Scale for phono magnetic cartridge 0.01g
This scale is designed to weigh your Phono vinyl cartidges. Thus, it offers a high accuracy measurement. The balance will allow you to effectively adjust the pressure on your vinyl so as not to damage it, while optimizing listening.
3.6 / 5
Reference : 11001
19,90 €tax incl.
16,58 € tax excl.
Shipping date: 29-09-2026.
Phono Magnetic cartridge Scale
High precision 0.01g
Pèse cellule phono haute précision 0.01g
This scale is designed to weigh your Phono vinyl cartidges. Thus, it offers a high accuracy measurement. The balance will allow you to effectively adjust the pressure on your vinyl so as not to damage it, while optimizing listening. It is very useful especially for the arms of turntables that do not have a graduated weight (Rega, Clearaudio, etc.).
Note: The phono cartridge scale works with 2 AG12 (LR43) 1.5V button batteries sold separately.
Product typePhono cartridge scale
Precision0.01g / 0.001oz / 0.001ozt / 0.01dwt
Max weight supported5g
Unitsg / oz / ozt / tl / ct
CalibrationAutomatic calibration with 5g weight
Automatic standbyAfter 120s
Display typeBlue LCD
Battery type2x AG12 (LR43) 1.5V (sold separately)
Dimensions96 x 43 x 20mm
Weight50g
8 reviews
bon rapport qualite prix
balance precise , testée avec une pièce de 1 centime d'euro elle affiche bien les 2,30 grammes.
La notice qui l'accompagne est tres insuffisante ! en anglais uniquement (et chinois) on comprends pas grand chose.
Le sens dans lequel il faut mettre les deux piles LR 43 n'est meme pas indiqué !! quand on sait que certains composants electroniques peuvent etre endommagés avec une inversion de polarité c'est un peu embetant !
Pour ma cellule (godring 1042) qui a une tres faible garde entre le cantilever et le corps de la cellule , celui ci touche la plaque de la balance avant le diamant ce qui peut fausser la mesure.
Le creux central de la balance ne fait qu'agraver le problème.
This review has been posted for Scale for phono magnetic cartridge 0.01g
Attention problèmes suivant cellule
Oui, j'avais déjà écrit un avis avec une note de 3/5 mais là, non. Impossible de peser une cellule Lyra par exemple, car le corps de la cellule touche la palette en même temps que le stylus. A cause du creux de la cible blanche de pesée, on le voit sur la photo... quelle bétise !
Une bonne approche pour un prix très réduit
Ce produit, indispensable il est vrai, et qui est d'ailleurs proposé sous différentes marques et dont le tarif va du simple au double est du pur made in China. Moulage approximatif qui fait que même avec 4 pastilles caoutchouc pour faire les pieds, la balance n'est pas plane, j'ai du décoller légèrement un pied pour rattraper l'horizontalité. Ensuite, oui, c'est précis à 0,01g près sauf que plusieurs mesures prises à un moment différent donnent 0,05g de différence. J'ai donc refait la tare avec le poids de 5g livré mais qui me semble vraiment trop lourd pour notre usage, pour voir... Pour mémoire la balance Technics, aussi électronique à jauge de contrainte, se tarait avec un poids de 1,5g, plus proche de ce qu'on a à mesurer en force d'appui. Une réalisation donc pas assez fiable malgré la précision de 0,01g sur le papier.
Qualité chinoise
Matériel de très médiocre qualité mais facile d’utilisation. Tarage aisé. Le résultat semble précis. On espère juste que cette précision apparente n’est pas à la hauteur (!) de la qualité de fabrication... Mais à ce prix très doux, difficile d’espérer avoir mieux !!
Attention, les piles LR43 ne sont pas les plus faciles à trouver dans le commerce. Il en faut deux.
Parfait
Réglage du bras au top,
Par contre ne faites pas comme moi.... commander les piles avec.
This scale is designed to weigh your Phono vinyl cartidges. Thus, it offers a high accuracy measurement. The balance will allow you to effectively...
