Krzysztof K.
Good HDMI Cable, indeed!
Hey, folks!
Urtsua R.
Fine
Ruben P.
Audiophile grade +
Customers reviews - There are 19424 reviews.
Richard I.
Balanced Preamplifier RCA XLR 10x NE5534D 4x NE5532D ALPS Motorized Potentiometer with Remote Control This balanced preamplifier offers an excellent design quality based on circuits recognized for their performance and the quality of their sound reproduction. It integrates no...
Crisp and clear
Transparent xlr sound, 220v no switch,so you will need a step up transformer if your in a 110v region. I'm using a acupwr 100w transformer, works amazingly.
Marc D.
Efficacité assurée!!!
Câble dont la fabrication est sérieuse, il est également très efficace, offre un bel équilibre et est très homogène sur toute l'étendue du spectre. Un superbe rapport qualité/prix.
Service top, merci!
Guillaume V.
tres bonne fiches associées a un cable atohm, le résultat correspond aux attentes, que ce soit pour le son la robustesse ou la finition.
livrées avec une gaine thermo.
wilfrid M.
Premier tests
Très satisfaisant, le son est très détaillé, enveloppant , permet d'écouter du Hi-Res avec tous les avantages. Je suis très agréablement surpris. Pour le prix cela permet d’accéder au son haute définition avec un budget très raisonnable.
Michel J.
Inhabituel mais vraiment excellent
J'ai acheté un Ergo Model 2 sur le conseil d'un ami, sans l'avoir essayé auparavant. A son arrivée, gros choc devant l'aspect massif de la bête : du coup, j'ai mis plus d'un an avant de vraiment lui donner sa chance, lui préférant jusque-là le Sennheiser HD555 qu'il était censé remplacer pour les séances Home cinéma nocturnes. Je l'utilise en continu depuis un mois, à peu près tous les soirs, et le rodage a vraiment fait de l'effet. Après une trentaine d'heures, on découvre un casque à la sonorité TRÈS au-dessus de son prix : bel équilibre, grande richesse de tonalité - avec un fourmillement de détails présentés sans aucune duret, avec un équilibre frappant entre précision, richesse harmonique, et "liquidité". Grande cohérence à travers tout le spectre, aigu filé mais jamais sibilant, médium riche, grave - absent avant rodage - très beau, assez profond mais surtout très bien défini et contrôlé. Et puis, le gros point fort : la scène sonore, très large latéralement et très profonde, avec une précision franchement diabolique dans la spatialisation. Comme il est facile à driver, il est branché sans ampli sur un pre pro Marantz AV 7005 qui gère le Dolby Headphones : la sensation d'espace qu'il est capable de re-créer est hallucinante... Avec une seule limite : il est quand même BIEN massif, et sans être inconfortable, il ne se laisse pas oublier.
A tester pour voir si sa forme vous convient (ça n'est dit nulle part, mais il est ajustable) : si c'est le cas, et que vous cherchez un casque audiophile éclectique, il n'y a rien en-dessous de 1000 Euros qui touche celui-ci.
Michel C.
Nice but one small remark
Used these to change the cheap binding posts on my amplifier. I believe in excluding big chunks of brass/metal (same principal like WBT connectors). These ones are much cheaper but one remark, these are excellent for banana plugs but for spades the contact area is really small.
Jean-Christophe M.
Produit conforme aux attentes
Jean-Christophe M.
Presque Parfait
Déjà commandé pour deux autres projets DIY, la qualité est bonne, l'isolation par rapport au boitier est bonne je recommande.
attention toutefois si vous soudez directement dans l'âme il est parfois difficile que le flux de soudure adhère bien ! préférez peut être mettre une cosse
Jean-Christophe M.
ELECAUDIO BP-206 Gold Plated Binding Post Acrylic Isolated Ø19mm x 47mm Red This high quality Elecaudio BP-206 terminal block uses gold-plated copper alloy as conductor, ensuring excellent conductivity and resistance to oxidation.
Presque Parfait
Jean-Christophe M.
Déjà commandé pour deux autres projets DIY, la qualité est bonne les soudures se font bien, l'isolation par rapport au boitier est bonne je recommande.
Jean-Christophe M.
Bonne qualité mais difficile de s'y retrouver dans tous ces boutons !
La qualité est très bonne rien à dire par contre ce n'est pas adapté à ce que je voulais, il est difficile de se retrouver dans les descriptions
il ne s'agit en aucun cas d'un interrupteur mais d'un simple bouton qui fait contact électrique que lorsqu'on appuis dessus dès qu'il est relâché le contact est coupé. Bref c'est un bouton pas un interrupteur.
Jean-Christophe M.
Inutilisable
Je ne sais pas comment les personnes précédentes ont réussi à utiliser cette tresse.
Trouver des tresses à dessouder qui marchent devient très compliqué, celle-ci comme la grande majorité vendues dans le commerce n'est pas étamée, impossible de déssouder correctement avec ça, l'étain ne rentre pas du tout pas capillarité dedans ! Pour fonctionner une tresse a besoin d'être étamée avec un étain contenu du flux de soudure sinon cela ne peut pas marcher, qaudn aux pompes à déssouder ce n'est pas adapté aux petites soudures.
Ce n'est malheureusement pas un cas isolé depuis la fermeture des magasins d’électronique de ma région j'ai toute les peines du monde à trouver une tresse qui marche ! j'en suis à plus de 10 références différentes achetées sur différents marchands internet aucune ne fonctionne...
Jean-Christophe M.
Gaine isolante insuffisante !
J'ai acheté ce câble pour câbler un amplificateur DIY je voulais du 2,5 mm carré avec cuivre OFC, une gageur à trouver depuis que les magasins en électronique sont tous fermés dans ma région ...
C'est bien de l'OFC argenté, la câble est un peu rigide mais le gros problème c'est la gaine isolante très mince ! à la longue j'ai peur des court circuits si je twiste les câbles entre eux bref pas très adaptés à cela...
Bon câble
Monté sur des prises Furutech, il vient remplacer un câble d'origine sur une barrette Furutech, ça marche mieux. Fort diamètre attention aux prises.
Jubilatoire
Câble monté sur un dac R7 avec des Furutech FI-E48 et une FI-12 en IEC pcq peu de place à l'arrière. Mon dac s'est réveillé, il chante déjà à merveille alors que le câble n'est pas encore rodé. Câble de qualité qui mérite de bonnes prises pour du bon matos, et bien respecter la phase secteur évidemment.
Sékou K.
Le fleuron de la marque
Insurpassable à mon avis sur le grave medium, une dynamique exceptionnelle, une transparence et une précision difficilement concurrencée. A acheter sans hésiter si vous le pouvez.
LAURENT G.
Décevant pour le prix
Câble manquant d'ouverture et de dynamisme pourtant monté avec des prises ETI en Ag pur.
Par contre, ceux qui cherchent à calmer un système montant ne seront pas déçu, son charnu mais manquant d'aération.
Pierre L.
Très bien !
Excellent adaptateur qui remplace avantageusement celui du cordon Vertere Pulse Dfi d'origine, plus de coupures son !
Anthony L.
AUDIOPHONICS HPA-S400NC Power Amplifier Class D Stereo NCore NC400 2x400W 4 Ohm This block constitutes an amplification solution with a formidable reserve of power (up to 400W / channel) while fully respecting the amplified signal. It is ideally suited for...
Branché sur AUDIO-GD R-28 et Martin Logan Ascent
Reçu 24h chrono après paiement. Les fourches des câbles d'enceinte ne passent pas complètement, mieux vaut des bananes, Cet ampli a remplacé un Audiolab à transistors (8000P). Le résultat est bien meilleur, surtout au niveau de l'image stéréo, les plans sonores sont circonscrits entre les enceintes et derrière le plan des haut-parleurs (impression d'une écoute monitoring). L'image est beaucoup mieux centrée, avec une continuité entre les instruments (au lieu de points polarisés). L'impression d'avoir un écran panoramique devant soi, avec une grande profondeur d'image.
Le son est très dynamique, dès les faibles volumes. Pas besoin d'écouter fort.
Les timbres des instruments sont très riches, je redécouvre certains disques (Ragtime de Fabrice Eulry). Et les voix sont incroyables (Sicilien de Roberto Alagna). Même sur des disques de hardrock, je redécouvre des détails et des prises de sons incroyables (Roots de Sepultura).
Très naturel au niveau du rendu, dans le grave comme dans l'aigue.
Je recommande !
Sékou K.
karamoke
Câble absolument exceptionnel! J'en ai trois sur mon gros système : prise murale-filtre secteur, ampli à tube AYON, DAC streamer Atoll ST300. Assemblés avec les meilleurs connecteurs Oyaide M1-F1 et P004-C004, le résultat est époustouflant.
Exceptionnel RQP
Je l utilise depuis deux ans passé. Monté sur des rca eti link full argent. Naturel, fluide et transparent. Details et ouverture sans aucune mesure faxe au prix. Je vais le monter en xlr viborg cu rho. Pour essayer sur mon vincent sv238. Qui fait des merveilles après qq modif.. Par la suite le model sup incluant deux fils rod up occ argent suppl. Ecouté sur un syst THde gamme.. Sais encore pluss a tous les etage. Neotech pas connu la plupart du temps, venant du vrai pro audio a prix etudié. Miam
stoica r.
Natural sound
After tray diferent cables from vdh neotech3200 and furutech i receve a pair from a frend to tray. My speakers go to 2ohms amp is purifi with sparkon. Sound is natrual base is down and texturate afte 500h of burn in.
THIERRY A.
Bluffant le résultat, tout est mieux et ça s’entend. Vaut toute marque connu dans les gammes haut de gamme.
Meilleure définition, du graves tendu, pas d’agressivité, du bonheur.
A acheter les yeux fermés.
Delacour j.
MONOLITH M1060C Planar Magnetic Closed Back headphones 90dB 18 Ohm 10Hz - 50kHz The Monolith M1060C headphones feature redesigned planar magnetic drivers capable of reproducing a detailed and accurate soundstage in a closed-back design. Low distortion and...
Un son de grande qualité.
Un rapport prix qualité du son imbattable. Que ce soit sur l'AudioGD NFB 29-38 ou sur le Musical Fidelity X-Can 3 la musique prend une dimension tridimensionnelle que peu de casque même plus chers sont capables de faire naitre .
david h.
A optimisé pour un exelent resultat
J ai acheté en suisse se model avec des probleme decrit par se messieur. Renvoyé trois fois. Trois fois le meme probleme. Je me suis fait remboursé et je l est acheté chez audiophonicd qui en avais enfin en stock. Aucun probleme. Ali ifi elite 15v. Cable ali oayde pure cuivre 4,5mm carré et prise viborg rhodium chucko et oayde t004 cu berilium pl platine palladium iec. Genial. Description deja faite au dessus.. Mon bonn n8 avec ali elite 5v et ali cable neoteck cui argent et viboeg rhodium. Rj45 neotech Neu cuivre. Bientot argent.. Top fu top. Certe cela enfle le prix. Mais ont arrive a une qualité proche d un g1 auralic. Voir mieux suivant le dac utilisé. Donc a chouchouté un peut pour en retiré la quintessence.. Miam. ????
Marc D.
Super, pas de bruit de fond
Module fantastique en comparaison du brol qu'on trouve sur ebay.
L'antenne esterne permet de monter le module dans un boitier métallique.
Attention, très important si vous voulez avoir le meilleur rapport signal/bruit possible: le module a une entrée qui est amplifiée et dont le signal s'ajoute à la sortie (mixage). Cette entrée est à haute impédance et capte tous les parasites Si vous n'utilisez pas l'entrée, cours circuitez-la par un point de soudure.
Fabien T.
TOPPING G5 Portable Headphone Amplifier NFCA DAC ES9068AS Bluetooth aptX HD LDAC Black Topping presents with the G5 a compact and powerful portable headphone amplifier and DAC. This one integrates a powerful NFCA amplifier stage, a powerful DAC chip ES9068AS and...
Bien mais
I've 3 issue with it:
1 - It will not charge with USBC PD charger.. you need an additional cable / charger.
2 - It is not detected on my iPad if not powered down and up.
3 - The maximum volume is lower with iPad over USB (BT is Ok) even with max volume set.
I hope topping will fix at least iOS issue. And if it can fix the charging one it can be a real replacement of my NX4DSD.
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder but had some problems with screwing it together but works nicely . Thank you
BEATRIZ H.
Paul
Hi , nice plugs and easy to solder . Thank you
Jean Richard L.
Gustard 26x pro
Merci beaucoup pour cet appareil. Pas encore rôdé mais déjà un beau son, une belle ouverture. Musique détourée. Vraiment superbe.
Merci beaucoup pour l'expédition avec surremballage et rapidité.
Cordialement.
Philippe s.
SABAJ A10D 2022 DAC 2x ES9038Q2M Headphone Amplifier XMOS XU208 Bluetooth 5.0 32bit 768kHz DSD512 The Sabaj A10d 2022 DAC benefits from a digital/analog conversion stage equipped with two ESS ES9038Q2M chips, a high-end DAC supporting high sampling rates and ensuring a rich...
Très bon Dac
Il remplace un Sanskrit 10th Mk1. Je lui trouve une scène spatiale beaucoup plus étendue et davantage de fidélité aux instruments. Je suis très satisfait de cet achat. Le seul regret c’est l’absence d’un interrupteur marche arrêt car il chauffe toujours un peu.
Bernard g.
Je voulais m'offrir un lecteur Reseau/Dac pour le relier à une installation vintage (années 90) : Ampli Luxman A384 ; enceintes BC Acoustic Tibre.
Dans ce cadre, le prix était un élément important.
Au final , je me retrouve avec un produit excellent .
Le Dac est meilleur que mon Atoll Dac 100 (2014) + Armature Hecate.
Les aigus et les mediums sont magnifiés en particulier sur les vieux enregistrements qui pêchent sur la prise de son (sifflantes, aigus exacerbés).
Même si les basses sont un peu écourtées dans certains cas , elles restent tendues et belles.
Merci à Audiophonics de mettre à disposition des produits DIY de cette qualité et leur soutien technique rapide et efficace.
Très bel ampli
J’ai cet ampli depuis pas mal de temps maintenant.
C’est tout d’abord un appareil très bien fini, avec un bouton principal agréable à utiliser, un écran extrêmement lisible et une télécommande qui fonctionne parfaitement bien.
En ce qui concerne l’audio, je l’utilise avec un lecteur réseau Raspberry + interface Allo Digione et fonctionnant sous Volumio et une alimentation dédiée Audiophonics.
Vient ensuite un DAC Topping D70.
Les enceintes sont des Focal Aria 906.
Et bien je trouve que jusqu’ici, c’est le meilleur « petit » ampli que j’ai eu.
Il est largement assez puissant, très précis, le bas est très agréablement retranscrit, les voix sont magnifiques.
Quand on fait le total financièrement, à peine plus de 2000.00€ y compris les câbles (tout l’ensemble vient de chez Audiophonics, hormis les enceintes), et bien je pense qu’il est très compliqué de trouver un ensemble aussi qualitatif que celui ci.
Encore un grand merci à Audiophonics pour sa disponibilité, ses conseils techniques, son service commercial.
Pascal
Magnifique petit DAC
Que dire de ce DAC…
Il est totalement invisible au niveau audio, mais c’est ce que je ressent avec n’importe quel DAC. Il est très transparent.
Par contre il est extrêmement pratique, pas encombrant, un bel écran qui permet de bien lire le volume si on l’utilise également en fonction pré ampli, une finition très propre.
Merci à Audiophonics pour tous ces services.
Pascal
Comparé au SMSL AO200
J’avais un SMSL AO200 dont j’étais particulièrement satisfait.
Pour essayer un ampli avec plus de puissance, j’ai commandé ce SMSL A300.
Je n’ai pas ressenti une puissance supérieure.
Par contre, toujours une écoute très agréable, extrêmement bien fini, un écran très utile.
Et puis les services d’Audiophonics au top.
Pascal
RaspDIGI LTE DigiOne digital network player Raspberry Pi & SPDIF A high quality network player based on Raspberry Pi 3 B+ and the Allo DigiOne audio interface. Great performance, low for high definition digital and performance that adapts to...
Lecteur sous Volumio
J’utilisais déjà Volumio sur un Raspberry dans un petit boîtier maison mais pas très esthétique.
J’ai donc commandé ce lecteur réseau (reçu sous 48 heures et très bien emballé, mais c’est de toutes façons à chaque fois pareil) et dès le déballage le boîtier est très esthétique, avec cette sensation de solidité.
Une fois branché, j’avoue que j’ai été très étonné du bon en avant en ce qui concerne les écoutes.
Je pense que la carte Allo Digione y est pour beaucoup.
Je trouve ça beaucoup plus aéré et précis.
Il est alimenté par une alimentation Audiophonics installé dans le même type de boîtier ce qui en fait un ensemble très agréable.
Merci à Audiophonics pour tous ces services de qualité.
Pascal
Sami K.
Sami K.
Perfect cable for headphones. Built a fabric sheathed cable for the Sennheiser HD650 with this. Litz structure requires indeed some special attention when soldering, but works well with the Mundorf supreme silver solder 10% (3200). Multimeter is needed to find the correct contacts. Sound quality is very good and also the extremely good flexibility of this cable together with a fabric sheath makes this perfect also for minimal friction "microphonics". Used with aluminium splitter (16330), connectors Neutrik XLR (10956) and Furutech (7766). Now building another cable for HD800.
Fabien T.
Faisons simple: pas chers, et avec un crossover "propre" accordé au woofer
ces tweeters offrent une belle linéarité et l'écoute n'est pas agressive. Le détail offert très convaincant. Y a surement mieux, mais ce sera vraiment plus cher.... Qualité/prix/écoute carrément convainquante
Fabien T.
TINYSINE TSA7510B U.FL Class D Amplifier Module TPA3221 Bluetooth aptX TWS 2x100W The TinySine TSA7510B is a Class D amplifier module capable of delivering 2x100W with a high efficiency of 90%. It can therefore be combined with passive speakers in 2, 4 or 8Ω....
Petit ampli très intéressant, qui trouve vraiment tout son sens en y ajoutant le câble et la liaison USB pour avoir accès au DSP. La qualité sonore restituée est vraiment agréable, le son est clair, et le DSP intégré permet de "tricher" un peu sur l EQ pour corriger certains trous de réponse en fréquence éventuellement, et forcer un peu la descente en fréquence de l'enceinte en ajoutant qqs DB à la f-3 par exemple. La fonction bass boost pour ma part m a servi à compenser le baffle step de manière numérique sans devoir complexifier mon crossover passif. On peut également jouer sur les effets de profondeur stéréo, utilisés dans mon cas pour redonner de l'espace à l'écoute dans une box bluetooth ( et ça marche très très bien, en prenant le temps d écouter et corriger de manière dichotomique ) . Le point "négatif" : je doute TRÈS fortement que les puissances annoncées soient celles restituées, c'est plus que certain....Cependant le volume (pilotes en 8 ohms dans mon cas de figure ) reste bien plus que largement suffisant pour une écoute domestique dans un salon de 20m2.
Patrick M.
pat 54
je ne m attendais pas a une telle ecoute a ce prix.tres bon service merci
Robert C.
LUDIC KRATOS Filtered Power Distributor 6 Filter Outlets + 2 Direct Outlets Schuko Black The Ludic Kratos is an extremely powerful filtered section power distributor, capable of standing comparison with the highest quality products. It provides your HiFi equipment...
Ludic Kratos Recommened Product
For device I will give five stars and for the Ludic support I will rather give two stars but fortunately we have Audiophonics.
I can compare this product with products up to 500 euros and it is noticable upgrade in my case. The device removed that grainy overlay from the music in my system. So yes, there is less noise and you get that feeling of better dynamics and better instrument separation.
Pros: Very good filtering, quality build, 6+2 sockets, fancy display with useful info.
Cons: brass contacts in sockets.
Technical specs:
Dimensions WxHxD 15x10x29,5 cm
Weight 2745 g
Number of sockets 8 (filered 6, unfiltered 2)
Maximum load up to 3000W.
Maximum current up to 15A (fused).
Wiring is parallel connection lines. Socket contacts are brass, internal wires are OFC. Wire skin is PVC.
Rosario Roberto S.
Eltax Monitor III , davvero ottime e facili da pilotare
Questi diffusori mi piacciono moltissimo per la timbrica di suono che hanno , sono facili da pilotare con 89 db , bassi corposi e medio alti non troppo squillanti e neanche troppo chiusi , li faccio suonare con un amplificatore in classe D SMSL A300 e ci ascolto musica rock , metal e pop e musica italiana leggera . Rapporto qualità prezzo eccezionale , vi consiglio di comprarle.
BEATRIZ H.
Paul
Hi there, making your own power cables without this plier will be very difficult for 5€ a must
Patrick G.
indispensable
Mis en place en debut de barrette secteur qui alimente mes appareils numeriques(drive et DAC) et en debut de la barrette des appareils analogiques(amplis,preamp,tuner),ils révèlent la musicalité de mon systéme audio:naturel,qualité des silences,qualité de l'image stereo.....Superbe.
René d.
Used it for DC, connecting power supply to DAC
Replaced the 80 cm standard DC power cable with a 40 cm Canare 4S6 SQ cable. Results were above expectations. Recommend for DC applications.
Fabien T.
DAYTON AUDIO DSA175-8 Speaker Driver Woofer 70W 8 Ohm 88dB 38Hz - 7500Hz Ø16.5cm Dayton Audio's Designer Series was designed to provide affordable, yet high performance speakers. They combine great measurements with elegant design. Carefully optimized to...
Polyvalence
Totalement satisfait par ce woofer dans cette gamme de tarif !!! Je ne vois pas vraiment ce qu on peut lui reprocher. Monté dans une grosse "bluetooth box" en association avec des tweeters Monacor dtm104-8 et deux radiateurs passifs Dsa215-pr par woofer. Avec un crossover d ordre 2 sur chaque pilote incluant le delay des centres acoustiques ainsi qu un zobel pr le woofer et la prise en compte du baffle step par le DSP de l'ampli intégré, l image sonore, la musicalité et la polyvalence d écoute d ensemble est vraiment très plaisante pour ne pas dire réellement étonnante pour un montage dans une seule "boîte" où les canaux droites et gauches sont pr ainsi dire les uns sur les autres. des heures d écoutes en mode relax sans jamais être soulé, punchy et jamais agressif a fort volume, équilibre même à faible niveau d écoute. Peut être pas l écoute la plus analytique du monde mais y a du détail et de la profondeur de champ, du punch malgré la sensibilité pas très élevée tout en restant assez "rond". Pour une entrée en budget raisonné dans le DIY, ces DSA m ont étonnés
Léonard H.
IBASSO DC06 Portable DAC Headphone Amplifier 2x ES9219C 32bit 384kHz DSD256 MQA iBasso Audio offers us with the DC06 a compact DAC and portable headphone amplifier duo, integrating high quality components in order to provide a faithful and rich sound...
Chouette petit DAC !
Acheté pour exploiter principalement du FLAC, branché sur un Sony WH1000XM3 actuellement (et peut être plus gros un jour).
Très satisfait du produit. Construit en aluminium, il respire la qualité. Livré avec toute la connectique nécessaire (USB-c / USB-c, USB-c / USB-a, USB-c / lightning) cela donne une impression de sérieux de la part du vendeur. De plus, sa petite taille (à peine plus qu'une clé USB), il se transporte facilement.
Utilisé sur Windows 11 aussi bien qu'Android (penser à utiliser l'application iBasso UAC), je n'ai rencontré aucun soucis, la lecture est fluide (aucun délai après une pause par exemple). Tout a été fait automatique, il suffit de brancher le câble et c'est parti, vraiment pratique.
Au niveau de l'audio, j'en suis très satisfait. J'ai immédiatement ressenti un gain de précision, et de propreté, quel que soit le style écouté !
Bref, je recommande fortement ce produit pour les personnes cherchant un DAC portable !
SMSL PO100 Digital Interface USB-C to Coaxial / Optical XMOS 24bit 192kHz DoP64 Black The SMSL PO100 is a high performance digital interface based on a XMOS chip. The input is USB-C and the output is Coaxial or Optical Toslink. It supports streams up to PCM 24bit...
...sauf en OTG
L'interface étant alimentée par le port USB, elle ne fonctionne pas connectée à un téléphone ou à une tablette via câble OTG ; pour cette application, préférer une interface possédant sa propre alimentation.
Mission accomplie
Acquise pour attaquer un DAC avec une 2e sources USB (PC en plus du streamer) en utilisant l'entrée S/PDIF, cette boîte minuscule fait le boulot sans histoire, en toute transparence audible.
