Daniel W.
Connecteur
J'ai envoyé une photo et...
Moyen
Elle se retourne en...
Giacomo P.
No for me
Absolutely no!
Ronny V.
Ronny
Un service exemplaire hors du commun . Félécitations à la société Audiophonics , ainsi qu'à ses colaborateurs et les agents des services des couriers Français et Belges .
Myrielle m.
Super cable HDMI
Franchement pour le prix rien à dire écran pc 27 pouce tout va bien montage photo vidéo sublime flexible moyen il y à pire la marque QED et trop rigide bon produit finition impeccable 5 étoile merci .
Jean Pierre G.
Excellent, Je recommande,
Bon module qui cumule un soft start de 4 à 5 secondes environs, et une protection HP efficace contre les fuites de courant continu d'un ampli. J'ai testé son efficacité; le système désactive les relais dès 2 V DC environ.
Tout cela pour moins de 15€, avec des relais double de qualité
( OMRON )
Qualité prix imbattable ( comment font-ils? )
Une petite précision sur les entrées-sorties; ( cela n'est pas précisé sur la sérigraphie du module )
Les sorties ( vers les sorties HP de l'ampli ) sont du coté le l'alimentation AC et du régulateur:
Les entrées ( sortie amplification ) sont de l'autre coté ( en prolongement d'une série de 6 résistances et de quatre condensateurs 220mF 25V
Un grand merci au acheteurs d' AUDIOPHONIQUES
JPG76000
Michel F.
Excellent câble audiophile
En attendant l'arrivée (dans des délais fort courts et respectés) de mon câble numérique j'avais connecté un câble audio MIT analogique.
Quelle n'a été ma surprise après réception de ce véritable câble de liaison numérique relié à mon DAC externe. L'accentuation dans l'aigu avait disparue, enfin la musique s'écoulait avec naturel sans fatigue auditive.
A recommander vivement.
Albert K.
Excellent cable
I have made single ended interlinks with this cable. Very large improvement in soundstage and depth. Can easily be soldered.
Albert K.
Sublimissime!
Bought this DAC to use on my Meridian player and connect digital TV, streaming. Great sounding and very nice depth, harmonics in the soundstage. What can 44.1kHz (NOS) be great, just like that, simply it is sublime. Thank you Audiophonics and mr Kingwa. I can play a bit with the preferences but the standard is already great. The Qubosissime helped me make the choice, and I'm not disappointed. Next step: subscribe to Q and attach a streamer.
Markus F.
Big surprise for small money
I can confirm ,that it works nice for me with OSMC using the Hifiberry digi settings .
The sound quality is really good ,i do not know if other boards do a better job ,but there is no need for me to look for something else, because this board is working perfect for me.
Markus F.
Very happy with this board
I use this board together with an 9 Volts R-Core transformer to power up a Raspberry Pi 3 with Hifiberry DAC Pro and a 7 inch official display.
I am able to hear a difference between this power supply an the Meanwell power supply that i have used before.
For me ,now it sounds a little bit more dynamic, while the Meanwell is a little bit "discrete" .
The technical support helped me a lot to find the correct components ,a big "thank you " to you guys from Audiophonics.
Markus F.
good choice
bought this transformer together with the linear power supply 12220 from this shop for an audio streamer made with a raspberry pi 3 and hifiberry dac pro .
it is working perfect for me,no humming or other disturbing noise and enough power to work with raspi,dac and the 7 inch official display.
even that i do not have "golden ears" i was able to hear a difference between this power supply and the Meanwell power supply i used before.
i will buy this transformer again for further projects.
Pavel Viktorovich B.
The best power cable from the tested I have
I have been working on tube audio equipment for a long time, I am designing amplifiers, filters for power supply, etc. I am also a musician in the past, so I can not only carefully design the equipment, but also qualify it from audiophile positions. I've been dealing with so many power cables, very expensive, such as KONDO, SILTECH, CRYSTAL CABLES, ESOTERIC MEXEL and other very worthy power cables. The disadvantage they have is one - a high price.
Power cable YARBO SP-1100PW completely struck me! He had a few unique and outstanding properties, which they did not dream of other power cables at that price.
The cable has a very smooth tonal balance, which is not common, the edges of the range are very well traced, a powerful bass that goes to infrasound, a beautiful middle and excellent high frequencies! I can not believe that such amazing qualities are inherent in the power cable, but this is a fact. Together with my colleagues we tested this cable on different high-end equipment, but everywhere we got a very high result. Cable surprised us all!
The peculiarity of this cable is that it does not dump sounds in one heap, but graphically draws a musical fabric. The musical work sounds very detailed, bold and textured, especially bumpy and beautiful was the bass part, where you hear a lot of details. Most of the other cables in the bass section usually have a hum and can not make out anything, no details. The cable produces so much 3D-sound, all the musical instruments are separated, that you can "walk virtually between them". With this cable, I do not want to turn off the equipment. I want to listen to tracks that you do not like.
The sound of this cable is as if you have a cable worth at least 10 times more expensive!
YAGBO SP-1100PW requires some warm-up - about 5-10 hours will be enough. After this time, some shortcomings and a slight sharpness in the HF-range are smoothed out, and that amazing bass appears. Although all the unique properties of the cable are audible right away.
I strongly recommend this cable to all audiophiles, especially those with very high quality components and devices that have high resolution. Even on inexpensive equipment, the cable also sounds good. It is advisable to have 2-3 such cables, then the effect from them will be simply amazing!
Bon produit.
Certains postent des messages et n'ont, manifestement, pas fait Supelec ! :):):)
Thierry T.
Incroyable rendu vu la taille!
DAC impeccable !
Thierry V.
Bon câble
Ce câble HP est de très bonne facture. Il est raisonnable en prix et provient d'un fabricant de câbles pour professionnels du son. Je le recommande.
Thierry V.
Embout séparateur idéal pour bien terminer un câble pour enceinte. Il est très ajusté, il y a donc lieu d'utiliser un peu de lubrifiant de tirage de câble (ex. 3) pour faciliter la monte sur un câble de 10mm.
Thierry V.
Qualité
Ces petites fourches sont de qualité. Elle conviennent parfaitement pour terminer un câble pour enceinte. La soudure à l'argent se fixe parfaitement sur ces fiche plaquées or.
Thierry V.
Pour un travail de qualité c'est le produit idéal. La gaine une fois mise en chauffe se rétracte et se colle en même temps au câble. La finition est parfaite et la gaine ne bougera plus. Livraison rapide et emballage très correct.
Mathias T.
Excellent petit appareil
Un excellent rapport qualité-prix. Une écoute moins sensuel qu'avec mon ampli à tubes, mais le rapport de prix est de 1 à 15, et la facilité d'utilisation et la consommation en énergie sont à l'avantage du SMSL. Parfait pour ne écoute en dilettante au quotidien. Par contre j'ai eu des soucis en utilisant comme source un très vieux PC avec Daphile : écoute très désagréable, le PC en est probablement la cause. La source est donc à soigner.
jean pierre T.
petit mais costaud
Excellent ampli de puissance;
Il est très proche d"un Nuprime ida 8 ; avec un supplément de matière dans la restitution et un bas medium/grave moins boursouflé .
Très bonne dynamique et pas d'agressivité .
Une main de fer dans un gant de velours.
Il chauffe pas mal , mais peut-être est-de du aux températures caniculaires qu'il fait actuellement.
La finition est très bonne et inspire confiance.
Françis S.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tube (Unit) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
TUNG-SOL 12AX7 High Quality Tube Standard
Tubes
En remplacement des tubes d'origines après une dizaine d'année de fonctionnement (KT88 ) . Semblent donner plus de finesse et plus de décorticage du message musicale .
Antonio E.
Tres bon produit
Des pieds de très bonne facture, en aluminium massif, esthétiquement agréables. Les anneaux en caoutchouc ont un peu tendance à déborder de leur emplacement, mais le problème ne se pose plus une fois en utilisation. Attention, même si ce n’est pas indiqué sur le descriptif du produit, ils sont fournis avec le nécessaire pour la fixation.
Adrien Q.
Etonnant
Acheté pour remplacer des pieds temporaire sous des enceintes de 45kg piece. Deja la qualité du produit est bonne, c’est plutot simple mais bien fait. Et sur ces enceintes, il y a eu de legers changements dans le son. Un peu plus de basse et des mediums moins fouillis. Les pieds precedents étaient des monacor caoutchouc mais en surcharge. Au moins pour des enceintes je conseille vivement a ce prix.
Florian G.
Correct
Bon boîtier, resistant, seul point négatif la face blanche est facilement décollable
Florian G.
DAYTON AUDIO DC130B-4 Classic Speaker Driver Woofer / Midbass 40W 4 Ohm 92dB 50Hz - 5000Hz Ø13.3cm The DC130B-4 speaker from Dayton Audio is a 4Ω model for bass broadcasting. Thus, with its diameter of 13cm, its flat and wide spider and its 2.5mm travel, this loudspeaker is...
Correct
Bon haut-parleur, correspond bien à la description. Les basses sont présentes, allié avec deux radiateurs passifs on fait une bonne enceinte portable !
Xavier L.
Mitigé
Avis mitigé pour moi
Souhaitant "améliorer" l'écoute de ma platine cd (cambridge audio 640cv2 récemment refaite notamment tous les chimiques par des composants de bonne qualité) afin d'obtenir plus d'ouverture sonore et de douceur, un peu dans le style analogique; ce dac m'a été conseillé
En R2R discret (en fait un faux r2r compensé par une puce et de savants calculs) il est en écoute comparative aveugle plus doux dans l'extrême aigu que le dac delta sigma) de ma platine.
Par contre pour le reste impossible de faire la différence entre les 2 et donc aucune amélioration.
J'ai donc renvoyé ce DAC.
A voir avec un "vrai" R2R
Anastasios N.
Replaced all cables (interconnect-speaker) with viablue and I am really excited by the result. Highly recommended.
Denis L.
Rapport qualité prix
Ouverture et transparence , naturel . Mon ancien câble fort coûteux est au cimetière des câbles devenu bien terne.
Top de chez top . Les poils des bras sont au garde à vous !!
(Avec un bon dac )
Georges D.
J'utilise cette interface avec un Macbook pro et un DAC fait maison. L'alimentation externe est incontournable pour profiter pleinement du produit (celles d'audiophonics font très bien l'affaire).
rapport qualité prix inattaquable , une référence.
Un équilibre souverain, transparence , son naturel , scéne sonore ample, aucune duretée , présence sonore . Fais aussi bien , sinon légérement mieux que mon synergistic research 6 fois plus cher. J' ai écouté des cables 10 fois plus cher qui n'atteignent pas cette qualitée. Hautement recommandable , pour mélomane. Félicitations à sommercable. Idéal pour tester une chaine.
Francois g.
extra
un poil cheres et la qualite est au rendez vous :
Faciles a monter,
cle alen de serrage fournie,
gaine thermo pour la finition fournie,
et le serrage des fiches sur le bornier est redoutable.
Francois g.
un cable un peu sombre
Je voulais adoucir un systeme un peu montant et ce cable fais le job mais le grave ne me convient pas, un peu lent et l'ambiance generale sur mon systeme devient sombre et brouillon dans les graves, qui eux ne me satisfont plus du tout.
Je vais laisser tourner quelques semaines pour verifier le rodage mais si rien ne change, je pense retourner vers des Cardas de base bien meilleurs pour mon systeme.
Ian M.
Happy ears
Very happy with the sound. Would buy this again
Philippe R.
Transmission correcte
J'utilise l'Avantree Priva 3 pour transmettre le son d'une TV Philips sur une enceinte Bose. Le son est bon mais plus faible qu'en connectant directement une TV bluetooth LG sur la même enceinte Bose.
Il est impossible de renommer l'Avantree Priva 3 pour avoir une reconnaissance vocale personnelle sur le récepteur.
Frederic V.
Très bon FDA !
J'ai acheté cet ampli pour alimenter mes deux enceintes HM et il fait très bien son boulot !
J'ai réalisé un test de cet ampli :
https://www.modding.fr/forum/viewtopic.php?f=19&t=5760
On sent la qualité de fabrication du boîtier massif en aluminium épais ! Niveau son j'ai testé toutes les entrées sauf la coax !
Fabrice B.
DAYTON AUDIO AMT MINI-8 Speaker Driver Ribbon Tweeter Air Motion Transformer Neodymium 15W 8 Ohm 88dB 3500Hz - 40kHz The Dayton Audio AMT Mini-8 Dayton Audio loudspeakers features an exceptional analysis capability from 5500Hz to over 30Khz coupled with a well known high resolution timbre of a...
Clair et précis
Commandé par deux pour remplacer les aigus de mes enceintes-bibliothèque (max. 8 Ω 5 W), faciles à monter à leur place (la platine fournie avait exactement le même diamètre), offre un son à la fois clair et chaud, mais très orienté (il faut vraiment l'écouter à la pointe du triangle et à hauteur de tweeters).
Livraison en une semaine à La Réunion, excellent emballage carton+mousse d'origine.
Très satisfait !
David F.
Changer les tubes
Après des heures d'écoute avec les tubes d'origine je n'était pas franchement convaincu par ce petit pre ampli malgré un tarif très attractif. Je l'ai associé a un fx audio 1002.
J'ai donc essayé de remplacer les tubes d'origines par des voshkod comme mentionné par plusieurs utilisateurs.
Et là c'est la claque! Le son est beaucoup plus clair et aéré. Le côté un peu trop chaleureux qui ne me plaisait pas beaucoup a disparu! Merci aux utilisateurs pour le conseil.
Du coup je conseille également très fortement de remplacer les tubes chinois.
David F.
Puissant!
Petit ampli qui surprend par sa puissance. Il drive parfaitement des colonnes focal aria 926. Les graves sont parfaitement tenus. Rapport qualité prix exceptionnel.
David F.
Très bon produit. Remplit parfaitement ses fonctions. Finition de qualité.
Serge O.
Enceintes deux voix Haut Rendement Altec
ce produit est correct pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . Mais prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Le test c'est ici si vous voulez entendre , enregistrement est en 24/96
https://www.youtube.com/watch?v=yYPQM4BktNg
Plus de photos sur ma page Facebook "HiFi system"
Musicalement Serge.
Serge O.
ce Mundorf est correct pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . Mais prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Musicalement Serge.
Serge O.
enceintes Haut Rendement Altec
ce Mundorf est coorect pour le prix , on as fait une enceintes 2 voix a base de Altec et un ruban haut rendement tout le deux . MAis prochaine fois je vais surement monter en gamme pour voir SI il y a une difference , et si OUI a quel point !
Le test c'est ici si vous voulez entendre , enregistremment est en 24/96
Musicalement Serge.
Serge O.
MUNDORF BL140 Air Core Self 1.4mm 1.2mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
Musicalement Serge.
SMSL Sanskrit Pro-B
Parfait pour shunter le dac de la tv. Les films et émissions musicales prennent une autre dimension.
Le Bluetooth est correcte et l'utilisation du dac très simple.
Essayez juste de penser au plus de 50 ans, les icônes de 1 mm en bleu pisseux sont un peu difficile a identifier sans loupe.
Sinon bonne réactivité de l’équipe pour une histoire de points périmés.
très content de mon achat et d' audiophonics que je recommande.
Guillaume V.
trés bonne surprise
assurément une grosse claque, vu le prix, c'est le moins que je puisse dire!
a titre indicatif j'ai installé ces cables dénudés directement vissés dans les borniers.
j'en déduis:
neotech fabrique des conducteurs de haute volée;
les connecteurs,même de qualité, posent, a priori, probléme(?).
merci a audiophonics pour leur sérieux.
Gilles .
Fil argent de qualité
Excellente qualité, diamètre très précis. Expédié très rapidement dans un emballage protecteur soigné.
bornier encastré
produit conforme et rapidement acheminé bravo pour votre professionnalisme cela m a permis de réparer mon enceinte home cinéma.je recommande ce site
fabien l.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 470μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 25V 820μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
Condensateur panasonic low esr idéal pour filtrer l'alimentation des drones racer. AUDIOPHONICS très bien placé en tarif! Merci!
Ludovic S.
Super fourches !
Fourches de qualité, qui font le job. Que demander de plus.. surtout à ce prix !
Didier P.
Bon câble HP
Un bon câble HP pour ne pas se ruiner. transparent, équilibré et facile à travailler.
Blaise F.
Le graal!
Pour moi, le meilleur câble secteur à part le DIY bien sûr...
Blaise F.
un peu déçu
déjà je m'attendais à du monobrin.
Le câble est dit plaqué Ag, il paraît simplement étamé.
Pour le reste, rien à dire, c'est du très bon!
