de choses positives :
Les plus :
- Énorme gain de puissance, en low gain sur le HA-B6120 et avec le bouton volume à peine au tiers, je suis à l’équivalent du volume 60 sur l’Atoll
- La scène sonore est transcendée : beaucoup plus profond et large, presque un effet 3D supplémentaire
- Beaucoup plus de détails
Les moins :
- Ampli qui n’est pas de classe A, donc moins chaleureux qu’un Atoll (et je parle pas des amplis à lampes) et aigus un peu plus tranchants.
- Légère perte de graves (mais ça vient peut être des câbles qui sont basiques)
A voir comment ça sonnera avec un upgrade de câbles. Même un ampli de ce prix mérite un bon câble secteur pour être alimenté dans de bonnes conditions.
En tout cas le rapport qualité/prix est très impressionnant ! Je recommande sans hésiter !
Codrat-Alin T.
Excellent rapport qualité/prix !
Je débute dans la HiFi.
J'ai pris ce SMSL SU-1 DAC pour compléter un Ultima Kombo 20 de chez Teufel afin d'améliorer le DAC de mon installation Teufel et de pouvoir brancher ma TV et console (via toslink) sur l'installation.
Le gain de qualité par rapport au DAC de mon installation est sensible.
Et les tests sur Internet confirme ce ressenti.
Pour le prix, c'est parfait et je recommande !
Rubber Damping Feet Ø18x10mm Black (Set x4) These shock absorbing rubber feet with a diameter of 18mm and a height of 10mm are simply glued under your devices using the double-sided 3M supplied to give them better...
Pour le prix, ces pieds sont trés efficaces et pratiques
MONACOR SPS-35 Spikes Chrome Gray (Set x4) Here is a set of four Monacor SPS-35 decoupling spikes in grey color. These spikes are ideal to reduce and dampen the vibrations of your devices or speakers.
Des pointes sérieuses
Pointes belles, trés efficaces qui nécessitent des contrepointes toutes aussi sérieuses.
Trés efficaces
Installées sous des pieds d'enceintes, ces contrepointes sont trés efficaces avec des pointes de bonne taille.
Mikulas K.
ELECAUDIO HP-25OFCS Câble
Excellent price-performance ratio and the right combination of copper and silver for dynamic and clear sound. Terminated with ATOHM WT-STU Plugs this cables are very good solution for Class D amps . A new reference for me.
Rémi L.
Simple et éfficace
Acheté en remplacement d’une carte son Sound blaster Z Se qui me posait problème. L’appareil est plug and play et ne pose aucune difficulté (bien paramétrer l’échantillonnage de sortie voulu via Windows). J’ai la sensation (peut être fausse) d’avoir plus de détails qu’avec la sortie optique de ma carte son. Cette interface fait ce qu’on lui demande pour un tarif particulièrement contenu donc c’est parfait.
FURUTECH FI-UK1363-N1 (G) Power Connector UK Type G Gold Plated Angled Ø16mm This Furutech FI-UK1363-N1(G) mains connector is suitable for UK or Irish sockets. Its contacts are made of a gold-plated copper alloy and treated α (Alpha) to ensure very...
Flimsy
I've bought two of these plus and both broke the same place i.e. tightening down on main cover over a 16mm cable. They certainly are NOT suitable for such cables or hefty conductor thickness i.e. 5/6mm sq.
One other thing that bothers me about Furutech is their phosphor bronze alloy as the base conductor. Phosphor bronze is one of the worst conductors out there and coating with gold or rhodium (also an awful conductor) is like putting lipstick on a pig.
Decent but..
I've used most of the Viborg connector types and would have rated them higher were it not for IeGO connectors which are just a cut above Viborg. Shame Audiophonics don't stock them as they are exceptional after a few months of burn in.
Jasper V.
THIEAUDIO MONARCH MKII Dynamic Electrostatic In-Ear Monitor IEM 36 Ohm 108dB 20Hz-20kHz With its MONARCH MKII in-ear monitors, Thieaudio has introduced the most popular and best-selling of the brand's Signature Series a year and a half after its initial release
5 / 5 - They are are brilliant, Crinacle was right.
The Moondrop Blessing 2 introduced me to the world of "detailed" sound...then the Monarch MKII came along and completed it filling in all the gaps. I needed something stellar when I left the house - taking my Hifiman Arya was just a little silly.
Compared to the Blessing 2 these are the most important differences:
- Dead neutral tuning, wow.
- Magical treble extension ( Blessing 2 is still great though )
- Bass. The Blessing 2's major weakness, but these IEM's have it...and there's enough. I worry for reviewers unable to hear it, or claim it's "thin".
Mikael B.
Dynamics and Control !
A power amplifier with fantastic dynamics and control. My previous power amp was 1st generation class D (ICE Power) and development has really progressed since then with these Hypex NCx500 modules.
Can really recommend this power amplifier which, in Audiophonic's design, is of top quality at a reasonable cost.
The purchase process was without problems with fast delivery.
Istvan N.
Superb little DSP'
I've bought this DSP kit initially for fun. However, it was a life saver!
I had programmed it with a dynamics compressor, to be able to get rid of the LOUD action sounds and inaudible dialogues on Netflix (and movies in general). It does the job very well, you don't get a heart attack each time family is watching some movies...
In Sigma Studio there are a lot of interesting algorithms and other applications.
MATHIEU B.
WONDOM AA-JA11117 Functional Cable Package for JAB3+ / JAB4 / JAB5 Boards To facilitate the use and integration of JAB3+, JAB4 and JAB5 modules, Wondom offers a kit containing all the cables and accessories needed to fully exploit their functionalities.
recommandé pour faciliter les connections du JAB5
Tout est compris, inclu les potentiometres de réglages des entrées alanogique! Pour ce prix, cela ne sert à rien de chipoter avec des connections foireuses faites "maison"!
Great cable
I use this cable for my turntable, which doesn't see a lot of use. I also use it to connect my Bluetooth DAC and I can't fault the cable, especially at this price.
I think this cable is worth trying before spending x3 times the price for alternatives. I changed every cable in my system to Neotech and haven't regretted it at all.
Hector S.
SMSL DA-6 Class D Amplifier Infineon 2x70W 4 Ohm Silver The SMSL DA-6 is a small, practical, high-performance and affordable Class D amplifier based on an Infineon amplifier chip offering high efficiency and capable of developing...
Un amour !
Couplé au DAC SMSL SU-6, le résultat est formidable. Transparence et silence de fonctionnement, rien à dire au niveau des sens : c’est le fond noir.
Utilisé dans une pièce de 16m², bruit de fond +46dB, le SMSL SA-6 se montre totalement suffisant; avec enceintes 84 dB/8 Ohms. Le potentiomètre reste généralement au 2⁄3 soit 20/60 à l’écran, le niveau sonore atteint aisément les 90 dB à 2m. Cela permet de s’approcher du point de puissance qui optimise ses performances. Les réglages de tonalité (Bass/Treble) sont excellents et sans distorsion. La télécommande est parfaite.
Son alimentation externe est pour moi un point positif avec une longueur du câble respectable, il ne chauffe pas et remplace efficacement un amplificateur AB vintage 12 fois son volume. Le SMSL DA-6 est une solution élégante et discrète, il a les épaules pour tout usage raisonnable. C’est un appareil parfait pour transitionner vers un système plus ambitieux et, peut-être que comme moi, vous aurez même du mal à justifier de passer à autre chose par la suite.
Mihai T.
Waiting for MPC6 V3
Could we get please the same version with FI-09 NCF Rhodium inlet, and FI-E30 Rhodium sockets instead? And upgraded cabling ? Some of us are not a big fan of gold.
Serge V.
Son dynamique, détaillé, haut de gamme. bluffant !
Il est devenu ma tour de contrôle à la place de mon PC.
Je l'ai comparé à mon DAC R2R Denafrips+DDC Iris et je préfère l'Eversolo pour le dynamisme qu'il apporte dans les graves. Les aigus sont aussi bons qu'avec mon DAC. Il est branché à un pre-Amp à tubes Trafomatics Head2 avant d'attaquer un ampli class-D pour mes enceintes. J'écoute également sur des casques haut de gamme.
Je peux gérer l'audio de mon PC, du NAS, de la TV du DAC et tout ce qui peut se connecter en BlueTooth. Une vraie réussite technologique et audiophile.
A consommer sans modération !
Bertrand D.
Incroyable !!
J’ai acheté ce petit intégré symétrique pour remplacer un Yamaha WXA-50 (en Class D lui aussi avec un module IcePower). Mon Yamaha était super, droit, neutre, increvable … sachant tout faire … mais … un peu juste à mon goût pour alimenter mes Saxo 50 de la marque System Audio (absolument extraordinaires, au passage).
J’avoue que quand j’ai demandé conseil à Audiophonics, je ne m’attendais pas à la réponse. J’hésitais entre un Topping PA5 et ce SLSL … avec une petite préférence (sur le papier) pour le Topping très bien critiqué sur le site ASR.
C’est donc fébrile que j’ai cliqué sur « Commander » en priant pour ne pas avoir fait une connerie …
J’ai fait confiance à Audiophonics … et j’ai, encore fois, bougrement bien fait !
Le SMSL est un ampli avec un récepteur Bluetooth, c’est tout. Par rapport au Yamaha qui sait tout faire … j’avais de quoi trembler …
Reçu en 3 jours (merci Audiophonics) … et installé dans la foulée avec une lecture depuis un Mac mini / DAC SMSL Sanskrit 10Th MkII … un bon DAC mais pas un tueur non plus … en asymétrique. Donc pas les meilleures conditions pour tester cet ampli de fond en comble …
Et bien malgré cette «petite» config, le SMSL fait un travail tout simplement incroyable !
Je voulais réveiller mes enceintes et profiter (enfin) d’une scène sonore plus holographique … je l’ai ! La musique sort avec une puissance jamais entendu avant … même à faible volume (dans mon salon de 30m2).
L’équilibre tonal est parfaitement neutre … mais c’est la clarté du son qui me scotche le plus ! Je redécouvre complètement le DAC … qui, pour son prix, est déjà incroyablement bon !
Cet ampli SMSL est tout bonnement incroyable … très puissant … neutre … pas cher … et symétrique ! Il me reste à commander un DAC symétrique pour remettre une claque à la claque que je viens de prendre …
DIMOKRITOS D.
Copper / Silver Wiring Cable 4mm² PTFE Sleeve Ø3.6mm Red This 3.6mm diameter cable has a single 4mm² conductor made of Silver plated OFC Copper. This provides excellent signal conductivity while providing the conductor with high...
A remarcable cable and a true bargain
I do a lot of DIY staff and I gave this cable a try, due to its large cross-section, silver plating and PTFE insulation. I have used it to make speaker and power cables and although I was already familiar with the sound quality of this kind of cable at smaller cross sections, I was totally blown away with this one. After all, the size of the cross section DOES matter. I dare to say that both power and speaker cables I made with it, are very close to the sonic signature of mid-priced Nordost cables, without their complexity and at a very small fraction of their cost. Speed, micro and macro-dynamics, transparency, spatial information, frequency extension in both ends, smoothness, rich timbre and very extended but also very clean and accurate bass. Beware though, as always when PTFE is present, the brake-in period is very long. Do not judge it in the first few hours of listening. It needs at least 20 hours just to start to open-up, especially in the bass section. And it will continue for the next 200-300 hours. So be patient and you will be richly rewarded. I hope that Audiophonics will keep this cable in their catalogue for a very long time.
Istvan N.
Very nice device, but no standby
What I like:
1. Overall the build quality is very good, the PCB is sturdy, seems to be populated with quality components.
2. Sort of nice surprise: if wired properly, one can control 5(+1) stereo inputs ;)
There are is one thing which I don't like: there is no Standby functionality.
Pay attention when wiring the rotary control. If plugged in incorrectly, the input selection will always go only one way. If wired correctly, turning left will decrease the input number, turning right will increase it. When it gets to the end, it starts from the opposite end.
One question: what is the MON button supposed to do? Press once, the currently selected channel LED blinks, press 2 times, all the LEDs light up for a second.
Istvan N.
Not bad, could've been better
What I like:
2. Sort of nice surprise: if wired properly, one can control 5+1 stereo inputs ;)
There are two things which I don't like:
1. there is no Standby functionality
2. The input selector goes only one way, no matter which direction the rotary is turned. I would've expected that if it's turned to the left, the inputs are switched by decreasing order, and if turned to right, the other way around...
Johannes F.
Best performance/price ratio ever
I recently purchased one of these beauties for a customer who is very sensitive to radiation of all sorts and looked for a noise-free replacement for the switching power supply that came with his Squeezebox Classic streamer.
First I went for the ubiquitous Teradak DC-30 but then found out that all sources to buy one are in China. Looked around some more and was amazed to find that there is a French company selling a similar PSU for even less! The ordering process was hassle-free and straightforward. Took less than a week to have it here.
Unfortunately I had only very little time to check it out, but I really like what I see.
I need to emphasize that I don't consider myself an audiophile, I am more focused on things that I can feel and measure. Therefore, I won't share any audition results and comparisons between this PSU and others regarding the sound quality. Sorry folks.
** Case **
The build quality is superb all over. Nice anodized aluminium case, thick front panel, the back panel is also aluminium, everything fits exactly, it's heavy and solid. Chunky IEC power connector, indicator LEDs on the front (white) and back (green). It's a beauty to behold.
** Inside **
Inside things go on like that. Heavy duty toroidal transformer, massively oversized, discrete rectification, four Nichicon electrolytic capacitors, 4700µF/40V each to reduce any ripple, very clean PCB layout. Not a single wire. No flux residue anywhere, it's just as clean as it could ever be.
** Measurements **
There is not much to say about the output. It's absolutely flat 5VDC with no ripple or distortion whatsoever. Even under load this won't change. I hooked up three Squeezebox Classic with a consumption of around 6 to 7 Watts each. Even though this is close to the maximum specified, the PSU had no trouble serving them all the cleanest power. The peak power drawn from the 230V supply was ~34W so it appears that the PSU will consume around 4W for itself per output used. Haven't had the time to play around with smaller loads but I assume this is in relation to the power demands of the consuming device.
Power factor is close to 0.9 which I consider good, not stellar but a lot better than the typical switching power supplies.
Power consumption is shown with 0.0 Watts on the HOPI meter when the PSU is on but nothing is connected! Wow!
The three outputs are joined together but there is so much power available at any time that the consuming devices won't affect each other. This might be different if one emits extreme amounts of distortion, but then such units are best isolated from others and not supplied on the same power rail. Not a fault of this device in any case.
** More Observations **
The unit produces a good amount of warmth so it should not be used in tight spaces with little air around. It's far from red hot though.
There is a fuse inside, protecting the primary side of the transformer. In case it is blown it's just a matter of lifting the top lid and putting in a new one. However, I would have preferred a more accessible place for the fuse, somewhere on the back panel.
The LEDs are just poking through their respective panel, they are not fixed so it's possible to push them in. All that holds them is their own two legs. Not a major concern though, considering the price this is a tiny compromise.
The USB ports don't have a lot of grabbing force. It is rather easy to pull out USB connectors. A bit more spring tension wouldn't hurt.
Although I ordered only a PSU, there was also a 5.5/2.1mm cable delivered along. Nice touch, guys, and very appreciated!
** Summary **
This is an amazing piece of kit, unexpectedly well-built considering the budget price. I think this little thing can compete with PSUs in the price range of 400 to 500 EUR. Much of that goes into the brand names, not the values inside. A lot of attention was paid here, and all pieces that count are well done.
I will recommend this unit, and Audiophonics overall, to anyone who is interested in enhancing their audio equipment and musical experience.
 (10)
Johannes F.
Just stunning! Incredible performance for the money
** Case **
** Inside **
** Measurements **
** Summary **
Claude J.
Exceptionnel rapport qualité/prix
Après avoir utilisé longuement le Topping E30-II que je considère modestement comme un exploit à ce prix, je viens de découvrir le D70 Pro Octo et dès les premières minutes, j'ai pu découvrir un appareil ultra-performant à la musicalité sans pareille surtout dans cette gamme de prix. Un véritable exploit. A recommander vivement.
DIMOKRITOS D.
Copper / Silver Wiring Cable 4mm² PTFE Sleeve Ø3.6mm Transparent This 3.6mm diameter cable has a single 4mm² conductor made of Silver plated OFC Copper. This provides excellent signal conductivity while providing the conductor with high...
A remarkable cable and a true bargain
I totally agree with Anders L. review. I do a lot of DIY staff and I gave this cable a try, due to its large cross-section, silver plating and PTFE insulation. I have used it to make speaker and power cables and although I was already familiar with the sound quality of this kind of cable at smaller cross sections, I was totally blown away with this one. After all, the size of the cross section DOES matter. I dare to say that both power and speaker cables I made with it, are very close to the sonic signature of mid-priced Nordost cables, without their complexity and at a very small fraction of their cost. Speed, micro and macro-dynamics, transparency, spatial information, frequency extension in both ends, smoothness, rich timbre and very extended but also very clean and accurate bass. Beware though, as always when PTFE is present, the brake-in period is very long. Do not judge it in the first few hours of listening. It needs at least 20 hours to just start to open-up, especially in the bass section. And it will continue for the next 200-300 hours. So be patient and you will be richly rewarded. I hope that Audiophonics will keep this cable in their catalogue for a very long time.
Vandestienne S.
JANTZEN AUDIO Speaker Terminals Carbon (Pair) These carbon-finish speaker terminals can be easily mounted with a screw system. They can accept cables up to 4mm in diameter. They also accept banana plugs for a quick...
bornier
très bon bornier facile d'instalation je recommande pour un budjet raisonnable
Francis B.
Dingue.
Achetez-le!
Tout en rondeur, précis, énergie incroyable, pas de bruits de distorsions, séparation des canaux impressionnante, étagement de la scène sonore incroyable et des possibilités de réglages astucieuses ! Plus en nuance que les petits frères ces modules 1ET7040SA sont largement supérieurs. Et permettent de jouer des enceintes difficiles sans s’écrouler. Alimentation surdimensionnée et extrêmement propres. Boîtier élégant et fin, efficace pour la dissipation thermique fortement atténuée en classe D, on le glisse partout ! Et l’efficience permet une consommation bien plus modérée. Bravo audiophonics. Pendant que certains critiques la classe D, moi je profite de cet amplificateur de puissance qui porte bien son nom.
Francis B.
ISOACOUSTICS ISO-155 Speaker Stands 18kg 155x190x76mm Black (Pair) The ISO-155 model allows you to improve the placement of your monitors or loudspeakers thanks to 14 variations of position (height and inclination) available. Featuring the...
Ça marche!
J’ai pu mettre quasiment à niveau mes enceintes posées sur deux support inégaux en hauteur. Et cela découple bien du support avec un son amélioré. L’assemblage est astucieux et le réglage de l’inclinaison parfait. Prix correcte.
Jean-Pierre D.
Très bon DAC
Je souhaitais avoir un DAC R2R (ayant des DAC Sigma assez proches au niveau du son). Ce R26 répond plus qu’à mes attentes, bon équilibre entre les détails et une présentation holographique plus saturée en timbres (j’écoute du classique et du lyrique principalement). La définition des notes élevées est superbe et bien étendue comme j’aime. C’est un DAC qui peut être dynamique, donc adapté à mon avis à pas mal de styles musicaux. Autre point fort du Gustard, un espace sonore très vaste. Utilisé avec un lecteur Rose RS 250 que j’avais pour le streaming et intégré Denon PMA 110 avec enceintes Focal Kanta 1, le Gustard apporte une plus-value à mon installation. Un produit avec un rapport qualité sonore, fabrication / prix imbattable.
Laurent M.
Très bonnes fourches
Excellente fourches et très Bon contact
Sur mon ampli tube avec un câble RAMM AUDIO AMADEUS 5 MK2. (j'ai suivi la config conseillé pour ce produit)
sortie ampli : Fourche Red Copper RAMM AUDIO 50400-GT
entrée H.P bas ; Banane Red Copper VIBORG VB401
Entrée H.P haut : Banane Tellurium PANGEA XTREME
Jumpers : 3 rouge et 3 noirs avec câble : NEOTECH NEMOS-3080.
LE RESULTAT EST MERVEILLEUX !
Guillaume B.
NEOTECH CU-AG-20-22 Wiring Cable OCC Copper / OCC Silver PE Insulation 0.326mm² Neotech CU-AG cabling wire ensures perfect signal transmission, using conductors made of OCC copper alloy and 20% OCC silver for optimal conductivity. Each conductor is...
NEOTECH, toujours BIEN!
Utilisé pour fabriquer une rallonge phono de 7m, le son est juste chaud sans déséquilibre à la dynamique présente comme dictée par le message, bien musical sans flatter un registre, il est très agréable d'écouter de la musique via ce câble.
Pour ce prix, je recommande les yeux fermés cet alliage Cu OCC/ Ag OCC au TOP.
Guillaume B.
VIBORG VR106AG Male RCA Connectors Pure Silver PTFE Ø11mm (Set x4) Viborg's VR106AG are premium male RCA connectors, using pure silver contacts to provide maximum conductivity. They also feature PTFE insulation and a rugged aluminum body with...
Pas mal...mais
Bon rapport qualité/prix, ce sont des connecteurs de qualité, visuellement c'est beau (mieux que la photo;) ) et par les matériaux choisis, le message musical passe très très bien (merci l'argent).
Mais la pince mériterait une plus grande liberté d'ouverture, en effet la bague autour de celle-ci limite fortement sont ouverture, j'ai dû limer une petite lèvre a l'intérieur (invisible une fois monté) pour arriver à enficher ce connecteur sur du Cambridge et du Aurora Sound. Une première pour moi avec Viborg mais je reste positif avec cette marque grâce a la satisfaction des autres produits déjà acquis.
Patrick a.
Ravi !
Simplicité, fonctionnalité, musicalité pour du "Bluetooth".
Produit épatant.
joffrey J.
Excellent câble HP
Je donne un second avis
Maintenant que mes enceintes sont rodées je leur trouve une scène sonore plus étriquée qu'avant et des graves secs mais moins puissants qu'avec les elecaudio. Malgré tout pour le prix ça reste d'excellents câbles HP. Je recommande pour des systèmes dont le grave est brouillon et mal maîtrisé.
Thibaud S.
TINYSINE USBI JTAG DSP Sigma DSP Programmer The USBi JTAG from TinySine is a USB programmer for DSP Sigma. It can be used to program chips using SigmaDSP signal processing technology. It is possible to use this programmer...
Je l'utilise pour programmer un ADAU1701. La communication se fait parfaitement.
Attention, les alims sont en 5V.
Le pinout est imprimé sur le circuit imprimé:
I2C:
SCL pin1, SDA pin3, Reset pin 6, GND pin 10, 5V pin 4.
SPI:
MISO pin 5, MOSI pin 8, SCL pin 7, SS pin 9, Rst pin 6, Gnd pin 10 et 5V pin 4.
CXG E110S Adjustable Soldering Iron with Stand 110W 500°C Ø7mm The adjustable soldering iron CXG E110S offers a power of 110W, allowing to reach a maximum temperature of 500°C. Its ceramic heating element ensures a constant temperature...
Great
Really effective with smart display and easy setting of temperature.
NEOTECH NEVD-2001 Coaxial Cable 75 Ohm Pure Silver Quad shielding Ø7.6mm The NEVD-2001 is an excellent Coaxial cable with an impedance of 75Ω, offering a wide bandwidth to reduce jitter and ensure maximum resolution. The cable benefits from an...
Very good quality
This cable did not disappoint, I made a coaxial cable to use with my AN dac 4.1. I used the WBT 0110 ag 75ohm connectors, and WBT solder with silver in it for the purest connection possible.
It sounds incredible, and you will never need to upgrade to anything else.
Highly recommended :)
Dingue !
Je ne peux faire autrement que de laisser un avis alors que je viens juste de les monter...
(Tuner 100T Magnum-Dynalab
ampli-casque Luxman P-1u
Casque seinheiser HD800s
Cables Sonorus DirectVovox)
Sur un Tuner MagnumDynalab 100T, avec les sortie triodes donc.
Je me doutais bien que que les lampes d'origines avaient leur rôle dans le coté sec et sans relief du son de ce tuner pourtant extraordinaire. Mais comme les timbres et les ambiances étaient tres bon j'ai tenu durant 15 ans.
Apres avoir changé les tubes de pré-amplification de mon Cayin et devant la grandeur de l'amélioration, mon sang n'a fait qu'un tour!
Certes ces tubes Genalex ne sont pas donnés, mais le 100T les vaux bien.
A froid sans rodage c'est juste extraordinaire !
Enfin du grave dans mon casque. Beaucoup plus de détails sur toutes les fréquences qui améliorent la localisation des Instruments.
C'est plus clair et plus rond à la fois.
Apres une période de chauffe : Le grave descend plus bas et est moins ronflant, je perçois les graves comme seul un sub peut les retranscrire. ça file haut mais sans jamais aucune agressivité. Les voix centrées sur France-Musique sont un peu reculées dans l'espace.
Et c'est que le début ! Je vais donc le garder jusqu'à la fin demain vie en espérant qu'ils continuent à émettre bien sur...
ça me donne envie d'investir dans le module DAC que l'on peu greffer à l'intérieur de la bête pour profiter les sorties triodes.
Musicalement vôtre.
Guillermo G.
Really bad!
A really poor board, cheap components, cheap diodes, it came with a different capacitor 2200uf (no brand) instead of 6800uf, cheaper diodes and overall a cheap board.
PHILIPPE C.
Très satifaisant
J'utilise le cable pour connecter mon teléphone à un ampli FX-Audio D802. Cela fonctionne très correctement. Je n'ai pas comparé avec des cables de même type mais 4 fois plus onéreux. Mais le résultat est très honorable
Emmanuel l.
bien lire la notice
super dac ampli casque une fois le gain réglé sur haut en appuyant sur les deux boutons du volume en même temps ey un rodage de 8 heures, à noter que je n'ai eu aucune interférences contrairement à la concurrence fosi fiio ou shanling, je l'ai couplé en bi perfect avec des final audio e5000 un régale avec de bon fichiers bien sûr la puissance et largement suffisante pour moi
Fidy R.
Concept superbe, mais implémentation non finalisée
+ Idées géniales : le DMP-A6 permet la sortie en format natif stereo et multicanal via hdmi ; sorties nombreuses : le passage d'une sortie à l'autre se fait via l'appli Eversolo sans intervenir sur les branchements ; lecture gapless tous formats en streaming via l'appli uniquement ; qualité sonore en hdmi ou via DAC interne
- Défauts de fonctionnement : certains fichiers dsf stereo ou multicanal non lus (pourtant lisibles sans restriction sur tous mes autres streamers ou DAP) ; implémentation dlna upnp non aboutie (limitation de la navigation sur NAS à 200 albums ou 100 dossiers par niveau ; pas de lecture gapless avec bubble upnp) ; gestion de playlist très insuffisante
David j.
FGA-102 Stereo Transformer Line Ground Loop RCA This professional stereo line transformer FGA-102 effectively reduces signal interference and hum, which can occur, for example, when connecting PC sound cards to HiFi systems...
encore un produit excellent vendu par audiophonics
J'avais d'importants bruits numériques venant de mon pc connecté à un dac qui gênaient l'écoute (dès que l'ordi tournait un peu fort ou que je déplaçais la souris, j'avais droit à d'horribles ZZCHZRLZZZHHRZH). L'installation de ce transfo de ligne entre mon Dac Gustard 20h et mon préampli DIY d'excellente facture (sur schéma Marantz 7) a permis de réduire à néant ces interférences. Si comme moi vous êtes en PC audio et que vous rencontrez ce type de problème, ce transfo est parfait. La qualité de fabrication est, en outre, irréprochable.
