Carlos Alberto Rodrigues T.
Awesome piece of equipment
Tobie H.
Richard H.
Dawn Pro by Moondrop
Exelent en analogique
entre pré dac keces et son ampli eponime keces 125.apporte une coherence et une fluidité de haut niveau. De l infra à l aigus. Étonnant RQP. Je l est écouté avec un montage rca klei cuivre pur pl argent dispo sur se site. Vraiment musical et chantant. Toutes musique. À monter sur pré ampli et même lecteur ou en drive CD. Polyvalent. L impédance ne donne pas de problème en ana ou numérique. Privilégier peut etre des rca 75 ohm pour être au plus prêt des spécificité du num. Donc 75omh.
Laurent F.
SCHURTER Male IEC C14 Connector pour for Power Supply Extension Ø8.5mm This IEC C14 cable-mount connector is ideal for creating a power extension for a device for designing a finished cable. Mounting the conductors of your cable on this connector...
Excellent connecteur
Ce connecteur est un excellent produit. La qualité de celui-ci ne mérite aucune critique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. La connexion des câbles est super facile et très efficace même avec des câbles de section moyenne. Super achat.
yannick b.
trés bancable avec une bonne connectique
Sébastien D.
Excellent module réception BT
Un excellent module qui enterré définitivement la connexion par câble d'un smartphone au système.
Même sur une installation basique le son est transfiguré (image stéréo, dynamique équilibre et précision).
Sur une installation plus qualitative, ça concurrence directement mon PC DAC et son ESI Juli@.
La portée n'est pas exceptionnelle je dirais 5-7m en champ libre, mais la qualité et le confort compensent largement cette limitation.
J'en suis à me poser la question du FLAC sur serveur Vs Deezer en stream HQ avec ce système ultra compact a bas coût !
jean-maurice H.
Bon filtre secteur
Bonjours j'ai mis ce filtre secteur sur mon installation pour remplacé une multiprise et ce que j'aperçois
avec le câble secteur fournie pas grand chose
Avec un câble secteur AUDIOPHONICS sealth la j'ai aperçus des bass plus tendu présente et profond des écouté ,
à près à voir dans le temps si il s'améliore ou pas
jean-maurice H.
Super câble
Bonjours a vous j'ai acheté ce câble pour l'utiliser sur un filtre secteur dynavox x4100 vers la prise mural
M'aperçois sur ce montage
Qu'il m'apporte plus de base tendu profond
Vidal J.
Pour retrouver le son d'une platine vintage
Souhaitant redonner un peu de jeunesse à une chaîne pas très récente(3 Diapasons/2*100W + Enceintes et lecteur CD/DVD de la même marque)
mais donnant presque toujours satisfaction, j'ai décidé de vérifier ce qu'un DAC de moyenne gamme pouvait apporter en plus.
Mon lecteur CD/DVD "grand public" avait eu un diapason d'or, j'avais déjà ajouté un dac (entrée de gamme...aucune différence avec celui intégré au lecteur).
Ayant fourni une alimentation 12 V améliorée à ce dac antérieur(8x), j'ai pu malgré tout obtenir une amélioration (...très réduite).
Mais avec le R2R-11, jamais je n'aurais pu imaginer une telle progression. Le son est très vinyl (l'agressivité 'numérique' est presque absente).
Et paradoxalement, les notes aigües semblent différentes, comme avec un léger décalage vers plus d'aigü.
Les nuances ressortent mieux, les acteurs les moins audibles d'une scène sonore sont plus présents.
Les passages forts sont restitués vigoureusement, l'ampli est plus vif, comme tenu plus fermement(Vol. Dac au 3/4).
Après une petite période de rodage(un vingtaine d'heures), le rendu me paraît excellent;
Sur une centaine de CD, seule l'écoute de deux ou trois semble inchangée.
L'amélioration est très sensible pour les instruments traditionnels, pour les voix
et les scènes sonores complexes(orchestre classique et/ou choeurs paraissent moins confus,
en écoutant Amadeus j'ai presque retrouvé l'ampleur sonore de la salle de cinéma!).
Gábor v.
Easy to use, quality DAC
I'm using the E30 in a stack with the L30 HP Amp and both convinced me that probably I won't need to upgrade anytime soon. Both with a Hifiman Sundara and an AKG 240 I get nothing but transparent AS-IS quality.
It sure reveals huge differences in how each music is recorded/mixed/mastered but this is not a problem at all! It just shows how many different approaches find ways to appeal to the listener. Don't waste your money if you are only looking for a more transparent sounding DAC. Only spend more if you are after more features and a better design.
Jon H.
Great build quality and sound performance
Really nice and well built ethernet cable with audiophile qualities! Made a great difference in my system!
Bruno R.
Suite aux conseils toujours avisés de la boutique, j’ai commandé ce produit en remplacement d’un hiface 2.
En lecture d’un pc avec daphile et relié à mon ampli lyngdorf , le gain en qualité est immédiatement perceptible: meilleure définition, meilleure scène sonore. Cela ne change pas même à fort volume. Je redécouvre ma musique et mon système.
Merci Audiophonics
Andrei M.
Excellent connectors.
Good quality and price. For this money, it can not be better!
Andrei M.
Pascal W.
qualité surprenante
Un petit appareil qui efface réellement les possibles préjugés sur le bluetooth. Transparence et qualité des timbres surprenantes.
LUDOVIC C.
LJM stereo Loudspeakers protection 15A Protection module for speaker
Fait son travail et correctement !
Chez Audiophonics il existe plusieurs sorte de module de protection pour HP mais j'ai été intrigué par celui-ci étant donné le tarif, je ne risquais pas grand chose, commande passé produit reçu et je suis parti en test, alors ce qui n'est pas souligné c'est que ce module à une sorte de "soft start" d'environs 6 secondes, c'est important pour ceux qui veulent éviter les "ploc" dans les hauts-parleurs, ensuite ce module est en principe fait pour protéger contre la composante continue, et bien ça fonctionne et plutôt bien notamment et c'est important de le préciser, même à l'extinction d'un ampli.
Je précise que j'ai fait le test sur un ampli totalement brute de fonderie qui n'avait pas de condensateur à son entrée pour supprimer la composante continue ce qui ma permis de tester cette protection.
Olivier T.
TRES BON PRODUIT
Je suis stupéfait d'entendre des instruments passés inaperçus jusqu'à présent. La musique d'une façon générale respire mieux et devient plus fluide. Appareil vraiment indispensable tant le gain est perceptible dès les premiers instants.
Richard D.
Capuchons ELECAUDIO RCA
Articles dernièrement achetés, qui peuvent paraître inutiles aux yeux de certains, mais qui dans le temps agiront favorablement sur l'équilibre de votre système audio!
Merci à l'équipe d'AUDIOPHONICS, pour leur compétence, réactivité et sympathie, site que je vous recommande sans aucune contre-indication.
Richard
DIDIER L.
tout est ok, livraison très rapide , le FX01 associé à l'application Audirvana
donne un son très agréable.
Didier leube
Yves a.
WE 22/ Kanno
Ces feuilles autoadhésives, assez facile à mettre en place, se montrent d'une efficacité impressionnante sur mes "petits pavillons" bas-medium en tôle épaisse.
A la mesure en Dirac, je n'ai plus du tout de résonances parasites.
Un appareil permettant l'application à chaud est un plus, mais pas forcément une nécessité. Bien nettoyer la surface à recouvrir.
Jan à.
Great sound and easy to install.
Very Happy with this HAT, connecting through AES/EBU connector with my Onkyo P3000R pre-amplifier. I installed Ropieee on my Raspbery Pi3B+ and this combination works great with Roon.
Cheers Jan
Pastorelli g.
Dynamique et puissant cet ampli fait très le job associé à un préampli et une carte bluetooth.
Un bon choix.
Jean-Marie G.
Content de mon achat, beau boitier en aluminium, son très bon et choix de l'OS, j'hésite maintenant à l'optimiser avec une alimentation optimisée.
Yngve I.
3296W-1-102 Multiturn Trimming Potentiometer 1K Ohm This 1K Ohm precision multiturn potentiometer allows a wide variety of settings on electronic circuits. It can be used extensively in your fixtures to make extremely precise...
Good part
Does what it is supposed to do
Yngve I.
Balanced Interconnect Cable Silver Plated OFC Copper PTFE 2x1.81mm² Ø5.5mm This balanced modulation cable integrates two silver-plated OFC copper conductors with a cross-section of 1.81mm², ensuring both excellent electrical conductivity and very...
Really good and low cost
Using this cable as subwoofer interconnect due to its quite big cross section and it works really good, i might not recommend Using it over long distances as full frequency interconnect due to its shield and heavy gauge :-)
Yngve I.
High end !
Easy to mount, holding the same quality as wbt .
A great connector!!
daniel g.
Arrived
From wales, product came in perfect condition, no problems and happy with amp, will definitely use again
Guillaume L.
Très bon DAC
Bon rapport qualité prix pour ce DAC. J'aime beaucoup la douceur et les détails qui sont produits par cet appareil. J'ai pu comparé avec le topping E30 que j'ai aussi chez moi. Le Soncoz est plus équilibré selon moi, alors que le E30 envoie des basses et a un punch débordant. Ces deux DACs me plaisent et ont trouvé leur place dans deux installations HIFI différentes. Un avantage du Soncoz, selon moi, est l'absence d'affichage sur le devant du DAC qui permet une intégration facile dans n'importe quel environnement.
Une remarque , j'ai remplacé le cable USB d'alimentation (USB-C male) fourni dans la boite du Soncoz par un cable de meilleure qualité. Le cable fourni, pour une raison qui m'échappe, avait un impact négatif sur la restitution sonore (le DAC est alimenté par une alimentation linéaire régulée d'Audiophonics de bonne qualité).
Thierry V.
Petit mais costaud
Acheté pour relier au PC avec des KEF LS 50, j’hésite presque à l'installer en ampli principal, et remplacer un énorme ampli AV Kenwood japonais.
Il manque juste une entrée phono.
Excellent achat.
Jean-Daniel B.
Très bien mais
A ce prix, Furutech pourrait livrer avec 2 vis !!!
Flavio G.
very good product and great supply
I received the goods in time, following the tracking in 3 days.
I contacted the support for some info and they replay to me in few hours. very good service. I appreciate Audiophonics customer service .
Ian F.
Allo Digione SIgnature - RP4 version
Prompt service and delivery. I am using my Allo DS with a ADI-2 DAC FS and a set of Meze Empyrean headphones. Very satisfied with the pairing and the sound quality of the Allo DS.
I have previously used a RP4 and purchased a separate DAC hat, downloading Volumio and installing it, which is easy enough. This is an important point as my Allo DS arrived well packaged, but with no instructions what so ever. If I had no prior RP4 experience, it would have been a bit of a struggle.
Eric N.
VIABLUE FILTER 9 Filtering Ferrite Reducer Ø9.5 to Ø9mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
High quality and good looking
High quality and good looking. Whether it’s imaginary or not, I experience slightly less HF noise.
Eric N.
Nice looking with good coverage and flex
Easy to apply, good looking
Eric N.
High quality plug, but not top tier
High quality plug that gives good conditions for airy sound not limited by power. Used with Neotech NEP-3001 which is one of the best power cables on the market. Not as good design as e.g. Furutech FI-E38 (R) which provides better shielding and the smart cable clamps. Unless it was intended for a Neotech cable, I should’ve used the Furutech plug.
Requires cable sleeve clamps for all cables less than AWG 12ish.
Eric N.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Eric N.
Does the job
Nothing in particular to say. Fulfills the intended purpose.
didier N.
Clarté,fluidité,sensation d'aisance sur la large bande passante,ne favorise aucun registre,image stéréo idéale sur mon modeste système,preuve qu'en matière de câble on peut avoir l'excellent à petit prix.Très satisfait d'audiophonics.
michel c.
ampoule navette
Très satisfait, produit conforme à mes attentes, livraison rapide , emballage soigné. Je recommande à mes connaissances votre établissement.
Laurent g.
Cable de qualité à prix raisonnable
Un bon cable OFC bien construit, loin des simples 2 fils de base vendus au mètre mais à un tarif qui fait sens pour le budget de la plupart des ensembles HiFi.
câble d'alimentationsuperbe
Ce câble d'alimentation est superbe. Aussitôt branché sur l'alimentation linéaire régulée LPSU25 et relié à la carte Matrix element H on constate encore plus de fluidité et de transparence dans le son délivré par la liaison USB/DAC. Certes ce n'est pas le jour et la nuit, mais à force de peaufiner mon installation casque qui comprend un ampli casque Audio GD NFB 1 AMP 2019, un DAC SONCOZ SGD1 et un casque Focal Clear on constate l'importance de soigner les différentes connexions avec de bons câbles. Sans tomber dans la "folie" audiophiles force est de reconnaitre qu' AUDIOPHONICS propose de nombreuses possibilité de s'équiper avec du matériel offrant un très bon rapport qualité/prix permettant à de nombreux audiophiles de se faire plaisir sans ce mettre à mal avec son banquier.
Hervé B.
J’ai acheté ces supports pour remplacer les pieds en caoutchouc de mon ensemble ampli/preampli linx vega et je suis très satisfait de mon achat.
Produit bien fini en regard du prix et facile à mettre en œuvre .
Maxim K.
DAC iBasso DC04
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC04 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
DAC iBasso DC04 показывает больше мощности (и, соответственно, запас по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC04 и Sony Walkman NW-ZX507 выход балансный (4.4 мм) сопоставимо.
Во обоих случаях можно слушать отличное качество и с удовольствием.
Maxim K.
DAC iBasso DC03
Очень краткое сравнение звучания DAC iBasso DC03 со смартфоном Sony Xperia 5 и плеера Sony Walkman NW-ZX507.
iBasso DC03 показывает больше мощности (и, соответственно, запаса по громкости) по сравнению с Sony Walkman NW-ZX507.
В целом качество звука iBasso DC03 и Sony Walkman NW-ZX507 выход небалансный (3.5 мм) сопоставимо.
christian L.
christian L.
christian L.
soudure
bon produit merci !!
Pierre C.
Très bonne interface
J'utilise cette interface pour appliquer un signal d'horloge de précision (Mutec Ref-10) au signal audio au moment de sa conversion de signal asynchrone (USB) en signal synchrone (I2S).
Elle opère bien cette transformation et l'impact sur la qualité sonore est important et favorable.
L'isolation galvanique procurée me parait bonne.
Un détail à signaler: le flux PCM en provenant d'un renderer sous Linux est affecté d'une baisse de niveau significative. Ce n'est pas le cas avec un renderer sous Windows.
GABRIEL R.
Marantz 2215 B
Mon ampli a retrouvé une seconde jeunesse suite à une ampoule qui avait grillé, la navette a un rendu magnifique avec ce bleu, un très bon choix vous n'en serez pas déçu.
Francesco M.
Nichicon KW 50v 1000uF
Ottimo
Sébastien B.
Coffret 5u
Je suis content, les tôles sont de bonne qualité ainsi que l ajustement. Merci
Thomas D.
Délai d’expédition non respecté
Délai de livraison pas du tout respecté
Mais :
Service client très réactif et efficace
Produit bien conditionné
Et le plus important : produit conforme à mes attentes
En bref je recommande
