Richard H.
Dayton Audio BST-300EX
précis et chaleureux
Eric v.
bonne prise
Alessio D.
Not Bad, but...
Sounds good after at least 30 minutes, is normal. Warm sound signature. Ground is link to chassis, is noisy, then disconnected. Power is just enough for Fostex T50RP, over 12 o'clock distortion begin and PSU drops from 12 to 10V...is not enough. With easy loads and headphone (16 and 32ohm) it sounds better. Overall it is a great value for money.
Mikael E.
Very fragile, broke immediately.
As soon as I began to bend the wires, one of them broke off and ruined the extender. The extender I received looks nothing like the picture shown here. It has black protectors in both ends, making it even more difficult to bend the wires correctly. This was my first attempt of rolling op-amps and I am not sure I am going to to do it again.
Hello,
We have never had a problem with this accessory.
In the absolute it is not really designed to be bent or twisted in any ways.
David O.
Associé à un module ampli Tinysine TSA3118 c'est impeccable.
la fiche convient en plus donc c'est parfait. (Je m'attendais à devoir la couper et brancher les fils sur le bornier du Tinysine)
David O.
TINYSINE TSA3118B Amplifier Module TPA3116D2 Bluetooth aptX TWS 2x50W This amplifier module from TinySine is based on a TPA3116D2 amplifier chip that can deliver up to 2x50W while offering very good efficiency thanks to its Class D architecture....
Nickel !
Vraiment très content de cet ampli ! Pour ma part je l'ai enfermé dans une boite de dérivation et posé au dessus du plafond de ma salle de bain. Il est couplé avec les HP vendus également par Audiophonics: les DAYTON AUDIO ME620C (35W) qui sont juste parfaits en rendu, en qualité et correspondaient à mon besoin d'HP encastrables. Comme expliqué précédemment dans un autre avis, le fait qu'il y a deux bips au démarrage peut être dérangeant. Pour ma part je le laisse constamment alimenté, avec le transfo vendu justement par Audiophonics le FX-Audio 24 Volts 4A à 22€.(lui aussi caché au dessus du plafond pour le coup)
David O.
DAYTON AUDIO ME620C Coaxial Ceiling Speaker Kevlar 35W 8 Ohm 88dB 50Hz - 20kHz Ø16.5cm (The Pair) These ME620C Dayton Audio ME620C loudspeakers are designed for ceiling flush-mounted installation, delivering both high-prepared sound at the top of the spectrum and high bass...
Agréablement surpris par la qualité de ces haut-parleurs.
Je les ai, dans mon cas, achetés pour sonoriser ma salle de bain (de 9m²). J'ai fais un essai à blanc, sur la table du salon et je ne trouvais pas de basses, normal me direz vous... Une fois encastrés ces haut-parleurs sont convaincants ! J'avais une bande de plafond droite, de 30 cm puis ensuite le rampant jusqu'au sol donc le diamètre (21cm) est juste parfait. les caches sont magnétiques donc c'est parfait aussi. J'ai couplé ces deux HP avec un module ampli Tinysine TSA3118 qui est juste super ! L'association des deux me convient parfaitement et donne un son vraiment prémios.
Jean-Paul S.
Tung sol el34b
Tubes de tres haute qualite des le depart sans rodage en remplacement de tubes cayin.les plus , scene sonore tres aeree avec profondeur sur un orchestre de jazz on sait ou sont places les instuments, fidelite de tous les timbres sans aucune aggressivite , basse profondes , tres beaux mediums notamment sur les voix , et aigus tres fins et definis.tres agreables sur tout type de musique , jazz , classique , pop , rock , hard rock , new age ...etc
Un tres bon achat , merci audiophonics.
Antoine B.
Qualité sonore ?
J’ai essayé de remplacer sur un ampli leben cs300x le potentiomètre de volume ALPS rk27 21 positions 100k (introuvable) par celui-ci. Aussitôt monté, aussitôt démonté…médium et basses en berne au profit d’aiguës agressifs, perte de dynamique ( ce n’est pas un changement subtil perçus par une oreille d’audiophile obsessionnel mais bien d’une véritable dégradation du message sonore) - N’attendez pas de miracle de ce produit et à choisir et pour des amplis de qualité allez plutôt vers du ALPS beaucoup plus musical.
Luis V.
Perfect for a Headphone System
I Had this product in the shelve for a long time because i had not found a good use for it, But when I bought an amplifier set for headphones I found the perfect match to integrate this preamp, the tone controls make all the difference.
Marc F.
Étonnement et émotions !
Que dire encore qui n'ait pas déjà été écrit à propos de cette (toute) petite merveille d'électronique hybride ?! Je me bornerai donc à vous faire partager les émotions qui furent les miennes, ce soir, à l'écoute du piano d'Alexandre Kantorow - puis de celui de Lucas Debargue... Non, finalement... je vais vous en avouer un peu plus ! Ces deux prestations étant retransmises sur Mezzo, elles parvenaient donc jusqu'à mes oreilles après avoir subi quelques outrages : encodage audio Dolby Digital +, changement de genre pour transiter longuement dans de la fibre optique, re-changement de genre pour atteindre ma box TV via paires torsadées Ethernet 1000BaseT, re-re changement de genre pour sortir de cette même box en fibre optique, re-re-re changement de genre dans un DAC pour être converties vers l'analogique... Malgré tout cela, je n'ai de ma vie jamais aussi bien entendu un vrai son de piano, impeccablement rendu, avec toute la qualité possible côté timbres, dynamique, et j'en passe... Ah oui, quelques précisions pour finir : le DAC est un Chord Qutest, l'intégré est donc notre Qinpu Q2, les enceintes sont des colonnes Kelinac KEL211 à rendement 89dB.
Merci à Audiophonics de nous proposer en France un petit intégré hybride d'une telle qualité à un tarif aussi dérisoire !
Stéphane M.
Tissu de qualité
Très bon tissu transsonore, souple avec des mailles assez fines pour cacher les hauts parleurs noirs de mes xeo 10 et faire fondre le coffret blanc de ceci avec le fond blanc de ma pièce. Sa souplesse permet de faire une bonne tension du tissu. Coté sonore, rien n'est perdu dans les fréquences, ce tissu laisse bien tous les sons passer.
https://ibb.co/FbKFSx6
Marian G.
Stéphane M.
puissants aimants
très puissante force magnétique, j'ai dû utiliser un cutter pour les séparer entre eux, car ils sont livrés dans une petite boite de plastique dur et posés sur un petit carré magnétique à l'intérieur et collés entre eux. Ce serait par contre un vrai plus de mettre une indication sur le sens de la magnétisation car à plusieurs reprise l'un d'entre eux était en sens magnétique opposé à la surface et donc s'éjectait de son emplacement de la grille. Ils sont moins épais de moitié par rapport aux aimants d'origine de ma grille xeo 10 mais tout efficace.
Stéphane M.
Bonne colle, ne sèche pas trop rapidement le temps de coller le tissu sur les grilles de mes enceintes xeo 10. Je ne m'attendais pas à recevoir une aussi grande bouteille mais çà me servira dans d'autres utilisation.
Edwin P.
Audio Extractor HDMI 1 to 2 DTS Dolby HDCP2.3 HDR 4K 60Hz eARC CEC With its high bandwidth and 18Gb/s digital data rate, this extractor is capable of working with 4K2K@60Hz HDCP 2.3, HDR 10bits streams and accepts a wide range of audio...
Très utile pour garder un ancien ampli HC
Si je ne fais pas erreur, il s'agit d'un FeinTech VAX01202 en marque blanche.
L'appareil m'a permis de profiter d'un Pioneer SC-LX87, génial mais limité en HDMI 1.4, dans mon installation qui a besoin du HDMI 2.0 pour la 4K et le HDR.
Je n'ai pas le eARC sur la TV, mais le principe serait le même : ne pas avoir à changer tout le matériel si une norme évolue.
Je l'ai mis à la sortie de ma box Android TV, puis il sépare l'audio, qu'il envoie à l'ampli, de la vidéo qu'il envoie à la TV.
Tout est détecté immédiatement, et je l'alimente en USB avec l'ampli directement.
L'ampli a été acheté d'occasion pour une bouchée de pain (un crime quand on connait ses qualités), et me permet d'avoir un son phénoménal sur une installation globalement récente.
Une seule limitation à connaitre : impossible d'afficher l'interface de l'ampli à la TV. Veillez juste à avoir tout réglé, ou avoir l'accès aux contrôles via une appli ou encore avec l'écran en façade. À ma connaissance l'eARC n'aurait pas eu cette limitation car la TV sait faire la bascule.
Mon seul regret est que je n'ai pas trouvé l'appareil sur ce site en premier, car Audiophonics propose encore une fois un des meilleurs prix sur la toile.
Jean-Luc B.
Préampli Hattor passif
5 étoiles pour sa transparence , ses timbres et sa dynamique !
Il m'a apporté tous les petits détails qui font la scène devant vous !
C'est fluide , les instruments gagnent en matière .
Bravo et merci à l'équipe pas avare de conseils !
Jean-Philippe P.
Très pratique
Ce petit boîtier est idéal pour mon usage (enceintes DIY, notamment avec de vieux haut-parleurs).
Installation et calibration rapides et faciles (sous windows 10), après avoir téléchargé le logiciel sur le site de Dayton Audio (l'adresse est indiquée dans la boîte contenant le DATS V3).
(Je vous conseille d'en profiter pour télécharger aussi les différents fichiers Pdf disponibles)
Je ne mets que 4 étoiles car une version Mac du logiciel serait bienvenue.
Merci à Audiophonics pour leur rapidité et leur efficacité ; commande passée le jeudi, colis (emballage parfait) reçu le samedi matin !
Cordialement.
Exceptionnel
Câble d'un équilibre et d'une transparence exceptionnelle , petit « inconvénient » sur mon système il a mis en évidence de façon criarde un point faible qui était le câble de modulation dac-ampli que j'ai du changer pour un modèle mieux équilibré , depuis c'est que du bonheur. Branché pour ma part câble nu , sans fourche ni banane...
Slobodan B.
Topping :30
Excellent product and service. Fast shipping. I will definitely deal with Audiophonics again.
didier m.
réalisation de câble de démodulation
Le résultat du montage (prises RCA de qualité + blindage) est très bon. Je suis très satisfait du résultat dont les qualités sonores sont au moins aussi bonnes que celles obtenues avec des câbles montés bien plus onéreux ...
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 4.7µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Excellent.
Pour remplacer le condensateur polyester MKT d'usine monté en série sur le tweeter d'un haut-parleur coaxial.
Les aigües ne sifflent plus, les S prononcés sont audibles sur les voix sans ces sifflantes inssssssupportables !!
A petit prix, livraison rapide et emballage parfait.
On ferait comment sans " Audiophonics " ? Merci à l'équipe.
JANTZEN AUDIO CROSS-CAP Capacitor 400V 22µF Jantzen Audio Cross Caps MKP 400V are considered the best value for money for the design of passive crossovers for loudspeakers. Made in Europe, this new competitor of the...
Excellent.
Remplace avantageusement le condensateur d'origine MKT polyester monté en série sur le haut-parleur de médium.
Les voix sont plus chaudes et mieux timbrées, à ce prix vraiment raisonnable, il ne faut pas hésiter.
Livraison rapide et emballage parfait.
thierry t.
je recommande
livraison rapide j'adore
tres bon petit dac mes oreilles aime je redécouvre mes audiom 12
Burak S.
Excellent price
I just listened 2 hours and the first impression is poor instrument separation. Highs good, bass is need to be burned. But i dont know will the separation be better. But if it does, it will be magic cable for me.
Stéphane M.
problèmes résolus avec les xeo 10
j'ai passé énormément de temps a essayer de résoudre les problèmes entre les modes wall - neutral - corner des enceintes Dynaudio xeo 10 en jouant sur les mesures par micro de mesure ummik acheté ici même puis le logiciel rew se chargeait de corriger ce qui n'allait pas ! mais malgré il n'a pas réussi a détacher les voix des basses comme le fait ces sorbothane et franchement çà change tout ! même qu'il y a des petits sons se situant dans la plage de 10khz à 20khz que je ne n'avais jamais entendu sur les même chanson test perso. Et les xeo ont un cabinet ultra compact et pour gérer les basses de 40hz et en dessous ils ont du mal. Entre le mode neutral qui a plus de basses mais bouffent un peu les aigues et le mode wall "surbasseux" inutilisable (souffles indésirables par event bass-reflex arrière et vers le bas), ces sorbothane ont résolu mon problème en un clin de coussinet (lol) basses & aigues bien séparés !!! un pur régal, et ce, a volume plus élevé ! Merci Audiophonics pour les conseils et la vente de ces p'tites merveilles (ailleurs ils ne le vendent pas ou ne font pas l'expédition vers l'île de la Réunion).
Stéphane M.
photo esthétisme avec Dynaudio XEO 10
voir ci-joint l'allure de ces sorbothane en photo sur une enceinte Dynaudio XEO 10
https://ibb.co/qpDdV4B
Stéphane M.
WAOUH magique !!!
Reçu ce jour 21 10 2021, que dire ? eh bien une épuration du son sur toute la plage de fréquence ! gain en clarté, basse mieux défini et high fréquence relevé, voix détachées des basses ! Et en prime, surélévation des enceintes de 2 cm environ par rapport aux anciens patins que j'avais acheté chez leroy. Une spatialisation améliorée aussi. Ces petits pico se colle et décolle bien pour tester plusieurs positions de placement. La petite protection en plastique assez rigide permet de faire glisser l'enceinte pour régler l'axe d'écoute (30°). Et plus techniquement, voir ci-joint le lien graphique mesuré avec ummik minisdsp et rew pour voir la différence avec et sans sorbothane (bleu = avec et rose = sans). Très satisfait de ce produit dès le 1er jour d'utilisation !
https://ibb.co/vVP6xR1
Claudio c.
excellent écouteur sous tout rapport
Incroyable écouteur pour son prix , un son excellent et surtout une ergonomie au top du top.
Pour la première fois je trouve des intra qui s"adapte très bien à mon oreille avec les embouts d'origine. Vaux très bien son prix.
Michel A.
Pinces pour ampoules navettes 24V 18W
Articles commandés le 16/10 et reçus le 20/10 - Parfait - La fonction ressort est bien respectée - La soudure est OK - 5/5
Michel A.
Ampoules navette 24V 18W (x2)
Articles commandés le 16/10 et reçus le 20/10 - Parfait - 5/5
Andoni G.
Buen material
Perfecto para tapar los rca que no usas
Andoni G.
Perfecto
Cable perfecto para sustituir, bien hecho y con buen aislamiento
Gerald K.
FX-AUDIO D2160 MKII en USB et HDAUDIO
Merci à Audiophonics pour la livraison rapide...
Merci à Qobuz pour la revue du D2160...
Merci aussi à FX-AUDIO pour ce nouvel ampli FDA qui surpasse largement les précédents.
J'avais déjà acquis un 802 puis un D302, mais limités tout 2 en USB.
Ce qui n'est plus le cas du D2160 !
Directement en USB jusqu'à 192 KH, un régal !
Limpide, efficace, puissant, plus net, plus fin, plus clair, plus propre.
Sade sur l'album Love Deluxe est dans la pièce.
Quelle surprise à l'ouverture, le bloc est d'une belle facture mais pèse aussi son poids.
La télécommande est elle aussi plus sympa.
Je ne l'ai reçu que cet après-midi et il me reste encore beaucoup à tester, comme la sortie casque, ou le branchement de ma platine vinyle.
Pour l'instant, j'écoute, la simplicité épurée d'un son amplifié en FDA sur nouveau compagnon de mes Cabasses SAMPAN M2...
ALEXANDROS M.
SINGXER SA-1 Headphone Amplifier Preamplifier Class A Balanced The Singxer SA-1 is a high-performance, full-featured headphone amplifier and preamplifier based on Class A architecture and discrete, fully balanced circuitry. Completely...
Excellent amp!
Extra clean amp with a touch of sonic quality, very pleasant and comfortable to the ears!
yves G.
Emballage parfait, l'interface est plug 'n play avec windows 10.
Fonctionne parfaitement avec les flux audios, et audio-vidéos avec jriver ( wasapi, kernel)
Etienne L.
SHANLING Q1 Compact Digital Audio Player DAP ES9218P Bluetooth 32bit 384kHz DSD128 Red Shanling offers with its Q1 an extremely compact and high-performance player, perfect for high quality listening on the move or at home!
Petit galet sympa qui en a sous le pied !
Pfiou, le dernier baladeur que j'ai acheté et réellement utilisé doit remonter au Rio Karma, c'est dire... Mais la disparition des jacks sur les téléphones et mon intérêt nouvellement renouvelé pour les écouteurs et casques filaires m'ont orienté vers ce Q1, qui présente des spécifications et fonctionnalités alléchantes.
Le premier contact est très positif, la finition d'ensemble est vraiment qualitative, une fois en main l'objet est lourd, dense, et inspire confiance. Les formes douces font qu'il tombe parfaitement dans la paume, et tous les boutons sont bien accessibles. Le contenu de la boîte est chiche, et va a l'essentiel. Bon point pour l'étui en silicone et les protections d'écran livrées avec. Pas de chargeur USB, mais le câble USB-A/C est qualitatif.
Au premier allumage l'écran lumineux quoiqu'à la résolution relativement basse nous accueille. Pour moi le format est parfait, pas trop petit, même si on se dit que Shanling aurait pu rogner les imposantes bordures pour proposer quelques millimètres de plus en diagonale. D'emblée le système nous propose de choisir la langue. Allons droit au but, à moins d'être anglophobe convaincu, n'utilisez pas la version FR, la traduction est vraiment mauvaise, au point de rendre certaines fonctionnalités incompréhensibles dans les menus. Il est possible aussi de verrouiller les boutons et/ou la molette pour éviter des manipulations accidentelles dans le fond de la poche, bon point. Attention d'ailleurs, autant la molette de volume ne s'active pas trop par accident, autant les boutons latéraux sont très sensibles et ne nécessitent pas beaucoup de pression pour s'activer.
Quelques fonctionnalités restent un peu obscures et vont quand même nécessiter pour les néophytes le passage dans un manuel numérique dispo sur le site Shanling, puisqu'il n'y en a pas dans la boîte. Cela dit encore une fois, la fiche technique a de quoi donner le tournis : DAC USB, bluetooth bidirectionnel, wifi...
Il est temps d'insérer la µSD avec ma bibliothèque musicale. Après un premier scan qui a duré bien 3 ou 4 minutes (environ 10000 pistes), je peux enfin lancer quelques pistes. L'interface est claire, et se pilote essentiellement par des gestes pour appeler les différents menus, il faut s'y faire même si n'importe quelle personne un peu habituée à un smartphone moderne s'en sortira rapidement. Le système est assez réactif, on peut naviguer aussi bien par dossier que par métadonnées, j'aurais juste aimé pouvoir utiliser la molette dans certaines situations, notamment pour faire défiler les longues listes. De même, il n'y a pas d'outil de recherche par nom/dossier ou par tag, dommage. Quelques petites notes accessoires, le Q1 n'est pas compatible wifi 5Ghz, et il faut parfois insister pour qu'il détecte un périphérique bluetooth en mode appairage. A noter aussi que la saisie de la clé wifi est assez fastidieuse, car elle doit être faite sur un clavier numérique T9 à l'ancienne (vu la taille de l'écran aussi...), et que si la clé de votre routeur est plus longue que ce que l'écran peut afficher, il faut taper à l'aveugle car on ne peut pas faire défiler le texte... De toute manière, le wifi ne servant qu'à faire les mises à jour de l'OS et éventuellement quelques transferts de fichiers, la fonction est très dispensable. Le bluetooth en revanche a l'air assez puissant et stable une fois la connexion établie (avec un Sony WH-1000XM3 et des Jabra 75T).
Première lecture de piste, l'interface de lecture est claire et permet d'accéder à toutes les infos concernant la piste en lecture. Un égaliseur graphique complet est dispo et entièrement paramétrable, et de nombreuses options de gain/filtres/etc. sont dispo pour les utilisateurs les plus hardcore.
D'accord c'est très beau tout ça, mais le son alors ? Je ne vais pas m'étendre car je n'ai pas encore vraiment le recul, ni les connaissances techniques nécessaires pour fournir un avis vraiment éclairé sur la question. Ce que je peux en dire c'est qu'avec des écouteurs KZ ZS10 Pro et Moondrop Starfield, la sortie son est très propre (pas de souffle), claire et puissante, et fait bien ressortir la "personnalité" de chaque casque. L'expérience est de mon point de vue très satisfaisante par rapport aux smartphones bien souvent médiocres ou aux casques bluetooth (et là comme le DAC est dans le casque, aucune différence). J'ai pour l'essentiel des MP3 à haut bitrate, je ne vais pas dire que je redécouvre ma discothèque, mais le gain en qualité avec des écouteurs filaires est très net par rapport aux smartphones que j'ai pu utiliser ces dernières années (que ce soit par prise jack ou dongle USB-C). C'était l'objectif, le contrat est rempli.
Au final pour le prix, l'objet fait très belle impression pour sa qualité globale (matérielle et acoustique) et coche quasi toutes les cases niveau fonctionnalités. Le format est un bon compromis niveau compacité/prise en main, j'ai longtemps hésité avec le M0, mais je pense que ce dernier est vraiment trop petit pour être confortable à l'usage. C'est au final un petit baladeur rudement sympa, que je n'aurais aucun mal à conseiller pour qui souhaite pouvoir utiliser ou réutiliser des écouteurs/casques filaires nomades (et pourquoi pas un peu de salon aussi) dans de bonnes conditions, même si j'ai conscience qu'en 2021, ça ne concerne plus forcément beaucoup de monde dans le cadre d'un usage vraiment mobile.
Par ailleurs, chapeau à Audiophonics pour une expédition nickel et dans les délais annoncés.
Jfrancois T.
Dac o dac
Hola Benjamin,
Après lecture de ton post, j’ai décidé de franchir le pas et de faire une entorse à la famille Naim. Le Gustard a remplacé le Ndac qui ne déméritait pas. Le x26 ajoute plus de définition et dynamisme sans tomber dans la fatigue auditive. Il possède aussi plus de fonctionnalités. Donc je suis entièrement satisfait de cet investissement somme toute raisonnable au vu de la qualité de fabrication. Il peut être amélioré en utilisant un cordon secteur qualitatif (chez Audiophonics, il y en a à prix raisonnable), mais aussi en remplaçant le fusible d’origine par un Gustard fuse hifi (achat en ligne abroad) qui le rend encore plus désirable. Si ma modeste contribution peut vous aider à franchir le pas…
Musicalement,
JFT
Leandros B.
amazing cable
I bought this dc cable with the audiophonics psu-hc linear regulated pwer supply 12v 5a 100w to power-up my dynavector p75mk4 phono stage.
the impact to the sound was unbelievable, more details, more space, more clarity and the soundstage expands from the speakers in all dimensions. Highly recommended.
Grzegorz B.
Specially for amplification
I prepared this cable with ETI Legato plugs Schuko and IEC, don't use FI-50 NCF like most people and distributors do. I had read, that sometimes with NCF sound isn't as floated and excellent, like with gold-plated Wattgate or other plugs. ETI are the best from I knew gold-plated plugs, so I matched them with DPS 4.1. The power cable I connected to power amplifier Audia Flight. Compared to TCS-31 the sound is more cultural, more smooth, more detailed, more precise, more weighed. The differences aren't dramatic, rather like progress in all aspects. But if you want to find even the small progress, if money aren't problem, then the cable with good plugs can improve your system and will give you smile on the face, when you'll hear more and more and always beautiful.
Sylvain J.
Il a tout d'un grand !
Je cherchais un convertisseur "haut de gamme" pas trop encombrant et pas trop cher.
Je l'utilise principalement avec l'entrée USB et les sorties XLR reliées directement à un ampli de puissance PURIFI.
J'ai pu le comparer avec un Audio-gd nfb-11-38 équipé de la même puce. Un gain musical indéniable et un remarquable silence de fonctionnement.
Beaucoup de fonctions pratiques. Je me sers des sorties RCA reliées à un petit ampli Topping L30 pour une écoute occasionnelle au casque.
Simplement, les câbles secteur et USB d'origine sont à remplacer d'office !
Jean O.
une vraie affaire
Ce petit préampli à tubes a d'abord été utilisé comme préampli devant un bloc stéréo classe D Project avec de très bons résultats. A noter que le potentiomètre de volume n'est pas assez progressif, et il peut être nécessaire d'ajouter un sélecteur de source (par ex. ref audiophonics 13488) car il n'y a qu'une entrée sur le FX Tube 03. Ensuite utilisé comme préampli casque (devant un ampli casque) l 'écoute est superbe, tout particulièrement au niveau des voix. Le niveau des basses peut être un peu relevé si besoin en fonction de la courbe de réponse du casque, ce que permet le FX. Les tubes fournis ont une très belle sonorité, je n'en ai pas essayé d'autres. En bref un rapport qualité-prix absolument imbattable (même sur les sites chinois....). Félicitations à audiophonics pour le choix qu'ils proposent et leur réactivité.
JOFFREY C.
Sois je me suis mal renseigné soit je rêvais
Prix pour booster le volume du DT 770 Pro 80Ohm
à 0 j'entend rien à 100 j'ai le même volume que sans le potentiomètre ...
Ce produit est passif (pas d'alimentation), il ne peut apporter de gain à quelque source que ce soit.
Ce n'est qu'un atténuateur
Vincent R.
Satisfait :)
Processus de commande parfait et rapide!
Les câbles font bonne impression et esthétiquement très sympa et bien finis (raison de mon achat).
La double connectique bananes/fourches interchangeable est un plus.
est
Etant objectiviste, je ne m'aventurerai pas a donner un jugement sur les impacts sur le rendu sonore.
En tout cas, très satisfait du rendu visuel et sonore :)
Je recommande!
Jens K.
TOPPING D30 PRO Balanced DAC 4x CS43198 32bit 384kHz DSD256 Black Powerful and compact balanced DAC, the digital-to-analog conversion stage of the Topping D30 Pro is based on no less than four Cirrus Logic CS43198 chips. These enable it to...
A very strong contender
I've tried and tested a LOT of cheap/mid-ranged DACs in my time and this has to be one of my all time favorites. It's a nerdy 4 DAC chip design and it presents the most convincing soundstage I've ever heard in any DAC to date. No, it's not perfect in every aspect (nothing is), but at this price point it's damn close to unbeatable. For example, it easily outshines the otherwise appraised Gustard X16 DAC, even though the latter has the upper hand vs the D30 pro when it comes to detail retrieval. A five star rating is given relative to its price - well done, Topping!
Karol U.
FX-AUDIO TUBE-P1 Valves Amplifier with Phono MM Input 6J1 + 6P1 Stereo Silver The FX-Audio Tube-P1 is a tube amplifier with phono preamplifier input, based on 2 tubes 6J1 and two tubes 6P1. It is therefore ideal for those who want both a tube amplifier...
Fx audio
Surprising:
-price = final sound = great!
Construction:
- solid metal and decently heavy for its dimensions. The connector from the power supply could have been solved better - it moves after insertion. The backlight of the electronics could have been omitted by the manufacturer. In the forums, they criticized the volume control, that it clicks and the like, nothing like that happens. The volume is controlled smoothly and goes smoothly into performance.
Connected options:
-Rca and Phono, solid speaker terminals
Sound:
-tried and listened to for several tens of hours until the electrons burn out (100h). I replaced the original supplied tubes with Russian 6P1P (6П1П) = 6P1 (China)
and 6Ž1P-EV (6Ж1П-EB) VOSKHOD = 6j1 (China). The result? I definitely recommend! Why? The sound device shows the purity, space, depth of the music scene (tested on Tannoy M2, Triangel BR2 .. + device Marantz Se63, Yamaha dvd796, Akai gx32, Tesla NC470, Dynavox RCA + Repro cabling (I recommend both from Audiophonics)). It's surprising to listen to a device that doesn't get tired even after a few hours. You're just devouring music of various genres, whether it's Soul, Jazz, Rock, Classic, Pop .. the device can handle and offers what is expected of an electronic device - the warmth of serving in the form of music.
You can say okay, but what about the power 2x2.5W? I also thought it would be such a "weaker coffee". The space of 30-50 m2 will completely cover with music.
Karol U.
UK
Surprising:
Construction:
Connected options:
Sound:
Remi B.
Moyennement satisfait
Ce DAC a été associé aux amplis Atoll IN 30 et TAGA HTR-1000CD et aux enceintes Triangle Zerius 202.
J'ai acheté ce DAC par rapport aux avis et à sa distinction Quobuzissime: je m'attendais à mieux. Je l'ai comparé à un AUDIO GD NFB 15 de 2014 qui a également reçu la distinction de Quobuz. Certe, ce dernier était vendu 300 euros à l'époque, mais ces deux DACS ayant reçu la même distinction, je pensais qu'ils étaient assez proches en terme de résultat.
Il faut d'abord régler le son au maximum de mon lecteur ONKYO HF player pour avoir du son (volume du DAC au maximum), le son est beaucoup moins détaillé et naturel que sur mon AUDIO-GD.
En conclusion, j'en ai pour mon argent mais sans plus.
Olaf S.
Das Foto wurde geändert und entspricht jetzt den abgegebenen Maßen.
Nuno Miguel J.
realy good LPSU
After trying Nirvana and Shanti, I``ve never tought that this would made a BIG improvement in SQ. Clear and transparent midle and highs, dynamic, creamy and tight bass e bigger sound stage. Super analogic and non fatigue sound. The best LPSU for your Revolution and Signature combo from Allow
Hasni Z.
Conforme et bon produit
J’ai tout de même enroulé l’extérieur du tube pour éviter les résonances en augmentant légèrement l’epaisseur
Hasni Z.
Élimination définitive des vibrations
Acheté en 5mm d’épaisseur et posé à l’aide d’un sèche cheveux sur les 5 faces internes d’enceinte DIY. Une fois refroidi, ça ne bouge plus! Pour parfaire l’adhésion, j’ai passé plusieurs couches de lasure « 1er prix » sur le bois avant la pose.
Très bon produit!
