Paul R.
Shanling EC3
6CA7
EL34PH
Customers reviews - There are 19681 reviews.
Paulin A.
Belle bête
Très joli boitier qui acceuil un ampli class A de faible puissance (2*5W).
Les radiateurs tiennent les 25w (chacun) de dissipation : ils demeurent touchable sans se bruler => parfait.
Quelque différence à noter :
- un trou de seulement 6mm (au lieu de 8 ...) à l'arrière du boitier : facile à reprendre
- la fiche IEC reçu compertait finalement un fusible : super mais j'étais déjà commander un porte-fusible séparément ... il servira dans un autre projet =).
Concernant l'interrupteur livré, si vous voulez le mettre en façade, il vous faudra l'usiner pour réduire son épaisseur qui est actuellement supérieur à celle du filetage de l'interrupteur : fraiseuse nécessaire.
C'est beau, costaud, abordable avec radiateur intégré : un excellent produit !
Paulin A.
Boitier diablement abordable pour un petit projet (pré ampli dans mon cas).
L'ajustement des pièces n'est pas exceptionnel, certain angle un peu coupant ... rien de dramatique.
Un point qui peut cependant être un problème : l'interrupteur ! Celui que j'ai reçu était un modèle de diamètre 6.35 mm (1/4 de pouce) et le trou dans la plaque arrière un de 6mm donc en sortir de boite impossible de la fixer. J'avais heureusement un forêt de 6.5 mm sous la main donc RAS.
Pour ceux qui voudraient mettre l'interrupteur en facade, c'est casi impossible sans une fraiseuse ou un tour à métaux car la plaque fait 8 ou 10mm d'épaisseur, soit plus que le filetade de l'interupteur. Il faut donc fraiser jusqu'a obtenir une épaisseur acceptable (3/4 mm) pour l'y mettre.
Au final je suis très satisfait de mon achat ! Merci audiophonics pour proposer des produits de bonne qualité et beau a des tarifs accessibles.
Pascal b.
Malgré une erreur très vite rectifiée à la livraison, je suis très satisfait pour la seconde fois
Philippe S.
Très satisfait de cette première commande : livraison (internationale) en 3 jours, emballage conforme. Les modules correspondent à mes attentes. Ce ne sera pas ma dernière commande !
Excellent R/Q
La note serait de 5/5 si ce câble secteur n'avait pas une tendance (fâcheuse ou non selon les systèmes) à développer une certaine brillance.
Je l'ai constaté en branchant mon intégré à lampes directement sur la prise secteur. Il convient donc de lui trouver la bonne place.
Francois P.
J'avais son ancêtre le T1 24bit limité à 96kHz mais aussi moins cher (150€) . Au vu de la qualité du rendu sonore sur mon Sennheiser HD800S, je me suis laissé tenter par ce nouveau modèle T1se qui gère le 192kHz et même le DSD. Il est aussi un peu plus puissant.
Que dire sinon que le rapport qualité du son/prix est espoustouflant. Le HD800S se régale, les graves sont bien tenus, les timbres justes, les aigus sont particulièrement dynamiques sans agressivité. Attention toutefois au tube et cable USB choisis
Le tube EH6922 fourni est un peu mou du genou. J'y préfère un 6N23EV plus dynamique et bien meilleure aération.
Ce petit ampli drive aussi mon AKG K501 que bien des amplis casque n'arrivent pas à faire bouger!
L'ampli est fourni avec les drivers Win32 et 64 bit (aucun souci sous WIN10 et foobar)
Michel D.
Très bon produit très satifait
Qualité perçue excellente , des marques plus réputées et chères devrait se calquer sur la finition de celui-ci....
Première écoute le fait d'alimenter mon interface XMOS ( déjà très bonne seule) retire encore un voile entre la musique et moi, chanteur plus incarnés présence presque palpable, définition et douceur accrue, image devenant d'une précision holographique.
A recommander très chaudement
seul petit bémol: les cordons de sortie jack/jack sont vraiment courts... mais on leur pardonne facilement face aux qualité de la chose....même les ferrites sont fournies!
Laurent S.
Très satisfait de ce DAP et d'Audiophonics, malgré un incident de livraison avec TNT, livraison en 48h et non 24h.
1 remarque : L'interface du DAP est à laisser en anglais, la traduction française est catastrophique.
1 déception : un simple étui (très moche) en silicone livré avec, et pas un étui cuir (certainement épuisé) comme indiqué dans tous les tests.
Merci.
Antoine B.
NICHICON KG GOLD TUNE HiFi Audio Capacitor 50V 1000μF Nichicon electrolytic capacitors from the KG Gold Tune range are specifically designed for high fidelity audio applications. They can be integrated into many devices in your...
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 100V 22μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
NICHICON KZ MUSE HiFi Audio Capacitor 50V 1000μF The capacitors of the KZ Muse series can be used in particular for the processing of audio signals in devices requiring the best possible quality. They offer excellent performance.
Soucis de livraisons résolus
Bien reçu ma commande après plusieurs aller-retour dus aux erreurs du transporteur et un mail non reçu, Audiophonics a été commercial jusqu'au bout en assurant le suivi de cette commande. Un grand merci !
Laurent F.
Très bon.
Après avoir essayé plusieurs barrettes et filtres secteur (Oehlbach, Bada, Vivanco, Brennenstuhl/Lavardin...), c'est celle que j'ai finalement laissé en place pour alimenter ma chaine hifi (Marantz PM et CD 6005, ampli casque Micromega Myzic, enceintes colonnes Tannoy et casque AKG Q701). Elle alimente sans colorer ni brider le système, en apportant dynamique, présence et rythme à la musique. Le son est propre, pêchu, direct. La construction est solide et pratique (on peut retirer et remettre les prises dans les fiches sans efforts, tester/chercher la phase), avec un excellent maintien des prises secteurs des appareils. Les résultats globaux sont, sur mon système, bien meilleurs avec les câbles secteurs d'origine des appareils qu'avec des câbles secteurs normalement plus performants (Olflex, Real Câble, trop typés). Un très bonne barrette à prix plus que raisonnable.
jerome C.
bon câble secteur pour lecteur
bon câble secteur reste neutre il fait juste ce qu' il faut.
Remi B.
cable digital revu
apres un rodage soigne avec un cd TELLIRIUM Q et un sens de branchement modifie le câble perd sa 'rigidité' sonore et devient donc plus liquide je retire donc mes dernières reserves concernant ce câble!
michel d.
super sur pi A et barre de son de base
utilisé avec RUNE audio, il faut declarer hifiberry en I2S.
je vais en recomander un pour un projet plus hifi
Michel D.
Rien à voir avec les câbles USB standard, musicalité ou plutôt absence de perte musicale, très bonne finition, pas de regret...
Michel D.
Remplace avantageusement l'interface M2tech2 pour la liaison de mon MacBook pro vers Naim Unitiqute2, meilleure dynamique, plus de détail, image plus prafonde et précise
frederic R.
j'ais acheter ce câble pour son prix évidement je suis pas déçus ! li est monté sur prise rhodium je le trouve dynamique avec grave percutant ! est rien de négatif , sur un ampli a tubes kt88 ., Par contre sur un lecteur cd j’aime pas il est moins précis , moins détaillé. En gros par rapport au prix il excellent !
juste un seul défaut il est gros de diamètre très rigide !
Claude B.
Excellente musicalité
Le premier exemplaire de ce DAC, reçu en avril 2015, souffrait d'un problème de cablage (niveaux D/G différents et entrée coaxiale mixée sur les entrées line-in et analog). Audiophonics a procédé à un échange standard et ce petit appareil très musical s'est ensuite imposé comme maillon indispensable de ma chaîne hifi.
felix q.
normal
J ai voulu decouplé ou couplé ma barette SUPRA et ma console alimentation BELKIN PF50.
Elles font leurs jobs mais je suis surpris par leur taile seulement 1cm de haut c'est petit...
felix q.
Super sur lecteur bluray
Je l ai utilisé pour optimiser mon lecteur blu ray ONKYO (j'ai faite cette petite modif dans l'esprit OPPO Signature...)
Eh bien ça marche, j'ai gagné en micro-informations, les basses sont devenues franches et sèches.
J'ai également profité pour refaire le câblage d'alimentation du lecteur blu ray.
Jean-Claude V.
EXCELLENT
Un petit feutre au dessous de cette contre pointe permet de faire glisser l'ensemble enceintes + pointes sans avoir à passer des heures à remettre les contrepointes qui seraient partis sans ce système.
De plus la couleur est discrète et la finition est excellente.
mathieu l.
super dac
Bonjour audiophonics,
Ce dac a redonner du peps à mes enceintes wavemaster two qui ne saturent plus meme à très fort volume. Tout est plus nette et précis,
je suis vraiment ravi de ce dac.
merci audiophonics.
Jean François W.
Mais qu'ai-je fait pour mériter cela!
Déjà les photos de présentation augurent un très bon produit qui n‘a pas à rougir face aux grandes marques trois fois plus cher et même pas en class A.
Quand ce bon produit nous arrive, en même pas deux jours après commande, entre nos mains et nos yeux ébahis, il devient même encore meilleur à le voir de près...
Très bien fini, solide, sobre, on en a pour son argent, même beaucoup plus...
Une fois branché mon OPPO PM 3, je me demande alors pourquoi tant de sollicitude, de respect, de savoir faire, de compétence, de restitution sonore parfaite sortent de ce petit ampli…
109 Euros…c’est culpabilisant…presque honteux de vivre un moment de restitution musicale exceptionnel, de n’y être pour pas grand-chose, si peu…109 Euros et si heureux qu’on aurait bien payé plus…
A côté de la prise casque de mon ampli de salon, pourtant de bonne qualité, c’est un autre monde. On gagne en largeur, en profondeur, en hauteur et même au centre. On gagne en tout! Il ne rajoute rien et n’enlève rien à la restitution des enregistrements.
Bien vite, au fur et à mesure du rodage, il se fait totalement oublier…il n'est qu'au service de la musique!
Miguel Igor V.
Pequeño pero capaz.
El mecanizado de la caja de aluminio (Audiophonics clase D amplificador TDA7498E) y su estetica rectangular con tratamiento de cepillado, es agradable a la vista y se siente la calidad del producto a pesar de su tamaño reducido (108x90x35ml). En cuanto a su funcionamiento y guiandome de mis oidos, su sonido es limpio y potente, tanto que parece imposible que sea capaz de mover con soltura los altavoces que tengo, de la marca Polk Audio TSX 220b de 8 Ohmnios, con un volumen sin distorsionar muy alto. Estoy muy contento con el y merecio su compra......Buen producto..
D'après la notice 1877Phono, fil de Litz en cuivre pur. Fabuleux résultats sonores sur un Beyerdynamic DT1770, ce câble s'associe à merveille avec ce modèle de casque.
Médium aigu bien lié et équilibré, un grave qui respecte la rondeur du DT1770 avec de la précision, et surtout de la dynamique quand il faut.
C'est le 4ième câble que j'essaye, câbles d'origine Beyer compris, et c'est le meilleur.
En plus le câble est très léger, c'est primordial pour un usage casque. Seul défaut, il est assez sensible au frottement sur la gaine (bruit).
Sylvain D.
J'ai beaucoup lu que le Tunami d'Oyaide était un câble trop calme, avec une tendance à la molesse.
En tous cas, le v2, associé aux Furutech FI-E50 (R) ne l'est pas du tout. Il est très neutre et droit, avec une discrète touche de douceur. Immédiatement, le câble donne un sentiment d'aisance, de netteté, du punch dans le grave, et d'espace.
CHRISTIAN B.
Excellent produit, rapport Q/P imbattable.
Le DAC et l'ampli casque sont tout simplement fantastique. Avec des sources de qualité (fichiers Hi Res. 24/96 et DSD) mon casque HD800 sonne enfin avec toutes ses capacités: aération, respect des timbres avec une bande passante très large, une dynamique sans faille et un bel espace sonore avec une grande aisance à monter en puissance tout en gardant le message très propre sur toutes les fréquences avec une très grande transparence (grosse réserve de puissance). Aussi bon sur du classique, du jazz ou du pop/rock.
La construction du boitier est très sérieuse avec une connectique de grande qualité.
Bref du super matériel, j'ai essayé plusieurs associations Dac/ampli-casque avec mon casque HD800 et pour avoir la même restitution sonore il faut mettre 3 à 4 fois le prix.
Merci à Audiophonics de nous proposer du matériel de cette qualité, et aussi pour leur professionnalisme et leur service clients.
Rémi S.
Objectif atteint
Je l'ai commandé car je n'arrivais pas à résoudre un problème de pollution secteur affectant mon Atoll IN200SE. L'amélioration est arrivée après quelques jours sous tension, pour mon plus grand bonheur le bruit avait disparu. Qui plus est, le gain en qualité de reproduction est sensible. Et dire que j'ai longtemps hésité par peur de faire plus de mal que de bien...
Livraison rapide et soignée.
Pierre C.
Audiophonics U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz V2.2A TCXO Edition Audiophonics U-Sabre USB DAC 24bit/96kHz V2.2A TCXO Edition
En achetant ce produit avec le connecteur USB adéquat (A-Mâle B-Mâle) pour le relier à mon PC, j'ai pu découvrir tout l'intérêt de disposer maintenant d'un convertisseur numérique en analogique, à savoir un son nettement amélioré (à tous les niveaux), à condition bien sûr de disposer d'une bonne paire d'enceintes, pour une somme modique pour un produit de cette qualité (88 euros tout compris), les conseils éclairés des experts d'Audiophonics et enfin la rapidité de la livraison et des réponses aux questions posées. Bravo à toute l'équipe !
Bernard L
En effet c'est un excellent ampli, je l'utilise sur mon installation de bureau. Je confirme les avis précédents aussi je pense qu'il est nettement meilleur avec une alimentation linéaire que la boite livrée.Je l'ai branché sur une petite alimentation 12 V ! de chez AUDIOPHONICS, volume entre 18 et 20, touche TONE enclenchée, avec des enceintes SPENDOR SP7 (87Db), le son est plus fluide, avec de l'espace, des nuances, le haut medium est transformé, c'est évident (même si il y a un peu moins de dynamique avec 12V que 32) cela avec seulement 4 heures de rodage seulement et cela devrait encore s'améliorer quand je lis les commentaires précédents. Le reste de mon installation est un Ordi+foobar (en 24/192) connecté à une interface XMOS AUDIOPHONICS elle même avec alim linéaire en entrée Coax du D802. Pour le prix il est parfait.
Benoit G.
moyen
testé sur AKG K 701
Appareil de fabrication correct
pas de chargeur usb a ce prix la c est une honte
niveau son correcte sans plus ça sent l ampli op de qualité mais sans plus
un peu déçu mais bon c est chinois
La prochaine fois je sort le fer a souder et les schémas nelson pass
Ronald W.
100% Aluminium DIY Box / Case for Hi-Fi Audio Amplifier 432x390x150mm
ELECAUDIO ES-3G Plug Socket IEC Pure Copper 24k Gold Plated
Great
Always on time, everything on stock. If not you can see it while ordering. Good service. One happy camper here...!
Jean-Louis B.
Très belle association, précision du son , limpidité, présence, texture, bref que demander de plus?
Jean-Louis B.
Impressionnant
Il faut mettre 10 fois plus cher pour trouver aussi bon!
Jean-Louis B.
AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO 24bit 192kHz TCXO BNC The DAC19 of Audio-GD, here in version 2017, achieves performances rarely equaled by a converter PCM1704UK. KEY POINTS: PCM1704UK DSP Altera Cyclone 24bits 192kHz USB...
Résultat sonore équivalent avec un lecteur de cd valant 4 fois son prix!
Thierry L.
Neutralité et qualité des harmoniques !
voir mon avis client pour le connecteur Schuko Oyaïde.
Thierry L.
Neutralité et qualité des transitoires !
voir mon avis client connecteur schuko Furutech.
Thierry L.
Voir mon avis client sur les prises Furutech Rhodium. Choisissez plutôt cette fiche secteur si il s'agit de la connecter directement à une prise murale idéalement de même origine.
Thierry L.
Neutralité et précision des transitoires !
Voir mon avis client prises Oyaïde Palladium.
Thierry L.
le début d'une bonne chaine hifi !
Qu'il s'agisse de cette prise murale ou de la Furutech Rhodium, vous ferez un très bon choix de toute façon !
Personnellement, j'ai choisi la Furutech pour alimenter un conditionneur de réseau et une multiprise, et l'Oyaïde pour y brancher un convertisseur N/A.
Thierry L.
Tout part de là !
Connectique, câblage et découplage des différents maillons de votre chaine hifi ( ne jetez pas votre ancienne chaine, upgradez la !!!). En faisant cela, vous passerez d'une sono de kermesse à la vraie haute fidélité...
Jean Louis N.
TRES BON KIT
très bon produit, montage simple, très robuste. A conseiller
Thierry L.
Etonnant rapport qualité-prix !
Voir mon avis du câble secteur de la même marque à deux fois plus cher. Ce modèle me parait plus adapté (plus pratique, plus flexible...et moins cher) pour alimenter différents appareils en gardant le même équilibre, le même type de son, fin, dynamique, précis, neutre. A câbler idéalement avec des fiches Oyaïde palladium pour bénéficier d'une plus grande ampleur de la scène sonore et d'une meilleure aération, surtout si il s'agit de câbler des appareils numériques (en cela, je suis d'accord avec l'avis client de l'autre personne sur ce produit à ceci près, que ce câble ne me parait pas présenter un équilibre spectral ascendant si il est connecté à de bons appareils...).
Thierry L.
Qualité du blindage hors norme !
Attention câble rigide (mono brin) oblige une certaine longueur selon vos besoins (avantage : le câble ne traine pas par terre).
Par rapport au Tunami (même marque), plus de précision sur tous les critères d'écoutes, câble plus silencieux, idéal pour alimenter par exemple une multiprise secteur de qualité...pour moi, ce câble représente une grande évolution par rapport à d'autres câbles secteur valant de 10 à 20 fois son prix (quand vous achetez un câble secteur tout monté, et ce, quelque soit sa marque, assurez vous de savoir quel est le fabricant du câble en question...vous pourriez avoir des surprises !). personnellement, je l'utilise en alimentation de mon système via un conditionneur de réseau et une multiprise Furutech avec des fiches secteur Furutech et Oyaïde + prises murales Oyaïde et Furutech Rhodium et Palladium.
Thierry L.
Révélateur de performance d'un système hifi.
A condition que vos différents maillons hifi soient neutres, cette multiprise améliorera tous les critères d'écoute de votre système hifi. Fiches, prises et multiprises secteur Furutech, adieu la sono plan-plan, bienvenue dans le monde de la hifi !
Diablement musicale !!!
J'ai hésité longtemps au vu du prix; la confiance que j'ai pour Furutech, est le fait que je possède beaucoup de prises et de câbles secteur de cette marque, m'ont poussé à cet achat.
Bon pas de regret, après une période de rodage assez longue( environ 2 mois) le résultat est là! tout est mieux, finesse, aération, définition, timbre, maitrise, fréquences aux extrême, mais si l'on devait qualifier cette barrette en un seul mot c'est :Véracité.
très belle construction, avec le sérieux et la qualité Furutech
Des basses ? moi j'en ai !
Cet amplificateur comporte très peu de composants qui pourraient altérer sa bande passante autour du circuit intégré, il transmet linéairement toute la gamme audio, encore faut-il que les hauts parleurs les passent aussi.... Je l'ai testé avec un Macbook et avec un lecteur de CD sans soucis avec deux petites enceintes sans prétentions (Mercurial midi-16PC, pas extraordinaires mais pas encombrantes): Le circuit intégré est l'excellent TA2024 qui ne chauffe pas grâce à la Classe T.
Cesar D.
Très musical
Merci à Audiophonics de proposer en France, à prix serré, avant tout le monde, le petit ampli qui a fait couler beaucoup d'encre depuis juin 2015 sur les forums audiophile.
C'est une aubaine pour les passionnés qui veulent tester un produit pionnier (Full Digital Amplifier) sur leur installation (et en l'achetant neuf, en France, sous garantie - indispensable pour ce produit qui peut présenter quand même des problèmes de fiabilité - j'ai eu des problèmes avec un exemplaire acheté d'occasion).
Au vu des résultats, le prix semble dérisoire (sans parler des économies que l'ont peut faire sur l'achat d'un DAC, devenu inutile). Les constructeurs biens installés dans leur marges et leur systèmes marketing ont des soucis à se faire.
Utilisé sur du haut-rendement JBL en multi-amplification, j'ai encore amélioré le rendu sonore avec une alimentation linéaire achetée ici aussi (en 12v).
Attention néanmoins de bien respecter certains réglages pour tirer profit de cette petite bombe (pas d'équalisation, et mode "flat").
J'aimerais maintenant qu'Audiophonics nous propose en vente l'autre phénomène : le I.AM.D V200…
Philippe H.
un must have !
Configuration :
Quatre modules TA2022 V4 et deux modules LJ TA2022 V1.2 avec leur alimentation torique séparée. Le tout placé derrière un filtrage actif assuré par le Behringer DCX 2496.
Deux des modules TA2022 V4 sont bridgés et alimentent chacun un HP Monacor SP 382 PA de 38cm
Deux des modules TA2022 V4 alimentent chacun deux H.P chargés de restituer les mediums. Un Davis 17CSA et un Peerless 833599 sont connectés respectivement sur les sorties droite et gauche de chacun de deux modules.
Enfin, les deux modules LJ TA2022 V1.2 alimentent chacun un Tweeter Monacor DT-280. L’une des sorties est neutralisée.
Calibrage :
Les 38cm de Monacor nécessitent beaucoup de puissance pour répondre promptement, d’où les deux amplis bridgés. Malgré la puissance annoncée de 100W sous 8 Ohm, une correction du gain de +4db a été nécessaire pour remettre le HP de graves au niveau des autres.
Les deux médiums quant à eux ont été corrigés à -0.5db et se contentent largement des 2X60W sous 8Ohm délivrés par les deux TA2022 V4.
Les Tweeter très puissants sont corrigés à -2.5db et alimentés par la LJ TA2022 V1.2 dont l’une des sorties a été neutralisée.
Ecoute :
Malgré mon appréhension, le 38cm est bien maitrisé, sec, précis, même lors des gros solos de batterie. Il répond promptement, que le niveau sonore soit élevé ou faible. Le module TA2022 V4 n’est jamais à la traine et pourtant, les Monacor de 38cm utilisés pour ce test sont surtout utilisés en sono et n’ont pas la réputation d’être particulièrement précis et dociles. Bref, le module TA2022 V4 fait montre d’une belle énergie jusque dans les extrêmes graves.
Les medium sont précis, bien définis, ils brillent par leur neutralité. Le gros point fort porte sur les voix, d’une véracité bluffante. Le module TA2022 V4 se montre d’une neutralité étonnante. Pour un peu on cherche où se cache le ou les chanteurs. Sur les grosses formations orchestrales, le module TA2022 V4 de démérite pas, chaque instrument trouve sa place dans la scène sonore.
Quant aux aigus, mazette, ça sonne juste, terriblement juste. Jamais agressifs, d’une précision chirurgicale mais jamais fatiguants même après de longues heures d’écoute.
La spacialisation de la scène sonore est très crédible. Précise et rigoureuse.
En conclusion, Le module 2022 souffre d’un manque de peps dans les extrêmes grave en filtration passive, aussi je conseille de l’utiliser en multi amplification. C’est précisément dans ce type de configuration que ce module trouve tout son intérêt et peut donner le meilleur de lui-même.
Pour moins de 1000€ et avec un peu d’huile de coude, il est possible de monter un système multi amplifié qui sonne à en faire pâlir bien des amplis du marché pourtant vendus dix fois plus chers. Une véritable aubaine pour qui veut se lancer dans l’aventure. Un must have !
Service après-vente d’Audiophonics au top. L’un de mes modules LJ TA2022 V1.2 avait grillé, la puce TA2022 a été remplacée par le S.A.V. et le module réparé renvoyé sous deux semaines.
Alexandre S.
INDISPENSABLE !
J' ai traité absolument toute l' instal', y compris la connectique de la cellule de la platine vinyl, cable antenne TV, hdmi, etc..... , à l' écoute, l' ensemble est plus fluide, plus beau, plus détaillé.....mais sur la platine vinyl, ce qui est frappant c' est l' extension et la fermeté des graves et bas médium, sur la TV l' image est beaucoup plus stable, plus contrasté indéniablement.
J' ai aussi traité intégralement l' intérieur d' un volant de simulation high tech.....il est plus précis, plus souple.....j' ai envie de dire qu' il fonctionne mieux !
Pour conclure, il donne un plus quand les connectiques sont de bonnes qualité.... mais révèle tout son talent sur des qualités de connectiques moindre que l' on ne peut modifier, c' est pourquoi, il est indispensable ! et sa contenance pourrais traiter au moins 4 instal' comme la mienne....et y'a du monde !
Cesar D.
Alimentation utilisée pour remplacer en 12v celle de 32v d'un FX-Audio acheté chez Audiophonics également. Beaucoup de gain dans les graves et dans la clareté générale du message musical.
Quelques petits soucis technique au départ mais résolus très rapidement par l'équipe Audiophonics.
