Marc A.
Un bon cable...
David m.
une super prise hifi
Jochen M.
Tout n'est pas parfait
Customers reviews - There are 19553 reviews.
Eric G.
Monté dans un lecteur CD Myryad Z110 a la place de l'AOP de sortie (opa2604), c'est une merveille. Il faut cependant bien faire attention de l'alimenter correctement sous peine d'avoir un résultat moyen. Sur mon Myryad, les +/- 15V délivré et l'ampérage étaient un peu limite. Le son était bon mais les médium un peu agaçant. Je lui ai dons dédié une alim +/- 18V pouvant délivrer 3A, et là, ce fut une vrai révélation ... Il faut l'écouter pour le croire ... je n'en reviens toujours pas ! Merci Audiophonics d'importer ce petit bijoux.
yann A.
Je confirme, ce rca est excellent, le plastique tient bien la soudure (il ne coule pas facilement, même à la dé-soudure). Le corps se visse par devant, donc oublier de mettre le corps avant de souder ne gêne pas :) Bon en fichage, a resserrer légèrement tous les 20 débranchements.
Jonathan C.
La qualité audio est là.
Il faudrait faire une version avec un relais aussi haut que le module Tripath (voir plus petit), ce qui permettrait une intégration encore meilleure dans des boitiers compacts.
C'est ce que j'ai du faire pour l'intégrer dans un boitier Hifi2000 Galaxy GX143 (remplacement du relais,enlèvement du potentiomètre, cablage revu,...).
Une petite amélioration qui se retrouvera dans la version 2.2 de cet excellent module?
Trés bon cable pour le bicablage,trés bien sur des enceintes abordables : une son trés limpide,et une belle image sonore,ça respire enfin !!!
Bien mieux que le sommercable (mais c'est vrai que c'est pas le meme tarif)
Nicolas M.
Les gaines sont assez épaisses mais la découpe n'est pas vraiment régulière, l'écriture n'est pas toujours centrée.
Nicolas M.
A cause d'un blindage très mauvais du câble RCA de ma platine vinyle j'avais un bruit de fond (volume au 2/3 et bras levé). Avec ce câble + ferrites + RCA Yarbo j'ai fait totalement disparaitre ce bruit de fond. C'est donc un très bon câble avec un blindage super efficace.
michel D.
cable d'un rapport qualité prix superbe.apporte un plus manifeste à l'écoute si le blindagea ete mis à la terre coté prise secteur.
le petit moins attention l'isolant des conducteurs unitaires est assea mou et une entaille en denudant la tresse est vite arrivée
Jean-Claude B.
Utilisé avec un kit Tripath pour avoir du son de qualité sur un PC.
Parfais comme : carte USB , preamp , ampli casque
Toutes les commandes sont en face avant contrairement au Compass
Absolument remplacer l'ampli-OP pas un AOP discret... OPA-Earth dans mon cas.
Jean-Claude B.
Bon petit produit que j'ai revendu pour passer sur un FUN
Comme carte son d'un PC le pied absolu
4* depuis la sortie du FUN
Jean-Claude B.
DAC super haut de gamme: un bonheur.
J'utilise deux unités en sortie AES d'un filtre actif numérique: finesse et image large au rendez vous
Rodage long, le grave se libère au bout de 3 semaines !!
Problème peu génant dans la majorité des usages, démarrage alléatoire en gauche-droit inversé, une mise hors-en tension remet tout dans l'ordre
michael m.
Franchement pour le prix le son est tres bon !!!!
Et vous pouvez l'ameliorer en changeant les condo, les lampes et le potentiomètre (a remplacer par un potar a resistance) et la vous aurez un petit pre ampli vraiment excellent !!!!!
Audiophonics m'a livrer rapidement (3 jours ) alors que le produit n'était plus en stock !!!!
POur les petits budgets allez y les yeux fermés vous aurez du vrai son naturel!!!!
A associer si vous le pouvez a un ampli class A (DIY biensur) !!!!
Stéphane n.
Difficile de formuler une quelconque critique conte-tenu du prix proposé si ce n'est FORMIDABLE et IMBATTABLE (même avec son transfo et boitier Galaxy).
Je l'ai acheté car extrêmement deçu par l'achat d'une platine Marantz CD-5003 et ce malgré tout le bien qu'en dit la presse spécialisé (et oui les oreilles de ces magazines vieillisent!). Grâce à ce ridicule petit module (de part son aspect au talent inversement proportionnel à sa taille!) j'ai redécouvert des CD tel que de tout petits détails dans des vieux albums de Bob Marley de 1976 ou de Dire Straits, même ma veille platine Philips CD931 ne faisait pas mieux!
Bon, pour cela il est quand même préférable de changer les aop, c'est à dire BB OPA21304 en entrée et BB OPA604 en sortie les 4 pour un prix très modeste en attendant de mettre des OPA627 en sortie car les 604 sont assez métallique!
P.S. : les aop étaient inversé sur mon module, les 2 aop doubles doivent être au plus près du convertisseur et les 2 simples doivent se trouver au plus près de la fiche de sortie, heureusement que je l'ai vu lors du montage de celui...
Et encore merci Audiophonics pour ce formidable module à un prix dérisoire...
Stéphane
Nicolas M.
C'est pas la première fois que j'en achète et surement pas la dernière. Viablue est vraiment un très bonne marque.
Nicolas M.
VIABLUE Splitter NF-S1 16x12 to 2x8mm The splitters commonly used for ViaBlue cables prevent the ends from breaking while providing professional and well-designed guidance of the individual conductors.
Bon produit malgré un prix assez cher pour un simple tube d'acier. Sur la sortie simple un dispositif de diminution du diamètre (avec une gaine ou autre chose) serai le bien venu (donc 4 étoiles).
Nicolas M.
Yarbo ne m'avais pas déçu avec les fiches bananes SC-2007S et c'est encore le cas avec ces RCA-050. Le NF-S1 de Viablue passe parfaitement dans ces RCA.
Nicolas M.
VIABLUE FILTER 9 Filtering Ferrite Reducer Ø9.5 to Ø9mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
Très bon produit malgré le prix qui est assez élevé pour une simple ferrite, donc 4 étoiles.
Nicolas M.
Excellente fiche qui s'associe parfaitement au VIABLUE H-FLEX. La qualité d'usinage est au rendez vous et l'insertion dans dans les différents appareils est parfait (aucun jeux).
Nicolas M.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Fibre optique de bonne facture. La découpe est délicate mais à la portée de tous avec un cutter.
marc F.
J'ai acheté ce classe T en me demandant si je ne faisais pas une erreur, tellement on m'en avait dit du mal. Quelle surprise ! Associé à des KEF Référence 2, en remplacement de Rotel 180W, les gains sont plus qu'évidents :
- clarté du message : on dirait que l'on a enlevé du coton des enceintes. Sur du classique c'est super. Sur S. Keita, j'ai compris les paroles ; )
- profondeur des basses : je dois changer de caisson car les enceintes font bien mieux le boulot sur les 50..100 Hz et ce qui reste à couvrir, le caisson le fait mal. Ca descend bas, fort et bien tenu (pourtant les KEF ne sont pas faciles à tenir !).
- enfin ma grosse crainte, c'était les (hauts) aigus que j'aime bien soyeux. Et bien non, ce n'est pas une brute, l'aigu est propre, net, filé !
A mon avis, les amplis classiques ne vont pas tarder à rejoindre les vinyles. Peut être y a-t-il encore des avantages, mais il doit falloir les chercher loin. Pour un amateur moyennement fortuné, le choix ne se discute même pas par rapport à un classique de même prix. C'est net, propre, la boîte est discrète.
Des défauts ? J'aurais aimé un potentiomètre gradué ; la led bleue est bien trop lumineuse ; il y a une horrible tête de vis qui dépasse en dessous... Rien de grave en somme ! Aucun ronfle, aucun bruit, ça reste froid, ça consomme rien. Super en somme.
J-Marie T.
aucun probleme de montage, ni sur la fixation du cable, ni sur le passage du cable de 16 mm de diam.
reste meme la place pour mettre ne gaine pou faire jolie.
par contre j'ai pas eu m jolie boite metal
J-Marie T.
Bonjour Hubert, à mon humble avis les potentiomètres doivent servir à ajuster l'offset.
Nicolas M.
Très bonne pointes de découplage. Le filetage est de bonne qualité ainsi que l'usinage général. Une petite clef de serrage est vendu avec le lot, elle est bien pour régler la hauteur mais pas pour un ''serrage costaud''. Pour ceux que cela intéresse le cache en plastique noir ne s'enlève pas, il doit être collé.
Leur aspect n'est pas très flatteur mais ça fonctionne à merveille sur un sub Jamo 650 (vendu sans pointes ni absorbeurs!). J'avais des soucis de ré-amplification des vibrations du sol, produit par mon caisson, avec ma platine vinyle (pourtant montée sur silent-bloc). Le résultat obtenu: un caisson qui devient fou et qui oscille à 15/20Hz de plus en plus fort si on ne diminue pas le volume.
Avec ces pointes plus une plaque de marbre mon parquet flottant flotte moins, mon caisson ainsi que mes oreille ne sans porte que mieux.
Bonjour à tous.
Tout à fait d'accord avec l'avis de Philippe : un excellent ampli, le rapport qualité/prix est super.
Un conseil aux futurs acquéreurs : testez le sens de la prise secteur, ça en vaut la peine, il y a vraiment un gros écart entre les deux sens !
Renaud M.
Très joli produit ; mais pourquoi je n'ai pas eu ma boite en métal...?
CHRISTIAN B.
très bon produit avec une prise en main très simple.Les mesures des paramètres t&s semblent assez fiables (comparaisons faite sur plusieurs hp mesuré à " l'ancienne").Un très bon point aussi: il fonctionne parfaitement sous Linux en utilisant wine .
fabrice L.
Montage personnel avec fiche furetech fi-11cu et iec de même marque. L'électronique est parfaitement bien alimentée sur la source (= meilleur rapport sur l'ensemble du spectre). Basse franche, ouverture de l'instrumentation, tweeters parfaitement dénués de toute agressivité (moins durs). A réserver, je pense, pour des systèmes qui n'ont pas assez d'aigu et qui ont un médium trop prononcé. Petite remarque pour le montage, coté prise : étamer les fils pour une bien meilleure connexion.
daniel B.
cette fiche ne possède un "jeu" latéral quant-elle introduite dans l'appareil ... le contact se fait, mais on peut la remuer un peu de gauche à droite , de ce fait,
elle est moins bonne qu'une simple fiche à 5euros .
je déconseille vivement .
Marylène C.
Bof, un classique mais ne vaut pas son prix face à un clarity PX.
Surtout pour le tweeter il vaut mieux investir un peu plus ou se tourner vers une autre marque.
Pas mal mais un peu cher en résumé.
Marylène C.
Moins cher que le lambda de GSB il se paie le luxe d'être très neutre. Une valeur sûre en câblage pour qui cherche une bonne référence à un tarif intéressant.
Souple et facile à dénuder.
Fabien W.
Excellent produit avec le transfo torique associé. Je dois avouer que je suis bluffé par la précision et le détail de ce petit DAC. Je l'utilise derriere un PC comme source : il est meilleur que ma carte son M-audio delta 192 (carte son pro stéréo 150 €).
J-Marie T.
produit tres bien construit et de qualité ; l'influence du cable sur le systeme d'ecoute n'est pas pour autant evidente.
Malgré tout les amelioration attendu sont la:
Le diametre des conducteurs a permis d''avoir une meilleur reponse dans la dynamique des ampli, des sub plus rapide et mieux definis.
Le blindage de tres bonne qualité sur ce cable, protege tres bien des frequences parasites externes, le resultat est une baisse du souffle, donc un gaine dans la definition des aigus
Il supprime tres bien l'effet antenne des cables d'alimentation.
Donc au vu des resultat et de la construction du cable cela vaut bien 5 etoiles
Nicolas M.
ATTENTION, les condensateurs font quasiment 26mm x 30mm et non 22mm x 30mm. Sur mon circuit 22mm ça passé juste alors avec 26mm j'ai du jouer à MacGyver.
Les condensateurs Mundorf sont vraiment une référence en audio.
Nicolas M.
Excellent condensateur, c'est ma deuxième paire que j'achète. Cependant les condensateurs ne sont pas de la même série (boitier identique mais taille différente).
Les anciens modèles sont donnés pour: 80mm x 40mm (version SI)
Cette version fait: 70mm x 35mm (version AG)
Raoul B.
Excellent câble. Rapport qualité / prix incomparable.....
Excellent produit, qualité de contact absolument parfaite, juste faire attention à ne pas serrer la vis de maintient de la phase trop fort, sinon la tête de vis casse. Pour le montage voir le forum:http://forum.audiophonics.fr/viewtopic.php?t=73 .
hervé P.
Cela fera bientôt une semaine que je possède ce module et j'en suis très satisfait.
se module est le même que la version avec potentiomètre, possédant déjà le potentiomètre alps, j'ai enlevé les cavaliers souder et j' y ai mis le alps de 100kohms.
Le son est plutôt bon mais manque de clarté, j'ai donc décidé de remplacer les aop d'origine NE-5532 par des burrbrown OPA2134pa et la on entend la différence, le son est beaucoup plus clair et très doux et bien détaillé.
Seul reproche l'absence de connectique femelle pour l'entrée et la sortie du signal mais bon pour le prix et la qualité des composants utiliser c'est négligeable, bref un excellent module
merci Audiophonics !
Gérard M.
J'ai reçu cette carte dans les meilleurs délais ... sans aucun problème.
Je suis très agréablement surpris par la qualité de ce produit, par acquis de conscience j ai changé les AOP pour des BB, ainsi, le résultat est remarquable, très musical et pas agressif comme souvent avec les circuits intégrés.
Essais réalisés sur plusieurs configurations, notamment comme pilote d'enceintes B&O amplifiées (Beo8000) ... impressionnant.
Une seule remarque concerne les connecteurs E/S pas commodes quand on ne dispose pas de l'élément femelle (introuvable), mais c'est un détail.
Rapport Q/P imbattable.
Jean-François V.
Ce cable étant tout de meme un peu raide, il vaut mieux prendre un peu plus grand car il ne se laisse pas manipuler facilement. Je pense à ceux qui peuvent choisir le sens de la prise...
Musicalement il apporte beaucoup, il est peut etre un peu moins bien que le furutech mais il est aussi sensiblement moins cher...
En tous cas, l'investissement vaut vraiment la peine, à mon avis, il n'y a pas mieux sur le marcher, meme à bien plus cher....
Jean-François V.
Personnellement je trouve ce cable excellent !!!!
Un peu cher peut etre, mais excellent....
Tout est détaillé, sans agressivité, scéne sonore trés large, vraiment ça amene un plus, le son est plus beau....
Jean-Pierre T.
Livraison ultra rapide!
Connectique simple et complète, installation automatique.
Branché sur un Mac mini, ampli Rotel et enceintes Cabasse : son beaucoup plus clair et fort, rien à voir avec la sortie audio du Mac! Sur certains morceaux de musique, je retrouve même le son de ma platine CD (Cambbridge audio 550C).
Très satisfait.
Seul bémol, un son "ZZZZZ" en permanence, si le volume de l'ampli est positionné assez haut et sans musique (les autres entrées ne font pas cela)... Le phénomène est légèrement atténué en branchant l'alimentation sur une autre prise de courant que le reste de mon installation hifi. Coïncidence?
yann F.
Excellente finition. Qualité audio très satisfaisante en rapport avec le prix de vente de ce produit que je recommande.
Christian R.
Attention les 2 embouts présentés dans le descriptif ne sont pas présents dans les sachets ! (?) Sinon ces fiches sont corrects, malheureusement c'est justement les embouts qui avaient guidé mon choix, d'où la déception.
Xavier D.
Le contact avec le bornier est excellent...sauf que 2 fiches sur les 4 étaient défectueuses : elles ne rentraient qu'en forçant et il était encore plus difficile de les retirer (inopérantes donc, et risquant d'endommager le bornier)!
excellent câble pour enceintes, reproduisant tous les détails sonores du grave à l'aigu. Mais j'ai découvert un emploi inhabituel pour ce câble :il remplace avantageusement le fil d'alimentation d'origine sur mon ampli NAD 320 BEE .
Un mètre de câble silhouette et mon ampli produit un son qui "respire" davantage, l'air circule entre les instruments, les notes sont détachées les unes des autres, l'assise dans le grave est meilleure. On peut pousser le volume, il y a beaucoup moins d'agressivité!!!
je ne croyais pas à l'influence des câbles secteur : j'en suis revenu. Quel progrès !!!! Un gain en "classe sonore" incontestable.
Essayez !!
Franck P.
Tres bon produit seul soucis il ne fait que 15mm de diamètre et non 17,5 ce qui géne pour une gaine thermo de 25
DOMINIQUE C.
diminue le bruit de fond, impressionnant sur un ampli classe D
Jean-Claude M.
Bluffant, amélioration notable pour un budget bien modeste. Plus aéré et plus détaillé.
Marc F.
1) malgré la photo présentant une 4 ports, le produit proposé & livré comporte bien (heureusement ;) 6 ports ;
2) la partie mécanique alu est très rigide, c'est un très bon point ;
3) comme le souligne déjà un autre acheteur, les embouts plastique ne sont pas simples à enlever : il faut commencer par déboiter la 1/2 coque alu supérieure, puis faire tourner les embouts sur eux-même pour les déboîter plus facilement. Ceci étant, je ne suis pas certain que l'ensemble supporte plusieurs démontages/remontages...
4) le produit "intérieur" est conçu par rivetage de plusieurs embases femelles sur des rails laiton ; par contre, rien n'a été spécifiquement prévu pour raccorder commodément le câble d'alimentation secteur : il faut effectivement sortir tout le rail de prises pour accéder aux orifices d'introduction des fils dénudés. Prévoir de plus une cosse ronde à sertir pour pouvoir raccorder la terre.
5) j'ai choisi du câble secteur standard en fil souple de 3x2.5mm2 et de diamètre extérieur 10mm ; il passe juste dans l'orifice d'entrée et dans le serre-câble, en forçant un peu. A mon avis, il ne faut pas compter monter du 3x4mm2 dans ce bloc - mais ce n'était pas mon intention.
6) j'ai pris la peine de mesurer précisément le rail laiton : 6mm de largeur, 0.6mm d'épaisseur. C'est suffisant, mais on est loin des "au moins 6mm2" annoncés sur le site...
Je viens de commander un second exemplaire de ce produit, vu que je ne trouve pas d'équivalent en France à ce prix !
Patrick Q.
Excellent rapport qualité /prix. Fabrication robuste, matériaux de qualité, trés bel aspect de la prise.
