Connector
Length
0 m - 30 m
Section (mm²)
0 mm - 11 mm
Conductors material (Cable)
Conductors Plating (Cable)
Shielding
Jean-François D.
Impeccable !
Vasilios K.
Ça Chauffe !
Digital Cables
Discover all our digital cables, allowing the connection of many digital audio devices.
  • XLR AES-EBU Cables
    XLR AES-EBU Cables
    Discover our range of digital XLR to AES/EBU cables.
  • Coaxial Digital Cables
    Discover our range of digital coaxial cables.
  • Optical Digital Cables
    Discover our range of optical digital cables.
  • USB Cables & Hubs
    USB Cables & Hubs
    Retrouvez dans cette catégorie tous les câbles USB et Hubs USB que nous vous proposons. Il y en a pour tous les besoins, câble USB plaqué Or, blindé ou non, de toutes les longueurs.
    Les différents types de câble USB : Type A, type B, Micro-USB, tout s'offre à vous dans cette catégorie. Ne pas oublier également les Hubs USB vous permettant de multiplier vos ports USB disponibles.
  • Ethernet RJ45 Cables
    Découvrez notre gamme de câbles Ethernet RJ45, du câble patch réseau High-End HiFi au câble RJ45 LAN Plaqué Or, de toutes les longueurs. De très nombreuses connexions, notamment l'I2S, passent par un port RJ45 dans le monde audiophile. Un câble de haute qualité est donc nécessaire afin de transmettre le signal de manière irréprochable.
