Jean louis B.
Très efficace
Ce petit appareil est très efficace.
Je l’ai laissé travailler une dizaine d’heures avant de voir sa valeur.
J’ai fait des...
christian g.
filtre
Très bon composant mis à la place des anciens filtres Cabasse Clipper 312 M2, plus de détails et d'ouverture.
christian g.
filtre
mis en remplacement de filtre Cabasse Clipper 312 M2, très bon composant, plus d'ouverture et de détails.
Potentiometer Axis Extension Kit 300mm Ø6mm - reviews - There are 4 reviews.
Michael A.
Bonne qualité de fabrication.
Kit de bonne qualité de fabrication et d'assemblage. Il m'a permis de déporter un potentiomètre de volume sur un ampli Luxman LV112 dont le potentiomètre d'origine compacte ne se trouve plus.
Maksym N.
Good product
Good product, fast delivery!
Dirk H.
extension axis is good
this is a good extension to put a volume knob on the front panel and
place the potentiometer near the input on the backpanel.
Needs very good alignment to get a smooth action (you know, this is
machine building - sometimes 1/100 mm can make the difference)
Greets
Dirk H., Germany
Akira N.
ça marche mais il faut bien installer
C'est très pratique d'installer un potentio à coté d'embosses RCA sur la façade dériere. J'ai deux points un peu MAL avec ce kit.
1. difficile à trouver une "pararelle" de potentiometre et façade. Par fois les deux axe légerement decalés et quand je tourne un bouton de potentio, il est legerement coincé.
2. J'ai utilisé une pince à couper ce axe et j'ai fait un marque sur la surface d'axe (oui, il est alluminium) et après le palier est completement coince sur ce pint abimé et ne bouge plus :( La taille de trou de palier est ULTRA JUSTE, l'axe doit etre très propre.
This 300mm long potentiometer extension kit is ideal for your DIY projects and assemblies, allowing you to place the potentiometer close to the...
