Daniel Z.
Very Good
Top Quality.
Daniel Z.
Compared to JR 4580, NE 5532 and LM49720 the Sparkos has more Dynamics, Brighter Soundstage, its more musical and don't...
Daniel Z.
Very Good
I use it for ES9019K2M Audiophonics Dac Board.
Customers reviews - There are 19572 reviews.
Sergej G.
Good quality.
I'm using it for 2 power amps / vertical bi-amping.
Nicolas G.
Magique!
Deux euros quatre vingt dix le mètre..., ridicule..., en aucun rapport avec son exceptionnel qualité, et de fabrication, quand à l'écoute..., mieux vaut être assis, car c'est à tomber sur le cul... Le plaisir d'écoute avec ce câble ce chiffre en de monumentales sensations de bonheurs.
Jeremy D.
Bonne connection
Le rendu est monté d un cran par rapport à mon Qed performance...
Le but était pour moi d’avoir une connection un peu plus franche sur mon lecteur réseau
Et c est bien le cas... j’ai gagné en plus sur le rendu final... Parfait
Livraison rapide en plus en cette période de confinement
Merci!
Jeremy D.
Neutre et doux
Rendu de velours par par rapport au Pangea qui lui est un poil plus riche en informations mais plus agressif dans les aigus, ce Canare reste du coup un Super rapport qualité prix.
Pour compléter
Pour faire suite à mon précédent avis. Donc sur les conseils d'Audiophonics, blindage relié au connecteur uniquement du côté de la source et isolé côté ampli sur les deux cordons, câbles bleus torsadés et soudés sur point froid, les blancs sur point chaud. Le résultat est de toute beauté, aucun registre n'est ni oublié ni mis en avance ce qui permet de découvrir des détails de l'enregistrement. Le médium aigu est clair, détaillé et l'écoute se fait sans aucune fatigue. Le message musical y gagne en réalité. Très bon choix, du moins pour mes oreilles! Merci à l'équipe toujours à l'écoute.
Roland R.
Perfekter Kühlkorper für TO-220 und TO-3P / Perfect heat sink for TO-220 and TO-3P
Dünner und großflächiger Kühlkörprer, dadurch perfekte Wärmeableitung. Ideal für TO-220 und TO-3P Transistoren und Spannungsregler.
Thin and large-area heat sink, thus perfect heat dissipation. Ideal for TO-220 and TO-3P transistors and voltage regulators.
Roland R.
Tolles Poti / Great pot
Wie auch das 50K, tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Like the 50k, great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
CHRISTIAN C.
Performances nominales
Ce câble de modulation m'a permis de remplacer les deux liaisons RCA d'une platine Thorens TD 125 MKII avec Une cellule Shure V15 IV. Elle fonctionneait comme au premier jour mais les câbles après 45 ans avaient gagné leur pain. J'ai donc liés deux longueurs de ce câble de modulation symétrique avec une gaine ELECAUDIO ADIACIUM OG Gaine Tressée Extensible Nylon 6-9mm sur 4/5 de la longueur et resserrée celle ci à chaque extrémité par du thermorétractable.
J'ai choisi les prises ELECAUDIO TE-RC90G Connecteurs RCA Cuivre Tellurium Or Ø8.5mm (La paire). facile a installer et j'ai soudé (à l'argent) les connections de l'autre extrémité dans la platine.
J'en ai profité pour remplacer le câble secteur par
un ensemble OLFLEX 100CY Câble Secteur Blindé 3x2.5mm² Ø11.8mm et une prise ELECAUDIO PS-24GB Connecteur Secteur Schuko Noir Or 24K 3µ Ø16.5mm.
câble de terre et tresse de masse branchés ensemble sur la connexion terre de la prise shucko seulement.
après passage de mon disque qui me sert de test,
j'estime le résultat excellent que j'attribue principalement à la qualité de ce câble de modulation associé à ces belles connecxion RCA.
Merci à Audiophonics pour les conseils et pour la qualité de l'expédition.
Michel D.
Tranformateur torique sur mesure
Après 2 mois d'attente, dont 1 consacré à la construction du transfo et l'autre dû au retard de livraison occasionné par le confinement lié au Coronavirus, j'ai connecté le transfo de l'alimentation de ma console Soundcraft 6000 de mon studio d'enregistrement. Très bonne construction, solide et rassurante, silence de fonctionnement total, une belle réussite... D'autres appareils vintage attendent un nouveau transfo d'alimentation souvent spécial, et bien ce seront des Audiophonics...
Patrick R.
Excellente qualité
Utilisé en remplacement des condensateurs MDL de vieilles Jamo de 16 ans. Résultat plutôt convaincant.
De plus, service Audiophonics de très bon niveau.
Très satisfait de mon achat!
Retour d'expérience
Les languettes à souder sont tout de même assez fragiles, j en ai cassé une en desoudant le câble connecté dessus (j y suis allé peu être un peu bourrin, c est ma façon de tester le matériel !!)
Remplacé par une cosse et c est reparti :)
Thomas G.
Difficile à travailler
Pour la qualité du câble je ne peux rien dire, par contre j'ai le modèle orange et il est très rigide et difficile à dénuder pour faire quelque chose de propre.
Thomas G.
Très bonne qualité
Je suis assez étonné par la très bonne qualité de l'aluminium.
Belle finition, j'ai mis un bouton en aluminium en façade. J'utilise ce boîtier pour mettre quatre amplis à base de LM3886 pour amplifier deux aigus et deux medium avec filtrage et correction DSP.
Hervé T.
Cable souple dont le conducteur central a une bonne section. Le blindage n'est pas tressé donc on ne pique pas une crise à le défaire et tout se soude très bien sur des RCA Elecaudio RC-602. Bref il fait très bien ce pourquoi il a été conçu, conduire un signal électrique et rien d'autre.
michel d.
TOPPING NX4S USB DAC battery Headphone Amplifier ES9038Q2M 32bit/768Khz Noir The NX4S Topping is the ideal solution, both easy to use and extremely effective, to offer your headphones a whole new dimension. It pushes the limits, exceeding the...
vrais dac 32 bit 768k DSD512 natif abordable
je l'utilise depuis quelques jour, connecté à 2 PC windows 10.
la qualité est excellente, riche, j'utilise foobar qui est gratuits,
avec 3 plugins. merci aux développeurs pour leur travaille remarquable.
Au niveau fabrication il semble de bonne qualité avec des composants bien choisis.
attention tout de même au 2 connecteurs micro USB qui sont très fragiles, c'est le problème avec ce type. je n'utilise pas les câbles USB fournis pour le moment.
j'ai 2 casque DT 770 PRO un de 250 ohm et l'autre de 80 ohm,
les 2 fonctionnent à merveille.
je recommande ce produit si vous êtes soigneux.
Hervé T.
Bis repetita
Pour occuper mon confinement, j'ai décidé de refaire une partie de ma connectique. Mon avis n'a pas changé et donc je réitère mon évaluation de ces prises RCA. Je crois bien avoir momentanément vidé le stock....
Pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone
J'ai acheté ce micro pour améliorer la mesure du niveau sonore sur un smartphone Android par rapport au micro interne.
Il fonctionne très bien avec AudiTool. La calibration fournie par Dayton concerne la calibration relative bande par bande. Mais il faut faire une calibration absolue avec un sonomètre de référence.
Le micro est livré dans une belle boîte métallique qui aurait pu être plus petite pour un transport plus facile et avec une mousse qui serre moins le micro pour le sortir plus facilement.
Visiblement un bon achat. A confirmer par la suite car je viens de le recevoir et, confinement oblige, je n'ai pas pu le tester en spectacle.
philippe L.
Il ne faut surtout pas être pressé (surtout en ce moment), mais le transfo livré correspond exactement a ce dont j'avais besoin, merci Audiophonics
Pierre B.
Bien très bon rapport qualité prix
C'est le deuxième que j'achète et modifie pour l'adapter à ma configuration.
Changement de la fréquence de coupure à 220 Hz, changement du gain de l'étage d'entrée trop élevé pour moi et changement des AOP pour des OP 2134,
Dommage que le système soit fourni avec de fiches RCA et pas des borniers car pour l'intégration dans un préampli DIY c'est pas pratique, perso je les ai enlevé.
Bon son, pas de bruit de fond, parfait n'affecte pas la qualité de son de mon préamp à tube.
Laurent R.
2 mois d'attente covid-19 oblige mais ....
Je partais d’un DAC Audiophonics ES9038 (non pro) couplé à un Raspberry pi et une alimentation Audiophonics linéaire et moins-bruitée. Précédemment, j’avais un DAC HIFI à plus de 2000 Euros HTVA.
L’installation est simplissime.
Mon Setup :
- hôte fichiers Synology (FLAC 16 et 24bits)
- Ampli Rega Elicit-R (RCA - analogique)
Après avoir relié le Topping DX7 Pro en usb à mon NAS Synology, la première bonne surprise (attendue) est que le DAC est reconnu comme périphérique audio ALSA.
Mon UI pour la musique dématérialisée est ROON. ROON Server est installé sur le Synology.
J’utilise un client Android de Roon sur mon smartphone. Le Topping DX7 Pro est reconnu comme périphérique audio ALSA par Roon.
L’écoute est opérationnelle dans les 5 min. Pas besoin de manuel.
Après plus de 20 heures d’écoute voici ma perception.
En mode USB, le DAC ne permet aucun écart par rapport à qualité des sources. Les MP3, même en 320Kbps ne permettent pas un rendu tel qu’en FLAC 16 avec un bon master.
Le changement le plus significatif par rapport à mon Setup précédent est lorsque l’on attaque des FLAC 24bits particulièrement bien enregistrés (Radiohead - A moon shaped Pool, ou Max Richter - Vivalvi Recomposed, …). Le sentiment de se trouver avec les musiciens dans la même pièce est impressionnant.
Le son est très tendu, très spacial. J’ai des Bowers et Wilkins et je les redécouvre dans les médiums pour ces albums que je connais par coeur.
Le dernier album de Hildegunn Oiseth - Manama est une splendeur en 24bits (Qobuz) tant les instruments sont clairement dissociés grâce à la précision et au timing du DAC. Une splendeur.
En optique, via mon lecteur CD NAD, sachant que la DAC du NAD n’est pas mauvais et déjà en 24Bits, le changement n’est pas clair.
En Bluetooth, reconnaissance facile depuis mon smartphone Android, et belle musicalité depuis Spotify en LDAC. La qualité est largement supérieure qu’en attaquant des mp3 en USB. Pas de latence notable.
Bref, en quelques mots, je suis difficile, exigeant et là j’en ai clairement pour mon argent.
Je fais des salons de HIFI de temps en temps, et je pense que ce niveau de performance sonore, si bien maitrisé avec le reste de votre chaine audio, vous apportera un rendement équivalent à du très haut niveau en HIFI (Esoteric, …).
A ne pas sous-estimer : la qualité de votre câble USB
Un de mes prochains achats sera probablement un pass-through USB anti-jitter et bruit … chez Audiophonics.
Merci à Audiophonics pour le suivi du matériel venant de Chine en ces temps incertains. Top service !
William B.
boitier alu assez commun
Comme toujours, il faut bien faire attention aux cotes max, ici c'est la face avant.Un boitier chinois que l'on pourrait aisément fabriquer ici pour le même prix. ( CNN)
Les 4 profilés gènes un peu l'agencement.Sinon on aimerait des boitiers avec de la couleur.
Il suffirait que l'alu soit près à peindre et non anodisé. Pour le même prix c'est faisable . Enfin noir ou brillant quel monde monochrome.
Tivili est plus inventif avec de l'ABS ou même Planar.(anglais)
christophe b.
FURUTECH ADL ID-35SP Jack 3.5mm to Jack 3.5mm 1.2m This interconnecting cable is equipped with 3.5mm jacks metal specially designed for use on mobile drives with protective shell (ideal for Smartphones or portable amplifiers).
juste incroyable !
ce câble agit au-delà de mes espérances sur mon système(baladeur connecté à enceinte nomade grâce à ce câble) :
le gain est total : puissance, qualité sonore, richesse de détails, voix plus nette et plus présente, le tout dans une musicalité respectée et bien plus équilibrée et plus ouverte qu'avec mon ancien câble( pourtant un" audioquest golden gate" un peu plus cher), donc ce câble est juste incroyable!!j'ai déjà testé de nombreux câble de qualité audiophile, ce Furutech améliore vraiment concrètement le rendu sonore et musical de mon système qui était déjà performant, forcément je vais en racheter un deuxième...
Teddy A.
Excellente qualité de fabrication et surtout va vraiment très loin dans la richesse du contenu musical offert !!!
A besoin de quelques heures d'utilisations pour délivrer tout son potentiel !
Privilégier les sorties XLR si possible :)
JEAN-LOUIS B.
Paul K.
Great cable
The built of the cable is nice and you can hear the performance upgrade. The treble is more crisp and bass little deeper.
Audiophonics is excellent webshop for audio equipment. Their website looks great and ordering is simple. I will order again here from the Netherlands.
Darren M.
excellent upgrade
For such a small outlay this card makes quite a dramatic difference over using a regular USB port.
Jean S.
TOPPING DX7 PRO Balanced DAC Headphone Amplifier ES9038Pro Bluetooth 5.0 aptX HD LDAC 32bit 768kHz DSD1024 Silver The DX7 Pro Topping is a model of versatility and performance. This DAC embeds a particularly complete connectivity / connectivity, scanning the vast majority of possible...
DACcord avec Topping DX7 Pro
J'ai pas mal "batifolé" avec les DACs, chacun a sa "couleur" telle la cellule lecture vinyle.
Ce DAC, Topping DX7 Pro, n'a aucune couleur particulière, l'impression d'être en prise directe avec le "burin graveur". Très musical, très dynamique, résolvant et ambiance 3D.
Connecté à Audirvana, streaming Qobuz, je prends mon pied
Rémy D.
Très bien fabriqué, connecteurs solides et parfaitement sertis, gaine de protection. Tres bien vu : une bague de caoutchouc sur les connecteurs permet de bien les serrer entre les doigts pour les enficher. Respect du signal spdif. A acheter les yeux fermés.
Rémy D.
DYNAVOX Gold Plated 90° Angled RCA Adapter (Pair) This set of 2 high-quality angled RCA adapters can be particularly useful, for example, for making connections in a limited space. The connectors are gold plated to ensure good...
Raccords parfaits
Tres belle qualité pour ces deux raccords, aucun jeu une fois mis en place, contact parfait.
Rémy D.
Excellent cable
Tout à fait ce que j'attendais. Très bonne facture, souple, très bien réalisé. Connecteurs très professionnels. Transport de la modulation impeccable.
regis c.
Exellent très satisfait
Très satisfait du sav très professionnels
Et vous pouvez leur faire confiance
Très pro
Merci encore
Mr cabrol régis
Florent P.
Florent P.
A recommander
MUNDORF MCAP EVO OIL
Bon condensateur MKP pour la liaison inter-étage d'appareils à tubes.
Alalternative économique aux papiers huilés...
ELNA SILMIC II RFS Aluminium Audio Capacitor 35V 100µF The Silmic II RFS (ROHS) series is a high-end series of capacitors from ELNA with superior acoustic qualities. The electrolytic separating paper used for this series contains...
ELNA SILMIC II
Bon condensateur électrolytique, conforme à la description
Arnaud p.
Adaptateur seul - A compléter avec les vis
Acheté avec des vis M3x16 & ecrou M3. Déja acheté par la passé, des vis M2.5 font aussi l'affaire. Toujours satisfait le la qualité du produit
Arnaud p.
Parfait pour alimenter un Rpi
Excellent produit ! Testé avec des Rpi B+, 2B & 3B sans soucis avec une alimentation officielle 2.5A. Materiel utilisé pour faire un bridge WiFi - Ethernet à base de Raspberry Pi.
Quelle surprise!
Je sors d'un câble Viablue que je trouvais un peu percutant dans les aigus sur mon installation, Rega Brio Q Acoustics3050. Sur les conseils avisés de la maison j'ai refait un cordon avec ce canare. Vraiment une très belle écoute équilibrée. Tout est en place et sonne juste, les instruments sont élégants avec du détail et de la définition. La musique prend le pas sur l'analyse technique et n'est pas saucissonnée en registre. On peut surement trouver du meilleur, du très haut de gamme à des prix hallucinants mais vous n'aurez jamais un tel rapport qualité prix et ce n'est pas pourtant ce qui a guidé mon choix. Donc merci à l'équipe d'Audiophonics qui nous aide à supporter ce confinement.
Thibaut J.
Le meilleur rapport qualité/prix du moment !
Superbe DAC tant au niveau de sa construction que de ses performances. Utilisé avec un ampli casque SMSL SP200 (THX) voilà un ensemble aux performances haut de gamme pour un prix contenu, de quoi faire chanter mes casques de façon optimale. Analytique tout en étant musical, un très grand plaisir d'écoute. Merci à Audiophonics pour le traitement ultra-rapide de ma commande en cette période difficile de confinement et à GLS pour la livraison en 24h. Bravo !
Très bon pour le prix !
Dès les premières notes je constate une belle neutralite qui se traduit par une certaine distance avec les instruments, aucun registre n'est mis en avant, l'écoute est fluide et reposante. En contrepartie, ce cable n'atteint pas la transparence et la résolution d'autres modèles, plus chers il est vrai... En résumé un cable passe-partout, à recommander pour une première installation et à tous ceux qui ne souhaitent pas se compliquer la vie avec de multiples essais.
Sébastien M.
RASPBERRY PI 4 MODEL B RAM 2Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz The Raspberry Pi 4 Model B is the latest product in the SBC Raspberry Pi range. It offers an unprecedented increase in processor power, multimedia performance, memory and...
Vraiment top
Attention çà chauffe rapidement , dissipateur à prévoir dans le doute , mais produit bluffant !!
Sébastien M.
Impressionnant
Rapport qualité prix bluffant !!!
Frederic H.
Prix modifié !
Rien à dire sur le produit , utilisé pour habiller une prise secteur pour un câble ,
Mais je l'ai payé 9,90 euros il y a moins d'une semaine !
BRUNO B.
quelle finition! au top !
après avoir acheté chez vous les câbles HPs DYNAVOX ,que je recommande ! je me suis laissé tenté par leurs câbles RCA , bien m'en a pris car très content de mon achat et a un prix finition jamais vue encore de mon coté et pour moins de 10€ ...a méditer !
colis reçu très rapidement ! merci a l’équipe Audiophonics
BRUNO B.
exellent avec autant de fonctionalitées !
reçu très rapidement, moins de 2 jours, merci a l’équipe Audiophonics !
ce petit DAC est une pépite dans sa gamme ! il su-plant mon DAC3 !
plus puissant surtout pour driver mon AKG K702 ! belle finition tout alu !coté puce, la connaissant bien pour l'avoir eu sur un DAP , très bon décodage ! un petit boitier a posséder d'urgence pour son rapport prix prestations !
François D.
Bonnes impressions à chaud
Reçu ce jour, premier test vite fait sur des enceintes colonne Monitor Audio en attendant de recevoir les petites Eltax Monitor 1 qui lui sont promises : l'ampli fonctionne bien, même s'il peine à faire bouger les colonnes (ce qui est normal), surtout dans les basses.
La qualité de fabrication semble sérieuse. J'ai branché mon Xbox One S en optique et mon PC en USB (immédiatement reconnu) avec le câble fourni (moi qui pensais devoir en acheter un...). Tout fonctionne.
Avis partiel et temporaire donc, puisque je ne les ai pas encore VRAIMENT testées ni sur le long terme ni selon sa vocation définitive.
Mais cette première prise en main est très positive.
oups
je crois que les avis précédent parlais du serrage du câble, et non des conducteurs...donc on est d'accord en fait.
Puisque je suis là j'en profite pour appuyer les qualités sonores de cette fiche secteur.Elle est suffisamment rapide et précise...encore une fois le rhodium ou l'argent n'apporterait à mon goût que de la brillance artificielle voire agressive.Merci à audiophonics pour le service en ces temps difficiles.
Roger F.
Sanskrit 10th MK2 AK4493
Très content, utilisé avec une alim Allo, Raspberry pi4/Volumio
Testé là :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wolfx700-measurement-of-smsl-sanskrit-10th-ak4493-edition.10830/
mode d'emploi en chinois et anglais:
http://www.smsl-audio.com/productshow.asp?id=151
Son futur concurrent
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-dac-review.12119/
prix similaire car livré avec une alim
Bobo
Benjamin H.
Excellent product and fast delivery
Product is well worth it. It's a compact little DAC that handles music like a champ. Clear sound. My music collection has never sounded this good! Even through these are tough times delivery went much quicker than expected. Good job SMSL and Audiophonics :-)
aprés écoute
Je reviens sur ce câble après plusieurs jours d 'écoute, très bon câble mais qui apporte une certaine couleur, le haut médium est un peu mis en avant mais sans agressivité.Donc si votre système est déjà coloré dans ce sens je ne recommanderai pas ce câble.Après c'est question de goût.Il a apporte un certain relief mais n'est pas neutre contrairement au so32n.
