Marco R.
7 stelle di Qualità
Freddy A.
un plus
Dominique R.
Top !
Thierry V.
Bluffant!
Sur conseil de Mr Aubert(merci!)...pour un 2eme systeme.
C est la 1ere fois que je mets des cables aussi peu chers...comparés à des charlins , des mad scientist des vovox...ben je préfère ceux là..incroyables par rapports a des cables 20x plus chers. Tres équilibrés , timbres fidèles, belle scène, dynamique, grave...on analyse plus, on écoute de la musique..quelle fluidité!
stephane s.
tung sol el 34 B
après tous les commentaires que j ai pu lire a propos de ces tubes je l ai installé sur un jolida 302B en remplacement des 6CA7eh mais quelle claque!!!! tout y est grave medium aigu franchement un régal pour les oreilles! je recommande a 200%
Patrick A.
EIZZ EZ-205M Male 3 Poles XLR Connector PTFE Platinum Plated Ø9mm Red (Unit) This Eizz EZ-205M 3-pin male XLR connector is carefully designed for good signal transmission. Its contacts are made of Copper alloy and Platinum plated. A PTFE insulation...
Outillage
Pas d'indication sur l'outillage nécessaire pour serrer/desserrer les vis. Dommage ...
Sébastien J.
100% satisfait
Un grand merci à l'équipe audiophonics pour l'excellente gestion de ma commande. Service réactif, professionnel et efficace. Concernant le produit, je suis ravi de la qualité de ce lecteur. Très belle finition. Un très beau produit et un super son dans une taille hyper compacte. Exactement ce que je recherchais pour continuer de profiter de ma collection de cd. Je l'ai associé à un ampli nad C700 tout aussi compact et musical. Un combo rêvé pour profiter de la musique dans tous les formats. Je recommande à 100%
Romain S.
Meilleur rapport prix-basse
Agréablement surpris par la qualité de restitution de ce vibreur basique après égalisation.
Pour comparaison j'ai pu avoir un clark sysnthesis tst329 et un vibreur semblable (d'un aura interactor) et ce produit se rapproche du premier pour moi.
Plage d'utilisation 20-90Hz, pas besoin de pousser l'ampli la définition et très bonne.
Egalisation nécessaire, perso sur PC mais sinon avec votre ampli ou minidsp.
Pierre s.
indispensable
Peu de temps après la publication de mon avis "problème chauffe", il se trouve qu'un composant de l'alimentation a lâché. Ce sont des choses qui arrivent, Le produit, sous garantie, a été pris en charge par Audiophonics et réparé en moins de temps qu'on peut l'écrire.
Je reviens donc sur cette alimentation, déjà pour à nouveau remercier le SAV et qu'ayant remis, le temps de la réparation, les alimentations à découpage d'origine, je me rends mieux compte du gouffre existant en matière de restitution pour le streaming audio.
Pour ma part, box et NAS branchés dessus.
Francis K.
J'avais des problèmes de coupure de son et de décalage avec ma télé en Optique. Ce "Reclocker" a résolu le problème au premier branchement. Je l'alimente directement en USB avec ma télé, comme cela pas besoin d'un autre chargeur sur la multiprise.
Peut-être même que le son est meilleur...
Rien à dire fait le job, parfait !
Antonio C.
a real beast
Hypex NCX500 doesn't need any presentation about its quality....
this amplifier is really well built more than what's visible from site images. Bindings are really well done.
The only note is about OPA: perhaps a couple of OPA1612 would like to be a fantastic upgrade.
Super suggested buy!!!
NICOLA G.
Connections are often underestimated by audiophiles. Dirty rca inputs and poor quality binding posts degrade the audio signal more than one might believe. I replaced the crappy brass-made binding posts on my speakers (cornscala type d) with these Eizz and the difference was stunning. Better imaging, more extension and presence, no traces of harshness, more silence between notes. One of the best buys in my music and hifi lover carrer! Excellent product and excellent service by Audiophonics!
Yves B.
ARYLIC UP2STREAM MINI V3 Bluetooth 5.0 WiFi Receiver Board DLNA UPnP AirPlay The Arylic Up2Stream Mini V3 is a WiFi and Bluetooth 5.0 receiver that will allow you to easily stream your music from any connected device. Practical, it allows you to limit...
Facile à installer, utilisé avec BubbleUpnp je peux écouter Qobuz et les radios numérique de Radio France avec mon vieil ampli des années 70.
YB
Bernard T.
Branché à la place d'un ampli Marantz de 100w sur des enceintes de proximité je suis bluffé par la qualité de cet ampli.
Sur des enceintes à base de tweeter aurum quantus et grave fountek c'est de mon point vue au top.
Envoi très rapide, emballage correcte bravo Audiophonics
Pascal S.
fixées sous des JMR Lunna à la place des vis à pointes, le son devient précis, les basses sont bien définies et profondes. Une homogénéité sur tout le spectre avec un son ouvert. j'ai laissé les pastilles blanches en faisant un trou au centre à l'emporte pièce pour passer les vis de 6 mm. Je suis content du résultat sonore pour un prix correct.
Bernard T.
Super bon cable
Très bonne qualité de fabrication , bon produit
Livré rapidement, bravo à l'équipe Audiophonics
Bernard T.
DYNAVOX 3 Way Female XLR Connector Ø8mm Black (Unit) This affordable XLR connector will allow you to design good quality cables at a contained price. It is also dressed in a black shell for easy cable identification.
basique mais suffisante
produit de bonne facture, fait le taf pour peu cher.
bon rapport qualité prix
YANNICK B.
un diamand
à marier avec le 3008, la combinaison des 2 est au top
YANNICK B.
excellant
une perle meilleur que audioquest
YANNICK B.
un trésor !
Ce câble est étonnant fait le travail d'un câble à 10 fois le prix !!!!
Christophe D.
A60 puis A60+
Il existe une version avec un plus grand nombre de transistors de puissance, permettant de piloter du 4 ohms sans soucis, et avec un bon taux d'amortissement. Avez-vous prévu de commercialiser ces modules ? Si oui, je commande directement 3 kits pour mon filtrage actif !
Laurent T.
Excellente gaine thermo collante pour de superbe finition sur tout type de câble.
Laurent T.
Très belle finition pour la réfection d'une paire de câble modulation
Laurent T.
Très belle gaine coton blanche , un peu différente de la dernière que j'ai commandé et un poil moins facile à mettre en œuvre mais le résultat est superbe.
SMSL AL200
Achete pour ses caracteristiques techniques de puissance et la presence de xmos , le smsl Al200 est un bon ampli avec pour une fois dans la marque toutes les entrees modernes, donc parfait pour brancher en usb un minipc multimedia et jouer les flacs.
Bien puissant et dynamique, a utiliser en tone direct.
Un seul regret, l'ampli ne se met pas en veille, on peut neanmoins eteindre l'ecran.
Baptiste D.
DD TC35C DAC AL5686 Male USB-C to Female Jack 3.5mm 32bit 384kHz This TC35C DD adapter for smartphone is composed of a male USB-C connector and a female 3.5mm jack. It also includes a Realtek AL5686 DAC for efficient conversion of...
DAC compact
DAC compact, très pratique.
DAC utilisé pour brancher des écouteurs, un casque et des enceintes sur un téléphone portable.
Très bonne qualité sonore.
Des grésillements de temps en temps lorsque j'utilise des écouteurs, certainement un problème de compatibilité.
VASILEIOS K.
NEOTECH NES-5001 Speaker Cable UP-OFC Copper 2x4mm² Ø15mm The Neotech NES-5000 series incorporates UP-OFC Ultra Pure Copper conductors while ensuring an affordable price. The NES-5001 consists of two conductors with a cross-section of...
Just good!
It didn't blew me away although the build quality is very impressive. You can find a better cable. I think i prefer the cheaper Jantzen 6N solid core!!!
Michel l.
INCROYABLEMENT BON
CONCERNANT LES MOGAMI W3103 JE SUIS STUPÉFAIT D'AVOIR UN résultat probant une transparence redoutable pour si peut d'argent c'est bluffant comment est ce possible ? j'avais au paravent les modèles van den hul cs 122 et cs 352 4 fois plus cher au mètre associer a des jumpers zavfino pour ma part j’étais convaincu de l'association a mes monitor audio je ne regrette pas une seul seconde d'avoir fait confiance a audiophonics merci encore
JULIUS L.
My first tube amp
I am very happy with this little amp.
There is a perfect synergy with my Grado Headphones especially the RS1X but it is also very good with Beyerdynamic dt1990pro there is plenty of power that this amp deliver (more power than I will ever need) I just love tube sound - everything sounds so natural I have not experienced this with my any of my solid state amps.
This amp sounds fantastic delivery and send was fast and reliable I will be back in the future for sure.
Highly recommended !
jacques p.
SILKLINE T8 Tuner Radio FM / DAB / DAB+ The Tonemax T8 is an FM / DAB / DAB+ tuner equipped with an RDS decoder that allows you to broadcast analog FM radio as well as DAB + digital radio, which is more recent and...
je ne lis pas le chinois mais apres de longues minutes j'ai reussi a programmer la telecommande bon achat le son est parfait manques notice en francais
Eric d.
[GRADE S] XDUOO XD05 BAL Portable Balanced Headphone Amplifier 2x ES9038Q2M XMOS Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 Silver Refurbished product  - Grade S The xDuoo XD05 BAL is an enhanced version of the portable headphone amplifier XD05 PLUS. Its digital/analog conversion stage has been...
Xduoo XD 05 Bal
Excellent appareil qui a transformé mon écoute casque sur un Sivga P2.
Tout est en place: précis, transparent, dynamique et timbré.
Les grosses masses orchestrales symphoniques passent comme une lettre à la poste!
L'écoute à partir du Yamaha WXC 50 utilisé comme streamer+dac vers l'ampli Audiophonics K 214 (malgré ses grandes qualités d'amplification Class A) m'avait laissé sur ma faim..
On ne peut pas réellement utiliser ce Xduoo en mode nomade (malgré sa batterie interne), vu son encombrement et son poids..
Sebastien D.
Fiches à visser, c'est du solide la connection ne laisse aucuns jeux, un peu cher mais faut se faire plaisir, le son perfect !
julien D.
Que du bon
Cette gaine est magique étant pas mal équipé en furutech genre prise NCF cable et compagnie qui donne un son méga top et je peux avoué que la gaine a encore monté un cran au dessus et ces propre je dirai méga propre utilisé sur cable enceintes et cable secteur l'effet est garantie en son Hi-Res le bonheur.
VIBORG VS702R Pure Copper Spades OFC Copper / Silver / Rhodium Plated Ø4.5mm (Set x4) The Viborg VS702R are high quality forks, ensuring optimal connection and conductivity. These models are made of pure Copper, with a triple plating of OFC Copper, Silver and...
Belles fiches de très bonnes qualité
J’ai choisi ces fiches, pour faire des straps de bonne qualité, pour des enceintes, câblées avec le câble Athom HP en diamètre 3mm. J’ai donc utilisé le même câbles avec ces fiches: un très bon résultat, fiches de belle épaisseurs , un beau plaquage bien poli, très bon rapport qualité prix.
Mon premier choix s’était porté sur des Furutech , que j’utilise souvent dans mon gros système , mais comme il m’en fallait 8, ça commençait à fair cher, pour mon système de vacances : mais je n’ai aucun regret, ces fiches sont fantastiques!!!
James S.
AUDIOPHONICS LPA-S400ET - Superb!
In my system, to my ears, this amp sounds perfect. Clear, transparent, fast, and uncolored, it sounds like whatever I put into it. When I first turned it on I was startled by the clarity and the rock-solid rendering of a wide and deep soundstage. If the music is relaxed, it sounds relaxed. If the music is punchy, it sounds punchy. You get the idea. I listen to a wide range of music - classical, jazz, rock, funk, afro-cuban, bluegrass. From top to bottom this amp renders them all with accuracy and ease. I love it.
GERASIMOS Z.
Attila R.
Cheap and good
It is relatively cheap and if great quality overall. It does the job, no complaints :)
Attila R.
Amazing sound, in-wall cable
I was expecting a less rigid cable, this is definitely not the best choice for your standard IEC cables. The copper is a SOLID CORE inside, which makes this cable extremely rigid. You bend it and it stays like that. I would definitely use this as an in-wall cable as it has the certifications you need and would do the job (if you don't bend it too much). Out of necessity however, I have built a component Schuko-IEC cable with it and it sounds mind-blowingly good! If I had to run a new power line to my Hi-Fi rig, I would probably use these now.
Francisco Javier R.
Bon, mais...
Bon dissipateur de chaleur. Je lui donne une note faible car ils sont arrivés avec des rayures
J'espère que les deux que je viens de racheter arriveront en parfait état.
Attila R.
Fantastic sleeves!!
Amazing quality, was a breeze to work with it. I use a wiha tool to crimp it and it does the job perfectly. I used it for silver plated speaker cables so far.
Philipp G.
Jack 3.5mm Stereo Socket 3 Poles Square Body This Jack 3.5mm 3-pole jack with a square body (2 beveled corners)  will allow you to create headsets for your DIY designs
robust
Everything fine. The Jack seems to be robust.
Philipp G.
Looks Nice
Was easy to assemble and the aluminium front looks nice.
Eric P.
YAMAHA MUSICCAST WXC-50 Audio Streamer ES9006 WiFi AirPlay DLNA Bluetooth 24bit 192kHz DSD128 Yamaha unveils with its WXC-50 an extremely complete network player, based on the brand's MusicCast system. The WXC-50 is a comprehensive network player based on Yamaha's...
Tres bien pour le streaming
Ce petit lecteur réseau n'est pas trop Cher et fonctionne très bien avec tidal master et audirvana studio ,un régal
Eric P.
PANGEA PREMIER Cat7 RJ45 Ethernet Cable Silver Plated Copper Triple Shielding 0.129mm² 0.6m If you have high-end audio devices connected in a network, then it is essential to use quality Ethernet cables to allow your devices to deliver their full potential. With its...
Parfait pour un lecteur réseau le Yamaha.
Eric P.
PANGEA PREMIER Coaxial Cable Silver Plated OFC Copper Double Shielding 1.5m This Pangea digital coaxial cable incorporates excellent conductors, consisting of OFC copper and silver plated copper, with double shielding to drastically reduce interference....
Tres bien pour le streaming ou pour un lecteur cd
Parfait pour du matériel entre 500 et 1500euros
Eric P.
Idéal pour un petit lecteur réseau comme le Yamaha
Johny C.
Déjà très satisfait de ces PSVANE après seulement 4h d'écoute
J’ai acheté plusieurs types de tubes chez Audiophonics pour upgrader ceux de mon ampli Line Magnetic LM845 IA
- Etage d’entrée : 2x 12AX7 (upgrade : Psvane 12AX7-S Art-Series)
- Rectifier : 1x 5AR4 (upgrade : Gold Lion U77 - GZ34 Genalex – Russie)
- Drivers : 2x 6P3P (upgrade : TAD 6L6GCM-STR Redbase Premium Selected)
Ces choix ont été effectués en tenant compte des avis divers provenant des détenteurs du même ampli.
Je commence dans un premier temps par effectuer le changement des tubes d’étage d’entrée (les PSVANE 12AX7), et au bout de 4 heures d’écoute seulement je dois dire que le changement sans être radical est bien notoire. Des aigus plus fins, une dynamique plus perceptible, et surtout une musicalité bien plus évidente. Très agréable et jamais agressif. Après les 50 à 80h d’utilisation préconisées, je pense que le son ne pourrait que s’améliorer encore.
Je ne testerai les autres tubes qu’une fois la période de rodage des premiers sera terminée pour mieux cerner le réel changement au fur et à mesure des changements.
Je remercie donc Audiophonics de proposer tous ces tubes disponibles à la fois, sans avoir à les acheter dans plusieurs boutiques.
alexandre G.
super chouette
il brule depuis peu sur mon convertisseur , franchement ce lecteur reseau vaut un tres bon drive et l'appli est super bien faite. aucun bug , facile a installer ... aucune critique! j'ai eu un auralic bien plus cher et franchement je vois pas pourquoi il l'etait!
Frederic G.
Très bon en streamer/ pas essayé en dac…
L’Eversolo a remplacé deux steamers (1600 et 2500 euros) que j’utilisais en Roon endpoint aussi bien qu’avec leurs propres applis.
J’en étais satisfait mais j’étais à la recherche d’un streamer abordable pourvu d’une sortie USB performante car les entrées spdif du Hugo Mscaler ne sont pas ses meilleures, mesures à l’appui (écoute également, chez moi et selon mes goûts)
Je me disais que quelque chose pouvait peut-être être amélioré dans ce domaine.
C’est appareil est neutre et dynamique avec beaucoup de détails parfaitement intégrés. Les timbres sonnent justes et pleins, surtout en Roon endpoint. Je n’ai remarqué aucune dureté ou brillance dans les aigus, au contraire. Il fait preuve de finesse, de douceur et de fluidité.
L’apport du Chord scaler y est sans doute pour quelque chose mais je n’avais jamais ressenti autant de nuances et de naturel auparavant.
Ce streamer est vraiment très bon dans mon système, sans même parler de son remarquable rapport qualité prix!!
Musique : jazz, classique, électro, rock, pop, métal,
Système: pc + Roon core / network acoustics Muon pro / câble ethernet Cardas clear network / Eversolo + câble secteur Shunyata delta / filtre secteur Niagara / câble usb audioquest carbon / Hugo Mscaler + Ferrum Hypsos / câble Oyaide bnc 510 / Chord TT2 + Ferrum Hypsos / câbles rca Cardas clear / Dartzeel 8550 mkii / enceintes perso.
Barrette secteur de grande qualité
Barrette secteur de grande qualité qui a pu apporter un plus indéniable à mon installation audio video.
De plus le matériau utilisé rassure sur la solidité de cette barrette.
Le prix peut paraître certes un peu élevé mais cela en vaut la peine !
Grzegorz B.
I echanged A22 to A26 and this was good step
I have Gustard A22 for over 2 years, it goes to second system and A26 exchanged it in main system. I short - the same good, natural, full and balanced sound, with little improvement of low frequency, new model is more accurate, more detailed. And has improvements like input for external clock (I will add in future) and with LAN input! Only screen is smaller than in A22, but looks more stylish. Important - new model heat-up less than A22
osman b.
FURUTECH FT-7445(R) Jack 4.4mm Connector TRRRS Copper Rodium Plated ⌀6mm (Unit) This FURUTECH FT-7445(R) 4.4mm balanced Jack connector benefits from a very nice design, with a rhodium-plated copper conductor, all Alpha treated.
super fast shipping
The product is excellent. The seller is very relevant and helpful. Very fast shipping 2 days. This is my next favorite shopping company. Thank you very much for everything.
osman b.
super fast shipping
