Connector
Max cable diameter (mm)
Connectic
Contacts Material (Connector)
Contacts Plating (Connector)
Contacts number
3 - 5
Mounting type
Insulation material
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Geert J.
du haut de gamme à petit prix
J’ai acheté le JC2-FET pour relier mes sources à mon amplificateur de puissance. Mes sources n’ayant pas de réglage de volume,...
XLR Plugs
Discover our wide range of male and female XLR connectors, for the design of your XLR or AES/EBU audio cables.
