DAART Canary DAC USB XMOS DSD ES9018K2M 32Bit Headphone out class A Red
By buying this product you get 25 loyalty points
Reference : 11577
259,00 €tax incl.
215,83 € tax excl.
Le DAC DAART Canary USB 32 bit 384Khz représente la nouvelle génération de convertisseurs audiophile avec une sortie casque performante en composants discrets. Équipé d'un ES9018K2M le DAART Canary possède 3 entrées digitales permettant le décodage de tous signal stéréo Haute Définition jusqu'au DSD DOP 64/128 et PCM 384Khz (en USB).
es9018k2m daart canary
les avantages technologiques de ce DAC sont nombreux :
  • Interface USB XMOS U8 et convertisseur 32bit SABRE ES9018K2M
  • Potentiomètre de précision audiophile
  • Filtre de conversion secteur de type CLC
  • Voltage de référence du DAC séparé par régulateur de tension faible bruit LDO
  • Doubles horloges 22 et 24mHZ
  • 5 groupes de régulations LDO séparées pour chaque tension
  • Amplificateur casque avec transistor JFET en classe A
  • Boîtier en aluminium
Une sortie analogique de très haute qualité :
Le convertisseur numérique analogique DAART canary USB comporte la dernière génération d'amplificateurs intégrés de haute précision (rail to rail) OPA1688 à haut courant. Ils permettent une grande dynamique et sont particulièrement adaptés au son haute résolution des DAC 32bit. De plus, l'étage courant tension en sortie de DAC comporte des ADA 4075 à très faible bruit.
Caractéristiques générales :
  • Entrées numériques : SPDIF/Optique Toslink compatible PCM 24bit 192KHz
  • Entrée numérique USB compatible Native DSD64/128/ PCM 16-32bit, 32-384KHZ.
  • Sortie casque à entrée haute impédance et transistor JFET en classe A.
  • Sorties RCA Stéréo
  • Boîtier et pieds en aluminium.
Attention ! Les sorties RCA analogiques sont à niveau fixe et non variables.
Compatibilité USB :
  • Windows 7/8/10, MAC OS10X, Linux, Android
  • Attention ce DAC n'est pas compatible Apple iOS
Daart Canary review by Qobuz
" This DAC Daart Canary offers a slightly marked restitution at the top of the spectrum, the results of which will be appreciated according to his tastes and the music he listens to. Its integrated, powerful and neutral headphone amplifier can also be used to listen to an external analog source under very good conditions. "
Test Qobuz
Caractéristiques techniques :
  • Rapport signal bruit : -128dB.
  • Capacité dynamique: 120dB.
  • Distorsion harmonique 0.0004%.
  • Réponse en fréquence : 20-30KHz à plus ou moins 0.15dB.
  • Séparation des canaux (diaphonie) : -120dB.
  • Puissance de sortie casque selon impédance : 100mW @ 600 Ohm, 200mW @ 300 Ohm, 400mW @ 150 Ohm, 1000mW @ 32 Ohm
OutputJack 6.35mm
ColorRed
