Gerrit G.
Very good DAC , BUT .....!
The USB A to C cable that comes with it is only good for powering the davice , not for data transfer . If used for data ,...
Antonio C.
It’s a no brainer.
Tibor H.
Customers reviews - There are 19038 reviews.
Quoc Quan T.
Attention à l’association enceinte. Super affaire
Smsl AD 18 et Dynaudio Emit 20
Le Smsl Ad 18 a déjà eu les honneurs, je vous ajoute une énième analyse audio avec la paire Emit 20.
Pros AD18 :
Des basses abyssales sur mes Piega qui possède chacune 2 boomers de 26cm...
Un son doux jamais dur
Un medium ravissant
Capable de faire chanter n'importe enceinte qq soit l"impedance et rendement.
Cons AD18 : respect des timbres légèrement coloré
Dynamique un peu molleton et 3D sonore limitée sur les grosses enceintes.
Aigus un peu court manque de contrôle des basses
Manque de précision sur les sons de fond.
Conclusion: attention à l'association enceintes. Avec les Emit 20 c'est top
Pros Emit20
Tout pour une si petite enceinte avec un son d'une colonne.
Des basses fermes et respect des timbres
Cons Emit20
Aigus légèrement brillants
Demande de l'énergie. Rdt 86db
Conclusion: avec Ad18 c'est une tuerie rapport plaisir/prix.
Delacour j.
Un bon câble
En liaison entre mon préampli Musical Fidelity 3A et mon ampli à lampe Dynavox VR 70 et en remplacement d'un câble Wireworld Solstice ,le câble Dark Crystal offre une large scène sonore ,des graves plus profonds,et un registre médium aigus beaucoup moins stressé sur mes antiques enceintes JMlab DB25.
bernard S.
Comparison
Ce câble est bien fait, robuste. prévoir des fiches capables d'accepter son diamètre 75 Ohm de préférence. Pour moi coté écoute je ne suis pas d'accord avec les avis précédents,je les trouve plutôt agréable je dirais même velouté pour mes oreilles. Je l'ai comparé avec qui est très bien réputé Supra Trico Digital Co-axial Cable RCA et finalement je préfère Viablue nf-75 pour sa neutralité (Avis personnel) .
Olivier G.
Efficace et pas cher
Le filtre est précâblé ; les connecteurs sont soigneusement étamés.
Le filtre est un peu gros ; il loge dans les « gros » boîtiers de prises murales mais pas dans les standards.
Le filtrage est réel (testé sur des modules de chauffage probablement perturbés par du CPL) sans pour autant avoir d’information sur l’atténutation théorique.
Qobuz vers Oppo HA1 vers NAGRA PSA vers ELAC FS247.
Au début, un peu agressif dans l'aigu, mais devient plus doux après 2 jours d'utilisation. un médium un peu trop projeté qui prend une belle douceur après rodage. Le grave est profond avec un belle matière, mais manque légèrement de précision à mon gout. L'équilibre global est franchement bon après quelques jours de rodage. A ce prix, pas de concurrent à ma connaissance. l'idéal pour une chaine de bon niveau en attendant l'investissement définitif.
Olivier G.
Efficace et pas cher !
Vous branchez. Ça marche . Que demander de plus ? Ah si, que les week-ends soient plus longs pour recabler les prises non conformes ...
Richard R.
Très bien !
Couplé avec un atténuateur pour filtrer un tweeter Monacor HT-958PA/​SW avec un large bande Visaton B200. le résultat me convient tout à fait.
Rohan P.
BALS Schuko Type E/F Power Connector 250V 16A Ø15mm Black
SCHURTER 4782 IEC C13 Connector RoHS 3x2.5mm² Ø8.5mm
MUNDORF CFC14 Copper Foil Coil 0.27mH Metal foil coils are physically the best designed. The output quality is constant up to 100kHz and unwanted capacitive loads are very low. The stability of the coil is also...
parfait!
connecteur robuste d'excellente qualité et simple à monter.
pour un prix raisonnable.
Nicolas J.
TOP
Je craignais l'installation avec Windows 10 et tout c'est bien passé.
Lecture en ASIO avec Foobar.
Par rapport à l’ancienne entrée USB de mon DAC la différences est frappante. Je ne m'attendais pas à une tel amélioration.
C'est très fin, monte haut sans duretés.
Utilisée sans alimentation externe et avec un câble USB bas de gamme pour l'instant mais avec un bon câble coax.
Je pense que c'est meilleur que la lecture directe des CD avec le drive haut de gamme que j'ai.
Nicolas J.
TOP
je craignais l’installation avec Windows 10 mais pas de soucis. Lecture top!
Xavier V.
Très bonne barrette secteur. Je me rallie aux commentaires précédents belle qualité.
bon ampli...
j'ai cet ampli depuis quelques jours et j'en suis content. il est compact et surtout bien équipé en connectique analogique, numérique ainsi qu'une sortie sub. la puissance est suffisante pour des pièces en dessous de 20 m². pour ma part j'utilise des hp fait maison en large bande de 30 watts rms. je n'ai pas essayé avec mes Dali ikon 1 qui sont plus gourmandes en puissance. bon achat pour un prix raisonnable mais à voir dans le temps si la fiabilité est là... Merci à Audiophonics.
Enfin un truc qui fait de la musique !
J'avais le Philips AEA 2700. Sur le papier caractéristiques pratiquement égales à mes yeux. Mais pas à mes oreilles !
Je l'utilise en sortie optique reliée à celle de mon DAC de chaine Hifi. Suis surpris de la qualité du son alors que le bluetooth n'est pas réputé pour être audiophile.
Le boitier est tout petit en métal, super bien fini.
Fonctionnement idéal. Pas besoin qu'il soit accessible (c'est mon cas)
Merci Audiophonics
jean luc F.
Non et non
Ce cable n offre aucun intérêt sauf si vous manquez de medium et d aigu sinon il va vous faire mal oreilles.
jean luc F.
TRes bien
Tres bonne qualité de fabrication et un très bon résultat par rapport a des cables ethernet 2 fois moins cher
Martine C.
réception de l'ampli en nouvelle caledonie
rapidité et efficacité de vos services pour un envoi de l'autre coté de la planète .
essai plus que concluant et surprenant vu la taille de l'ampli .
Florent F.
Electro-harmonix gold
Meilleure 6sn7 produite actuellement;rivalise avec les meilleures 6sn7 nos.A consommer sans modération.
Olivier J.
Bon service SAV
J'ai récemment commandé plusieurs articles sur ce site.
La livraison fut rapide et malheureusement, une erreur de logistique portant sur deux articles fut commise.
Après avoir contacté le SAV Audiophonic, mon correspondant s'excusa pour ses erreurs, puis me fit parvenir les éléments manquants ainsi qu'une enveloppe affranchie me permettant de renvoyer les articles ne correspondant pas à ma demande.
Le service est de première qualité et c'est un fait suffisamment rare pour être rapporté.
jean claude C.
JC
Excellent condensateur, utilisation en filtrage aigu, aucune dureté à tester sans à priori.
Dirk S.
Bargain
This product is of very good quality, installed it to an integrated tube-amp as a substitute for an Alps blue velvet pot. Very accurate channel balance!
Benoit s.
pavane 12au7
Très bon tube mais fiabilité à revoir. après 30h00 gresillement sur la voir gauche de mon préamplificateur .
Gabriel V.
super
vraiment content , commander le vendredi soir et recut le lundi midi.donc je recommande vivement audiophonics
pour ce qui est des prise furutechs des le deballage ca respire la qualite
je ne les ais pas encore brancher donc je ne me prononcerais sur mon ressenti une fois utilises
Bruno C.
Waouh !
Excellent ampli.
Couplé à une paire de focal chorus 706 et à mon portable en USB, c'est une tuerie pour 400 € (Focal 706 à 50% chez boulanger, soit 279 € la paire)
On en a vraiment pour son argent.
En plus le bluetooth aptx passe sans problème les Flac de mon téléphone.
Livré en 3 jours par Audiophonics avec une notice en Français.Nickel !
Nicolas T.
Bon DAC
Conseillé par Audiophonics, je m'en sers comme DAC entre un google chromecast et mon ampli hifi Nikko, pour écouter Spotify (j'utilise un toslink pour relier le Chromecast au SMSL SD-793). Le résultat est bien meilleur qu'avec le seul Chromecast, même si le son ne peut pas être considéré comme "audiophile". Mais le DAC fait très bien son boulot, rehaussant la présence générale, et la finesse des détails. C'est encore un peu trop "brut" dans les aigus, et les basses sont encore un peu trop sèches, mais on n'est pas loin du très très bien. En revanche on me l'avait aussi vanté comme ampli "casque", je l'ai essayé avec mon Focal spirit S one et un adaptateur, et c'était très mauvais, de la friture des échos, bref, inécoutable. Ça vient peut-être de l'adaptateur, cela dit, mais bon, il est surtout utile comme DAC, donc c'est très bien.
georges b.
Erreur lors de la reception de la commande
J ai reçu un FX Audio D802 à la place d'un FX Audio 802C
Le SAV a rapidement réagi et j 'espère recevoir la bonne commande rapidement
Jean-Claude E.
Jean-Claude E.
VIABLUE S-900 HDMI Silver - HDMI V1.4 1m Ethernet Viablue presents a range of high-end HDMI cords, compatible with all standards including 1.4 for a distance of up to 20m.
Belle fabrication
Ivan H.
Great product
I have already had one of these speakers and sounds full and sweet. There is an amazing balance in the frequency response and it's surprisingly powerful for it's size. I am happy with my purchase and the guys from Audiophonics have been super helpful!
Damien C.
Excellent son
Les DAC c'est un peu comme le bon vin : il faut en trouver un à son goût et tout le monde n'a pas les même goûts. Un peu lassé des diagrammes et courbes de "bruit" en tout genre, j'ai fini par acheter ce petit module à tester sur mon Raspberry Pi3.
Je trouve le son produit détaillé et précis, tout en étant chaleureux, naturel. J'en suis vraiment satisfait. (RaspberryPi3+NAS WDTVLiveHub sur Freebox+Ampli Marantz vieux de 25 ans + enceintes récentes Aria 906+connectique de très bonne qualité = la différence qualitative est nette rien qu'avec ce dernier critère).
J'enlève une étoile du fait de l'absence totale de documentation fournie avec le DAC. Mon projet initial était d'utiliser l'excellent player Clementine voire MOCP que je préfère à Volumio, moins réactif. Je sais que ce n'est pas du Plug And Play mais impossible de lui tirer le moindre son, y compris en modifiant le fichier de config en "dtoverlay=hifiberry-dac".
Je me suis rabattu sur Volumio (paramétrage hifiberry-dac = ok , hifiberry-dacpro ne marche pas).
Ce DAC est un excellent choix pour apprécier sa musique. Bien vérifier avant la compatibilité avec le player que l'on souhaite utiliser.
alan R.
Impressionnant
Config : Nuprime IDA-8, fiches banane elecaudio red copper, enceintes focal aria 926
Je cherchais un bon câble capable d'ouvrir et d'équilibrer les fréquences émisent par les enceintes et bien c'est fait ! en attendant de les recevoir, j'utilisais un mini ZEF avec fiche banane Yarbo classic en dépannage, les basses étaient prédominantes, l'équilibre n'était pas bon du tout; si j'ai un conseil à donner, ne pas négliger un seul maillon de la chaine; fiches de qualité, câble et cela s'entendra. pas besoin de mettre des milles et des cents, juste respecter cet règle.
Pour conclure bon câble OFC OCC, avec un diamètre généreux et un prix vraiment interessant; pas du tout déçu donc..
Presque parfait
Équipé d'un bon interrupteur général ce serait parfait.
le son clair
Très bon DAC
Essais avec amplificateur Sonic Frontiere à tubes ,enceinte haut rendement Supravox et CD tascam CD200 on gagne en transparence , en profondeur , en grave ,en micro- informations .Sans fatigue.
Dac très agréable le rapport qualité prix est excellent .J'aimerai ecouter son grand frère Asterion
Maxime B.
Tipeutipeutop !
J'ai acheté ce produit il y a quelques jours pour l'anniversaire de ma copine, afin de réutiliser deux petites enceintes que j'avais récupéré d'une vieille chaîne HiFi achetée sûrement au Carrefour du coin il y a dix ans, histoire d'être éco-responsable et ne pas les jeter juste parce que "elles sont vieilles".
Et apparemment, c'est très satisfaisant !
Ses mots :
- Pratique de par sa très petite taille
- Ésthétique
- Fait bien son rôle d'ampli ^^ si on met a fond ça fait trembler les murs aha
- Cool de pouvoir choisir différents mode de connexion (Jack/Bluetooth)
Le seul bémol que Madame souligne est le fait que le câble d'alimentation soit trop court.
A priori donc, c'est un grand OUI !
Et comme vous l'aurez remarqué, il n'y a pas vraiment d'avis sur la qualité technique/audio du dispositif, Madame et moi-même étant de purs ignares dans le domaine ! :)
loic V.
Attention à la "fausse" sortie Sub
Qualité des medium et aigue très bonne par contre la sortie sub mauvais rendu
anael R.
Compact et discret
Simples bien que d'excellente facture, très peu épaisses, ce qui peut être un avantage. Dans mon cas elles découplent un pavillon (25 kg) sur pointes du caisson du dessous, placement 2 points sur la face avant du pavillon. (Pour le point arrière, j'ai mis les Elecaudio ...) Pour moi un excellent rapport Q/P, RAS
antonio o.
manque de doc.
Bonjour, le plus sincèrement du monde, nous ne voyons pas quelles informations supplémentaires nous aurions pu ajouter.
antonio o.
sympas a utiliser .a par le manque de doc.
Nous pensons l'illustration de la fiche décrivant tous les connecteurs satisfaisante pour utiliser ce produit.
jean luc M.
super
Totalement conforme et expédition rapide, prix correct, première fois que je commande, a faire connaitre.
antonio o.
produit conforme a la description .bonne realisation
Filippo T.
Good PSU
I checked the PSU at 18V output and results are very good, undetectable ripple and stable voltage.
Pierre G.
j'en reste sans voix
Petit par la taille mais alors très grand par ses qualité. Je l'ai branché sur une paire de Warfedale Diamond 220. Le résultat est tout simplement bluffant. Un son clair presque cristallin. Les basses sont présentes, les voix aussi et les aigus spectaculaire. Je l'ai testé en appairage bluetooth avec un idol 4S de chez Alcatel, en lecture de fichier de musique ou tout simplement de vidéo YouTube c'est un régal. Je n'ai pas encore trifouillé dans les paramètres mais cela ne saurait tarder. En écoute dans une pièce d'environ 12m² je ne pousse pas le volume au delà de 20 car après on ressent bien les vibrations de la musique dans le corps ^^.
Le seul point négatif c'est l'alimentation, elle émet en permanence un léger grésillement qui peut être gênant si l'appareil est dans une chambre par exemple. Sinon rien à redire pour la livraison et l'emballage. c'est parfait. Encore MERCI Audiophonics.
Gerard l.
AUDIOPHONICS RASPDAC Kit DIY Streamer for Raspberry Pi 2 / 3 & DAC This RaspDAC kit contains the Aluminum case, button, display, HDMI extension, Micro SD extension cable and the necessary hardware to mount your DIY network drive. DAC and...
Petit Problème
Heureux de recevoir ce boitier de fort bel ouvrage propre dans tous les details tout s'y adapte parfaitement, mais quelques problèmes surviennent au moment du montage de la carte raspberry P3 celle ci se trouve collée au plus près du P-spc Atx, mais plus grave la sortie adapteur 5v type micro Usb de la ES9028Q2m n'est pas adaptée pour le Boitier tracé CNC Sortie Jack le câble Hdmi est en deux sections ce qui le trop à l'interieur de celui-ci.
DAYTON AUDIO DC160-8 Speaker Driver Woofer 50W 8 Ohm 86dB 30Hz - 4000Hz Ø16.5cm The Dayton Audio DC160-8 Classic Series 6-1/2 can be used as a woofer, midbass or small subwoofer.
fabrication d'un caisson passif...
je l'ai acheté pour faire un caisson passif d'environ 14 litres alimenté et filtré par mon ampli home cinéma qui possède une sortie hp à cette effet. pour une chambre de 12 mètre carré je le pense suffisant. l'ampli pioneer vsx 500 sort à peut près 60 watts sous 4 ohms. en tout cas pour ma 2ème commande chez audiophonics je suis satisfait par mes achats, merci et à bientôt.
Philippe c.
Bien lire la description complète!
Le diamètre 2,5 n'est pas l'écartement des fourches mais le diamètre du câble. Je me suis trompé lors de ma première commande. Article conforme à la description, très bien.
Néanmoins, il est regrettable que d'une manière générale Audiophonic réponde aux demandes par mails, seulement quand il en a envie. Ce n'est pas respecter le client! Si vous avez besoin de rien, tout va bien, attention Audiophonic de ne pas prendre 'la grosse tête'.
Henri V.
En bi-câblage sur des deux voies (tweeter Fountek, boomer Morel), en mono câblage sur des Magnepan MG12/QR ou des larges-bandes Markaudio, le MS4S démontre ses qualités. Pas d’accentuation d’une partie du spectre audio au détriment d’une autre. Définition et transparence, les aigus sont particulièrement soyeux. Au prix ou il est proposé : une aubaine !
Après avoir essayé un grand nombre de câbles hp et constaté que c’est eux qui ont le plus d’incidence sur le résultat sonore final (par rapport aux câbles de modulation ou secteurs) ils sont donc prioritaires. Ils ne vont pas miraculeusement rendre agréable une installation déséquilibrée. Ils doivent se faire oublier.
Un petit truc qui marche, en bi-câblage : utiliser une paire pour les bornes + et une paire pour les bornes -. En mono-câblage : après avoir mis une flèche indiquant le sens du fil dont la gaine n’est pas marquée désolidariser les deux fils. Je comprends l’intérêt de mettre un blindage entre deux fils conducteurs passant dans la même gaine, ou de maintenir les deux conducteurs à distance l’un de l’autre. Le plus simple (et le plus économique) c’est qu’ils ne soient pas collés l’un à l’autre…
Tout ceci est vrai si le parcours ne passe pas par des zones encombrées de câbles secteur non blindés…
A essayer au moins une fois dans sa vie des hp larges-bandes et des panneaux style Quad ou Magnepan… Il paraitrait que « l’open baffle » est le Graal ultime… Pourquoi pas ?
Pierrick L.
Super ampli tres facile à utiliser et d'une qualité remarquable pour son prix...
Pour ma part j ai monté une paire d enceinte Eltax monitor III et le son est tpit simplement sublime. .
Alexandre C.
DYNAVOX Wall Plate with 4 Speaker Terminals Stainless steel brushed plate matt finish to be embedded in a wall using 2 fixing screws provided. It is equipped with 2 pairs HP terminals compatible with large section cables...
Service rapide ,s adapte parfaitement avec entraxe vis boite à encastrer,de finition correcte
Remarquable !!!
mon ampli, équipé de lampes d'origine chinoise, sonnait durement, clair et dur. Il a suffit de remplacer une lampe du préampli par cette Mullard 12AX 7 pour que le son devienne conforme à la réalité. Moins agressif, plus chaud, mais toujours aussi transparent. Toute la gamme ,des basses les plus profondes aux aigus les plus étincelants, est reproduite sans "fausse note".
Ce tube a supprimé toute agressivité !! Excellent .
Petit boîtier ,grand son
Un petit bijou!C'est le troisième que j'achète! Produit top, même en usage hifi et de plus une connectique très complète, avec un prix pareil!
Guillaume L.
Effectivement il y a du changement dans le son ; grave plus tendu et aigu plus distingués
Il y a même une petite vis à l'arrière du produit qui permet de régler la tension
