Thierry C.
Thierry b.
Toute la...
remy l.
Florent c.
Voici une très bonne carte. Alimentée en 24 v, et avec un potentiomètre apls, elle fait le bonheur de mon casque sennheiser. Écoute détaillée avec de belles basses.
Cela permet de se faire un ampli casque à tarif plus que raisonnable et de bonne qualité. Merci audiophonics de nous mettre à disposition toutes ces cartes électroniques qui permet de se constituer du matériel adapté à nos besoins.
Jean C.
Nothing to say : very good
Hi, I've bough this in addition to my Linn DS in another room and to be honest the sound quality is here.
I am using Openhome on a Raspbian/Raspios distrib (carefull the december is not working with it (issue when spi driver is initialized) but working fine with 5.4.51-v7l+ #1333 SMP Mon Aug 10 16:51:40
After few devs available here : https://github.com/jchassin/ohPlayer , it works with Oled screen scripts provided by Audiophonics in Moode distrib.
So I have a multiroom, Linn DS on one hand and Raspdac Mini on the other, up and running with Qobuz streaming service and driven by Linn Kazoo app on my iPhone.
Please star my github ohPlayer if you use it so that I'll know how interested are people in this dev.
Christophe P.
Honnêtement, un résultat très bon sur cette gamme de prix. A recommander sans hésiter.
Christophe P.
Résultat dépassant les attentes.
Alimenté en 2 x 24 V AC, à partir d'un transformateur ~300 VA et d'un ampli Op de récupération pour le moment (nec upc4570), lme49860 à venir. Condensateurs nichicon, radiateur d'ampli home cinéma (grande taille), potentiomètre 10k. Sur enceintes JMlab Symbol 6.
Aucun bruit de fond, une sonorité ronde et précise, une séparation des voies étonnante. Puissance suffisante sur ces enceintes 8 ohms à bon rendement. Dégagement de chaleur raisonnable. Le son est moins fatiguant sur écoute longue, qu'un classe D de même niveau de prix.
Pour les condensateurs, le moins est du côté du symbole "parenthèse ouvrante" sur le circuit imprimé.
Christian V.
WONDOM AA-AB31471 Class D Mono Amplifier Module TPA3110 30W 4 Ohm The Wondom AA-AB31471 is a small, simple and efficient Class D mono amplifier module. It includes a TPA3110 TI chip to enable it to provide a power of 30W for an efficiency of...
Ampli Wondom
Excellent produit utilisé pour une enceinte connectée.
Large plage de tension et belle finition.
Olivier M.
trés bien
Bonjour, en remplacement d'un cable OFC de bonne qualité mais que j'avais soudé par manque de longueur. Le son est détaillé . Facile a dénuder mais surtout une multitude de petits fil très bien fini, en tout cas mieux qu'une marque réputé qui équipe mon autre chaine hifi. Ça ressemble a mes câble HP de grundig hifi box, c'est dire... Bref très bien, pas cher. Par contre, a vue d’œil il font plus de 1.5mm.
Bon, mais...
Pour la sonorité c'est plus fin dans le médium aigu que les tubes d'origine du xDuoo TA-20, équilibré avec du grave, les aigus sont plutôt doux.
Tubes assez neutres, j'ai un peu la même impression avec des PSVane 6sn7 (cv181) en étage préampli sur un autre intégré à tubes pour casque.
Par contre l'appairage des 2x 12au7 pas vraiment top: sur casque en 6,35 asymétrique la balance est décalée vers la gauche, sur casque en xlr 4 pôles symétrique c'est légèrement décalé vers la droite!
Toujours aussi satisfait
Le piège de ce type de produit est qu'il existe tellement de combinaison, que l'on se prend au jeu et que ça n'en finit jamais.
Ce ci dit, je suis toujours aussi satisfait par ce DSP, je voulais juste faire une mise à jour de mon expérience avec le DSP-408, je ne sais pas si le "défaut" est imputable à mon appareil seulement mais les filtres Butterworth et Bessel sont inversés et ce, sur tous les passe-bas et passe-haut paramétrables.
Lorsque l'on choisit une fréquence de coupure, par exemple 200 Hz, avec un filtre Butterworth cette fréquence doit se trouver à -3 dB et sur un filtre Bessel - 7/8 dB avec une pente plus douce.
Et bien lorsque l'on sélectionne un filtre Butterworth c'est un Bessel qui s'active, et inversement. Ce n'est pas très grave, il suffit de le savoir...
Arjan S.
This power supply really improves the sound quality of the Aries mini. Although I only use the digital output of the Aries, the soundstage has improved a lot. The definition of individual instruments, the depth in de stereo image are the most noticeable improvements. There is one minor point of criticism. In my opinion the illumination of the power switch is too bright. It can be easily solved by disconnecting the leads for the light in the power switch. Overall resumé: Can't do without it!
Jerome B.
Bon produit !
Permet une belle finition des câbles (utilisé de mon côté uniquement sur chaque extrémité de câble côté enceintes et ampli) Deux choses à savoir. Prendre un peu plus que la longueur souhaitée (ça file vite ... ) De plus, si comme moi vous l'associez à de la gaine thermo pour la finition alors coller un petit morceau d'adhésif sur la gaine afin de ne pas la brûler.
En parallèle, je tiens à remercier Audiophonics quant à leur professionnalisme. J'avais en parallèle de cette gaine commandé du câble Mogami 2921 non dispo immédiatement (délai mentionné à côté du produit 7 à 15 jours) mais au bout de 3 semaines ne voyant rien venir, j'ai interrogé leur service cial. La réponse ne s'est pas faite attendre on me proposait soit un câble de diamètre supérieur, toujours en Mogami ou bien le remboursement de ma commande concernant mon câble. Mon système audio étant organisé autour du Mogami 2921 j'ai demandé le remboursement du produit. Le ticket de rembt m'est parvenu quelques minutes après échange avec leur service commercial et dès le lendemain l'argent était transféré sur mon compte. Merci encore à Audiophonics vraiment un site sur lequel on peut commander les yeux fermés c'est si rare aujourd'hui une telle orientation client avec "l'explosion" de tous ces sites se disant vendeurs de matériel (s) audio & hifi. Bravo Messieurs. JB
Michel C.
Outstanding build quality
I was not expected such good quality product.
Nothing to say about sound quality, I'm not a picky audiophile,
the thing I can say it's, I rediscover my speakers, they feel like a new set of speakers. My speakers were drive by an Naim Atom. And now I use it as a source only.
But I want to complain about few thing that can be improve for my taste and maybe for other.
- Inside blue LED on buffer module are useless and way too bright
- The power button white LED is not so bright, but too much for a dark environment.
- Why there is only 3 feet ?
I know when someone is complaining about brightness and color of led, it's because there is not much to complain about it.
I will 3d print some cover for the inside led, and put electrical black tape on the power button or disconnect it.
In one word : HAPPY (with a smile on my face)
Jean-Louis R.
a éviter
ressemble à un alps. Mauvaise qualité, mal fini. Au final, pas monté.
Oui il sont en effet conçus pour pouvoir être adaptés en lieu et place d'un RK27 et conserver le look d'origine.
Mauvaise qualité à quel niveau ?
Pourquoi donner un avis sur un produit non monté ?
Valerian P.
Très content
Belle surprise pour cet ampli qui m'apporte la chaleur dont je manquais avec le RME ADI-2-DAC seul. Je l'écoute avec un Focal Clear.
J'ai changé les tubes pour des Raytheon Black Plate en NOS (je n'ai pas trop essayé les tubes d'origine) et je suis très ravi :
- la spacialisation est vraiment bien, je redécouvre des instruments et leur "place" sur la scène,
- les basses sont tout en subtilité,
- les mediums bien présents.
C'est simple on a l'impression que le chanteur est à côté de nous avec le Groupe derrière, ça donne des frissons.
Merci à Audiophonics pour la rapidité de la livraison.
Serdar O.
A very valuable tool for designers
This is a must have tool laudspeaker designers. I immediately made a measurement of my current speaker enclosure's and see the standing waves in impedance chart. So cool:-). Also my Audiophonics purchase experience was very good and without problems, good prices, fast shipment, good shipment prices. Thank you. Best regards from Istanbul.
Jean Francois R.
SAUVÉS
Je possède un ensemble Bose compagnon 20. Les haut-parleurs était HS, à croire qu’il s’agit d’une obsolescence programmée: suspensions caoutchouc totalement bouffées pourtant il n’étaient pas très vieux. J’ai choisi ces deux petits haut-parleurs et le résultat est absolument bluffant. je confirme donc l’avis d’un utilsateur précédent qui a effectué la même réparation ! Et bravo Audiophonics pour sa réactivité.
daniel D.
Préampli PGA2310
Reçu très rapidement,le produit semble répondre à mes attentes mais malheureusement il est défectueux et j'ai fait une demande en sav pour
dépannage ou échange.
Mr DEMANTKÉ Daniel
Thierry G.
Ca marche très très bien !
J'ai acheté cet ampli pour alimenter une paire de Kef ls 50, j'avoue que j'avais un peu peur que ça soit montant, ça l'a été, because enceinte pas rodées, j'ai même hésité à le retourner. Et bien, j'ai bien fait de le garder, parce que 1, il y a du jus pour les alimenter et de 2, les enceintes se sont ouvertes, ça s'améliore de jours en jours, ce n'est pas du tout agressif, c'est même assez fluide, les détails sont impressionnants, ça passe de gauche à droite c'est étonnant, scène xxl, ça rempli l'espace et les voix sont incroyables. Association validé, ampli avec un RQP incroyable ! Branché en direct via xlr sur un dac Gustar A18 , source pc via Foobar en coax.
Alain C.
FICHE BANANE
Très bonne fiches bananes en vue du prix. Toujours satisfait de votre site et jamais déçu.
Bernard G.
Joli cable
La qualité est visible, belles finition, livraison rapide. Très bon produit
Jean Claude L.
Extraordinaire
Utilisé pour confectionner un câble DC entre PSU et DAC.
Fait suite à un Belden, Canare, Gotham et Néotech.
Tout simplement EXTRAORDINAIRE !!
Formidable
L'écoute est complètement transformée. Un son d'une élégance sans pareil. Un son aérien, d'une très belle transparence. Des graves à juste mesure. Elles se marient très bien avec mes Martin Logan Clarity. Un superbe produit que je recommande vivement
Thierry D.
Cette alimentation pompe à 1,7Khz
Il faut un oscilloscope pour le voir, mais en l'état il y des impulsions de plusieurs dizaines de mV à 1,7Khz sur la sortie. La correction consistera à mettre une capas très faible entre la sortie et la pin de ref du TL431. Les résistances sont également trop élevées à part la 220ohms : Mauvais design Chinois.
Thierry b.
Enchanté par le résultat
Très bon produit très bien fini et qui semble être de qualité.
Il me semble que le son de mes enceintes est réellement mieux défini que ce soit sur les registres du grave du médium ou de l'aigu. Elle ont également gagner en ampleur. Le fait de remplacer la barette d'origine reliant les borniers par ces jumpers sur mes JMR évolution 3 me les métamorphose si je puis dire. J'ai changé les pointes d'origine par des soudcare superspikes dans le même temps. Est ce l'effet combiné, mais je suis réellement enchanté par le résultat. Merci audiophonics pour la rapidité de la livraison.
Laurent g.
super petit ampli
Je passe une bonne partie de mon temps à "moderniser" de vieilles radios d'époque. De beaux objet très déco qui bien souvent ne fonctionnent plus et qu'il ne faut surtout pas rebrancher si l'on est pas SPECIALISTE (danger) !!!
Je ne suis pas SPECIALISTE et c'est bien pour ça que je me contente de les "moderniser"... Respect pour les pros de la TSF.
Je fais cela pour le fun et surtout pour moi et les copains qui voient et écoutent ces petites merveilles et me disent alors : "oh...j' ai celui de mon Grand-Père au grenier....tu peux faire quelque chose ???"
Cet petit ampli est le produit idéal pour mes projets.
Très surprenant de qualité sonore, très petit, je lui branche une paire de MONACOR SP 100 bas/médium et une paire de MONACOR tweeter DT 25N et bien sûr les filtres qui vont bien.
tous ces composants font partie du catalogue AUDIPHONICS.
Le résultat est surprenant...
Les réglages "grave/aigu" sont super efficaces et aucun bruit parasite .
Connecté à un petit module Bluetooth, c'est spectaculaire !!!
De véritables enceintes Bluetooth de super qualité, puissantes et fiables dans une "caisse" très Déco et Vintage.
JEAN-LUC R.
Résultat inattendu
Cable utilisé sur un préampli ATOLL ( lequel est relié à un ampli ATOLL IN 200 utilisé en ampli pur avec fonction bypass )
Résultat aussi inattendu qu'exceptionnel : une transparence et aération évidente à l'écoute qui est évidente. Alors que précédemment le système était déjà très performant . Recommande sans réserves
Bernard P.
Comparaison écoute Dac SU-9
Tés Bon Produit . Du niveau d'une Trés Bonne Platine avec Céllule MC de Trés Bonne Qualité !!!
Très Belle Présence bien Définie . Restitution Claire et Détaillée.
Un soupçon plus Chaleureux avec la Platine bien sur!!!
Et puis , un Très Bon Rapport Qualité Prix.
Service Audiophonics de Très Bonne Qualité et Rassurant.
wilfried m.
Genial
Monté dans un pinsim, ces haut parleur font plus que le job. Le retour haptique est juste énorme. Je conseille vivement. Gros point positif également sur la livraison ultra rapide. C est du tout bon !!!
Corneliu S.
Topping D70s
I bought this DAC after a long documentation, compared to another DAC I use, Pro-Ject Pre Box S2 Digital, Topping D70s is much better.
The scene is more extensive, the plans are more clearly defined, the sound is more crisp and open.
I consider it a very good acquisition.
About Audiophonics, only good words, fast delivery, everything went smoothly.
Pascal S.
Ayant de nombreux appareils à connecter sans vouloir dépenser une fortune dans des câbles réalisés dans des matières miraculeuses et enduits de poussière de fées, j'ai trouvé ce câble très bon marché et bien réalisé, parfait pour moi.
Comme certains le disent il faut souvent resserrer les connecteurs.
Un modèle plus court serait bienvenu.
Pas de dégradation du son, tout est clair et défini comme le méritent mes appareils vintage.
THIBAUD A.
Excellente fabrication
Préampli passif très simple, exactement ce qu'on demande à ce genre d'appareil.
Excellente fabrication, boitier bien ajusté, VRAI potentiomètre ALPS à l'intérieur et connexions de qualité.
Rien à voir avec les modèles similaires qu'on peut trouver ailleurs.
Utilisé avec une paire d'enceintes actives de monitoring c'est parfait
Sébastien M.
Très belle qualité audio
Mon objectif était de remplacer mon chromecast audio.
Ma configuration :
ampli + lecteur CD Onkyo PHA-1045 de 2010 (une bonne entrée de gamme en HiFi, je l'ai toujours trouvé assez "transparent" et musical, rien à lui reprocher jusqu'à maintenant)
des enceintes Apertura Ariana achetées d'occasion (prix neuf pas dans mon budget même si c'est du haut de gamme "abordable").
chromecast audio
Je construit mon ensemble petit à petit. Le passage d'enceintes bibliothèque Triangle aux colonnes Apertura a déjà été un choc dans le bon sens du terme (scène sonore large, précision des basses, timbres magnifiques, voix sublimes, etc).
C'était maintenant le tour du chromecast audio remplacé par le Raspdac mini. Aucun doute possible, j'y gagne avec le Raspdac mini.
La musique provenant de Qobuz via Volumio est plus présente et plus vivante à bas volume et gagne en subtilité à tous les niveaux d'écoute. La scène sonore est plus vaste sans aucun doute. Sur les enregistrement HiRes, on atteint une finesse assez bluffante pour un audiophile débutant.
J'y ai également gagné au niveau de mon lecteur CD grâce à l'utilisation de l'entrée SPDIF. Je dirais même que le Rapdac mini peut valoir le coup simplement pour cette utilisation comme DAC externe.
Reste maintenant à m'intéresser à mes câbles (RCA, Coaxial SPDIF, alimentation ampli) car je suis encore sur du câble basique.
Bonnes fiches pratiques à utiliser , de qualité correcte , seul bémol déjà signalé le serrage du câble central , si RAMM Audio fournissait une clé adaptée se serrait plus simple ... Pour le câble préférer un diamètre de 8 ou 9 mm, j'ai du moi aussi "éplucher" le NEOTECH NEMOI-3220 pour qu'il rentre dans la fiche.
pierre a.
vis trop petites
sur le site il est preçisé : vis torx t.6
sur le modéle que j'ai reçu se sont des vis btr . il faut une clé
allen de 1,3 mm. tous les bricoleurs n'ont pas une clé si petite dans leur boite a outil
c'est dommage car les prises sont de bonne qualité
patrice f.
dac sanskrit 10th mkll
Très satisfait !
En réalité, je ne m'attendais pas à un aussi bon rendu !
Merci à David pour son conseil.
Cyril N.
Petit mais costaud !
Un petit dac nomade/ ampli casque digne d’intérêt. Eu égard à son prix raisonnable, il constitue un très bon choix. Initialement, bien que sa sortie soit symétrique, je l’avais utilisé de façon asymétrique en lui adjoignant un petit adaptateur jack. Cela fonctionne, même pas trop mal, mais ce n’est pas l’idéal : mieux vaut s’orienter dans ce cas vers le DC03 (que je possède aussi, et qui procure un très bon son). Mais lorsque je me suis décidé à acheter un câble symétrique, j’ai enfin pu utiliser le DC01 de la bonne manière, et je dois avouer que le résultat est stupéfiant. Couplé par exemple avec le Meze 99 Classics, il fait sonner ce casque de façon optimale (pour un résultat meilleur qu’avec le câble symétrique , car l’effet de basses un peu trop prononcées s’estompe). Les seuls reproches que je lui ferais concernent la longueur de son câble tressé, qui lui donne l’air de pendouiller un peu lamentablement au bout d’un port usb, sa chaleur excessive même en usage modéré, (problème que je ne rencontre pas avec le Dc03) et sa consommation moins contenue qu’avec les dac des générations ultérieures.
Gerard s.
très épaisse
gaine très épaisse, utilisable pour de gros cables électriques, pas pour de petits montages. mon souffleur BOSCH en a laissé sa peau
Gerard s.
pas pour naim 72
bon connecteur, mais pas pour la liaison avec un préam. naim 72. ce type de connecteur doit etre changé au moins tous les 5 ans à cause de la corrosion.
Gerard s.
très bon conducteur . difficile à retirer la gaine, avec un cutter sur la longueur
Christian C.
AUDIOPHONICS BT60DSP Amplifier TPA3116 Bluetooth 2x50W / 4 Ohm The BT60DSP is a revised and corrected version of the excellent BT60W amplifier, with elements of DSP processor and without volume control.
Bonne solution enceinte connectée
Bonne qualité de son. En achetant des enceintes d'occasion, ça remplace avantageusement une enceinte connectée pour éccouter de la musique avec un smartphone, une tablette ou un PC.
Gerard s.
très épais
Gaetan g.
SOMMERCABLE ONYX 2025 Interconnect Cable Male RCA to Male RCA Gold Plated 0.5m Black The Sommercable Onyx 2025 interconnect cable is a high quality RCA male to RCA male cable at a low price. It is composed of cables with OFC copper conductors of 2x1x0.25mm²...
PARFAIT
les cables sont de bonnes qualité , ils sont faciles à manipuler, le rendu sonore est au rdv
Gaetan g.
qualité de son parfaite mais bug de connexion avec apple et sony
Je suis super satisfait quand cela fonctionne ...Sur source pc bureau w10 vers dac c'est vraiment excellent, idem source Motorola g7 vers dac et Samsung s8 vers dac . C'est du plug and play avec w10 + samsung, Mais pour Motorola c'est galère , pas instantané, cela fonctionne après avoir "bidouillé" qques installations de driver un peu "au pif" mais vraiment galère à faire fonctionner avec un Motorola g7 qui est quasi neuf ( 6 mois . Pour apple S6, il faut oublier, pas moyen de faire fonctionner l'association entre les deux produit : topping et s6. Idem avec tablette Sony qui ne trouve pas le dac ...Donc je mets 3 Etoiles car c'est dommage que le constructeur ne fasse pas des efforts pour rendre compatibles son DAC avec plus de versions android et apple.
J'ai acheté ce produit pour le mettre sur une installation " light " en terme de place et de mode de fonctionnement, avec comme source un ampli Cyrius + une source telephone portable ou tablette + enceinte Davis eva mais là je suis contraint à devoir mettre mon téléphone portable que j'utilise comme outil de communication et donc pas adapté pour lecture sur Quobuz... J vais devoir récupérer un pc portable pour le mettre en lecteur source mais ergonomie et place pas aussi bien que celle du telephone portable .
Le dac est source d'amélioration qualitative réelle, avec quobuz, c'est étonnant comme changement : on perçoit les details, la scène sonore, les instruments et voix sont plus clairs.
Pierre-Yves C.
Au poil !
Contrairement aux fiches bananes de la marque, le serrage est super robuste (et j'utilise des embouts de câble). Je n'ai rien à redire et pour ce qui est de la qualité, je ne peux juger car les enceintes cibles sont de basiques Focal bibliothèques à 300 balles et donc la différence fil nu vs fourche...
Pierre-Yves C.
Oui mais...
Le produit est relativement bien fini, mais c'est lors du serrage que vous réalisez que les ingénieurs n'ont pas réfléchi jusqu'au bout. La partie serrant le câble est un cylindre fendu de part et d'autre et lors du serrage, les 2 parties distinctes s'écartent et le serrage en est médiocre... Soit dit en passant, j'ai utilisé des embouts de câbles. La gamme fourches de la même marque, quant à elle, est super. Pourquoi cette différence au sein de la marque ? Who knows...
Gaetan g.
PARFAIT
pas de pbe, fonctionne bien , cable de bonne qualité
Gaetan g.
PARFAIT
fonctionne sans aucun problème
Gaetan g.
PARFAIT
Rempli le role de cable audio, pas de perte ni de bruit, fonctionnement ok avec source pc dell , pc fuji / tel samsung s8 / tel motorola g7
Gaetan g.
PARFAIT
Ces pointes m'ont permis d'améliorer la qualité du son sur mes enceintes missions + ampli rega + dac cambridge + sources iphone et pc et quobuz : enceintes posées sur un support bois directement ...son trop gravee et pas assez d'ampleur et là c'est beaucoup plus qualitatif.
Idem sur une autre installation : source pc + dac topping d20s (audiophonic) + enceintes mission bibliothèque + ampli smsl SA 50 ( audiophonic) , le tout pose sur un bureau mais idem son etouffé , grave et là c'est top .i
FABIO M.
Utilissimo
Per chi possiede una cuffia con cavo bilanciato terminato con jack 4,4 mm
(tipo Sennheiser HD800S) questo adattatore si rivela utilissimo per la connessione ad amplificatori con uscita bilanciata XLR 4 poli, senza dover acquistare il cavo originale dal costo elevato. L'oggetto è ben realizzato, elegante e costa veramente poco. Cosigliatissimo.
