Gilles G.
Pratique
Bastien P.
Epoustouflant !
C'était la première fois que j'achetais des enceintes sans les écouter auparavant, juste en me fiant aux mesures ......
Sherman M.
Great DAC!
I absolutely love this DAC because you can switch between the two chips while you are listening to music to hear the difference.
Customers reviews - There are 20793 reviews.
Mickael c.
Utilisé en 5 et 6m sur des bw 801 alimentée par des mcintosh 601.tres bon, équilibré, dynamique et scène très correct. Je recommande
Jean-Claude P.
Mini mais costaud
Livré avec câble USB bas de gamme très court ... dans mon cas trop court ! commande d'un câble plus long chez Audiophonics et livré dans les temps.
La qualité est très étonnante pour un si petit DAC au prix raisonnable. Il prendra sa place dans une chaîne à plusieurs millier d'euros sans problème et si vous n'êtes pas satisfait du résultat vous devrez peut-être aller voir au niveau de votre ampli ou de vos enceintes ... mais là c'est une autre histoire ...
En conclusion: pas assez cher mon fils, pas assez cher...
Jean-Louis m.
Un bon ampli de Classe D
Je possède un D5pro et suis passé sur un AD-9 qui semble "marcher" tout aussi bien. Mes oreilles étant passé en Classe D je n'ai pas trouvé une grande différence. Pas de bruit de fond son bien spatialisé sur Mes colonnes triangle et mon sub-woofer Triangle.
A noter pas d'interrupteur physique, l'ampli se remet en On au retour du courant malgré l’Arrêt via la télécommande avant coupure de l'ensemble hifi (économies de veille oblige). Sinon RAS
VIBORG XM-202G Male XLR Connector 3 Poles Gold / Silver Plated Pure Copper Ø11mm Black (Unit) Viborg offers with its XM-202G a high-quality 3-pole XLR connector. Its contacts are indeed designed in pure Copper with triple plating Copper OFC, Silver and Gold, to ensure...
Bien aussi
J'avais déjà ces xlr en rodium et j'ai opté pour les 9r pour le câble AES/EBU. Je n'ai pas remarqué de grosse différence avec la version rodium. Montées sur un NEOTECH NEI-2001 ça marche d'enfer.
Bonnes prises
Ces xlr de Viborg sont de très bonne qualité, mâle et femelle. Montées sur un NEOTECH NEI-2001 le son est excellent, bien meilleur que du Qed au même prix.
Très bon câble monté sur des VIBORG XF-202R mâles et femelles pour du xlr. Le son est très propre, détaillé, transparent et avec de bons timbres. Le diamètre des fiches et du câble s'emboîte parfaitement sans avoir besoin de rajouter d'embout. Attention à la soudure, du flux de soudure est nécessaire. Je recommande.
Alexander D.
Kingsound M-03
I am really impressed with the power of the Kingsound M-03! Before I used the iFi IESL powered by the Topping LA90.
I am getting better results with the Kingsound M-03!
Thank you for the fast delivery!
Krasimir M.
Daiton audio os2hd
Producto de calidad cambio de sonidi los bajos mas controlados
Krasimir M.
AUNE XC1 Master Clock OCXO 10MHz Black The Aune XC1 is an external master clock, using a high quality OCXO and featuring four isolated outputs, capable of operating simultaneously. Its ability to provide an extremely...
Aune xc1
exselente envio, producto de gran calidad
Marek S.
Superbe ampli!
Détaillé, précis, bande passante très équilibrée, souffle quasi inexistant. Fonctionne très bien avec le Topping PRE90. Au vu de la puissance de sortie du Topping - il faut seulement dès le départ passer les cavaliers de gain en position by-pass.
Puissance largement confortable pour mes Tannoy D700 et ma pièce de 25m2. Je ne parle pas de musicalité - j'aime des appareils transparents, détaillés et neutres et je soupçonne que dès qu'on parle des appareils "très musicaux" il est plutôt question de distorsions agréables et pas forcément de la fidélité. Bref - pour moi il est très musical, les instruments et les voix sonnent authentiques, sont très palpables, bien à leur places, on est plongé dans l'espace qui les entoure, la scène sonore est tridimensionnelle .
La finition est impeccable, sobre, très agréable visuellement et au toucher.
Très bonne alternative comparé aux amplis beaucoup plus chers et n'oublions pas la faible consommation de la classe D - rien que ce fait place cet ampli bien au dessus des autres de classe A ou AB qui chauffent et/ou consomment bien d'avantage.
Acheté suite au retour (suivant l'aimable conseil d'Audiophonics) du HPA-S400ET Sparkos Edition qui, bien qu'excellent lui-aussi, s'est avéré inutilement plus cher pour fonctionner avec mon Topping.
A mon avis - fortement conseillé!
Jose l.
trés efficace
c'est le troisiéme que j'àchéte brancher sur mes amplis plus box.
Peter S.
Better than others!
I had a similar mat with Cork & EVA (also with round recesses) but it was made less accurate - therefore it "dished" after just a few weeks and would not lie flat any more on the turntable.
This product is much more solid and thighter - also looks and feels much more sophisticated.
Mitigé
Cc et accessoire est indispensable pour contrôler l'allumage et l'extinction de plusieurs amplis en même temps, mais il est cher et mal foutu.
Déjà le câble Jack mono n'est pas inclus !
Une fois installé la prise jack se retrouve en haut et le câble en l'air et depasse de l'ampli.
J'ai du acheter une rallonge de câble d'alimentation pour mettre ce gros truc au sol. Coût total 45€ pour "juste" commander l'allumage d'un seul ampli.
Très cher pour ce que c'est.
Frederic F.
Une merveille
De tous les amplis casque que j'ai possédé (de 100 à 1500 e) , c'est mon préféré sans hésitation.
Utilisé la plupart du temps avec dac Micromega Mydac et casque Shure srh 840 (44 ohms).
Transparence totale,aucune distorsion, mais sans froideur.
Il ne rajoute rien, n’enlève rien, parfaitement fidèle à la source (qui a donc toute son importance).
Aucune dureté, c'est fluide,spontané, la musique vit.
Le grave, dégraissé et restitué avec de l'impact, descend bas, de manière ultra rapide et articulée.
Il est allumé tous les jours, c'est un signe qui ne trompe pas !
Thomas B.
An amazing piece of engineering
The built quality of this amplifier is top notch. I use it to power NS-10M‘s and it is exactly what I was looking for. Undetectable noise level, pristine audio quality and ample amounts of power.
What I love most about it is that there is absolutely zero mechanical (meaning: transmitted through the air) hum or buzz, what a revelation after years of having amps with humming transformers.
bon travail les gars, merci!
Thomas B.
Nikolaus N.
Spitzenklasse
Ich hatte zuvor den SMSL m400 und möchte einige Vergleiche ziehen.
Der EX spielt obenrum mit viel mehr Luft und Räumlichkeit und nach unten mit Kraft und Autorität!
Ich bin von dem Klangbild fasziniert. Der Hintergrund ist lose und schwarz, alles ist an seinem Platz, nichts drängelt sich hervor. Er wirkt richtig ruhig und entspannt - wenn es mehr wird, dann legt er los! Ingesammt sehr feinnervig/samtig.
Eric d.
[GRADE B] ARMATURE PHOBOS AB Integrated Amplifier 2x300W / 4 Ohm USB DAC Pre-out Refurbished product - Grade B The PHOBOS armature amplifier fits in with its time. Featuring a generous power stage with a high current capacity Phobos faces the most complex...
Excellent intégré, bon à tout faire.
On sent qu'il est capable d'alimenter n'importe quel type d'enceintes avec sa grosse réserve de courant.
Scène sonore extrêmement précise, sans doute pas le plus timbré de tout ce que j'ai pu écouter depuis 40 ans..
Utilisé en alternative à un PSE 300B class A ( inégalable), je me surprends à l'écouter pratiquement en ampli principal.
Grosse amélioration du DAC intégré depuis l'achat d'un câble RCA/BNC connecté au lecteur réseau.
michel m.
Ad18
Colis bien reçu et rapidement ...
Quelle ampleur et une certaine autorité dans les basses ...
FIP radio en streaming "Ça bouge"
Dans Foobar bien choisir "KS kernel streaming" pour shunter Wind...s
Vincent L.
Parfait!
Le XMOS U208 me sert d'interface entre mon PC et un DCX2496.
Fonctionnant dès le début sous Windows 11, je n'ai pas eu à installer les pilotes.
À l'écoute rien à signaler, très bon.
Par contre la LED rouge haute luminosité en façade se fait trop voyante.
Liviu S.
Second display for Moode
To use the second display with Moode Audiophonics provide the solution here: https://github.com/audiophonics/Evo_Sabre
Thanks for doing this
Excellante fiches bananes
Top des fiches bananes a ce jour pour ce prix.(Sur mon systeme)
Nicolas J.
Interface reconnue automatiquement par Windows 11, je n'ai pas eu besoin d'installer un driver. Je ne ressens pas de latence entre le flux audio et vidéo géré par le PC.
Gerard l.
AUDIOPHONICS RaspDAC I-Sabre ES9028Q2M - Streamer Raspberry Pi 3 & DAC The RaspDAC is a network player based on a Raspberry Pi 3 B+. With its display, it will allow you to enjoy simply your dematerialized music High Definition. It is proposed here...
Parfait mais
ce lecteur est parfait dans sa conception, je l'utilise maintenant depuis + de 5 ans avec ses evolutions sous volumio 2 & qobuz, mais la nouvelle version V3 ne fonctionne plus sur ecran et est instable le lien fourni sur le blog pour l'install n'est pas joignable
CHRISTOPHE B.
ELECTRO-HARMONIX 6H30PI Gold Pin Tube Twin Triode (Unit) The 6H30PI Gold Pin from Electro-Harmonix is a double triode tube. Its low plate resistance combined with excellent linearity and a dissipation of 4W per plate make it a prime...
Bien meilleures que des 6N6P que j'avais, bien bien dommage qu'elles ne soient plus livrées appairées !! Electro Harmonix ne les appaire plus: problème de mesures proches?donc à voir dans le temps..par contre Audiophonics toujours au top!!!
Ghislain B.
Bien et pas cher !
Pour le prix, ce DAC est très intéressant. Les graves sont très bien gérées et les aigus pas agressifs. Acheté en remplacement d'un petit DAC Tangent, le son n'a rien à voir. C'est vraiment bon ! Cette nouvbelle puce Sabre fait des miracles ! Si vous hésitez vous ne serez pas déçu. Il y a certainement mieux mais c'est (beaucoup !) plus cher.
exelent en i2s
branché entre une di 20 et un dac audio gd. belle équilibre et ma fois de bon resultat .musique naturel et bien imagée. pour la tv oui un peut de bruit. mais après qq améliorations au niveau secteur prises et câblages .tous est bon.. pour le prix dire qu' il est cher.. sais une gageur.
François R.
Dynavox Fiches bananes
Très pratiques ces fiches sans soudure. Câblées avec du câble cuivre Hi-Fi de 2,5 mm, elles font très bien le job. Très bon contact sur les connexions de mes enceintes CABASSE.
Je recommande. Très bon rapport qualité/prix.
François R.
Ampli SMSL AD18 V3.1
Acquis récemment chez Audiophonics, suite à lecture de différents essais dont celui de Qobuz, je suis très favorablement surpris par cet ampli.
Le prix est sans concurrence et les qualités audiophile très au dessus de la moyenne. Rendu sonore (music Hi-Res évidemment) magnifique, qualité et aspect du produit très convaincant.
Il a remplacé mon vieil ampli analogique JVC sans problème.
Connecté à un PC fixe de salon qui gère Music et Vidéo, et à une paire d'enceintes hautes Cabasse, le rendu est exceptionnel.
Je recommande et bravo à l'équipe Audiophonics pour la rapidité et la qualité de l'envoi, ainsi que le SAV conseils.
Pierre F.
SMSL SU-9n DAC ES9038Pro USB XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Little brother of the SMSL SU-9, the SU-9n is a modified version, with all the characteristics of its model, but this time without the support of MQA files, of the Bluetooth UAT...
SMSLSu9
Ce DAC est une merveille. Détails espace limpide raffiné il est nettement mieux pour moi que le DAC intégré de mon lecteur Luxman D05u. Belle référence
Pierre F.
SMSLSu10
Excellentissime DAC.
Frederic G.
Peut-être utile pour un système dur ou brillant…
Câble assez moyen, correct au niveau des timbres mais un peu mou…chez moi, selon mes goûts ;)
Je n’ai pas eu la patience de le laisser tourner plus de 10 heures. Retour à mon ancien câble multibrins bon marché, en 4 carré Inakustik exzellenz.
Un produit remarquable de très bonne facture ..la mise en œuvre très facile ..un rapport qualité prix incroyable.
mikael N.
tip top
exactement ce qu'il me fallait pour régler mes deux forcefield 3 aux petits oignons.
Attention avec les montres et objets connectés sur le même bluetooth, ça plante la connexion avec iwoofer sur android.
J'ai du éteindre ma montre et désactiver temporairement son appli.
Ne pas oublier de sauvegarder pour ne pas perdre les réglages.
Livraison ultra rapide. Jamais déçu par Audiophonics.
Sandy Clémence B.
Câbles RCA Cuivre OFC Plaqué Or Canare L-4E6S 1m (La paire)
Belle qualité du produit, et écoute agréable, avec une belle neutralité.
Sandy Clémence B.
TOPPING D90SE DAC Symétrique ES9038Pro 32bit 768kHz
Belle écoute très détaillée, , sans atteindre celle d'un NANOLAB sonata , mais très agréable, avec en plus des basses bien tendues, et étendues. Il manque juste de la "matière" dans les voix, notamment , par rapport a des DAC bien plus couteux...!
Bon rapport qualité prix.
Roland C.
RAS Produit conforme
Roland C.
Roland C.
Stretchy Sheath Extensible Nylon (PET) 30-50mm Black This black braided sleeving made of PET (Polyethylene Terephtalate) single strand can be used for many applications.  Thanks to its expandability, the unique braiding of...
RAS comme d'habitude
Coutumier maintenant de cette gaine mécanico rétractable je n'ai jamais eu aucun soucis avec les plusieurs dizaines de mètres utilisés, elle fait très bien le job et permet facilement une belle finition résistante.
Tres bon lecteurCD
Cette platine est très bien construite et en visuel haut de gamme.
Concernant le son rien à redire, car a mon avis et ce que j'ai fait le branchement est direct avec un ampli MPA-S250NC RCA le son est excellent dû à son excellent Dac.
Cerise sur le gâteau, il n'y a donc pas besoin d'un preampli pour une seule source. Le volume et les divers paramètres sont gérés par la télécommande.
Je recommande vivement ce lecteur CD.
Merci a Audiophonic pour l'envoi express et le super emballage.
Aristotel Eduard G.
Very good cable
Is thick, is good looking, it deliveries a good sound. Requires a little patience for building the final cable because every wire is insulated. And there are 2 very thin wires alongside copper in every coloured wire. So carefully with them. There is a very usefull tutorial on YT for building Ramm speaker cable. A good value for the money.
Aristotel Eduard G.
I purchased this based on previous reviews. And I was not wrong, is very good in terms of sound. In package is everything you need, cables and I didn't expect a charger but is there. Even if is a chinese socket with a little skill I adapted it for european socket. A solid product delivers a good signal for my Dac.
Marc S.
MEZE 99 SERIES Modulation Cable Jack 4.4mm Balanced to 2x Jack 3.5mm Silver Plated OFC Copper 1.3m This cable from Meze has on one side a Jack 4.4mm male 4 pole TRRS connector and on the other side two 3.5mm male 2 pole jack connectors. It offers exceptional design quality,...
le câble parfait pour casque Meze 99
Acheté en même temps que le DAC Moondrop Dawn. Impeccable.
Petit problème à la livraison, j'essaye le tout et il manque le canal gauche. Après vérification à l'ohmmètre, c'est le câble le fautif. Je contacte le SAV et après retour (gratuit) du câble et vérification par Audiophonics, je reçois un autre câble qui lui est bon. Les délais sont ceux de Colissimo (environ 4 jours sans WE)
Ça envoie du beau son
Utilisé sur les câble Oyaide tunami nigo v2 il magnifié le son
Marc S.
MOONDROP DAWN 4.4mm Portable Balanced Headphone Amplifier DAC 2x CS43131 32bit 768kHz DSD256 With the Dawn, Moondrop unveils a portable balanced headphone amplifier and DAC combo that is both powerful and affordable. The Dawn features two CS43131 conversion and...
DAC symétrique au nom poétique
Transforme mon casque (Meze 99 Classic) pourtant déjà très bon en asymétrique. Evidemment il faut un câble adéquat. La symétrie est idéale pour un casque...
Un petit reproche, sur le site il n'est pas mentionné que ce DAC usb C est accompagné d'un adaptateur USB A mâle vers USB C femelle ce qui évite d'en acheter un (c'est pas très cher mais quand même)
Didier P.
SMSL M300 MKII DAC AKM AK4497 XMOS 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Apt-X Black The SMSL M300 MKII is a powerful and compact DAC in an atypical format, now with a Bluetooth 5.0 connection. Integrating high quality components, it is the perfect ally to offer...
Avec son antenne il est parfait !
Dans un 1er avis j'avais critiqué la stabilité du Bluetooth, mais il me manquait l'antenne ! Problème aujourd'hui résolu, ce DAC me donne toute satisfaction.
PATRICE M.
Rapide et efficace !
Commandé le samedi soir, livré le mercredi matin : commande rapidement prise en charge te expédiée sans délai !
Bravo à l'équipe Audiophonics :)
AIM IR605Q pour commander une Freebox Révolution (pas d'IR) avec une télécommande Logitech Harmony 950 (sélectionner "ALICE" / L-HD03A)
Jose l.
trés trés bon dac
beaucoup de clarté et d'émotion c'est le top et une équipe a votre disposition ,merci audiophonics
Paul D.
SMSL DA-6 Class D Amplifier Infineon 2x70W 4 Ohm Black The SMSL DA-6 is a small, practical, high-performance and affordable Class D amplifier based on an Infineon amplifier chip offering high efficiency and capable of developing...
Minimal, mais efficace
Un petit ampli sans prétention mais précis et puissant. Parfaitement à sa place dans le salon, juste une entrée (à réserver à un DAC), pas de fioritures inutiles. Excellent rapport qualité prix. Petit défaut : il manque un petit voyant pour indiquer qu'il est allumé...
