Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Dhafer D.
SINGXER SA-1 V2 Balanced Headphone Amplifier Preamplifier Class A The Singxer SA-1 V2 is a complete, high-performance headphone amplifier and preamplifier based on Class A architecture and fully symmetrical discrete circuits. Version 2 of the...
Facilement recommandable
J'ai été un peu surpris que personne ne parle de cet amplificateur, alros je me lance !!
Le net est plein de revues du modele initial la "V1" mais pas la celui-ci donc je me suis lancé en espérant que ce sera aussi bon.
Coté qualité du son, ce que je peux dire en tout cas pour moi qui utilisait un monolith thx 887 depuis un bon moment , c'est qu'il y a un zest de chaleur en plus et moins de largeur de la scene sonore..
La puissance est suffisente pour ma part ( pour un hd660s et un hifiman ananda).
Ce qui est bluffant par contre c'est le silence, meme avec un iem extremement sensible aux sons parasites comme le KZ ZS10.
Il ne chauffe pas beaucoup et est très bien construit.
Donc pour moi c'est un ampli facilement recommandable auquel je ne trouve pas de defauts particuliers.
Mauro S.
IMR26650 Lithium-Ion 26650 Battery cell 3.7V 5200mAh Rechargeable This massive battery format can both be used with devices that require long battery life and devices that require high energy discharge (15A max).
Good capacity and duration.
Fonctionne trés bien
Ce sélecteur trés pratique offre une transparence étonnante grace aux relais utilisés.
Valentin C.
Ce que je cherchais
Je cherchais un câble plus précis dans les aigus et avec une basse plus maitrisée que celui que j’avais. Je me suis penché naturellement vers le plaqué argent qui m’intriguais. Je possédais le fameux ELACAUDIO HP-25OCC dont j’étais très satisfait.
Une fois reçu, j’ai rapidement essayé ce Viablue SC-2 et bingo ! Les aigus sont de retour, sans agressivité. Les médiums respirent ainsi mieux et donne beaucoup plus de cohérence dans les deux registres. Exactement ce que je cherchais !
Par ailleurs, j’avais peur de perdre un peu en précision sur les bas médiums et basses car je suis passé d’une section de 2x5.1mm à 2x4mm avec celui-ci. Et bien, deuxième surprise, l’assise est non seulement mieux tenue mais les basses sont plus tendues en gardent une belle présence. Aucune frustration ou perte d’informations, tout retourne naturellement à sa place, le son est plus linéaire et épuré.
Bref, j’y gagne aussi sur ce registre autant vous dire que je ne reviendrais pas en arrière et que je suis très satisfait alors qu’à la base je suis un « cablo-septique ». À chaque nouvelle expérience pourtant, les différences sont assez marquantes et biens réelles.
Sinon, très belle, fabrication allemande qui fait la peau dure aux clichés. Je les ai achetés pour 2x3 mètres de câble fixés et soudés à l’argent avec des bananes et des fourches Viborg; elles aussi plaquées argent. L’association est très bonne et fonctionne à merveille.
Vous l’avez compris, je recommande fortement.
Valentin C.
J’étais intrigué par le plaqué argent car je manquais de précision surtout dans les aigus et je ne souhaitais pas faire l’impasse une la section pour les basses. J’avais jusqu’à présent un câble de chez Elecaudio, le fameux HP-25OCC que je trouvais déjà très satisfaisant.
Suite au changement, Bingo. Les Aigus sont de retour. Ils sont là, enfin. Le médium n’a pas bougé mais l’ouverture en haut rend plus cohérent les deux registres. L’inquiétude était sur les basses car le câble est de section 2x4mm contre 2x5.1mm pour le Elecaudio. Et bien les basses sont toujours là, présentent, aucun manque, une assise toujours bien marquée et des basses beaucoup plus tendues. Même dans ce registre j’y ai gagné alors que de satisfaction !
Je précise que je suis plutôt un septique de la «  cablophilie » à la base mais j’en ai eu trois différents et à chaque nouvelle expérience les différences sont assez marquantes.
Sinon très belle fabrication, une qualité allemande donne la peau dur au cliché. Je les ai couple à des bananes et fourches Viborg plaqué argent elles aussi. Impeccable
Valentin C.
J’ai acheté ces supports pour mon amplificateur qui était sujet à des vibrations de meubles du aux basses des enceintes. Depuis, l’amplificateur est bien isolé d’un point de vibratoire du meuble. Difficile de signifier un quel conque impact sur la qualité du son mais l’amplificateur n’est plus sujet aux vibrations. J’imagine que cela est, à minima, bénéfique pour les composants interne de l’ampli. Fait le job. Je recommande.
Didier G.
Placées sous un ampli, ces contrepointes sont efficaces et correspondent à mes attentes. Produit très bien fini et esthétique.
Didier G.
XANGSANE XS-LB001 Banana Speaker Cable OCC Copper 2x6mm² 3m (Pair) Xangsane's XS-LB001 speaker cables feature 12 strands of 5N OCC single-crystal copper to ensure perfect conductivity. Each of these 12 strands receives PTFE...
Construction très sérieuse et bien finie. A mes oreilles, câbles équilibrés, aigu défini sans excès, basses énergiques et propres, fluidité agréable. Rapport qualité/prix hors normes.
Elom G.
M6 Decoupling Spikes and Spike Pads Gold (Set x4) These decoupling spikes and their spikes pads enable your loudspeakers to achieve a more accurate sound reproduction by reducing vibrations.
Bien et efficaces, rien à redir
Achetées pour mes enceintes monitor audio Bronze 6, elles sont très bien. J'ai acheté le lot complet, mais je n'avais besoin que des pointes
Wissem B.
Excellent dongle
Un dongle bien fabriqué, avec un écran lisible et personnalisable proposant les fonctions paramétrables comme les filtres qui ont ici un impact sur le son. Une application, facile d'utilisation, permettra de faire tout ça directement sur le téléphone par exemple. Pour ce qui est du son, il n'y a aucune emphase dans les hauts médiums et aigus donc il n'y aura d'agressivité avec des intras brillants. La présentation est plutôt spacieuse avec une belle largeur de scène, des médiums avec beaucoup de détails. Le son est réaliste avec une bonne sensation d'immersion. En comparaison de mes autres dongles plus chers, celui-ci est vraiment au niveau! D'ailleurs les amplis embarqués sont de qualité. Ce qui en fait un excellent rapport prix prestations. Pour finir, la finition est bonne, cela semble solide et durable. Très satisfait
NEIL C.
A+
excellent produit, donne un résultat de haute qualité
NEIL C.
A+
Cyril d.
FOSI AUDIO BOX X3 MM Phono Preamplifier with Tubes 2xJAN5725 Stereo Bluetooth 5.0 Black With its BOX X3 tube preamplifier, big brother to the BOX X2, Fosi Audio unveils an affordable, high-quality Hifi device for those wishing to enjoy the warm, coated sound...
Expérience Fosi Audio
J'ai attendu après un peu plus de 2 mois d'utilisation pour donner mon avis.
Je l'utilise pour amplifier le son de ma platine Denon DP300F vers mon ampli Bose 321, car le préampli intégré n'est pas assez puissant.
Point Forts (+)
- Le design est assez sympa et l'objet est plutôt discret
- La possibilité de connecter un port Bluetooth a simplifié mon système son. C'est ce qui m'a orienté vers ce produit et il marche très bien (utilisé en soirée pendant 5h, pas de déconnexion intempestives)
- La qualité du préampli est là. Le son est plus propre, mieux augmenté et c'est pratique d'avoir un réglage du volume possible
Point faible:
- J'ai failli renvoyer le produit car j'ai galéré à insérer une des deux lampes. Autant l'une se mettait simplement, autant l'autre, j'ai du revoir tous les espacements entre les pattes. Je suppose qu'il s'agissait d'une lampe reconditionnée, et c'est ce qui justifie que je ne mette pas 5 étoiles.
En conclusion: que vous ayez besoin d'améliorer l'amplification d'une platine externe ou que vous vouliez juste apporter un connecteur Bluetooth, ce Fosi Audio répond bien aux besoins.
Peut-être que des mélomanes avertis lui trouveront des limites, mais à mon niveau, c'est plus que correct, vu le prix
Jean Richard L.
Un ampli casque haut de gamme
Voilà une semaine que ce préampli Gustard H26 est arrivé. Il a déjà 90 heures de rôdage. Il fonctionne en symétrie avec des lecteurs cds Tascam et Yba. L'écoute se fait avec des casques (xlr4, pentaconn4,4) Meze Classics99, Hifiman Arya, Ananda, FiiO FT5.
Les détails et la clarté sont incroyables et j'entends des choses que je n'avais jamais entendues auparavant sur des albums que j'ai écoutés plus de 100 fois. La séparation des musiciens et des instruments est follement bonne. Les instruments ont une excellente image et séparation sans paraître analytiques, juste naturels et ouverts. La scène sonore a augmenté en taille et en profondeur. Chaque instrument et chaque voix sont naturels.Le son est joliment équilibré et détaillé. L'équilibre tonal est magnifique et donne un son très riche, une scène sonore très ouverte, plus douce, plus chaude et plus large.La mise en scène, la clarté est juste incroyable. Vraiment un magnifique préampli-ampli casque qui a sa place dans un système hifi haut de gamme.
Merci à David Aubert pour tous les précieux conseils qu'il donne et qui nous permettent de monter le systême idéal.
Pierre F.
Pour makers confirmés uniquement
La fiche est d'une très belle finition. En revanche, elle peut être très compliquée pour une personne ne maîtrisant pas bien l'étamage. Pour des makers confirmés et de préférence dotés un poste de soudure à température modulable.
Kai H.
Excellent quality / price ratio
I use this power supply with S.M.S.L SU-1 dac and Thinkya JA-310 cd player. There is a night and day kind of difference between cheap smps and this linear power supply in sound for JA-310 (I am using it as a transport). Also SU-1 benefits a lot using linear power supply (specially music from a laptop).
Kai H.
Excellent device when using linear power supply
I bought this dac a year ago to connect a laptop to my hifi system. The sound was good but not natural enough for me. So last winter I decided to buy Audiophonic´s linear power supply. I had to wait until june for it to be available again. Now I am satisfied.
Jean-François L.
HDMI to HDMI Optical / 3.5mm Jack Extractor 4K 3D CEC This extractor allows you to retrieve and extract an HDMI signal at the input and then output both HDMI, Optical Toslink and 3.5mm jack to distribute the audio signal...
Avis/extract hdmi et /Audiophonics
OK, le dispositif fonctionne. Je l'utilise pour sortir un signal audio d'une sortie hdmi d'un CGV Expend TV non pourvu d'une sortie optique. Le CGV est utilisé en Chromecast pour une connection Wi-Fi depuis un PC Linux distant. La diffusion se fait avec Chrome. L'écoute se fait sur une chaîne Hi-Fi. J'utilise mon graveur-lecteur de CD Marantz par la conversion N/A. Et ça marche très bien.
La réception du produit a été lamentable: le mardi on m'annonce une livraison pour le mercredi, entre 8 et 18h, le mercredi on m'annonce un nouveau retard avec une livraison le jeudi, finalement je suis livré le vendredi.
Croyez bien que j'ai autre chose à faire que de me tenir à la disposition d'un mauvais livreur!
Merci tout de même à Audiophonics.
Manuel S.
The best mono amplifier for me
Before I had several class D amps after I canceled the Class AB ones. For me the purifi based amps sound best. Paired with my Triangle Esprit Australe EZ speakers, the amps are a dream team.
Earlier and in class AB times, I was convinced that amps do not sound and may not sound. But because of digital filters and amplifier technology, amps can be better for speakers with high performance tweeters e.g. And the purifi are such a harmony with the fresh and fast sounding Triangle speakers.
I can recommend the amp by 100%. The stereo version of this amp has been tested at audiosciencereview too. It is one of the best amps ever.
Furthermore the service at audiophonics is first class and this is the shop, where I buy first and look after new things first. Keep this good customer service audiophonics :) Thank you.
JIOVANNI A.
DAYTON AUDIO UM8-22 ULTIMAX Speaker Driver Subwoofer DVC Glass Fiber 300W 2 ohm 84dB 30Hz-800Hz Ø20.3cm Dayton Audio's Ultimax series of dual-coil subwoofers use the latest in subwoofer technology. As a result, the UM8-22 Ultimax is capable of delivering extremely deep and punchy...
avis du produit
article bien reçu, bien emballé et qualité est exceptionnelle, j'ai testé le haut parleur est incroyable le son est parfait surtout les basses.
JIOVANNI A.
DAYTON AUDIO EPIQUE E180HE-PR Passive Radiator Carbone Fiber 16.3-22Hz Ø17.8cm Combining excellent performance with a reasonable price, the Dayton Audio Epique E180HE-PR passive radiator is the perfect companion to the Epique series of MMAG subwoofers....
avis du produit
les articles bien reçu, bien emballés et la qualité est exceptionnelle. cependant je n'ai pas encore installé pour essayer. j'ajouterai un commentaire une fois testé.
Yuriy N.
More air compared to N-Core 502. To obtain a good sound, it requires at least 10 hours of heating. Excellent build quality.
RENAUD C.
Pieds Dynavox
Belle finition, stable, nombreux diamètres. Intéressant pour remplacer les pieds usés ou inesthétiques
Simeon K.
Small DAC with excellent performance
I am really glad with the sound quality of the SU-1. The sound is detailed, very well balanced, no frequency sticks out or is lacking. Rhythm and timbre are present and the music sounds very refined and believable.
It is well suited for acoustic instruments, voices, brass, symphonic music. Probably not the best choice for metal/hard rock - that require more etched out had thumping sound. Otherwise SU-1 is unexpectedly great performer for my taste.
It pays off to feed the DAC with quality 5V power. In my opinion optical sounds slightly better than USB. A review on the Internet mentioned that coax is even better, but I have not had the chance to test it yet.
The SU-1 definitely deserves your attention. Test it and chances are that you will like it.
claude B.
Au top
Très bon rapport qualité prix sonne très bien avec mes enceintes Magnat monitor 220 de même que les vinyles a 1/4 de la puissance cela sonne déjà fort il y a de la réserve merci Audiophonic
Robert C.
Prong T Nut M8x20mm Ø22mm Black These steel/carbon prong T nut are M8x20mm format with a head of 22mm diameter. Ideal for fixing in wood.
Very good product
Product application is as expected.
Robert C.
Excellent I2S cable.
I'm using this cable as I2S cable and it is highly recommended for this purpose. High quality build and robustness with excellent audio performance capabilities.
Robert C.
Nice quality speaker terminals
I'm very pleased with quality and robustness of this speaker terminals. Highly recommended.
Robert C.
Hexagon Socket Countersunk Head Wood Screws M4x20mm Steel Black (x10) These M4 steel wood screws have a countersunk hexagon socket head. The type of steel chosen gives these screws great resistance.
Not good for plywood projects
Not good for plywood projects due to very soft screw head.
fabrice L.
adoptés
je viens de les monter , c'est ma première expérience dans ce domaine des aop , je détecte une plus grande profondeur du son et des voix mieux détaillées , un son plus chaud , maintenant il faut les roder !!
Yannis G.
Petit mais costaud !
J'ai pu avoir ce préampli dac d'occasion proche du neuf , et je l'adore pour son écran très informatif , concernant sa sonorité il as un son très penchant vers le médium aigu en mode préampli mais en mode dac il est parfait !
Christian T.
MUNDORF ACW120T-BK Wiring Cable Copper / Silver / Or PTFE 3.1mm² The Mundorf ACW120T-BK is a high quality wire with a high conductivity. Thus, its conductors are made of high purity mix copper / silver / gold and insulated by a PTFE sheath....
Son homogène
Au début je trouvais le son de se fil moins bon que un fil argent pure occ.
Mais après quelques heures d'écoute le son de se fil, est devenue plus naturel avec plus de détails, c'est un des meilleur fil de câble que j'ai entendue, je l'utilise comme jumper pour mes haut parleur.
Juan Manuel G.
BURSON AUDIO V7 VIVID PRO Dual OPA (Unit) As an evolution of the V6 VIVID, the V7 VIVID Pro stands out for its clarity, precision and high dynamic range. It is particularly recommended for...
Spectacular
Used on su9 ultra. Great neutrality and details. The best you can buy. It's worth the change. I have observed more gain than with OPA1612. Highly recommended in any mid-high range DAC.
Utilisé pour faire un drain de tresse de blindage.
AMPHENOL AXX3F Female 3 Poles XLR Connector Ø8mm The Amphenol AXX3F 3-pin XLR female connector lets you design robust, professional-quality cables. Nickel plating and body ensure durability and corrosion resistance. This XLR...
Rqp incroyable. Je les trouve vraiment étonnant de qualité pour ce tarif. Je recommande vivement.
AMPHENOL AX3M Male 3 Poles XLR Connector Ø8mm The Amphenol AX3M 3-pin male XLR connector lets you make robust, professional-quality cables. Thanks to its nickel plating and body, the connector is extremely durable and...
Qualité prix exceptionnel. C' est beau, ça se soudé facilement, mécanique impeccable . Restitution neutre. Meilleur que Neutrik ou équivalent?
Samuel M.
Excellentes
Sur mes monoblocs Jadis DA30 (ancêtres des JA30), elles ont remplacé les NOS telefunken.
Associées aux 12AU7 S l’equilibre global est excellent sur tous les critères de bande passante etendue, de microdetail, neutralité et dynamique.
Samuel M.
Excellentes
Je viens d’installer une paire de Psvane 12AU7 S en entrée sur mes 2 monoblocs Jadis DA30, une pré version des JA30, année 1987.
Sorties de l’emballage, le son est d’emblée excellent. Proches des JJ gold, elles me semblent aller un peu loin avec des basses et hautes fréquences plus étendues, un haut niveau de micro-détails qui procure une aération -ex applaudissements-, absence de coloration, tout ressort avec une meilleure homogénéité. Le principal gain est dans la dynamique.
Nb: j’avais également testé des NOS Mullard CV491 qui se sont révélées, sur ma configuration, en deça des JJ gold.
Dominique B.
Incroyable rapport Q/P
Très belle surprise à la réception de ces fiches, excellente qualité de fabrication et finition. Le serrage à vis du point central est très efficace et offre un contact parfait, la masse se fait très bien en enroulant le fil dénudé autour de la gaine du câble au niveau du serre câble arrière ainsi le contact se fait avec le corps de la fiche. Le serrage sur les embases est très efficace. Bref, un produit au rapport qualité/prix incroyable.
Manuel S.
Excellent amplifier and top service with very fast delivery
I ordered 2 of these amps to drive my Triangle floor standing speakers and I am impressed by the good sound quality and the low noisefloor of the amps. Due to horn loaded titanium tweeters, a noise floor will be present on 2m distance. This is not the case with these Purifi based amplifiers. Thanks to audiophonics I had them very fast and had also a very good impression to the service. I highly recommend the products of the Audiophonics workshop!
Joel T.
AUDIOPHONICS WIRE Interconnect Cable Stereo XLR OFC Copper Gold Plated 1.5m The Audiophonics Wire range offers a selection of affordable yet high-performance cables, hand-assembled in our workshops in France. The Audiophonics Wire XLR cable features a...
They do the job
They work perfectly, quality seems good.
Joel T.
TOPPING DX5 LITE DAC 2x ES9068AS NFCA Headphone Amplifier XMOS Bluetooth 32bit 768kHz DSD512 Black Topping offers with its DX5 Lite a DAC and headphone amplifier combo benefiting from both an exceptional conception and a resolutely modern design. At its heart is a...
Pretty Good DAC/AMP
I was looking for a not super expensive DAC+AMP combination, and I am very happy with the DX5 lite. It works well with windows 10, and I dont have software bugs. Audio quality is good, as expected.
Per H.
Great Sound!
I purchased this power amp to get better stereo sound from my AVR. It is great! Really good bass control and a lot better dynamics. My Dynaudio Emit 30 speakers have never sounded better.
Kai-M. L.
TinySine TSA1701
I ordered 2 TinySine DSP boards TSA1701 on May 27, 2024.
Only after the order I noticed that no units were in stock.
The parcel was finally delivered on June 18, 2024, i.e. after 22 days.
The price seems ok.
Unit price was 22,71 € at the day of order,
Including shipping to Germany this resulted in 25,75 € per board.
List price at TinySine is 21,20 USD (=19,93 € on June 21, 2024).
For 2 boards shipping cost are estimated as 8 $, resulting in a unit price of 25,20 $.
For an order of 2 the German distributor charges 37 € per unit.
Matthieu G.
HUMMINGURU HG01 Ultrasonic Vinyl Cleaning Machine The HumminGuru vinyl cleaning machine is an ultrasonic cleaning machine. This machine provides a professional level of cleaning for your vinyl. It's intuitive, compact,...
Excellente solution pour le nettoyage des vinyles
Rien à dire. Machine compacte, silencieuse (pour une machine à ultrason), pratique. Les disques ressortent comme neuf et cela se ressent énormément au niveau de l’écoute. Prix un peu élevé, mais on reste en dessous de la plupart des autres systèmes existants.
Adam S.
Disapointing sound
Not worth the Money ,just a bad cable ,the sound was disapointing compared to the standard ptfe cable i have bought earlier from audiophonics
RENE R.
VIABLUE UFO Vibration Absorbers Ø35mm Black (Set x4) Viablue UFO absorbers can be used to dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of...
Absorbeurs Viablue UFO
excellents sous une vieille platine Thorens td 160S.
J'en avais déjà acheté un jeu pour mettre sous TD 124 MK2.
RENE R.
1877PHONO EH
Bon produit cependant je n'ai mis que 3 étoiles car le diamètre est le meme que celui du disque ce qui fait que lorsque l'on change de 33 tours le couvre-plateau vient avec.
Donc il faut peut-etre mettre un scoth double-face?
Andrija K.
works great
everything works as described, using it to run BST-1 shaker and it works great
Georg O.
AUDIO-GD HE-1 MK3 Class-A Balanced Preamplifier ACSS XLR RCA Silver Audio-GD once again presents the quintessence of audio technology with its HE series products (here the HE-1 MK3), an evolution of the MASTER series. They have benefited from...
Mein bester Vorverstärker
Ein ganz herausragend gutes Gerät. Meine klassische Musik auf CDs hatte noch nie einen besseren Klang, obwohl ich bereits 12 andere sehr renommierte Geräte hatte ! Der Klang zeichnet sich durch eine besondere Präzision, Dynamik, Detailfreudigkeit und angenehmer Wärme aus! Ein ganz seltener Hochgenuss!
