Thierry S.
Beau produit, massif et bien fini.
Pour les connecteurs il y a mieux mais beaucoup plus cher. Ceux-ci font très bien le taf...
Thierry S.
Câble monté sur caissons graves en 38cm et comme attendu résultat propre sans exagération ni manque.
On suis très bien une...
joffrey J.
Bon matériel
Fiches en cuivre pas chères. Faciles à monter. r.a.s.
FX-AUDIO DS07 Balanced DAC ES9068AS XMOS XU216 Bluetooth 5.1 QCC5125 LDAC 32bit 768kHz DSD512 MQA - reviews - There is 1 review.
Jesse D.
Pas au point ! … dommage :(
Avis technique (objectif):
- on entend très clairement le cliquetis intempestif des relais liés à la 'programmation' de la puce de contrôle.
Leur remplacement par des 'dispositifs à puces' offrant la même fonction doit être sérieusement envisagée par le constructeur en proposant une révision de cet appareil.
La lecture de fichiers en conservant le format DSD est impossible avec 'Music Bee': cela doit pouvoir être corrigé via une révision du firmware (peut-être ?).
Vraiment très regrettable car aucun bruit de 'POP' n'est émis par cet appareil quelque soit le 'cas de figure' en utilisation, ce qui est un point très positif puisque nombreux appareils même bien plus récents et/ou onéreux ont ce genre de problème.
Avis personnel (subjectif):
Le rendu sonore de cet appareil est bien moins 'bon' qu'avec un TOPPING E50 et l'écart se creuse encore plus par rapport à un TOPPING DX5 qui utilisent tous deux le même type de puce SABRE ES9068AS (le DX5 en à 2).
En résumé;
Une 'révision' (modèle corrigé) de cet appareil doit être réalisée par le constructeur pour que cet appareil soit une option d'achat envisageable et intéressante auquel cas cet appareil restera plutôt une option a éviter selon moi…
La lecture DSD fonctionne parfaitement avec Foobar par exemple.
FX-Audio unveils its DS07 balanced DAC, a compact, high-performance device with an original appearance. FX-Audio's...
