Arvydas V.
A
Mohammed B.
Im Vergleich zu Mundorf...
Mohammed B.
Jean-Emmanuel M.
ATTENTION ! ce module n'intègre pas de relais de commutation temporisé des hauts-parleurs,
Modules de protections qu'il faut impérativement prévoir en plus de l'alim SMPS500R !
Sinon, les Haut-parleurs en prennent plein la tête à la mise sous tension et à la mise hors tension.
( Pas d'avis sur la qualité du son pour l'instant car dans l'état actuel des choses, je n'ai pas osé brancher mes HPs. Essais uniquement sur des Sub 500W qui ne craignent pas grand chose )
cable HDMI bien construit doté d' une belle image appart un peu trop de bruits vidéo a mon gout.
Adrien F.
je devait caché une prise condamnée, mais j'ai tout l'appart en legrand celiane inox. celà m'aurait couté plus de 30e. Là, pour 6e, j'ai la même finiion pour quatre fois moin cher !
Adrien F.
le prix m'as vraiment attiré et j'en suis pas déçu. très bon produit. le fait qu'ells soient coudés évitent que les cables ne "sortent" des enceintes. la finition bois ne m'ayant pas attirée, un petit coup d'adhésif alu brossé et hop, une finition contemporaine !!!
Adrien F.
trop belle sur un cable sub diy avec connecteur rca elecaudio rc-901 !!!
Adrien F.
rapport qualité prix imbattable. elle est à verouillage mais pas facile à soudée
Après quelques réalisations maison de cables secteur et l achat de cette furutech cuivre je fut très satisfait du rèsultat final ( aération de premiere ordre ,médium feutré ,grave rond ,aigu soyeux et un bon équilibre grave médium aigu) Les prises cuivre sont pas les plus rapide ,transparence mais amene une ame et émotion que d autres ne peuvent pas faire ( rodium) Certainement la meilleure schuko pour vous transmettre une émotion
Prise schuko de qualité et facile a utilisé meme avec cable secteur de grosse section ; la schuko a permis a mon cable secteur furutech d atteindre un bon niveau musical seul petit bémol un son un peu trop projeté a rapport a d autre schuko cuivre (élecaudio yarbo furutech )que je posséde.
Adrien F.
produit de qualité mais accepte que du 1.5² et non du 2.5² ce qui est pas top quand on fait toute l'installation avec le même cable. l'élécaudio est plus adaptée
jean francois F.
Excellent produit , l'écoute est à la fois fluide , trés bien structurée et précise . Transcendé avec un convertisseur haut de gamme .
Benoît M.
Bon produit dans la gamme Ag 4%.
Contient du plomb... Ce qui permet d'abaisser la température de fusion à 180°C et facilite son utilisation. Conformité RoHS ??
Benoît M.
La qualité de ce produit n'est plus à débattre, souvent décrit comme "a second option to none solder for wiring applications". Mais attention, la température de fusion de l'alliage approche les 300°C : donc nécessité d'un matériel de soudure adapté et ne pas envisager de souder des petits composants fragiles.
Benoît M.
Je suis très déçu par ce modèle dont la construction est décrite comme étant de qualité et qui apparait pourtant esthétique.
La conception est inadéquate : l'emplacement de soudure de la masse fait corps avec le moulage de la fiche, et la soudure est rendue très difficile compte tenu de la forte dispersion de chaleur dans le connecteur (effectivement, les alliages Cu sont de bons conducteurs), et ce même avec un matériel de soudure approprié. Aussi au point de soudure, le plaquage Au émaillé a laissé un dépôt résineux absolument rédhibitoire.
Globalement, modèle décevant que j'ai directement substitué avec une fiche de qualité reconnue.
Réponse Audiophonics : La soudure de ce connecteur n'est peut-être pas des plus facile, notamment du à sa forte conductivité, mais ce montage est réalisable avec le matériel adapté, je vous invite à consulter notre tutoriel : http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?p=2035#2035
Benoît M.
Bon connecteur pour cables de petit calibre gamme Cu, le label Furutech ne nous déçoit pas.
Un point faible, la fragilité du plaquage Rh qui se raye facilement et qui expose le pin Cu à l'oxydation. Pas de serrage progressif sur ce modèle. Rapport qualité/prix satisfaisant.
Benoît M.
Excellent connecteur pour cables gamme Cu.
La qualité de finition est irréprochable, fait avec des pin Cu décrits de grande pureté, le serrage progressif est bien adapté, fiche très légère.
Gamme de prix intermédiaire pour une fiche RCA mais qui reste tout à fait raisonnable compte tenu de la qualité proposée.
Personnellement, parmi l'ensemble des fiches RCA gamme Cu proposées sur le marché, et compte tenu du rapport qualité/prix, je pense qu'il s'agit d'un des meilleurs produits disponibles pour terminer un cable DIY.
vincent E.
Exellente réalisation technique, ces connecteurs ont tout pour faciliter le travail d'assemblage et de soudure, teflon d'isolation résistant, point froid ajustable sur les bagues, embout vissage par le haut (vous ne risquez pas de les oublier après le soudure), je ne leur ai trouvé aucun défault ni manque, ça change très clairement des autres marques, Hicon commercialise là une fiche pensée pour les utilisateurs.
vincent E.
Extremement bien aéré et rigoureux, il ne concède aucun détail. Cela vous changera de vos OFC classique!
Légerement mat en timbre.
Carlos N.
Très beau câble, qualité de fabrication excellente. Sonne agréablement neutre avec aération absolument sublime, écouter de la guitare folk ou du piano est un réel plaisir qui comblera tout les amoureux du jazz Qui a dit que le câble optique était froid ou tirait vers l'aigu s' était peut-être le cas avant y a quelques années mais plus maintenant.
Adaptateur d' une grande qualité de finition rien a redire merci viablue
le top en fiche rca que dire de plus ,très naturel et ne triche pas à rapport à certaines defois bien plus chère.........Du grand professionel
ce carpower et grandiose pour ce qui concerne la hifi embarqué une dynamique ,distorsion neant ,un grave a couper le souffle pour son utilisation principale ;en hifi je le trouve banal mais ces pas son role.
Ces prises rca sont exceptionnel de neutralité ,vitesse et sens du rytmes ,attention toutefois elles sont très fragile et certainement les meilleurs de leur catègorie.
Ce cable VIABLUE X -40 ma dèçu ma sa grande brillance et son manque de reliefs général ; je possède un KT88 et une platine rega avec des supravox large bandes ,je pense changer mon cable ou lui donner une 2 eme chance en achetant une meilleur schucko .
Subwoofer de qualité avec un rendu tres musclé et rapide pour ceux qui veulent avoir une bonne sono dans sa voiture ,pour la hifi oublié le appar tremblé dans tous les sens celui ci manque cruellement de subtilités ,classe,et assome l auditeur .( Beyma en hifi et largement au dessus pour un caisson ) il vaut certainement un 5 pour une sono de voiture et un 2 pour la hifi cruelle le monde de la hihi lol.......
A mon avis un peu dur le commentaire ci dessous , la Wattgate possède une qualité de fabrication de très bon niveau ( pas à rougir face a furutech et oyaide )et musicalement presque aussi bonne qu 'une furu plaqué or . A vous de voir .....
CHRISTOPHE D.
Projet très intéressant. Dommage que la conception globale n'ait pas été revue pour éviter les multiples condensateurs de liaison et optimiser le trajet du signal.
j'aurais finalement préféré un vrai kit PGA (avec boitier perforé!) qui propose enfin une alternative correcte aux modèles chinois.
Nicolas B.
Utilisées avec du Yarbo 1100 ou de l'Acrolink 7N, ces fiches sont tout à fait recommandables, donnant plus d'aération, de finesse que les Furutech cuivre. Leur apport en ouverture peut révéler cependant la dureté d'un cable ou d'une électronique, d'où le fait de ne pas se tromper de cable...
Les fiches sont cryogénisées, certainement la raison de l'apport d'aération/définition supplémentaire, comme cela serait le cas sur un cable de modulation ayant subi ce procédé. La qualité de serrage du cable est très satisfaisante, bien plus performante et fiable que chez Furutech (pas de vis serrant sur le cable).
La petite tricherie de wattgate: l'écartement entre les deux broches de la schuko est très légèrement différent des autres schuko du marché, ce qui permet de rendre le contact dans la prise murale plus franc, tout comme pour les IEC: c'est le rôle premier des fiches secteur, la qualité de contact, sur ce point une furutech se débranche bien plus facilement....
Le seul reproche c'est le serrage du corps plastique sur la prise, assez dur attention à avoir une bonne poigne et le bon tourne vis pour ne pas les foirer. Vu que cela est un point secondaire et qu'un peu d'attention permet de la monter sans souci, pas d'étoile en moins. La seule qualité restant aux Furutech, c'est le serrage arrière de la gaine du cable, ou bien le fait qu'on préfère une restitution plus floue, adoucie et appauvrie en détails.
Sur certains matériels cela ne change rien, autant prendre la fiche qui a le meilleur contact, sur d'autres les aspects audio ci dessus sont nets, chaque matériel ne réagit pas de façon identique au secteur.
Pierre-Louis B.
Je suis nouveau client chez AUDIOPHONICS, et c'est donc mon premier achat chez ce marchand.
Et pour un premier achat, c'est une réussite. Produit commandé en début de semaine et livré dans ma boites aux lettres à la fin de la même semaine.
Bien emballé dans un conditionnement adapté.
Quant au câble, rien à dire. Bon produit, bonne qualité de fabrication. Vient en remplacement d'un câble fait main depuis plusieurs années, et qui commençait à montrer des signes de faiblesse...
De plus, il est beaucoup moins cher que chez d'autres marchand !
Je recommande AUDIOPHONICS ainsi que le produit.
Après plusieurs réalisations de cables secteur et de connecteurs schucko sur mon installation audiophile ,j'ai etait deçu par la Wattgate par son haut médium un peu pincé et son manque d' aeration globale .Je vais revenir sur les connecteurs Oyaide ou furutech certe plus chère mais plus agréable à écoute ; A évité pour tous systémes trop demonstratif et bien choisir le cable secteur.
Superbe fiche schucko furutech cuivre plaqué or qui procure une sensation de coulé ,naturel ,calme ,d air autour des instruments, vraiment excellente vu son prix !seul les prises oyaide arrive a etre plus musical mais a un prix de folie.......
Salut à tous
J ai connecté cette jolie schuko avec du cable oyaide celle-ci mais apparu dynamique ,lumineuse,avec un bon relief sur le médium mais un peu de distorsion des harmoniques . Je lui donne 4 étoiles vu toutes ces qualités sonore et de finition de fabrication.
thibault M.
moi aussi, 5 étoiles pour l'humour du fabriquant qui manque cruellement dans le petit monde guindé de la hi fi! même si j'ai des câbles ésotérique qui apportent tellement sur des bon systèmes... mais quand on à ça, on oubli qu'on est des marginaux et qu'il y'a beaucoup de systèmes hifi qui ont un meilleur rapport perf/prix que le notre, et que ce type de produits de bonne facture y contribue grandement!
LAURENT P.
récemment changé du monster cable pour du fait maison avec ce viablue SC4...
quelle merveille! moi qui avait hésité à bi cabler mes Kef Iq30 je ne regrette vraiment pas mon achat!!!
timbre
brillance
graves profonds et nets
dynamique
spatialisation (testez un bon vieux Lenny Kravitz "are you gonna go my way" et vous verrez!!)
tout y est!!!!!!! je redécouvre mes cd et mon ampli...
le viablue en bi cablage domine vraiment son sujet
je vais donc bi cabler également ma voie centrale Kef, pour la mettre en valeur elle aussi!!
une valeur sure, en effet les inscriptions sont un peu fragiles, j'ai utilisé des scotchs d'électricien de couleur pour repérer les canaux Low et High et pas de soucis
par contre prévoir les bananes de diamètre suffisant coté bornier de l'ampli, car 8mm il faut les rentrer!!!!
Patrick M.
Quelle merveille ce câble. Clarté, définition, tempo, il a amélioré tous les paramètres de mon rega osiris.
Frederic B.
Salut Alex,
Bah... le fait qu'un changement de câble n'apporte (ou ne retire) rien, je veux pas lancer un débat, mais selon mon expérience cela a quand même une influence qui n'est pas négligeable (mais qui ne rend pas bon un mauvais appareil ou inversement).
Sion, pour les autres : un peu d'humour... et moi aussi, sans avoir ce produit, je lui donne "5 Stars" pour l'humour du fabricant...
A+
FRED
Alex S.
Trop fort !
J'adore la démarche avec en plus des références cinématographique (tesseract et Unobtanium) tous ça pour se foutre ouvertement des constructeurs qui vendent des câbles soi-disant THDG hors de prix en utilisant des matériaux "nobles" et des technologies de pointes (ce qui entre nous n'apporte quasiment rien à part de vider le porte monnaie des acheteurs)...
+10000
Christophe G.
Sa taille est son unique point fort car cela permet de le promener et de l'utiliser pour faire tout et n'importe quoi. Par contre, sa qualité du son, il vaut mieux éviter d'en parler, tout comme l'énorme distorsion dés qu'on monte le volume. Le mien a grillé pour je ne sais quelle obscure raison mais le branchement de ce jouet est assez pénible sans interrupteur(évitez de le brancher les enceintes câblées mais câblez les enceintes après branchement).
Adrien F.
moi aussi je ne l'ai pas acheté mais la démarche commerciale me fait beaucoup rire !
Machine B.
Vous pouvez aussi contacter James Cameron pour avoir de l'Unobtanium qu'il fait venir de la planète Pandora.
Sur ceux, bon Schiit à vous
Adrien F.
il est vrai que le double face se decolle au moindre mouvement. je vous conseille de virer le double face et de le remplacer par de la super-glue. ces pointes seront top après ça
Guillaume A.
La solution la moins chère que j'ai trouvé pour percer 5mm d'aluminium (19mm & 26mm). Les forêts sont livrés dans une boîte plastique pratique en 2 parties + la clé. Pour moi ça a marché sans problème. Impeccable
Adrien F.
excellent cable qui apporte hélas qu'un petit plus. pourtant alimenté par un filtre bada et des connecteurs iec et shucko or.
je dit excellent car il est très facile à souder (un petit fer d'éléctronique suffit) ce qui permet de bien visser le cable sur les connecteurs et ainsi éviter de perdre des fils et de ce passer de douille normalement obligatoire pour ce type de cable
Adrien F.
L'idée de ce produit est genial : le fait de pouvoir retirer les fils lambda d'une prise par ce produit est excellente. Mais encore faudrait-il que la prise a retirer ne soit pas pontée sur une autre prise. Celà perdrait tout le bénéfice de ce cable. Et qui plus est, en esperant qu'il n'y est pas trop de longueur vu le prix !
je pense donc que ce produit est completement inutile, dommage.
Adrien F.
j'ai acheté ce cable pour alimenter mon home cinema. il part du compteur (avec son propre disjoncteur) jusqu'au filtre secteur bada qui lui repart sur des cables blindés elecaudio cs-321b. il est vrai que ça apporte un plus, mais c'est pas flagrant. disont que le son est plus clair et sans bruit de fond.
PHILIPPE C.
qualité qui laisse à désirer: la pinoche de neutre est sortie et n'est plus solidaire de l'embase plastique.
Girand Michel C.
La meilleur fiche que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui cryogénisé en plus et élimine de loin la Furutech FI-E11CU!!! Plus de matière, d'ampleur, sensation d'ouverture... bref je le trouve moins crispé que ce précédant. A tester absolument vous ne serez pas déçu.
olivier r.
Que demander de plus?
Cet ampli associé à des maillons de qualités regroupe la musicalté du petit 2024 avec la puissance en plus.
Basses, définition, justesse des timbres, immédiateté, rapidité et aération. On peut difficilement faire mieux, en dépit du prix marginal.
Associé avec: Enceintes Mulidine + Cable 47 lab stratos en liaison et HP
Sebastien D.
Après deux semaines d'utilisation je suis vraiment ravi de ce convertisseur, le son est aéré, précis, tous les instruments sont en place, il a vraiment une belle image stéréo.
Je l'utilise principalement avec le PopPulse PC LINK en AES/EBU acheté sur ce même site.
L'entrée numérique optique ne démérite pas non plus, ma passerelle multimédia avait un son plutôt plat avec sa sortie analogique, la bande son des films est enfin dignement restituée.
La finition de l'appareil est également irréprochable, bref, un rapport qualité prix imbattable pour ce DAC.
Enfin, la livraison fut ultra-rapide et l'emballage impeccable.
Eric z.
En voilà un câble qu'il est bon, qui est bien construit double blindage, isolation téflon et conducteur cuivre ofc, résultats un son bien plain très neutre avec une belle image sonore
et si en plus monté avec des fiches ETI cela fera un câble de modulation d'un excellent rapport qualité prix.
Eric z.
Excellentes fiches RCA de Mr EICHMANN, certes un peu cher mais très bien fabriquées, bon contacts et le neutralité du tout cuivre
