Fredrik B.
Fredrik
Very nice power amplifier for demanding speakers (low impedance / high current). This amplifier is driving my Magnepan speakers...
yann r.
6 moi utilisation
ces un cable de tres grande quantité sonore. utilisez avec meze 109 pro une merveille. gain en profondeur détail clarté donc...
Michel V.
Musical et costaud !
Mon ancien lecteur CD (Arcam CD37) tient très bien le grave; et le Sabaj aussi. Le reste du spectre sonore est aussi bien...
DYNAVOX TPR-2 Tube Preamplifier with Phono input (MC / MM) Black - reviews - There are 6 reviews.
Samuel D.
Heureux avec mon TPR-2
Reçu rapidement et il fonctionne très bien dans les deux modes. J'ai du chercher un peu le bon positionnement des dip switches pour obtenir une sortie son fort et chaleureux du signal provenant de ma platine sinon très simple à installer. Le son s'est ouvert un peu depuis que je l'ai reçu. Les basses sont bien présentes et le reste aussi d'ailleurs, les voix ressortent bien. Je vais voir pour changer le stock tube 12au7 vers un n.o.s. mais le son est déjà plus ouvert qu'avec mon preamp phono précédent qui est tombé en panne. J'en profitetai pour masqué la led rouge qui sert à rien. Le plus avec cet appareil, c'est que je peux renvoyer toute mes entrées connectées à mon ampli intégré vers un autre ampli via la sortie tape out et le TPR-2 et profitez du son tube sur les deux ampli grâce à son au bouton de volume. Seul bémol, les boutons rotatif en particulier celui du sélecteur phono/line sautait les crans, j'ai remédié à ce problème en calant de petites cales de plastique entre le bouton et la tige du sélecteur.
Dominique M.
Excellent matériel !
Ce préamplificateur phono à tube constitue un excellent matériel, avec un très bon rapport qualité / prix.
Il a été associé à des blocs mono AUDIOPHONICS MPA-M250NC Amplificateur Mono Class D NCore 1x250W 4 Ohm, rendant une restitution de grande qualité.
Le tube tube initial (12AU7) a été remplacé par un tube plus qualitatif permettant de tirer le meilleur parti de ce préampli.
A recommander
LAURENT N.
son excellent
bonjour, je possède ce TPR2 et confirme la très bonne qualité de son lorsque celui-ci est correctement configuré à l'aide des switchs sous l'ampli. sans parler du gain réglable qui apporte un plus énorme et permet de trouver la justesse avec l'ampli principal. monté avec une lampe JJ / ECC82 ça marche vraiment bien dans tous les registres.
dernier point à volume moyen de gain on entend aucun bruit parasite ! que demander de mieux ? rapport q p excellent.
Lo
Alain B.
excellent rapport qualité prix
je suis bien d'accord avec Franck P se préampli phono rest vraiment extraordinaire le tube monté dessus n'est certainement pas là pour faire joli je conseillerais simplement de changé le tube d'origine chinoise qui lui effectivement n'est pas terrible par un tube NOS us ou européen pour le transcender et cerise sur le gâteau on peut même remplacé le tube 12AU7 par un 12AX7 .
avec ma cellule bleue point EVO III MC 2,5mV il fait des miracles!!
A bon entendeur...
Frank P.
Contrairement a ca qui a été annoncé sur le precedent avis, je tenais a rectifier certains points, Tout d abord ce preampli est d excellente facture, ensuite la lampe integrée n est en aucun cas une lampe fantome comme il a été reoproché.Avant d' emettre ce genre de critique il serait toutefois bon de verifier avant, ce que j ai fait en demontant le capot , la lampe est bien sous tension et s allume en consequence, une douce chaleur s en emane ce qui prouve bien bien qu elle n est pas la pour joli seuelement!Apres avoi reglé correctement le selecteur sous le preampli on fonction de votre cellule, le son delivré est de toute beauté avec des nuances fantastiques, du ciselé dans les medium, une tres grande finesse dans les aigus et lampe oblige, une rondeur et une tres belle chaleur des basses enveloppantes, carateristiques dans amplis a tubes.Donc ce merveilleux preampli a prix tres interessant n a rien a voir avec les premapli RIAA de bas gamme comme affirmé avant.Pour résumé , ce preampli est superbe et tres precis dans les signaux delivrés et ne s adresse qu aux connaisseurs, les autres passez votre chemin.....
Olivier G.
Appareil de bonne facture. Le plus c'est l'alimentation séparée.
Le seul reproche que je peux faire c'est que je ne retrouve pas la chaleur du tube installé. Il doit s'agir d'une lampe fantôme retro-éclairée par une LED.
En fait il s'agît d'un simple preamplificateur RIAA comme tous ceux que l'on trouve en entrée de gamme.
Un autre avantage que je lui reconnais ce sont les entrées MC/MM et Ligne. Il faut toutefois ajuster des selecteurs MM/MC situés sous l'appareil.
Je regrette cet achat qui devait remplacer mon autre préampli phono (ART Deejay Pro II) beaucoup plus transparent. Je pensais que le tube installé donnerait une belle préamplification pour compléter mon ampli à tubes. Rien d'exceptionnel à mon goût.
A vous de voir...
