VIABLUE T6S Schuko Type E/F Power Connector 24K Gold Plated Ø16mm
Reference : 11524
124,00 €tax incl.
103,33 € tax excl.
Shipping date: 18-03-2026.
viablue t6S schukoLa prise Schuko haut de gamme Viablue T6s se distingue par son revêtement ULTRAGRIP résistant aux rayures avec une finition satinée des plus soignée. Son diamètre interne de 16mm permet de recevoir les câbles secteurs les plus sophistiqués dont la taille s'avère souvent incompatible avec les prises secteur conventionnelles.
Sa fixation à double vis avec un système de montage de diamètres différents garantissent un maintien mécanique fiable sur le long terme pour les câbles de forte section.
Le corps extérieur en polycarbonate de cette prise secteur haut de gamme comporte un traitement anti-feux "flame retardant" et une haute résistance aux chocs les plus courants.
Toutes les pièces métalliques, notamment les pôles de contact et de terre, ont bénéficié d'un plaquage Or 24k.
Ce plaquage présent sur toute la surface des contacts est plus résistant et meilleur conducteur que le plaquage Or standard, contre toute forme d'oxydation. La tenue électrique des caractéristiques est donc maintenue même après de longues années de fonctionnement.
Spécifications :
  • Contacts plaquées Or 24K
  • Prises Schuko 3 Contacts à Visser
  • Diamètre maximal du câble : de 6mm à 16mm
  • Viablue surface ULTRAGRIP résistant aux rayures
  • Double centrage décroissant Soft-Disc-Technology
  • Tension/Voltage : 16A / 230V
Dimensions :
  • Longueur Totale : 102 mm
  • Diamètre extérieur max : 40 mm
VIABLUE T6s
connecteur schuko plaqué Or 24K
viablue t6S schuko
Série Viablue T6s (vendues séparemment)
viablue ts 6 IEC
Max cable diameter (mm)16.0
Mounting typeTo screw
ConnecticMale
ConnectorPLug CEE 7/7
Rated current (A)16.0
2 reviews
Viablue marque prestige
Magnifique connecteur, qualité fabrication exemplaire, un produit haut de gamme. Référence de prix élevé.
This review has been posted for VIABLUE T6S Schuko Type E/F Power Connector 24K Gold Plated Ø16mm
Parfait !
Connecteur de qualité ! Mais ATTENTION : la phase est inversée sur ce connecteur allemand ! Heureusement que j'ai un conditionneur de courant qui me l'a indiqué lors du branchement. Donc, j'ai dû mettre la phase à la place du neutre sur ce connecteur pour corriger le problème. Sinon, tout est OK et rien à dire ormis ça.
