R-CORE Transformer 60VA 15-0-15V
3.5 / 5
Reference : 9758
47,90 €tax incl.
39,92 € tax excl.
Shipping date: 02-12-2025.
Transformateur idéal pour l'alimentation des DAC ou Préamplificateurs. Moreover, it is equipped with a magnetic screen and an electrostatic screen.
The values of the secondary voltages of the transformers are the nominal load voltages. The no-load voltages will be slightly higher than those stated.
  • Puissance : 60VA
  • Primaire : 0V - 115V + 0V - 115V
  • Secondaires 15-0-15V
  • BLU = BLEU
  • ORG = ORANGE
  • BLK = NOIR
  • Y / G = JAUNE / VERT
  • Dimensions : 90x84x45mm
  • Sorties sur fils souples
  • Plaque de montage fournie
  • Poids : 950g
Wiring diagram to switch 115V to 230V
Primary voltage (V)230.0
Secondary voltage (V)15.0
Power (VA)60.0
2 reviews
Bon produit, mais...
Comme d'habitude les transfos spécifiques Audiophonics ont les deux fils du primaire une gaine de la même couleur. Il est connus depuis des lustres que le primaire de l'enroulement (donc le début) doit être impérativement connecté à la phase du secteur, le secondaire au neutre. Les inverser à un impact sur le rendu sonore. Mais avec deux fils de la même couleur, comment savoir? Bien sûr, de écoutes peuvent définir comment brancher le primaire, mais c'est compliqué (et pas toujours évident à déceler).
Sinon, bon produit.
 (3)
This review has been posted for R-CORE Transformer 60VA 15-0-15V
Pas encore testé mais une patte de fixation a été endommagée durant le transport. L'emballage de transport était très light !
