Bernard B.
fiio BTR 17
Pas d'ataptateur secteur...
Laurent G.
Petit mais super efficace !!
Alain S.
Vous...
Alain C.
Très bon produit, livraison rapide comme toujours avec AUDIOPHONICS . On peut commander n'importe quel produit
sur ce site les yeux fermés sans etre déçu.
Yves M.
Yves
J'ai commandé cet amplificateur, je l'ai reçu très vite et en bon état par Colissimo. Je l'ai raccorde sur mon combiné audio et sur les baffles que je possédaient. Aucun problème pour la raccordement.
Je suis satisfait de mon achat.
Guillaume B.
Bonne construction
J'ai opté pour ces connecteurs (schuko et IEC de la même série) pour le cuivre pur employé et là rien à redire c'est bien fait sans fioriture, du cuivre point. Le boitier est simple et efficace, pas très esthétique mais bon il est caché derrière les appareils, donc...
VIBORG fait vraiment de bon produit.
Guillaume B.
très très bien
Un câble vraiment bien construit ce qui apporte un véritable gain acoustique, comme un meilleur control des fréquences donc moins de micro saturation, une dynamique plus franche, il apporte aussi un certain silence. Donc, bien sûr il aide votre appareil a bien mieux fonctionner. Si la section de ce câble correspond à la "consommation" de votre appareil n'hésitez pas. Encore une fois très satisfait de YARBO.
Goetz S.
KECES P8 Ultra Low Noise Regulated Linear Power Supply 9 / 12V + 18 / 19V 4A The Keces P8 is a high quality regulated linear power supply that will provide your high-fidelity audio system with a clean electrical signal. The power supply offers a careful...
Everything worked out great
Hi,
Everything worked out great, ordered late on Monday evening and on Friday ( only 4 days later... ) the package arrived safely packed here in Karlsruhe / Germany!!
You are doing a great job !!
Serious, fast and reliable.
There is not much to say about the Keces power supply. It works great :)
Für alle deutschen Interessenten:
Audiophonics ist ein sehr zuverlässiger Shop, den ich nur empfehlen kann.
Und bitte keine Angst vor dem Versand von Bordeaux nach Deutschland:
Bis jetzt ist jedes Päckchen unbeschadet bei mir angekommen...
Die Übergabe in Deutschland erfolgt an DPD.
Von denen bekommt rechtzeitig eine Mail, wann das Paket geliefert wird. :)
Thank's a lot
Leonardos N.
Best way to connect potentiometer
Leonardos N.
Good Chassis.
Leonardos N.
Nice selector.
Leonardos N.
Smooth Potentiometer
Pavel Z.
Requires modifications
Power decoupling in this amplifier is poor: it is only bulk capacitors and two 0,1 uF film capacitors. The film capacitors are far from chip terminals so they don't really decouple anything and at the same time are close to the bulk capacitors that are low-ESR, this results in a strong antiresonance effect. You'll need at least to remove the film capacitors and then add something like SMD ceramics at chip terminals on the board back side and also add small electrolytic capacitors. See neurochrome SPICE model for an example - although I cannot recommend using solid polymer capacitors, they sounded weird here.
Also consider shorting the capacitors in feedback loop.
zhen l.
IBASSO CF01 Bluetooth 5.0 Receiver for Earphones MMCX QCC3020 aptX iBasso offers with its CF01 a discreet Bluetooth 5.0 receiver with MMCX connectivity. It will accompany your favorite earphones and will allow you to enjoy a powerful wireless...
Good seller
Fast delivery and good quality
Sylvain D.
Correction de mon précédent avis
Peut-être exige-t-il un rodage particulièrement long ?
J'avais laissé un avis plutôt négatif il y a quelques années...
En tous cas, en liaison dac-préampli, c'est aujourd'hui un de mes préférés. Alors qu'en liaison dac-intégré il est en effet un peu court dans le grave, entre un dac et un préampli je ne ressens pas de limite sur ce point.
Il propose une restitution des médiums très pleine et fluide, parmi ce que je connais de plus beau dans tous les câbles testés jusqu'à maintenant. C'est à mon sens l'un des meilleurs compromis détails/timbres, car il parvient à cumuler une opulence des timbres avec un bon niveau de transparence. L'aigu est très doux, manque peut-être un poil de rapidité sur l'attaque des notes, rien de marquant dans tous les cas.
L'écoute est assez chaude, idéale pour calmer un système incisif. Jamais démonstrative, mais tout à fait transparente.
emmanuel C.
tres bon
excellente qualité, très bonne isolation et esthétique. connexion ferme avec des fiches bananes de 4mm. je recommande !
PHILIPPE D.
pre tc 10
preampli recu aujourdui essai dans la journee tres bien mais moins bon les correcteurs en service dommage mais execellent pour le prix
pascal B.
cable rca/rca
bon câble de modulation assez universel ; très bon rapport qualité/prix
pascal B.
cable rca/rca
claude b.
fait le job , bonne connectique et fonctionnalités
bonne tenue de la batterie
mais toujours une notice chinois /anglais même si l utilisation est intuitive une notice en Français serait la bienvenue et en principe obligatoire
BRUNO B.
le top
je recherchais une solution pour brancher ma tablette a mon dac qui n'a pas de port USB ! en parcourant un forum pour ne pas le nommé, HCFR, je tombe sur un forumeur qui en fait les éloges ! après info, commandé et reçu dans la foulé, vraiment rapidement, merci a l’équipe ! cela me permet d'avoir une sortie numérique optic ou coax sur ma tablette ! elle même relié a mon DAC et le DAC, sur mon ampli hifi ! je recommande donc ! pour un budget serré !
Jacky N.
Extrêmement utile...
Ne pas utiliser une alimentation à découpage avec ce module.
Même avec une alimentation linéaire, un accrochage se produisait lorsque je déplaçais le câble d'alimentation 12V.
Cela a été résolu en soudant une capa de 470nF entre le - et le + 12V.
Lawrence T.
A Game Changer and End Game Product !!!!
Believe the hype, this is a great product best headphone amp I've had and I've had a few, I've use the balanced XLR Input so there are no ground issues at all, I don't know about RCA inputs as I've not tried these. My Audiolab Mdac+ has balanced outputs. I run Beyer Dynamic Amiron, Hi Fi Mann He 400i and Sennheiser HD660S head phones and it drives all these beautifully on low gain setting. I can't think of a better £500 Headphone amp out there, in fact you could spend a lot more and get worse results. Go Buy one today !!!
Mode Horloges
Voici une réponse de Kingwa, le fabricant, le la selection du mode des horloges.
Cher Hugo,
Dans notre test système, le son mode parallèle est plus neutre et transparent.
Le son du mode série est légèrement plus doux.
il a deux modes qui permettent aux utilisateurs de choisir la meilleure saveur sonore pour correspondre au système.
Kingwa
dominique M.
Aurait aimé un appairage pour ses deux condensateurs de bonne facture servant pour l'entrée d'un pré-ampli à tube .
dominique M.
bon câble
Me sert pour la commande du boitier trigger 12v , parfait
dominique M.
boitier bien réalisé
très bon produit et fait ce qu'on lui demande
Francisco Javier R.
Great!!
Sans conteste le meilleur op-amp que j'ai jamais ecouté. Installé les 4 dans l'étage de puissance Rotel RB-1582 MKII
Jacques D.
Une merveille
Super préamplificateur, une vraie affaire.
Je l'utilise après un pga2310, qui est même transparent mais qui n'a pas d'amplification,
mais de multiples entrées, BT et une télécommande.
Cette réplique Model Halo JC 2 sonne bien mais n'a pas la même signature qu'un étage.
J'utilise ce dernier entre DAC et pga avec beaucoup de succès. Grande synergie
j'ai u un petit problème avec le bouton de sélection il étais mal fixé une chance que jais une clef allen de 1.5 pour démonter le bouton de sélection.
la finition est parfaite. a acheter les yeux fermer c'est du vrais haut de gamme a ne pas rater. merci pour avoir mit ce produit a la vente.
Frédéric M.
Très bon matériel
Ça respire la solidité, c'est bien présenté, avec les accessoires indispensables. Le fait de disposer de la courbe d'étalonnage est vraiment bien.
Et la livraison par Audiophonics est nickel, c'est arrivé en un éclair !
Domenico G.
Très bon intra avec de très bonnes basses.
J'ai ajouté un câble Balanced avec 16 fils plaqués argents, et je ne suis totalement conquis par ces écouteurs.
Domenico G.
Whouah !!! Excellent
Je découvre les DAC et celui est excellent. Multiples connexions soit à partie de iOS ou autres (jack ou Android à condition d'acheter le câble compatible)
Depuis j'ai totalement abandonné le MP3 320K, pour passer au Flac et c'est un régal pour mes oreilles.
Damianos D.
Excellent performance and well built
Excellent performance. Transparent, fast, with no specific sound signature. Impressive accuracy in sound timbre and decay, noticeable especially in percussion (cymbals) and piano. Wide and steady soundstage. In my setup drives a pair of Magnepan 1.6.
Nice and well built assembly. My only complain is the absence of indications (e.g. XLR/RCS) on the input switch selectors at the back plate. I haven't noticed any hum or similar noise when it is switched off but remains on power. In any case I switched off the power strip when not used.
Concerning the shipment, very good packaging but quite long delivery time with TNT (a whole week).
EUSEBIO D.
Todo correcto
Buen producto y envío muy rápido.
EUSEBIO D.
Todo correcto
Producto de buena calidad, muy útil la posibilidad de giro. El envío muy rápido.
claude N.
Jumpers 1877 Phono SP-G-26
Comme d’habitude livraison rapide..merci Audiophonics..quand aux jumpers..excellent produit..THDG même la housse d’emballage fait impression..ils sont solides....l’écoute est
Encore plus réjouissante..ouverture totale avec détails et chaleureux à la fois..
Pas de bouchon..d’autres Jumpers à prix stratosphériques doivent trembler devant la qualité
Du produit.. à acheter d’urgence..
pascal B.
cable HP
pascal B.
soudure
excellente soudure avec 1 bon compromis entre facilité d'utilisation et "conductibilité"
pascal B.
Knob Aluminium Notched Shaft 10x15mm Ø6mm Black This 10mm diameter and 15mm deep black aluminium knob has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a damaged button, at...
bouton petit diamètre
parfait pour remplacer le bouton de volume casque sur 1 platine CD
Extra
Acheté 2 blocs pour une application analogue à celle de mon quasi-homonyme ci-dessous en bi-amplification active, je suis enchanté du résultat obtenu : silence de fonctionnement absolu, patate et définition à tous les étages sans une once d'agressivité (normal, la distorsion est en-dessous de l'inaudible, cf. mesures), des boîtiers juste tièdes après des heures de fonctionnement... à quoi s'ajoute la possibilité bienvenue de s'adapter à toutes les sources ligne, des préamplis hi-fi vintage jusqu'au matériel professionnel grâce au gain réglable par jumpers, de manière à toujours avoir le bon rapport puissance disponible/bruit de fond.
Merci à Audiophonics de proposer ces appareils "state of the art" à des prix abordables, vous tenez le bon bout, continuez !
Didier V.
préampli phono fxaudio
Très bon produit et pas cher , en dépannage de mon étage phono en panne , fait très bien son travail et même mieux, me sert en dépannage .
Bonne qualité des composants. ;-)
Tommy M.
IAN CANADA UCCONDITIONER Ultra Capacitor Conditioner Board 3.3V The UcConditioner 3.3V is a ultra capacitor signal conditioner board operating with a 3.3V power supply. It will significantly improve the quality of...
UCconditioner
A fantastic product that works as I was hoping for. My dac is at a new level after ian’s UCcoditioner was installed between psu and ian’s fifoPi. Accusilicon on fifoPi perform better with cleaner power from the UCconditioner with super capacitors from Maxwell. Highly recommended !
Anon
To quality
Incredible performance. Never heard better
Best to use with femto clocks
Jean-Pierre f.
jaune est la couleur de la musique
Que dire de plus que les avis précédents ? Une vingtaine d'heures de rôdage, sinon les premières écoutes sont quelconques. Puis vient l'effacement progressif de ces câbles, au profit d'une écoute plutôt neutre, large, respectueuse des enregistrements, du timbre et du grain des instruments (j'écoute des CDs classiques, jazz, rock, électro avec un ampli à tubes et un DAC d'entrée/milieu de gamme). Aigus pas agressifs, graves bien tenus et fouillés, contrairement au Neotech Nemoi 3220 acheté (presque 2 fois + cher que l'Epilogue) sur ce site, dont le grave est plus flou et la sonorité générale plus chaude. Essayé aussi en coaxial, avec les mêmes impressions qu'en modulation, cet Epilogue pourrait bien mettre fin à beaucoup d'achats et d'essais d'autres câbles pour bien des audiophiles comme moi.
Göran A.
The best powersupply
I bought this for my, Allo sign usb, mediaplayer.
The powersupply is absolutly quiet and runs very cool, barly over the room temperature.
I am very pleased with my buy, and can rekommend it for anyone who needs a 5v supply.
Jan M.
Alu behuizing
Zit er fantastisch uit. Solide alu en prima montagematerialen
Laurent D.
Couplé avec raspi 4 , superbe et en xlr sur mon pré ampli Emotiva rmc1 , mes Dynaudio c2 non jamais aussi bien sonné . Les musique Hi-rEs sur Quobuz, une pure merveille . Et super service d’Audiophonics . Ne pas hésiter avec le boîtier dédié de très bonne qualité.
Frédéric L.
On me les avait conseillé pour changer mes monster cable basiques de plus de 10 ans. Sceptique avant l'achat, je dois reconnaitre que ces câbles ont rendu le son de mes aria 906 plus clair avec des basses plus précises. Ce n'est pas le jour et la nuit mais la différence est notable.
Concernant le service audiophonics, c'est impeccable. Rapide, efficace...et 50% moins cher que sur un site concurrent (commençant par ama et finissant par zon)
Merci Audiopohinics
Nicolas G.
Très bien.
Ce potentiomètre commuté apporte un plus indéniable à l'écoute. Bien sûr il faut que, d'amont jusqu'en avale, les maillons de la chaîne soient à la hauteur. Çà n'a aucune importance visuellement, je l'espère aussi pour les caractéristiques!, mais ce potentiomètre ne correspond pas aux photos et à la description que vous faites . Celui reçu est gris argenté avec un écrou hexagonal...
SERGE T.
Ampoule navette led bleu
Ampoules commandée pour rééquiper l'éclairage de mes appareils Hifi des années 1970 (trois amplificateurs, deux tuner et le lecteur de cassette): parfait.
La commande a été traitée et expédiée très rapidement (avec l'information à chaque étape). Très satisfait.
Nicolas G.
Jolie.
Ce bouton est très jolie, dommage qu'il soit abîmé sur le bord, il est certainement tombé ou à reçu un coup. Les emballages mériteraient d'être plus protecteurs!
Henrik S.
Very pleased with this unit
Very nice amp with plenty of power for me. Compared to other digital amps there are absolutely no hiss from the speakers
Patrick P.
Grand problème de fiabilité
Je me vois contraint de revoir mon avis à la baisse : Les composants (l'écran dans mon cas) semblent présenter un gros problème de fiabilité.
Le premier a eu de légers problèmes d'affichage quasiment dès le début, et a lâché au bout de moins d'1 an et demi.
Il a été changé et l'autre n'a tenu que 4 mois !! Je suis vraiment déçu...
POur ma part, ce genre d'appareil est inutilisable sans écran : le téléphone ne propose que le titre et le temps écoulé (quand il n' y a pas d e décalage, ce qui arrive souvent...)
Les informations de l'écran sont quant à elles largement insuffisantes : Juste le temps écoulé de la piste en cours, pas de temps restant, et aucune indication des temps en cours et écoulé de la liste de lecture en cours.
En plus nous sommes tributaire de l'affichage, que l'on ne peut modifier comme on veut avec une télécommande...
Venant de la Hifi, avec des lecteur de CD vieux de 20 et 30 ans qui fonctionnent encore avec un affichage digne de ce nom, je suis vraiment déçu....
Certes le son est bon, mais l'interface est très perfectible et la fiabilité aléatoire...
Cela gâche beaucoup le plaisir et l'agrément d'utilisation (sans parler des bogues de l'interface...
Bref, j'i u écran de rab chez moi, que je vais devoir renvoyer, racheter des connecteur (l'écran est vendu sans) et attendre l'aller retour par la poste et le pire, devoir remettre les mains dans le cambouis et manipuler des vis lilliputiennes qui n’arrêtent pas de vous échapper des doigts...
