MOGAMI NEGLEX 2534 Cable Micro 2 pairs 0.22mm² Ø6mm
Reference : 5241
3,40 €tax incl.
2,83 € tax excl.
Shipping date: 23-06-2026.
Le câble Mogami Neglex Quad 2534 est parfait pour les studios qui nécessitant une bonne transmission.
Ce câble peut-être aussi utilisé dans les installations subissant des parasites RFI car il améliore de 10 à 20dB le rapport signal bruit par rapport à un câble comportant une paire torsadée.
L'isolation des conducteurs est en XLPE avec d'excellentes caractéristiques électriques et résistant à la soudure.
Le blindage en fil de cuivre nu enroulé permet une qualité supérieure de transmission aux feuillards ou gaine tressées, et facilite le montage.
https://www.audiophonics.fr/images2/5214/5214_mogami_black_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5214/5214_mogami_black_2.jpg
ELECTRICAL & MECHANICAL CHARACTERISTICS
Configuration
Part No.W2534
No. of Conductor4(Quad)
ConductorDetails20/0.12 OFC
Size(mm²)0.226mm² (#24 AWG)
InsulationOv. Dia.(mm)1.6Ø (0.063")
MaterialXLCPE (Cross-Linked Polyethylene)
ColorsBlue / Clear (Quad)
Served ShieldApprox. 64/0.18A
JacketOv. Dia.(mm)6.0Ø (0.236")
MaterialFlexible PVC
ColorsBlack
Roll Sizes50m (164 Ft)
100m (328Ft)
200m (656Ft)
Weight per 200m Roll11kg
Part No.W2534
DC Resistance at 20°CInner Cond.0.083W/m(0.025W/Ft)
Shield0.012W/m(0.0037W/Ft)
Capacitance at 1kHz, 20°C
(Partial C. Value)
See below figure*
K065pF/m(20pF/Ft)
K113pF/m(4pF/Ft)
K24pF/m(1.2pF/Ft)
Balanced
Quad
Connection
Cond.-Cond.97pF/m(29.6pF/Ft)
Cond.-Shield.110pF/m(33.6pF/Ft)
Inductance between conductors at 1kHz. 20°C0.4µH/m(0.12µH/Ft)
Electrostatic Noise**50mV Max.
Electromagnetic Noise**0.15mV Max.
Microphonics at 50KW Load**430m V Max.
Voltage BreakdownMust withstand at DC 500V/15sec.
Insulation Resistance100000 M W × m Min. at DC 125V, 20°C
Flex Life**11,000 cycles
Tensile Strength686N
EmigrationNon-emigrant to ABS
Applicable Temperature-20°C~ +70°C(-4°F~ +158°F)
Diameter (mm)6.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors4
Insulation materialOther
ShieldingYes
Section (mm²)0.22
Ground / ShieldingYes
23 reviews
looks very good and received many good review in the audio scene
I have no experience with this cable yet and am going to hear what it does compared to the Canare and others (summer cable). I am using the EIZZ solder less connectors in combination with WBT small crimp terminals
This review has been posted for MOGAMI NEGLEX 2534 Cable Micro 2 pairs 0.22mm² Ø6mm
Wahou
Je connais ce cable depuis quelques années et je l’avais déjà trouvé excellent à l'époque.
Aujourd’hui, je le monte avec des prises xangsag plaquées argent, achetées également sur ce site pour une vingtaine d’euros. Soudure argent mundorff 10%, avec les 2 fils bleus sur point froid et les 2 autres sur point chaud. Pas de tresse de masse reliée.
À peine branché, cet ensemble dégage instantanément une ambiance, un équilibre, une précision des timbres digne des meilleurs câbles à plusieurs centaines d’euros que j’ai pu écouter à ce jour.
Le plus surprenant c’est sa dynamique exceptionnelle qui apporte une chaleur incroyable à l’écoute. Sans excès, juste ce qui faut.
Bref, après toutes ces années à confectionner des câbles, j’arrive encore à être surpris. Surtout qu’il est neuf et qu’il va encore s’améliorer dans quelques dizaines d’heures.
Aujourd’hui, j’en conclus que l’investissement dans le prix des câbles n’est pas toujours proportionnel à ses qualités musicales. Et cet ensemble en est la preuve, qu’avec un coût dérisoire on peut vraiment se faire plaisir.
Merci à audiophonics, qui au fil des années, améliore ses gammes de produits et le tout couronné par un service exceptionnel.
Musicalement
Patrick
Highend Signalkabel
Allround Audioverbindung.
Das 2534 als Tonarmkabel spielt auf hohem Niveau, besser als namhafte Referenzhersteller.
Für ein Tonarmkabel mit SME 5P Stecker (Elecaudio) verwende ich je 2 Adern für links und rechts, das Schirmgeflecht für Masse.
Bin mit dem DIY Tonarmkabel überaus glücklich.
Für die RCA Cinchstecker isoliere 18cm ab und das Schirmgeflecht verdrillen. Die Adern 4cm kürzen und für die Cinchstecker konfektionieren.
Mit den 5mm Schrumpfschläuchen von Audiophonics funktioniert es tadellos.
Viel Spaß beim testen.
excellent
cable qui possede la caracteristique la plus interressante : il se fait oublier...
neutre et bien construit
