Thierry S.
Beau produit, massif et bien fini.
Pour les connecteurs il y a mieux mais beaucoup plus cher. Ceux-ci font très bien le taf...
Thierry S.
Câble monté sur caissons graves en 38cm et comme attendu résultat propre sans exagération ni manque.
On suis très bien une...
joffrey J.
Bon matériel
Fiches en cuivre pas chères. Faciles à monter. r.a.s.
SMSL SU2 DAC ES9039Q2M 24bit 192kHz DSD DoP64 - reviews - There are 2 reviews.
Grzegorz K.
Final Invoice
Dear,
Thank you for the product I received. Everything is fine. However, I would like to request a final invoice. The one available on your website is a proforma invoice – I can't settle it. I would also like to request that your company details include your VAT number. I would be grateful if you could send me the invoice.
Gregory
Invoice details
EUROZET Radio sp. z o.o.
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
NIP 5252208814
DAC orienté Batteur
A peu près deux jours qu'il tourne sur des enceintes de monitoring en classe D sur sorties symétriques.
L'écoute reste très analytique sur le haut du spectre qui reste plus concernée. Concernant des Adam audio T7V modestes mais avec un couplage intéressant, l'extension sur les infra fréquences ne sont pas ressentie, pour le moment, mais suffisante pour se faire une idéé du potentiel après rodage.
J'écoute Ethnicolor de JM Jarre en version remastérisé, Voila.
Il y a de la chaleur dans les voix, les samples, avec une certaine étroiteté qui demande de pousser son amplificateur en abaissant la part logicielle ou de la norme EBU R 128 dans mon cas.
La séparation stéréo et la distinction des instruments est bluffante, mais pique parfois, dans mon cas une section differente ou d'une différente impédance pour mes cables de modulations reste nécessaire.
Les transitions entre séquences rythmiques, nappes peuvent parfois surprendre, avec un retentissement plutôt froid uniquement dans le bas registre où l'on demanderait plus de rondeur mais il doit s'agir d'une limitation de mes enceintes.
Les caisses claires sont propres manquant toutefois "d'épaisseur" pour encore une fois revenir sur le maillon a améliorer.
Le suivi et la rondeur des basses sont très lisibles avec parfois une très belle extension emportant le local d'écoute entier !!
Concernant Ethnicolor part I, on redoute la deuxième section du titre qui se veut plus explosive, fracassante, ou bouleversante... autour du crescendo à partir de la 7 minutes,
L'exercice reste, ici, bien maitrisé avec une certaine douceur globale ressentie dans l'ensemble sur les basses slappés sans heurter.
Dans l'ensemble, Il mérite une attention vraiment particulière, le tout ayant été testé sur entrée optique pour moi suffisamment polyvalente pour concerner beaucoup, beaucoup de disques.
The SMSL SU2 is a compact DAC built around audiophile-grade components. The digital-to-analog conversion is handled by an ESS ES9039Q2M DAC chip,...
