Sylvain H.
Cédric T.
Super son
Pour le prix je sais pas si il peut avoir mieux.
Comparé à mes Audioquest Evergreen, le son est plus détaillé, surtout sur les aigus, il y a de la profondeur et de la dynamique.
Construction exemplaire tout en restant souple
Cédric T.
Superbes !
Super fiches.
Le design est idéal pour la soudure et le soudeur débutant.
Le build est bien, et très correct, le tout a résisté dans soucis à la température.
LAURENT L.
Exceptionnel
Voici un DAC exceptionnel, je l'ai comparé à des concurrents 6 au fois plus chers et il fait jeu égal. Par contre il demande bien 200 à 300 heures de rodage pour que les composants Mundorf de l'étagère sortie analogique se rôdent, une fois ce cap passé on ne peut rien reprocher ace convertisseur tout y est: timbres, dynamique, résolution.
LAURENT L.
Déception
Grosse déception, pourtant utilisé avec un Dac de la même marque Singxer, attenuation du signal sonore de 15 db ce qui est énorme.
Miomir K.
Excellent DAC
I use it via a USB connection to a Sony TA-F3000ES amplifier that powers the Wharfedale Diamond 230 speakers. I am very happy with the purchase.
A : Stephane B
J'ai fait la même expérience que vous, au départ l'ampli semble merveilleux partout, mais manque de relief, de tessiture, et devient vite ennuyeux. Fonctionne mieux dès qu'il est mis en route, soit froid, ou fatigue auditive, je ne saurais pas répondre.
Ces amplis semblent exceller dans le grave, c'est l'utilisation que j'en fais à présent.
Associez le à un Mosfet classe A pour la section médiums/aigus, ou carrément atteignez le nirvana en l'associant à des amplis type SE en 45, 2A3, 300B, 811, 845. en fonction du rendement de vos haut-parleurs, et de vos goûts musicaux.
Milan H.
Plug&play experience
Unbox it, plug to you PC, done. No drivers, no headache. Sturdy build, USB-C. Perfect
recablage d enceintes
j était un peut inquiet pour le diamètre de seulement 2 mm2. et bien sais super.. aigus sans tonique ni stridente.. doux et soyeux. medium riche de détails .instrument a leurs place. Les voix sont très naturel et chaleureuse dans le bon sens. les graves sont bien tenu. Serré et dynamique. l image stéréo et bien agencée et profonde. Un petit câble qui paye pas de mine qui monter sur mes xo jmr de 1987 redonne toute sa présence sa dynamique. Excellent aussi en câble hp pour la petite chaine de mon amie. Cayn st200 et une paire de Kef et lecteur réseaux sotm m100. jsa ma donné l envie de me mettre a la haute définition.. ;-)Ps: pour des woofer de plus de 150mm préférer les oayde across en 2.8mm2. idem pour une enceinte dépassant les 80w /120w crête. les across sont superbe. pas besoin de dépenser plus si vous rechercher avant tous naturel détails et présence et dynamique contrôlée. du vrais bon matos d audiophile.
Quentin B.
Au Top
Couplé a un cable isolé ce dynavox fait formidablement bien son job!
Claude W.
Une merveille
Utilisée avec un Sennheiser HD 800 S la symétrie apporte un gain de clarté et une descente dans le grave incroyable. L'apport audiophile obtenu grâce à cet adaptateur est sans commune mesure avec la modeste dépense effectuée pour tirer plein parti d'un ampli Topping A50 avec une sortie symétrique de 2,5mm. Bravo.
Pedro V.
Good cable, some quality-control issues
The cable appear very nicely finished, but the metal ring that differenciate L/R are less practical than simple color coded plugs.
At first the cable sounded a bit muffled and "wrong", but after a while I tried reversing it and the sound opened up. Conclusion: I think the directional arrow were assembled the wrong way round - maybe some quality assurance issues?
When wired correctly I quite like it and prefer it slightly more expensive cables by QED that it replaced.
Bernard g.
Excellent produit pour un nas
Après m'être offert un bon pré-ampli (Atoll Pr300), j'ai constaté une amélioration très qualitative en particulier pour les enregistrements Jazz des années 50_60:qualité des timbres, présence de la contre basse, profondeur de la scène sonore. En revanche, J'avais un écart important de rendu sonore entre la musique écoutée via Qobuz et le même morceau enregistré sur mon NAS.
Fort de ce constat, j'ai branché cette alimentation sur mon Nas et mon routeur.
Le gain en qualité sonore est indéniable. La qualité sonore via mon Nas est montée d'un cran.
Merci à Audiophonics pour cet excellent produit qui plus est pas trop cher par rapport à la concurrence.
affaire en or
utilisant le 1220 argent dont je suis toujours émerveillé par ses qualités de timbre de précisions et de détails.. une écoute naturel presque physiologique fait de matiere et de musicalité hors paire au rapport qualité prix somme toute excellente .je voulais le comparer a sont homologue cuivre.. je ne suis pas déçu. même qualité même dynamique.. musicalité un peut plus chaude cependant.. qui plaira aussi bien au aficionados du tube que des Gas comme moi recherchant un parfait équilibre entre musicalité espace sonore et timbre au dessus de la moyenne.. monte en xlr vibors rhodium.. il excelle partout..et a quelques détails il est très proche du 1220 argent. peut être un peut plus analytique.. le cuivre et plus chaud et plus doux.. recommander sans hésitation.. un des meilleures gap du moment.. et de loin.. privilégier des rca ou xlr de la même veine.. genre eti cuivre ou furutech rhodium.. les klei cuivre plaqués argent serrais génial mais le diamètre et un mm trop grand. Ont peut enlever du diamètre sur la gaine. Mais sa demande un travail minutieux..
Tuğçe A.
Canare
hello everyone
I have done shopping from many companies abroad and I am doing it for the first time from this store.
But I would like to say that I am not satisfied at all.
I ordered 3 sets
13.80cm cable came instead of 14m
I sent an e-mail
I am not satisfied with the answer I got.
good cable i recommend
Excellent préampli solid state.
Ce JC2-FET semble remplacer l'ancien préampli Audiophonics solid state, noir, appelé JC2 par beaucoup et doté seulement de 3 entrées et qui a d'ailleurs récemment disparu du catalogue Audiophonics.
Et bien que dire du nouveau JC2-FET, de ce nouvel arrivé?
Il chauffe un peu, plus que l'ancien préampli noir, ce qui n'est pas un mauvais signe.
Tout d'abord, que les qualités du nouveau venu semblent bien supérieures à l'ancien, lequel en donnait déjà beaucoup pour 170€. Ici la différence de prix s'entend clairement. Plus de précision, de matière, de relief, les timbres sont d'une plus grande richesse, la transparence fait un bond étonnant. Mais cela ne serait rien si la musicalité, l'expressivité n'avait pas suivi cette progression. Et bien, elle est clairement plus évidente, les voix d'un opéra de Rameau, par exemple, nous interpellent, elles ne sont pas que de simples exercices stériles de style, leur humanité nous bouleverse tout simplement.
Ce préampli m'a conquis mais cela a pris du temps.
Tout d'abord, il réclame un rodage de plusieurs semaines, donc trés long, je préviens les pressés.
Ensuite, il est très sensible aux câbles de modulation, en amont j'ai mis un Van den Hul First qui lui va trés bien, en mettant en valeur la délicatesse du rendu sonore qui nous est offert, pour un prix assez démocratique.
Et puis il est trés sensible à l'ampli de puissance placé en aval: un Quad 606 est servi aux petits oignons avec ce JC2-FET alors qu'un Goldmund n'y fait pas des étincelles, mais cela ne m'étonne pas, Goldmund a toujours été un peu atypique.
Bref ce préampli offre une transparence assez incroyable mais il sert aussi vraiment la musique et ne fait absolument aucune chirurgie sonore.
Je cherchais un préampli solid state pouvant atteindre les qualités musicales d'un bon ampli à tubes et je crois bien avoir atteint mon but.
Tres bien
J'avais déjà pris deux sets et j'en ai recommandé un car c'est un très bon produit. Placé sous des enceintes colonnes, ces pointes sont parfaites.
Merci l'équipe pour l'envoi rapide et l'emballage nickel.
Romain R.
Très bonne finition
Un câble très bien fini, la qualité est au rendez-vous.
Romain R.
Excellent appareil à prix raisonnable
Ce petit appareil a un excellent rapport qualité/prix. Le design est sobre et efficace. La finition est très bonne même s'il faut être évidemment précautionneux, notamment avec le connecteur USB-B. La restitution sonore est de qualité.
Configurations testées :
- connecté à mon lecteur CD et enceintes sans ampli, belle restitution sonore quel que soit le filtre utilisé.
- connecté à mon PC en USB, bonne restitution avec de grosses différences selon la qualité de la source (fichiers audio, vidéo, jeux, internet et streaming ...) et le filtre utilisé (avec purifieur audio en entrée de DAC).
- connecté à mon PC via Bluetooth, excellente restitution sonore à 3m, scène large et aérée, bluffant ... et plutôt cool pour supprimer les câblages !
Conclusion : je recommande vivement ce matériel au regard de son rendu et de son prix.
PS : merci à Audiphonics pour l'envoi très rapide, l'emballage de qualité et la traçabilité du produit.
Benjamin V.
Dac Magic
Après un Audio-GD depuis 4 ans, j'ai voulu essayer et je suis ravis. Le son est tout simplement Magic avec un Supernaite 3 et des 702S2 ... on entend réellement les instruments, les doigts sur les cordes de guitare, les marteaux qui tapent sur les cordes d'un piano, les cymbales vibrés. En Live vous pouvez différencié la salle et le placement du chanteur.
Je l'adore sur des lives unplugged et sur des B.O. comme John William à Vienne!
Dans le cadre de Films, je me sens bien plus au milieu de l'action qu'avant.
L'affichage des fréquences d'entrée est très utile. J'ai pu me rendre compte que certaines sources dégradé les signaux ...
J'avais très grandement sous estimé le Bluetooth : parfait pour la télé, Shield Nvidia et box android, écoute de Spotify dans des soirées avec du monde!
Rafael S.
fansastic
I've replaced my old hi-end mono amps pair, 250W/4 ohm for listening to my classiques Dynaudio Confidence 5 (4 ohm, 80 dB/W/m). I am surprised this Ncore sounds absolutely transparent, no sound signature. I've noticed lower distorsion when playing loud, I cannot hear amp limitations. My room is about 27 m2 so this 250W works well. For a larger room and a so low 80 dB/W/m sesitivity a 400~500W could be necessary if real world SPL is wanted. The trigger input is very suitable. The amp remains cool even when playing loud. The box is ok and no luxurious kind of. This Ncore is almost perfect, immo.
Cédric A.
Gold Plated USB-C to Micro USB Cable OTG 20cm As USB-C ports become more and more common, especially on smartphones and computers, this type of USB-C to Micro USB cable becomes an essential element. It will allow you to...
Perfect !
RAS, c'est un câble qui câble bien.
Cédric A.
FX-AUDIO D502BT Amplifier FDA TAS5342A Subwoofer Output Bluetooth 5.0 2x60W 4 Ohm Black The FX-Audio D502BT is, as its name suggests, the successor to the D502. The D502BT takes over its base and components, but this time it comes with a Bluetooth 5.0 receiver,...
So far So good
Un rapport qualité prix imbattable pour une installation avec de vieilles 3 voies Kenwood. Branché en usb sur un PC en 96k. RAS après qq heures d'écoute, pas aussi bon que mon vieil ampli Kenwood avec sa paire de Célestion mais encore une fois pour le prix c'est top.
Vincenzo v.
Power cable
Great neutral sounding power cable.The main quality of this cable is the excellent mid / bass details, full bodied / full sound not fat, great well articulated bass, never fatiguing high range, good 3d.I got great results on the amp integrated. Quite stiff cable. It pairs well with neotech 75 ohm coaxial cable, purchased / reviewed on Audiophonics. Tested on a high level system. Of course always excellent products from Audiophonics. Widely recommended cable also considering the price.
Vincenzo v.
Coaxial cable neotech
Excellent coaxial cable, tested on cd mechanics, network streamer, with excellent results.Neutral cable, excellent instrumental separation, excellent voice definition, excellent 3d.The cable immediately sounds good, but I recommend at least 20/30 hours of running-in. That at this price you can not find better. Tested on a high level system. Highly recommended.
marc g.
Amplifier 2.1 Module Bluetooth 4.1 TPA3110D2 2x15W + 30W 4 Ohm with Volume Control This amplifier module is perfect for DIY enthusiasts who want to build a small amplified 2.1 system with Bluetooth reception and volume control. The integrated TPA3110D2 chip...
bon rapport qualité prix
au final j'en ai acheté un deuxième, car l'offre en amplis 2:1 avec bluetooth n'était pas pléthorique (un point à améliorer). L'avantage, c'est qu'on a tout dans la même carte, et que ça marche tout de suite.
Eh bien le bluetooth marche plutôt bien, c'est le premier acheté qui devait avoir un défaut. Puissant, il reste de constitution fragile (surtout les boutons plastiques pas bien ajustés) mais une fois enfermé dans son montage, tout va bien. A conseiller pour des petits montages sympa et rapides car tout de suite opérationnel.
ces RCA sont pour moi excellentes car le fameux RQP est très bien. bonne construction solide le capot est métallique, il y a un embout de sortie de câble, qui s'adapte selon le diamètre, et si besoin on l'enlève pour un gros câble. le point chaud est accessible a la soudure, et la partie masse est très bien faite, sans faire une grosse masse de métal qui pourrait gêner au soudage des fils. J'ai fais une paire de câble avec du Sommer câble Albedo mk II, et le résultat est très bon. voir mon avis sur ce câble. n'hésitez pas, même pour les novices en soudure.
Alexandre C.
IBASSO DX300 AMP11 MKII Digital Audio Payer DAP Balanced 4x CS43198 FPGA Bluetooth 5.0 WiFi Black A high-end digital music player, the iBasso DX300 features a neat architecture designed to deliver the best sound performance for a stunning music experience. Powerful and...
Magnifique appareil
C'est un appareil vraiment bon, même s'il est perfectible niveau Android.
Amp11 MK2, non négigleable. Le MK1 souffrait d'une sur utilisation de la batterie Amp et d'un son moins qualitatif.
L'amp11MK2 alimente très bien les casques les plus exigeants.
Je ne parlerai pas du streaming, préférant la sonorité des câbles. Ni de Mango OS (pas mon usage, même s'il était très réactif sur le peu d'essais que j'ai fait).
Pour la qualité sonore, je n'ai rien à redire. Il est très neutre et sans excès. Si je poussais, je dirai même que je redécouvre avec plaisir certains de mes morceaux.
Beaucoup de reviews en parleront mieux que moi.
Android est très fluide grâce aux 6 GB de ram.
Le choix d'un Snapdragon 660 (2017) et d'un Android 9 (2017) peut être tendancieux (security patch 2018).
Il n'est pas possible de gérer l'equalizer sur l'ensemble du système (confirmé sur Head Fi).
Et il y a assez peu d'option Audio (dû à un système/CPU Android assez ancien... Un point poouvant être décevant pour les experts du micro tuning audio).
Pour ma part, ce n'est pas un problème, n'utilisant jamais les equalizers (écoutant des genres très variés).
Le vrai bémol est lié à un bug d'Android 9(-). Bug de copiage de fichier qui peut interrompre le transfert des fichiers audio.
Un des moyens de l'éviter est de compresser en "zip" les fichiers (Option "Store", WinRAR sur Windows (pour ne citer que lui)) et de les copier sur l'appareil ou sur la carte SD à travers l'appareil.
Avant de décompresser l'archive à l'endroit voulu via un "unziper" installé pour l'occasion (ex: RAR).
Un autre -, en usage DAC, le chargement (USB3.1) ne semble pas compenser la diminution de batterie à l'usage. (Son à 60%/Jack symétrique 3.5)
En utilisation Android, je recommande l'usage de : (sans vouloir faire de publicité, il doit exister d'autres app qui font tout aussi mieux/voir +)
- Firefox plutôt que Chrome, pour sa gestion des extension Privacy/Ads.
- Greenify pour l'"hibernation" des applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.
Ainsi, il est possible d'atteindre 17H d'écoute en FLAC. (l'appareil n'intègre pas d'application pour "hiberner" les applications)
- Poweramp/Neutron peut être un + en usage Android. Mango app étant assez limité en gestion de liste de lecture, ou encore de lecture aléatoire + liste repeat.
Le rodage/Burn-in est obligatoire, l'appareil gagne réellement en qualité d'écoute après 100H et + encore après 200H. (ce n'est que mon avis).
Malgré les quelques points négatifs, j'en suis très satisfait.
Avec ses 128GB de ROM, je n'ai même pas eu besoin d'une carte SD.
La charge est rapide, 2x2 MIMO permet une connexion WIFI parfaite (utilisation émetteur comme récepteur)
BT5.0 permet à l'appareil d'être valable pendant plusieurs années.
A mon sens, c'est un des meilleurs lecteurs sur le marché.
Au point qu'il me donne envie d'acheter un nouveau casque Hi-Fi.
Je ne regrette pas mon achat et je le recommande vivement. (chose rare de ma part).
En poussant plus loin les points négatifs, je regrette :
- L'étui en cuir bleu pour la version noire, une coque TPU (même si moins belle, aurait été plus protectrice et aurait moins gardé la chaleur)
- L'absence de "caches" pour les entrées non utilisées (poussières.., surtout en usage nomade)
- La non utilisation d'un CPU 86X (économie d'énergie/dissipation de chaleur), même si les 6GB de RAM compense niveau rapidité d'execution.
RQP top
j'ai essayé cet Albedo mkII, en modulation entre un cd et mon intégré, monté de façon classique, c,a dire, les deux fils rouge et blanc ensemble sur le point chaud, et la tresse en masse des deux cotés, mais ATTENTION, sur les ref imprimées au bout il y a une petite flèche (triangle équilatéral),donc j'ai mis les deux câbles dans le même sens, et j'ai fais un repère sur une gaine thermo tenant les deux câbles avec une flèche dessus. Après, brancher et déguster; mes connecteurs sont des amphenol, donc a ce niveau il est possible d'améliorer, mais dans ces conditions, le RQP est top car la scène sonore est très bonne pas projetée, beaucoup de clarté et de définitions, vraiment un bon résultat, j'en suis très content, n'hésitez pas a essayer.
Jérôme V.
- Bon produit. Semble de bonne qualité et robuste. Fait parfaitement le boulot dans REW EQ.
- Commande rapidement traitée, correctement emballée et expédiée. RAS.
yves p.
R.A..S
Sa fonctionne très bien avec un FDA AD 18 (TV,CD, Blu-ray).
Michael A.
DAC correct mais sans plus.
J'ai pu comparer ce DAC avec un Cambridge Dacmagic 100 et les DAC Analog Device intégrés dans mon DENON AVC A1SE. Sur ce DAC FX01 les graves sont trop présents et mal "tenus", les aigus en retrait et il manque cruellement de détails sonores. A utiliser en dépannage pour améliorer une sortie son de PC.
Bruno M.
DYNAVOX ST30 Vinyl Disc and Tablet Stand To visually highlight the music you are listening to, Dynavox offers the ST30. This is a vinyl disc holder that will allow you to display the covers of your favorite artists or...
Bien pour le prix
Il arrive replié sur lui-même dans une toute petite boite. Les articulations sont crantées et s’assouplissent très vite lors des manipulations. Une fois les bras bien positionné la pochette vinyle présente bien et l’ensemble est stable quoique ce support soit léger. Un peu léger pour une tablette sauf à ne pas la toucher. Je ne suis pas sûr que les crans plastiques résisteront à de nombreux dépliage-pliage. Une fois en forme il présente magnifiquement le disque en écoute.
Bruno M.
LINDY BLACK LINE Male USB-C 3.1 to Male USB-A 3.1 Cable Gold Plated SuperSpeed+ 10Gbps 5A 1.5m Lindy's Anthra Line cables are high quality products, ideal for professional installations. It is a USB-C male to USB-A male cable. The new USB standard has the USB 3.1 standard...
Même si pour la transmission des données plus le câble est court et mieux c’est, cette longueur de 1.5m donne plus de souplesse notamment lors de l’utilisation relié au chargeur pour mon DAP.
Connecteurs de qualité sans aucun jeu. Assure la charge rapide sans tiédir. Transfert de données sans problèmes mais je ne suis pas un Geek. Excellent.
Bruno M.
Incontournable
Belle qualité, doré pour de bon contact.
Transforme pour pas cher un câble RCA/RCA en Jack/RCA. Excellent résultat sur un DAP ne disposant que d'un connecteur S/PDIF Jack ainsi transformé en RCA.
Bruno M.
Bien vu
Il arrive dans son petit carton bien protégé par sa pochette suédine noire.
Formé de 2 parties en multiplis courbées et teinté en surface il est plus mat que ne le laisse penser certaines photos qui le présentent. La teinte n’épouse pas partout minutieusement les chanfreins. Je ne suis pas sûr qu’il soit de nature à se patiner, un fin cirage non teinté devrait lui donner plus de matière. Le mien se pose aussi sur l’arrête inférieure mais la tranche est franchement biseautée vers le haut laissant apparaitre plus visiblement le multiplis.
Une fois assemblé Il est très harmonieux et très stable et rend mieux que de nombreux concurrents plus chers. Du fait de sa profondeur, à réserver aux casques de salon, il est parfait pour mon Grado circumaural. Mes petits casques nomades font ridicules dessus.
Gonzalo B.
Gonzalo Bilbao
Dear Sirs,
Since two months ago I m waitign for my KHOZMO ACOUSTRIC but y ou week by week is delay de delivery. Do you have any real possiblility of dispacht it??
adrien n.
Fait le job, attention aux casques basse impédance et/ou très sensibles
Je ne comprends pas les critiques formulées à l'encontre de cet appareil. pour le prix la qualité de fabrication est irréprochable.
Avec un casque très sensible (Denon AH 7200 : 25 ohms ; 105dB/mW) et un gain de 0dB il est parfaitement utilisable, sauf si on écoute à très bas volume car alors on rencontre un problème de déséquilibre des canaux : c'est le seul vrai défaut de cet ampli.
A éviter donc pour les intras et les casques sensibles et/ou à basse impédance, qui ne nécessitent pas d'ampli casque de toute façon.
Jean Pierre F.
Correction sur mon avis précédent
La réactivité d'Audiophonics est exemplaire, j'ai reçu en tout début de matinée une réponse positive avec le lien pour la notice parfaitement détaillée. Je précise qu'il ne manque rien par rapport au montage préconisé.
Juste une petite remarque sur le soin porté à l'emballage et cette petite griffure sur la face avant sinon pour le reste c'est nickel.
jb b.
new kernel issue in Volumio to decode mp3 and 24 bits!
Do you have any advice regarding the new kernel issue that blocks allo kali + piano to decode mp3 or 24bit files (play as white noise).... the 32 bit conversion trick is no good to me after trying to invest in a coherent and reliable system... if no better solution is to be found, at least updating the presentation of this product, would be a real "game change"...
Teddy T.
AUDIO-GD A-2 Headphone Amplifier Preamplifier Class A Discrete ACSS 2500mW The Audio-GD A-2 is a Class A headphone amplifier and preamplifier combo that takes advantage of totally discrete analog stages to offer a high quality sound reproduction that...
Pas déçu !
Pour commencer j'ai acheter d'abord le Sennheiser HD 660S, ensuite j'ai tenter l'expérience avec un ampli vendu par Audiophonics en classe A le K214 V2, déçu je le renvois, l'ampli étais bon mais pas pour mon casque.. Je tente encore avec un ampli casque à lampes le Little Dot MK2 rien à dire c'était très bon mais ça manquais un peu de puissance à mon gout. (je conseil d'ailleurs de changer les lampes d'entrées c'était devenu une petite merveille sur le medium)
Et enfin je décide enfin de passer sur l'audio gd, il à repris les qualités de tout les autres appareil avec un surplus de puissance conséquent, il vaut vraiment son prix et on sent clairement le "Class A" à l'écoute, on peux le mettre en mode son "Chaud" avec les jumpers "non fournis", j'ai préférer sans je le trouve très chirurgical.
#niveau chauffe sans plus, ça chauffe quoi mais sans être alarmant pour autant.
#Pour ce qui est de la source, j'utilise un SMSL SU-8 V2 qui traite le son de mon pc en optique 24bits/192 000hz pour sortir en XLR sur l'audio GD.
rene v.
Thierry D.
Coin capot abimé
J'ai déjà commandé ce beau coffret il y a 6 mois et malheureusement c'est la même punition, il a un coin du capot supérieur qui est tordu. Je commence à croire que c'est un défaut d'origine et pas du au transport même si le boîtier flottait dans le carton.
Franck B.
Transparent
Génial je me retrouve avec un réglage du volume de mon préampli bien plus fin. Je n'ai pas constaté de coloration.
Giuseppe C.
Un petit appareil magique
Je dois remercier de tout cœur le personnel d'Audiophonics pour m'avoir recommandé ce petit bijou.
Je possède un amplificateur de puissance Audiophonics MPA-S125NC, basé sur le module Hypex Ncore, et le résultat sonore avec un préampli passif était détaillé et dynamique, mais pauvre en contenu harmonique. Avec l'insertion de ce tube buffer, le son conserve toute la dynamique et tous les détails, mais prend un corps, une rondeur et une profondeur dignes d'un véritable système haut de gamme.
Un appareil vraiment incroyable, à la fois pour son coût et en termes absolus. Hautement recommandé!
Yann T.
SMSL D1 Balanced DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Black The DAC D1 SMSL is a high quality DAC which brings together proven components (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) in an ambitious design. It has its own switched-mode power...
DAC VMVV D1
L'équipe Audiophonics est très professionnelle...ils répondent à toutes vos questions avec de la réactivité!
Concernant ce DAC VMV il est très simple d'utilisation. Seul bémol, toutes les manipulations se font uniquement avec la petite télécommande qui va avec et l'afficheur est tout petit.
Ce DAC me semble très musical..actuellement en rodage pour 2 semaines au moins.
+++Je recommande cet achat chez Audiophonics+++
Christopher D.
NCore bargain
Great amp, great price. Audiophonics have built a quality product, looks great, sounds better. I challenge you to find a better spec'd Ncore 250W/c class D for $600AUD. Be prepared to wait a little for delivery - good things come to those who wait.
David M.
ALLO REVOLUTION USB DAC ES9038Q2M 32Bit / 384Khz DSD512 Allo's Revolution DAC is the result of an ambitious project: to offer a DAC capable of achieving consensus among both audiophiles who are adept at measurement and audiophiles...
Remarkable
Top tier detail retrieval without fatigue.
Big sound-stage with nice holographic presentation.
I currently have a Khadas Tone Board, Chord MoJo and another DAC that is AKM4499 based.
All three have their strengths but the 'Revolution DAC' is outperforming all three in my speaker setup.
Very happy.
On a side note 'Audiophonics' packaging and service is first class. A+++
Frantz P.
FPJ Gwada
Super Dac...c'est une belle bête...son impec !! .Rodage en cours..
Amaury C.
A essayer avant de changer d'ampli ou d'enceintes !
Avant d'intégrer le Gustard DAC X16 à mon système je ne m'attendais pas à un tel bon en avant. En comparaison de mon Oppo 105D utilisé seul jusque là pour la lecture des CD et SACD, l'ajout du Gustard à transformer radicalement la restitution. Basses plus profondes, medium-aigu plus soyeux, tout est plus fluide comme si la musique coulait de source. Une sorte d'évidence sonore avec une belle aération. On se retrouve clairement dans un autre univers sonore. Tout est plus intelligible. En connexion SPDIF sur RCA c'est déjà très bien, malgré quelques sibilances et une présence parfois excessive des aigus. En sortie IIS sur HDMI, là tout devient parfait, tout le medium-aigu est beaucoup mieux intégré, plus doux et soyeux, comparable à l'analogique (disque microsillon). Aucune agressivité. Je ne saurais donc que recommander ce DAC. Quelques précisions : pour pouvoir utiliser l'entrée IIS sur HDMI j'ai dû compléter le DAC avec l'interface HDMI dédiée aussi vendue sur Audiophonics. Un mot aussi sur les filtres en termes de perception subjective : le H-Fast tend à donner plus de présence aux hautes fréquences. Le L-Fast est plus équilibré, le M-Slow est celui que je préfère et tend à légèrement accentuer le secteur médium. Intéressant sur des enceintes compactes 2 voix. C'est juste mon ressenti, mais cela ne correspond pas vraiment à ce qui en est dit dans le manuel utilisateur.
Jérôme T.
Stereo Line Preamplifier OPA NE5532 This NE5532 based buffer preamplifier module with 50KAX2 potentiometer allows to buffer and preamplify a stereo signal in an autonomous and qualitative way.
Bon module
Je passe d'un vieux préampli discret pure class A des années 90 à ce pré amplificateur choisi, en autre, pour sa taille.
Je pensais que la messe était dite et qu'un pre ampli n'avait pas autant d'influence surtout que le mien avait une bonne réputation.
Que nenni ! A l'écoute, le son est mieux défini, plus net, les percussions notamment sont plus dynamiques, des détails apparaissent.
Je recommande.
