KLEI SILVER HARMONY RCA Plugs Copper silver-plated Ø9.5mm (Set x4)
Reference : 10541
139,00 €tax incl.
115,83 € tax excl.
Shipping date: 18-09-2026.
Institution en la matière, Keith Louis Eichmann a développé ces connecteurs RCA KLEI Silver de la série Harmony qui offrent une excellente conductivité et une robustesse remarquable.
Le contact de masse est usiné en cuivre dont l'indice de conductivité est très élevé (101% IACS).
Ils sont ensuite plaqué Argent (106% IACS) de façon à assurer une conductivité optiimale.
  • Corps des connecteurs : Polymère
  • Contact de masse : Cuivre plaqué Argent
  • A souder
  • Diamètre maximale acceptable du câble : de 4 à 9.5 mm
  • Serrage du câble via 2 vis latéralement
  • Vendus par 4
Ces connecteurs sont livrés avec un réducteur comme indiquer sur la photo
Max cable diameter (mm)9.5
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
12 reviews
PRISES RCA PRESQUE PARFAITES
J’ai acheté ces prises pour réaliser des câbles en argent pur de 40cm entre ma platine vinyle et mon STEP UP (transformateur pour cellule MC). Ces prises sont extrêmement faciles à mettre en œuvre la soudure est simple. Les contacts sont excellents. Deux défauts à mon avis l’aspect pas très flatteur (mais est-ce important?) et les bagues de couleur blanches et rouges qui se décomposent en plusieurs morceaux pas terrible vu le prix de la prise. Je suis extrêmement satisfait du rendu sonore de ces prises.
This review has been posted for KLEI SILVER HARMONY RCA Plugs Copper silver-plated Ø9.5mm (Set x4)
Goeie kwaliteit
Nadat ik eerst een goedkope rca plug had die zich niet liet solderen ben ik voor deze duurdere plug gegaan.
Het totale gemak die ik er van had deed mij al vrolijk stemmen. In vergelijking tot de standaard goedkope plug die ik op mijn interlink had zitten klinkt deze mooi gebalanceerd en ben volledig tevreden hiermee
KLEI SILVER
Montées sur un Ramm élite 8, le résultat est excellent !
Les respirations de Denitza, entre deux phrases (france musique) sont
bien plus audibles !
Du grave à l'aigu, amélioration notable.
Patrick
Laisse passer la musique
Premier achat concluant fiches très bien faites avec une très bonne conductivité (précisée dans le description) c'était mon critère de choix en plus des 5* et commentaires litigieux
Une belle concurrence a ETI que je possède sur mon système en moins cher
Parmis la meilleure connectique RCA
Excellents connecteur neutres qui se font totalement oubliés sur le trajet du signal, 5 étoiles très méritées
