XMOS U8 Digital interface USB to SPDIF TCXO 24bit / 192kHz
4.7 / 5
Reference : 10548
79,00 €tax incl.
65,83 € tax excl.
This interface based on the now famous XMOS U8 allows to have digital outputs of high level in SPDIF coaxial and optical with an Asynchronous management of the USB.
Mid-range version of our interfaces, this model is equipped with 2 high precision TCXO clocks (0.1ppm) gold-plated.
Limited to 24bits 192khz on its SPDIF outputs, this interface allows the DIYers to recover the I2S format via the I2S connector on the PCB (in this case this interface supports the 384khz).
Recognized without drivers under Mac-os and linux (including most solutions for Raspberry PI) this requires a Windows Driver.
STARTERS
USBUSB-B x1
EXITS
I2Son PCB
CoaxialsPDIF
ToslinkOptical x1
Features:/ Strong>
  • Case 100% Aluminum
  • Compatible with Raspyfi, Volumio, Picoreplayer
  • Jitter: 4.6 ps
  • TCXO Gold-plated x2 (0.1ppm)
  • Coaxial / Optical: From 44.1K 48K 88.2k 96K 176.4kHz 192K up to 24 / 192K
  • I2S: Up to 32bit / 384K
  • Power: USB
  • Dimensions: 68 x 33 x 88mm
  • Supplied without USB cable
  • Color: Titanium
  • Weight: 185 g
3 reviews
Parfait !
J'avais précédemment acheté une interface Phiree U2SX qui fonctionnait très mal sur mon MBP 13" 2016 avec Touch Bar sous Mac OS Mojave (l'interface sortait un son complètement saccadé & périphérique détecté comme un USB 1.1).
Cette interface est parfaitement compatible en revanche avec les dernières versions de Mac OS et sonne particulièrement bien en 24bits et 192kHz via le sac intégré de mon Marrantz PM 6005.
Je recommande chaudement !
This review has been posted for XMOS U8 Digital interface USB to SPDIF TCXO 24bit / 192kHz
performant
sincérement, ameliore vraiment la qualité de l'écoute, plus précis, scène sonore etc... je le conseille à la majorité, qui comme moi ont un systéme d' entrée de gamme, attention je ne dis pas que c'est le jour et la nuit, non, mais pour celui qui connait son système hifi vous entendrez la difference.
Alors je ne met que quatre, car l' interface est difficilement reconnu sous runeaudio, obligé de bidouiller.
raspi avec runeaudio et interface branché sur alimentation linéaire
mydac et ampli marantz pm63 et davis matisse.
C'est toujours mieux de savoir sur quel ensemble cet avis s'est forgé.
Très bon
Comparée à une utilisation en entrée directe USB à mon ampli/DAC (de qualité : 384kHz et horloge interne de haute précision), je progresse en précision (définition), en douceur (moins de duretés numériques, sur les voix notamment) et en scène sonore qui gagne un peu de profondeur.
Bien sûr, il convient de l'utiliser avec des câbles de qualités si l'on veut profiter au maximum des possibilités de cette interface. Puis de l'isoler des vibrations en lui collant de petits pieds en caoutchouc et le poser sur une surface bien dense par exemple.
Au final, pour un investissement relativement modeste, vous pourrez améliorer de très sensiblement à sensiblement, selon les performances de votre DAC, le rendu musical de votre Hi-Fi.
