Jerome L.
Rémi D.
N'hésitez pas
Antony C.
Best rapport Qualité/Prix !
Michel f.
Un dac tout en un haut de gamme
Acheté il y a 3 semaine et donc un peut de recul .Quelle claque à l écoute un dac de très haute qualité et un ampli casque excellent avec beaucoup de puissance et une musicalité hors paire .Un appareil très riche en connexion ce dac ampli casque possède un rapport prix musicalité audiophile de grande qualité que l on trouve rarement dans cette gamme de prix MF
Joaquin T.
Chauffe beaucoup trop
Fonctionne normalement mais la température de l'appareil est vraiment exessive.
Christophe E.
Trés Bon Produit !
J'ai acheté cette prise pour améliorer les aigus. Résultat réussi ! Les aigus sont plus tendu et soyeux, avec je dirais une profondeur accrue. Mais plus étonnant un grave qui parait plus clair... Tout ça pour dire que je suis très satisfait par cette prise, qualité de fabrication et rapport amélioration/qualité au Top !
Je recommande.
Attention, comme dit dans un autre avis, la profondeur de la prise est importante et nécessite d'approfondir le trou ou d'ajouter une plaque pour faire surépaisseur. Les griffes de maintient sont de très grande qualité.
câble signal
ce câble est parfait pour une liaison signal entre un re-clocker (mc3+ mutec) et un DAC (Manhattan II, mytek)
cable horloge
ce câble est parfait pour une liaison entre une horloge (MC3+ ,mutec) et un DAC ( manhattan II , mytek)
jamais trop tard...
Acheté en juillet 2019 et mis en service aujourd'hui. Il pilote un sytème quatre voies. Là c'est du grandiose tout simplement. Pas facile à mettre en oeuvre, mais en procèdant progressivement , le résultat est prodigieux! Précision qui a toute son importance: tous les convertisseurs(SMSL, GUSTARD) viennent de chez AUDIOPHONICS, le site majuscule pour l'audio!
Gregory O.
oyaide
Makes an excellent interconnect cable at a very good price.
François G.
DAYTON AUDIO AMT2-4 Speaker Driver AMT Tweeter 15W 4 Ohm 92.5dB 2500Hz - 22kHz The Dayton Audio AMT2-4 tweeter has a round design and is equipped with an AMT (Air Motion Trasnformer) transducer offering wide sound dispersion and excellent high-frequency...
Très bonne surprise.
Mesure de l'impédance de 20 à 20.000Hz des 2 HP commandés, l'un a une valeur de 3,0 ohm et le second de 3,1 ohm. Cette différence est normale, car il y a des tolérances dans la fabrication.
Pour l'impédance de 3 ohm, ce n'est pas un soucis car dans la très grande majorité des cas pour ne pas dire la totalité on ajoute une résistance en série pour atténuer le tweeter.
Mesure en réponse en fréquence, la courbe relevée est un peu plus régulière que celle annoncée par le constructeur.
Comparaison d'écoute entre ce tweeter et un similaire d'une marque réputée (qui sont beaucoup plus cher).
Les tweeters étaient filtrés avec un condensateur de la même marque.
Entre les 2 HP, j'ai retrouvé les mêmes sensations, définition, précision toujours sans aucune agressivité.
Pour le filtrage, il faut au minimum une fréquence de 4KHz en ordre 1 & 3,5KHz en ordre 2 environ.
Sa tenue en puissance n'est pas très élevée, mais pour une utilisation domestique, cela suffit amplement.
Je recommande ce produit.
Cordialement.
Jean Louis L.
Remarquable !
Je confirme l'excellence de ce câble en liaison numérique, en association avec des prises RCA VIBORG VR109G.
L'ensemble a largement battu un Van Den Hul "The First Ultimate" quand même (ce que n'est pas parvenu à faire le pourtant excellent NEOTECH Nemoi 3220, en liaison DAC - amplificateur).
Très belle analyse, avec une beauté sur les voix sans sifflante et des aigus très riches, jamais durs ni cassants. Belle scène sonore 3D aussi.
Un excellent câble en liaison numérique.
Son rapport qualité prix / écoute est imbattable !
Trés bon cable! (bis)
Petite correction de mon message du 16/08/2021:
- Je crois comprendre après coup qu'il n'est pas nécessaire de choisir le mode "fil croisé". Les câbles du commerce sont en mode "fil droit".
- Donc utilisée le même connecteur aux deux bouts devrait aller?
- Ceci étant, mon Switch Ethernet s'est adaptée et le résultat est impeccable à l'écoute.
Sébastien J.
Un set de Jumpers à prix raisonnable, procurant un son à la fois doux et détaillé. Ne dénature pas du tout les beaux câbles d'enceintes bien timbrés. Attention à leur taille cependant, les rendant très visible (notamment su les enceintes étroites).
Sébastien J.
Cable d'enceinte DYNAVOX
La terminaison banane, mal fixée en usine à la fiche, est restée coincée dans la borne de l'amplificateur d'un côté et celle de l'enceinte de l'autre. J'ai été obligé de dénuder le fil pour pouvoir me servir du câble (impossible de refixer la terminaison). Honteux pour une marque connue. Dommage car le rendu sonore est plutôt bon.
David S.
VIABLUE SC-4 BI-AMPING CRIMP Silver Plated OFC Copper Bi-Amping Speaker Cables Ø12.5mm 3m (Pair) Viablue SC-4 are high quality bi-amplified speaker cables. They include two OFC Copper conductors with Silver plating for excellent pure conductivity and two other tinned OFC...
Cables OK. Service first rate!
I had been looking at buying the parts to make up a bi-amp cable pair when I found these great looking finished ones for the same cost. Too good to be true? Well actually yes - they were pictured and described with banana plugs but priced and supplied with simple crimp sleeves. However, when I pointed this out the reaction from Audiophonics was absolutely first rate. I could have returned them for a refund but accepted a credit to cover banana plugs instead. More importantly they immediately corrected both description and photos on the website to prevent any further confusion. The cables themselves look great and do the job as expected. I'm not analytical enough to confirm any difference between the tin-plated and silver-plated conductors but I'm very happy with the final result both sonically and aesthetically. Qudos to the customer service dept.
Jens H.
Bad plug
How can these get 5 star ratings? Must be a mistake.
Buy the normal round black 2-pin DIN plugs instead.
This is difficult to fit the cable, shoddy quality and may even degrade sound.
Only fit if you are using it for lab experiments, not for audio.
Jens H.
Terrible plug
This plug is a bad construction. It is sometimes difficult to insert the cable because of the way it is constructed - the socket hole closes as you screw up the screw, because the socket part moves out of the plastic shell as you open the screw.. Hard to explain.. But you can use only very thin cables and it is troublesome.
Moreover, the general quality is poor, it even degrades sound compared to the more standard black round 2-pin DIN plugs. I recommend these instead!
I wish there were high end 2-pin DIN plugs, for us who are vintage audiophiles..
fabien H.
DD TC35 PRO EYE Adapter Headphone Amplifier DAC USB-C Hi-Res ES9281AC 32bit 768kHz DSD512 MQA 6cm The DD TC35 Pro Eye is a USB-C male to 3.5mm female adapter, integrating a DAC and headphone amplifier ES9281AC. It is therefore ideal for use with a smartphone that does not...
Puce à tout faire
Le TC35 est reconnu directement par android et par win10, micro inclu. Sur un samsung S10e, pas de révolution par rapport à la puce intégrée, un peu plus de puissance. Par contre très appréciable avec le zenbook qui n'a pas de prise jack.
+ trés bon son, compact
- port usb court, tendance a tirer sur le fil pour debrancher
Manfred W.
Good industry standard improved "sound"
I have connected this cable with the Telegärtner Cat6 connectors. So for less than 25€ you get a high quality Ethernet cable. Covered it with a black sleeve for optics only. Compared to a CAT8 certified finished cable, which I used before, there is a noticeable improvement.
I use the Ethernet cable after a fibre/optic to Ethernet converted to connect to my Allo USBridge Signature streamer.
Only downside of this cable is, it is a bit stiff.
Compared to the Viablue 7S Ethernet cable, which has basically the same specs (23AWG solid core conductors, and they are not silver coated as in the description from Audiophonics!!) the Viablue cable is 5x the price of this Sommercable. The performance of the Viablue EP-7S is slightly better and the Viable is more flexible.
For longer runs of cables, I would go with the Sommercable, for shorter runs my choice is the Viablue EP-7S.
Both are really worse the effort to replace any standard CAT cable in your system.
Dominique P.
Une erreur !
Bon, vu le prix, pas une grosse perte pour moi mais comme Philippe, malgré l'aide d'Audiophonics, je n'ai pas réussi à faire marcher l'adaptateur avec MOODE sur l'USBridge signature que j'utilise.
Par contre, je reconnais qu'avec VOLUMIO il a fonctionné.
Dominique P.
Excellent appareil question son
Parfait soniquement pour moi (timbres, dynamique, scène sonore...) mais attention ! Même s'il est dit que l'appareil fonctionne tout de suite, il demande quand même un minimum de connaissance ou d'habitude de l'informatique. De plus, on n'est jamais à l'abri de bugs avec une machine à base de Raspberry, bugs qui ne viennent pas de l'appareil lui-même bien sûr.
Après avoir essayé Volumio, j'ai tenté MOODE et je suis resté avec.
Dominique P.
Excellent préampli !
Clair, précis et transparent avec des timbres neutres mais laissant passer l'émotion. Belle scène sonore aussi. Donc vraiment génial ce petit appareil pour ce qui est du son, surtout à ce prix.
Par contre mon exemplaire présentait un défaut physique : En branchant mes câbles, j'ai constaté que le bloc RCA sur le panneau arrière bougeait légèrement mais je ne me suis pas inquiété outre mesure, surtout vu le prix de la bête... Ce n'est que plusieurs jours plus tard, quand j'ai voulu brancher un autre câble que j'ai constaté que le bloc rentrait un peu dans le boîtier en enfichant la prise. J'ai alors constaté que les vis qui tenaient le bloc n'étaient pas bien serrées. Je les ai donc resserrées mais l'une d'elles tournait dans le vide. Pas top ! Ne voulant pas renvoyer l'appareil pour ça, j'ai résolu le problème en remplaçant la vis par une autre plus longue. J'ai aussi dû refaire une soudure car une tige de masse du bloc s'était ainsi déformée.
Dominique P.
Basses et aigus réglables
Ne l'oubliez pas !
How to enter the tone adjustment mode method:
- Press and hold the Volume button. the display“Treble” will twinkle.
- Then rotate the volume button to adjust the Treble +/ -10dB range.
- Press one time again the Volume button. the display“Bass” will twinkle. Then rotate the volume button to adjust the BASS +/ -10dB range.
Silence a bord!
Bonjour ,fi46 or ncf associée a un tunami V2 oyaide et iec charlin sur mon nuprime ida8,apres 30h rodage ( je pense 200 h minimum ) la fi46 ncf un sonoritée legerement chaude ,analogique , avec un silence tres tres poussé , bruit de fond tres precis, bonne dynamique , basse equilibrée , ma meilleure schuko a ce jour ( j image la fi50 encore meilleure ) le ncf est vraiment au dessus des autres ! franck
Andrej V.
good amp
excellent dynamic sound, subwoofer output works well, laptop with Windows 11 and mobile phone with Android 11 connects immediately to usb-no need drivers, tv via optical input plays great, overall I'm happy with the purchase and delivery speed I just need to replace the speakers for something better - )
Rapport Q/P hors norme
Je rejoins les précédents avis.
Un produit étonnant en termes de rendu sonore et de finition au regard de son prix plus que démocratique.
La perfection sera atteinte avec un meilleur contrôle qualité en fin de chaîne de fabrication (une résistance a été oubliée sur mon exemplaire mais vite corrigée par Audiophonics)
Tom B.
Aucun problème après 1 an d'utilisation polyvalente
Je n'ai pas d'expérience sur d'autres cartes son. Ce produit me sert depuis 1 an sans avoir jamais eu de soucis. Je l'ai trimballé un peu partout avec moi. Je m'en sers sois avec une paire de focal alpha 80 pre-amplifiée, soit avec un ampli casque geshelli archel 2.5 pro + HD650 (excellente combinaison). La télécommande est pratique.
Antony G.
Top connexion Ampli & Barette d'alimentation
Bonjour, j'ai fait l'achat de 3m de ce câble pour faire des test sur différentes sources audio, la meilleur application : cordon pour ampli et barrette multiprises. Avec le Sommercable NYM-ST-J votre installation va s'améliorer dans l'ensemble du registre : des graves bien assis qui ne baves pas, un medium plus naturel et un aigu cristallin. Le point négatif du câble et la rigidité de torsion, par contre le positif il prend forme sans s'abimer. Pour info je lance prochainement une chaine YouTube avec des idées de dépannages et des tests de produits audio et vidéo. Je communiquerai le lien prochainement. Vive la musique et la qualité.
Du punch !
Connectée sur cable yarbo cuivre/argent avec fiche schuko or élecaudio en amont . Un apport en définition et dynamique indéniable sans agréssivité , l'écoute est impliquante ; très bon , meilleure que certaines fiches rhodium qui apportent un son propre mais beaucoup monis vivant .
Lennart H.
3E AUDIO Amplifier Board Stereo Class D Balanced TPA3255 2x 225W 4 Ohm This stereo amplifier module integrates a TPA3255 amplifier chip, allowing it to develop a consequent power of 2x 225W under 4Ω (1% THD+N) while taking advantage of the high...
Trevlig krets
Lennart H.
Trevlig krets men det finns många att välja
une des meilleures
Une restitution d 'un grand naturel avec des détails mais transmis de façon homogéne . Scéne sonore épannouie .Connectée à un cable yarbo cuivre argent sur ce même site . Je la préfére à la viborg or /argent sur le même type de cable . une écoute sans fatigue proche de la réalité.
Edmond S.
FURUTECH FT-SDS NCF (R) Power Plug Schuko Type F for Power Distributor Rhodium Plated The Rhodium-plated Schuko Furutech FT-SDS-R NCF plug is a new version with a body using the brand's technological advances. Taking up the recognized qualities of the technical...
la barrette neodio pw1, contient un filtre mécanique, qui je pense fonctionne sur un des deux principes qui animent la prise NCF, donc peut etre double emploi.
Edmond S.
bonjour
votre alimentation avec le cable sommer dédié est deja excellente. avez vous noté avec la prise NCF . si il y avait un peu plus d'air entre les instruments et si ils etaient mieux détourés (c'est assez subtil) et . si vous utilisez un caisson de basse (la prise etant sensée travailler sur la resonance du 50 herz) si celui ci est un peu plus mélodique?
Nils B.
Un Monster truck !
Comment définir ce beau camion ?!
C'est du très lourd. Tu branches ton casque et il envoie toute la réserve d'essence et de nitro ^^
Il est très simple à installer avec toute fois les driver USB à installer sur Windows.
L'écoute est impressionnante de détails.
À acheter sans sourciller.
Nils B.
C'est du propre !
J'ai un AKG 712 à la maison. La vraie différence pour moi est que ce casque est plus chaleureux à l'écoute.
Pour la musique classique est l'électro je préfère l'AKG 712 pro qui à plus d'Aigue et d'ouverture.
Les cinq étoiles vont pour tout le reste. Un casque bien finie et qui gêne pas sur ma tête.
Nils B.
Un très bon ampli dac !
J'ai pus comparer cet article avec mon:
-Audio-gd nfb-11.38 performance edition
J'ai passé la soirée à les comparer brancher à mon PC en USB.
Casque de test Meze 99.
L'Audui G a plus de peps, plus de dynamisme. Alors que le Topping est beaucoup plus neutre. Pour ce qui est des graves, aigue, médium c'est délicat de juger. La différence est pas difficile à Percevoir pour moi.
Mais le Topping à la sortie symétrique. Et là, ça fait la différence. On retrouve une bonne pêche et le dynamisme manquant.
J'ai branché le câble officiel Meze symétrique en 4.4.
Mais alors pourquoi pas toutes les étoiles ? La télécommande n'est vraiment pas pratique. Faut être pile en face pour changer les sources etc et elle fait pas solide du tout.
Surtout que impossible de changer via l'ampli lui même.
Un grand remerciement à David Aubert qui m'a beaucoup aidé.
Alexandre F.
C est une bombe !!!
J'avais commandé son petit frère un peu juste pour les FOCAL ARIA 948.
Celui ci est juste magnifique
Mais alors MA- GNI- FIQUE
Des potes a moi travaillent chez Focal a st etienne m ont recommandé Audiophonics. J avoue qu au debut je n y croyais pas et voulait me tourner vers Rotel ou chose comme ça mais alors je conseil à mon tour.
Merci Audiophonics
eric m.
Utilisé avec Mpd et Rapberry Pi OS sur un Raspberry 4 sans aucun problème.
Le Dac est reconnu out of the box.
Jorge P.
Excelente
Um cabo excelente, equilibrado, tem tudo o que se exige de um cabo hi end, silencio, capaz de reproduzir sem excessos nem limites o que o seu sistema tiver para dar.
Pedro P.
JANTZEN AUDIO ALUMEN Z-CAP Capacitor 100V 4.7µF Jantzen Audio Alumen Z-Cap capacitors are based on the Silver Gold Z-Cap series with a more neutral and musical tonal presence. This Aluminium Polypropylene series provides a...
A "écouter" sur ma modeste vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QnNnxdCaS5k&t=42s
Sur un tweeter d'exception comme le ruban Viawave et sur des MarkAudio, mon filtre s'est mis à chanter grâce à ces fabuleux condos. Avec un meilleur préampli à tube et ampli de puissance, la transparence de ces condos est évident. Détails infimes, micro et macro dynamique, la 3D... Aucun son propre, aucune fatigue. Il est cher, certes, mais il fait aussi bien que des Audyn True Copper Max, sans se ruiner.
Nico V.
Male Micro USB Connector Gold Plated with Shell This Micro USB connector is ideal for the design of DIY cables or repairing the same type of connector. With gold palted contacts, it...
Roberto C.
Micro USB type B has always 5 pins. When OTG is necessary connect pin 4 (sense) to pin 5. Clear!
Ivaylo K.
AUDIOPHONICS CANARE Digital Coaxial Cable Ultra Coax 75 Ohm BNC-BNC 1m This Coaxial Ultra Coax 75 Ohm cable with male BNC connectors is assembled in France by Audiophonics, with top of the range components from Canare. This includes an ultra...
Good product
Just like in one of the previous comment I use this cable in the same situation - between Allo DigiOne and a Chord Qutest - it works well, it is also very well crafted - although it is a bit stiff.
Yoann L.
Vs m2tech hice evo
Comme d'habitude, chez audiophonics, une livraison impeccable.
Malheureusement, déception une fois connecté et activé.
Mon m2tech hiface evo lui a mis une claque. Il faut compare ce qui est comparable au prix du neuf.
22 euros contre plus de 30, heureusement qu'il ya une différence.
Cependant nt jattend avec impatience l'interface aes ebu pour comparer.
Merci audiophonics pour la disponibilité
Jens K.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR Gold Plated CANARE L-4E6S 0.5m Black This XLR male to XLR female modulation cable has a nice design quality, using a Canare L-4E6S cable. The cable has copper conductors insulated with PE jackets and is shielded...
Too bright
The cable looks the part and is very flexible, but when it comes to audio performance it is way too bright.
Trés bon cable!
Voilà une recette qui marche bien:
- Câble Viablue EP7, 60cm.
- Connecteur Telegartner MFP8 T568A + T568B.
- 10 ferrites Farnell 355-1463 ou 163-5660.
Un câble montée ainsi donne en première impression de transmettre très bien le signal tout en le nettoyant de toute impureté...
Gerard s.
cablage
bonjour, quelqu'un peut-il me conseiller pour le cablage ? 8 fils pour 3 en besoin...
Trés bon cable
Le câble "Neotech NEVD-2001" est également disponible au mètre (ou plus exactement au 25cm) chez hificollective. Dommage que Audiophonics ne le propose pas aussi.
Voilà ce que j'ai fait:
- 1.5m de câble "Neotech NEVD-2001"
- Connecteur RCA DG-201 ou DG-202.
- 40 Ferrites "Farnell 351-7025" placées sur toute la longueur du câble.
Résultat:
- J'obtiens un son clair, doux et très précis.
- Le résultat est meilleur que le câble Esprit-Audio à 500 euros fournit par TotalDac, ou il subsistait une petite dureté.
- Je l'utilise comme liaison digital entre mon OPPO 105D et un DAC D1-Single...
Peut-être d'autre personne pourrait constater le même effet?
Alain
Hervé B.
Bon article
En revanche, pour le dénuder, la gaine est très dure et costaud ! Risque de perdre des brins.
Original
Tous les câbles Ramm sont vraiment très bien conçu et celui-ci n’échappe pas à la règle.
Isolation à tous les stades de la fabrication. Même les très fins brins des conducteurs sont entourés de papiers isolants
Le résultat est là avec une densité du grave et du bas médium digne d’un très très grand câble.
Il demande quelques heures de rodage pour s’ouvrir sur le haut du spectre
Monté avec des fiches rca WBT de récup ça sonne très bien
RQP IMBATTABLE et en plus il est très beau avec sa gaine or/noir
La grande classe signée Ramm audio
Mamadou N.
Une petite merveille
Ce DAC vous permet de ressentir l’émotion de la musique. Très belle scène sonore, des basses tendues, des aigus jamais agressifs, une multitude de détails et une douceur qui rendent l’écoute tellement agréable. Walaye on n’est pas loin du Wahala….
Bravo, mais
Première impression très décevante à la réception du colis.
Pour 79€, les prises sont livrées dans un simple sachet plastique.
Visuellement, elles paraissent fragiles avec leur corps en plastique léger.
A la soudure, je conseil de l’insérer dans une fiche rca femelle afin d’éviter la déformation du corps et en évitant de dépasser 350 watts.
Avec ces prises j’ai restauré un câble hors de prix, le fameux Esprit Structura 3, qui avait ses prises WBT très endommagées dues à une mauvaise utilisation par son ancien propriétaire. J’ai également remplacé la gaine cuivrée et la gaine grise de finition.
Et les soudures sont réalisées avec de l’étain à 10% d’argent de chez mundorff.
Ces nouvelles prises ont révélé les qualités exceptionnelles de ce câble.
Le voile s’est levé sur une musicalité à couper le souffle. En plus d’une dynamique exceptionnelle, c’est surtout dans les micros informations que le gain est audible.
Bref , pour résumer, ces prises apportent une excellente qualité musicale et méritent leur bonne réputation.
Avec une meilleure présentation, dans une petite boîte par exemple et un matériau moins cheap elles justifieraient mieux leur prix, assez élevé.
Heureusement elles se rattrapent à l’écoute.
Pour utilisateurs avertis
