REAN / NEUTRIK NYS373 RCA Plug Black Ø6mm (Unit)
4.0 / 5
Reference : 2128
2,00 €tax incl.
1,67 € tax excl.
Shipping date: 24-09-2026.
Connecteur RCA REAN / Neutrik NYS373 Noir Ø 6mm (unité)
  • Plaqué Or
  • Repère Rouge
  • Système de retenue du câble
  • Diamètre de câble conseillé :
    • 3.5-6mm avec réducteur et manchon plastique
    • Jusqu'à 8 mm sans le réducteur ni le manchon en plastique
  • Diamètre maximum du corps : 12 mm
  • Longueur totale du corps métal : 28 mm
  • Longueur totale du corps : 40 mm
Légende
https://www.audiophonics.fr/images2/6155/RCA_DIMENSIONS.jpg
Max cable diameter (mm)8.0
Mounting typeTo weld
ConnecticMale
16 reviews
Bon produit avec quelques limites
Bonne fiches assez faciles à souder, mais le controle qualité n'est pas parfait... une fiche s'est 'autodétruite' en voulant visser la partie noire, pourtant sans forcer (c'est potentiellement dû au fait que j'utilisais un cable de 6mm qui, bien que compatible est probablement trop juste pour ces connecteurs) ... les 3 autres fiches faites au même moment n'ont pas posé de problème...
This review has been posted for REAN / NEUTRIK NYS373 RCA Plug Black Ø6mm (Unit)
Mein neuer Standard-Stecker
Der NYS373 bekommt man ja an jeder Ecke. Wahrscheinlich weil er für den Preis sehr gut verbindet. Ein bisschen schwierig zum Löten, aber wenn man das hinbekommt, hat man eine sehr gute Verbindung. 6mm ist wirklich ein wenig kapp, für ein RG58 passt er aber sehr gut. Ist mein neuer Standard-Stecker.
Very good but sent 6mm version
Standard great quality from Neutrik but website claims to have 8mm version but I have received 6mm version (audiophonics also claim to have 6mm version as another part number on their site)
fiche RCA de qualité
Très bonne prise RCA, qualitative et facile à souder. Utile pour la plupart des connections. Bon rapport qualité/prix
Très bien
Soudure facile,on peut y installer des câbles de 3 à 8.5mm. Effectivement la photo ne reflète pas la réalité actuelle concernant les becs mais si l'on ne touche pas la RCA le maintient est très bon.
