CANARE 2S11F Speaker Cable Copper 2x3.62mm² Ø11mm
Canare's 2S11F speaker cable from Canare offers a simple but extremely efficient structure, with two copper-insulated condensers with a cross-section of 3.62mm² each
4.7 / 5
Reference : 13871
4,30 €tax incl.
3,58 € tax excl.
Shipping date: 12-05-2026.
Câble au mètre
Canare 2S11F
Copper Speaker Cable 2x3.62mm² Ø11mm
Canare 2S11F Câble Haut-Parleur Cuivre 2x3.62mm² Ø11mm
Canare's 2S11F speaker cable from Canare offers a simple but extremely efficient structure, with two copper-insulated condensers with a cross-section of 3.62mm² each. These ensure excellent signal conductivity, where the polyethylene insulation and PVC sheath limit interference and its impact on signal quality.
Product typeSpeaker cable
Conductors number2
Conductors materialCopper
Conductors section3.62mm² (12AWG)
Conductors diameter2.48mm
Inner insulation materialPolyethylene (PE)
Inner insulation thickness0.93mm
Inner insulation diameter4.34mm
External sheath materialPVC
External sheath thickness1.2mm
DC Resistance<= 5.2Ω/km (20°C)
Insulation resistance>= 1000MΩ/km
QuantitySold per meter
Diameter (mm)11.0
Length (m)Sold by length
Number of conductors2
Insulation materialPE
ShieldingNo
Section (mm²)3.62
Ground / ShieldingNo
18 reviews
Bien
Acheté en remplacement de câble supra ply 3.5.
Je n utilise pas de fiche banane ou autre.
je l ai pris pour tester car suite à un changement d ampli j avais un souci d aigue.
C est encore en rodage mais déjà je peux dire que mon souci a disparu et que j ai gagné en basses. Par contre on entend un léger manque de détails dans les medium mais cela s attenue avec le temps. A voir d ici quelques heures.
Je ne mets que 4 étoiles car depuis ce changement j ai un léger souffle parasite dans mes enceintes, isolation du câble pas vraiment au top.
This review has been posted for CANARE 2S11F Speaker Cable Copper 2x3.62mm² Ø11mm
utilisation détourné ! confection d'un câble secteur
je l'utilise monté en câble secteur 2 pôles, sans terre ! fonctionne plutôt bien actuellement, alimente une barrette secteur, je ne rencontre pas de problème, pas de ronflette sur mon équipement et caisson de grave je constate méme une petite amélioration sur l'image de mon TV4k ! un peu plus de précision curieux !
ETONNANT
Bonjour , après une semaine d'utilisation , je confirme que je prefere ce 2S11F au 4S11G ...
ETONNANT
J'utilise le 4S11G avec grande satisfaction sur mon système principal . J'ai commandé ce 2S11 pour un second système . Juste reçu , montage avec fiches bananes bas de gamme , je le branche ainsi sans aucun rodage sur mon système principal . Je le trouve meilleur que le 4S11G . Même clarté mais plus de poids sur les notes , hyper dynamique . Je suis TRES étonné . Quoi qu'il en soit , ce cable est EXCELLENT . Je rajoute que j'ai des enceintes Pierre Etienne Leon haut de gamme et des électroniques à lampes ...
Tres satisfait
Gros diametre mais relativement souple, facile a denuder. Tres satisfait du rendu sonore avec ampli Primare i35 et enceintes B&W704 (neutre, dynamique, precis. ....). Pas de comparaison avec d'autres cables a l'aveugle.
Canare's 2S11F speaker cable from Canare offers a simple but extremely efficient structure, with two copper-insulated condensers with a...
