Daniel S.
Wiim Amp Pro
Nice dac amp (power dac) based on a TPA3255 chip + PFFB. The real added value of this amp is that it offers a parametric...
Daniel S.
Fiio BR13
En soi concernant le BT il fait son job. En revanche l equalizer paramétrique bug puisqu on ne peut pas le sauvegarder ( bug...
Didier T.
Mitigé...
Serties (et non soudées) sur du Ludic Silenos (2,5 mm2 multibrins), elles m'amènent aux constats suivants :
- un...
AUDIOPHONICS STEALTH Power Cable Schuko C15 OFC Copper Shielded 3x3.5mm² 1.5m - reviews - There are 27 reviews.
NIKOLAOS K.
My highest recommendations!
Bought it together with the PANGEA IEC to C5 Platinum Gold Plated Crystal Plug Adapter to replace the included standard off the shelf power cord of the KEF LSX ii LT speakers and the result is spectacular!
I expected nothing less, so thank you AUDIOPHONICS.FR!!!
Philippe B.
Incroyable mais vrai...
Branché à un ampli Taga Harmony 25 B, a permis d'obtenir un son d'une pureté et d'un détail incroyables, et surtout sans AUCUNE dureté à une paire de Focal Aria 906, magnifiques enceintes biblio, mais aux aigus un peu durs pour mes oreilles jusqu'à présent, malgré plusieurs essais de différentes combinaisons ampli/câble de liaison enceintes-ampli/ pièces...
J'étais sur le point de m'en séparer, mais là il n'en est plus question !
Il va de soi que je ne regrette qu'une seule chose : ne pas avoir acheté ce câble secteur plus tôt, le jeu en valant largement la chandelle en l'occurrence...
joel V.
trés bon cable secteur
Je rejoins les avis sur ce câble secteur,très bon rapport qualité prix.
André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté toutes sortes de musique. Il transmet les harmoniques avec un minimum de pertes ou de colorations. A recommander. Merci Audiophonics pour cet excellent travail.
Francis B.
Vraiment bien
Je ne pensais pas avoir une influence sur le son.
Pourtant elle est là. Cela ne va pas améliorer la qualité du courant reçue, en revanche, on va fortement protéger les composants câbles etc. qu’il y a autour. Un câble joue le rôle d’une antenne quasiment et propage des parasites s’il n’est pas correctement blindé. Les câbles courent en général à une distance réduite les uns des autres.
Sans dépenser des milliers d’euros, en achetant chez audiophonics des câbles blindés correctement, avec de bonnes fiches, des câbles secteurs bien isolés on limite fortement le parasitage. Aussi bien en RCA, qu’en XLR.
J’ai une meilleure écoute avec tous ces ingrédients installés je suis ravis.
Merci à Audiophonics également pour leurs conseils avisés très utiles et neutre, leur patience.
Goran R.
Good!
I was buy three of them and must say that this cable is top quality and is hard to find better power cables for the price.
Cable comes in nice corduroy bag wich tells us that is made with care.
It is on "the fat" side so take care of the place behind your equipment.
Didn't notice any sound difference, but at least i know that my equipment is well protected and i can sleep peacefully.
As always, great customer service at Audiophonics and fast shipping.
Will definetly buy again
denis b.
Acheté par curiosité en remplacement d'un AUDIOPHONICS Câble secteur blindé OLFLEX 110CY 3x2.5mm² 1.15m en place depuis un moment, qui alimente un conditionneur Ludic Heimdall.
Pas de panique! en toute première écoute, effet loupe sur les basses (boursouflées), mediums proéminents et aigus agressifs avec accentuation des sifflantes. Aie!!
Mais tout de suite, amélioration de de la scène sonore toutes sources confondues : élargissement, projection vers l'avant, amélioration du centre disposé bien plus en avant du plan des enceintes. Amplification des micro détails déjà identifiés, apparition d'autres bien plus ténus. Bon..
Les basses rentrent dans le rang en premier: plus de profondeur, meilleur découpage et lisibilité, plus d'amplitude surtout à la lecture des vinyles.
Les médiums et aigus suivent, avec conservation du gain sur la scène et les micro détails. Le centre se stabilise dans une belle présence, vraiment agréable.
les aigus s'assagissent vraiment, soyeux, vifs et précis, mais sur mon système je note un léger tassement surtout à la lectures de CDs, et de certains vinyles, mais pas sur tous. Le dac est trés peu impacté.
Le câble respire la qualité, il est beau, de gros diamètre, assez raide mais pas trop gênant de ce point de vue. Les prises sont belles, et le grip très bon.
En conclusion un très bon câble ,excellent chez moi, au détail des aigus près (à voir la suite), plus de coffre, plus de basses, plus de scène sonore, qui fera beaucoup sur des systèmes remontants, après 50 bonnes heures de rodage minimum.
Bonnes écoutes!
Intégré push pull KT90, enceintes monitor audio Silver 500 6G, CD eera, Dac D50s, riaa Lehmann audio black cube SE2, cellule Mc Audio Technica, rca Harmonic technology, secteur sources Wireworld Aurora.
Thierry b.
cable
Câble de bonne qualité , gain important dans les basses et une densité plus importante du rendu général ainsi qu'une image stéreo plus stable.
bon produit.
Antoine G.
L'affaire du siècle !
Ancien cablo-sceptique j'ai commençé mon éducation CS avec ce formidable câble.
Aujourd'hui j'ai des câbles plus chers, mieux "côtés", mais j'affirme haut et fort qu'il fait mieux que certains, que d'ailleurs je revends au fur et à mesure.
Bref c'est un mètre-étalon, et à ce prix il ne faut vraiment pas s'en priver.
testé sur des sources, sur des pré-amplis et des blocs de puissance, c'est bon partout !
Pour débuter, et même après pour continuer, c'est vraiment un produit terrible; Dynamique, ouvert, aéré, percutant, il à tout bon.
Merci Audiophonics, ne changez pas la recette svp !!!!!!!!!
Jyrki K.
Jyrki
Dry and precise. No Color the sound. Hard, not soft.
I recommend.
Christian G.
Un câble secteur impressionnant
La taille du câble est énorme et la fabrication est vraiment de qualité. Branché sur un ampli casque Audio GD, le résultat auditif donne une belle musicalité. Du grave à l'aigu tout semble parfaitement équilibré. Pour un prix raisonnable c'est un très bel équipement.
Jean-Christophe R.
Secteur
Câble de qualité que je raccorde à une barrette Audiphonics
Attention section importante et du coup assez rigide
Cédric R.
Que demander de plus
Un câble de bonne qualité. Diamètre assez important mais assez souple.
Excellente base pour tout matériel de puissance, alim, ampli, intégré...
Jean-Pierre L.
satisfait
excellent produit. livré dans les temps. bien empaqueté
Brice P.
Qualité au rdv
Je voulais donné plus de clarté à mes enceintes Kef LS 50 et j'ai opté pour ces cables audiophonics.
Je ne suis absolument pas déçu du rendu. J'ai gagné en clarté au niveau des aiguës et bas mediums. Les graves sont plus marqués.
La spatialisation est aussi plus présente avec un vrai étagement.
Cabe de qualité, très rigide, robuste et vrai gain au niveau de l'écoute. Je ne peux que conseiller. Merci
MICHEL B.
Qualité et écoute parfaites
J'ai acheté ce câble pour relier ma barrette 10 prises Schuko au secteur. La qualité de réalisation est superbe. Le courant est désormais fourni sans problème avec du câble 3,5 mm2. Le résultat est là : plénitude des instruments de musique, image sonore parfaite en 3 D et surtout aucune saturation sur les explosions orchestrales. Merci à Audiophonics d’avoir réalisé ce câble de très haute qualité à un prix abordable. De plus, comme d’habitude la livraison a été rapide.
Aurélien L.
Très bon produit
Brancher sur mon amplificateur NuPrime IDA-8 sur une multi filtrée, j'arrive à entendre la différence dès les premières heures d'écoute dans tous les spectres du sons surtout dans les aigus.
Bon il va me rester que le câble RCA à changer dès qu'il y aura de la disponibilité sur les câbles Audiophonics.
Vous faites du super boulot. Merci.
jean-maurice H.
Super câble
Bonjours a vous j'ai acheté ce câble pour l'utiliser sur un filtre secteur dynavox x4100 vers la prise mural
M'aperçois sur ce montage
Qu'il m'apporte plus de base tendu profond
Kévin R.
Lever de rideau
Je confirme les avis précédents, mis en place sur un amplificateur S.M.S.L A8 relié à deux JVC SX-911, c'est surtout au niveau des tweeters (SEAS 27TAC/GB) que c'est flagrant, ça ajoute des détails et une profondeur que je n'ai jamais entendu jusqu'à présent, c'est hyper agréable. Les basses sont également beaucoup plus profondes et les médiums bien détaillés. Très bon câble robuste à la fabrication sérieuse.
Ca change de la souplesse du câble d'origine en 3x 0.75. LOL.
Marc V.
Excellent result for improved audio performance!!
These cables deliver a significant / audible improvement on audio quality: Wider soundstage - more detail - more smooth base, mids & highs.
Overall the cable have a very good build quality. My only remark is that the connectors to the DAC and amp are a bit loose fitting. They don't "snap" in. (That is why I give only 4 stars.)
IMO: if you have a hifi system (dac + amp + speakers) of over € 2.000,- then it is worth to invest an extra 10% in quality power cables.
 (4)
Guy A.
Câble
Câble secteur impeccable conforme à ce que j’attendais.Merci pour la livraison rapide.
Claude G.
SUPER PRODUIT...
Posé sur mon OPPO 105D , superbe image et super son...pour le prix je recommande vraiment, bravo Audiophonics!
Pascal F.
Sceptique
J'étais franchement sceptique quant à l'utilité d'un cable secteur sur une installation Hi-Fi quand toute la partie amont de l'installation reste la même.
En changeant un preampli phono j'ai ramassé de la ronflette avec un niveau somme toute acceptable mais quand même !
J'ai donc achete çe cable secteur audiophonics. La réalisation est magnifique et les composants de grande qualité. Je ne m'attendais pas à cela en commandant.
J'ai connecté çe cable et la, plus de ronflette c'est incroyable.
Le prix de çe cable est tout à fait acceptable si l'on compare avec d'autre marques.
Je suis emballe et le conseille à tous.
Alex C.
Tres Bien sur tous les plans!
J'ai mis du temps à en venir aux câbles secteurs! Maintenant c'est fait, Pas de regrets. Sur un ampli à tubes (Prima Luna Prologue One), et après une recherche de la bonne phase, le résultat est là: superbe spatialisation.
Je n'écoute plus les basses, les médiums, les aigus, mais chaque interprète ou instrument...pour peu que la qualité d’enregistrement soit là, bien évidement, aussi bien sur vinyles que CD.
Philippe D.
Elecaudio silver line mkI câble secteur
Ravis.
Tout est plus présent, aéré. Je recommande. Beau câble vraiment haut de gamme.
Bravo.
Gilles J.
Excellent !
Très bon produit à prix raisonnable. Belle construction.
Gilles J.
Excellent rapport Qualité/Prix
Installation de ce câble sur mon système audiophile : très beau produit, bien construit et belle finition, matériaux de qualité. Mes petits bruits parasites (légère ronflette en particulier) ont disparus, silence de fonctionnement excellent... Ne pas se priver de ce câble surtout à ce prix !!
Gilles J.
Excellent rapport Qualité/prix
Installé aujourd'hui sur mon système à tubes, les bruits (légère ronflette en particulier) ont entièrement disparus ! Produit d'excellente facture, bien construit et esthétiquement réussi. A ce prix, ne surtout pas s'en priver
Gabriel W.
excellent cable
Un RQP exceptionnelle, construction et finition de haut niveau, Coté son on a bien affaire un cable haut de gamme, plus de présence, de détail, plus aération, un sentiment d'espace entre les instruments, Je recommande ce cable de qualité.
The power cable is the first element in a HiFi system, so its quality is not to be neglected. We offer you the Audiophonics Stealth, a high-end...
