Jam M.
6V6GT Electro Harmonics
Les tubes sont bien appairés. Les caractéristiques sont confromes.
Seul défaut: construction du tube non parfaite:...
Patrick V.
to much money for what you get
I received the case with one heatsink dented. So if this unit was intended for a client it was already useless. If you want a...
Please contact our customer service team via the forms on the website; the damaged part will be replaced.
Philippe T.
Excellent
Voilà il est arrivé .. il se rôde .. les premières impressions sont excellentes.. une très belle séparation des canaux .. un...
ELECAUDIO CS-331TPE Power cable TPE OFC Copper 3x3.5mm² Ø12mm - reviews - There are 6 reviews.
Andoni G.
Good for custom installation
A bit fat but it is good cable for custom interwall instalation for example a dedicated line
Adrien F.
Ligne directe
Utilisé pour tirer une ligne directe (prévu pour ça) pour mon installation avec son propre disjoncteur. Avant d'investir dans des câbles HP ou RCA HDG, commencez par ça, vous serez surpris ! J'ai même réussi à motiver un acheteur qui a une bonne installation de faire de même !
Nico V.
Perfect cable for installation
This is a perfect cable for 230 voltage to your stereo. You can win lot's of dynamics and nice mids and highs. Unbelievable what this cable does.
Michel h.
delif
Acheté pour alimenter mes amplificateurs Jadis JA 200
Câble Secteur de bonne fabrication, résistant et assez souple pour son diamètre, pas difficile à monter à condition de bien dégager les fils d’alimentation de la garniture en coton et du fil de drain.
Assez mélodieux, pas de dureté, médium aigu un peu descendant, grave ample mais sans excès, spatialisation et dynamique moyenne. Globalement la reproduction est un peu triste, sonne mate et manque, de respiration.
Ce câble peut aller sur des électroniques avec une prédominance du médium, haut-medium, aigu, mais ne convient pas sur mon système.
Alain R.
Excellent câble
J'avais besoin de puissance. Les 3x3,5mm² font merveille.
Je l'ai habillé d'une gaine nylon pour faire joli.
D'un cote, j'ai mis une prise Schuko PS-24GB, faite pour les grosse puissance- et de l'autre un presse étoupe RA-01B qui se met en lieu et place d'une prise IEC (même entraxe de fixation). Ca donne une ligne d'alimentation avec une capacité en courant énorme. Pas de problème pour les gros appels de courant.
Stephane C.
Puissant et mélodique
Points forts : grave ample et puissant, caractère enjoué et mélodique, réelle présence des instruments (ressemble beaucoup à la musicalité Nad). Points faibles : manque d'ouverture, finesse et de subtilité (bande passante écourtée et très descendante). A réserver aux électroniques au caractère très montant (Atoll, Rotel, Yamaha, etc).
Sur
 (5)
