Frederic D.
Top !
Un adaptateur qui m'a permis d'éviter l'achat d'un cable secteur cher poyr mon lecteur réseau.livraison...
Frederic D.
Top !
Adaptateur qui m'a évité d'acheter un cable cher.
Livraison rapide ! Que du bon.
Thierry H.
upgradable
après échange* du NE5532 par un MUSE8920A [ pour que ce récepteur mérite vraiment son nom ;-) ] le résultat est très...
Customers reviews - There are 19147 reviews.
Franck L.
Serrage inefficace.
Personnellement je les soude et là j'en suis satisfait.
Jean-David R.
Très content
Utilisé dans un système full tube déjà conséquent après avoir essayé de câbles de marques bien connu et plus chère, j'approuve au vu de son prix ce HP-25OCC.
- Il a complétement effacer cette dureté dans les aigus, sans enlever de dynamique ou de détails.
- Les voix et les instruments se place et se distingue mieux sans confusion même avec beaucoup de son. Meilleur placement.
- Les basses sont tenu et percute sans excès.
Globalement c'est un câble plutôt posé, analytique et facile à intégrer. il ressemble plus à une écoute de mélomane que de hifiste mais n'Est-ce pas la l'intérêt ? écouter sans ce poser de question !!!! ce câble les fait ROYALEMENT !!!!!!
Franck S.
AUDIOPHONICS BT60DSP Amplifier TPA3116 Bluetooth 2x50W / 4 Ohm The BT60DSP is a revised and corrected version of the excellent BT60W amplifier, with elements of DSP processor and without volume control.
Bluffant
Pour amplifier une paire de QA3010 comme système Hifi de bureau. Il est connecté à un convertisseur USB Fostex équipé d'un contrôleur de volume.
Extra vu le budget.
Aurélien D.
Très correct pour le prix
Petit préamp sans prétention qui dépanne bien. J'ai essayé 4-5 paires de tubes dessus (Mullard, RCA,...) et des opamp plus haut de gamme pour le fun et il se défend bien. Contrairement à d'autres avis je ne pense qu'il fasse mieux que mes autres préamplis.
Face à un rotel RC972: Le FX-Audio a un bruit de fond sensiblement plus élevé et moins de dynamique. Il est un peu plus "rond" suivant les tubes. Différent mais clairement pas mieux.
Face à Luxman CL34 : Le tube-03 ne lui arrive pas à la cheville. Tout est moins bien. Le prix est beaucoup plus faible que le Luxman mais ca s'entend.
En résumé c'est un bon petit préamp compact et économique mais ca s'arrête là. Pensez à allumer votre ampli en dernier et à l'éteindre en premier si vous souhaitez éviter un "plop" désagréable dans vos haut parleurs.
Bruno C.
ALLO boitier pour DigiOne et Pi 3
Le rapport qualité / prix est très bien.
Je suis pas très bon bricoleur, mais sur Internet on peut trouver des video de montage ... bref, montage facile et clair.
Seul petit regret : non transparent : suivi visuel des leds impossible.
Enea S.
Not bad at all
I needed a digital out to feed my external DAC. I used Spdif cable (have not tried the optical) and it sounds pretty good. Before I was using the hdmi cable through the tv optical out, It definetry improved the sound: more detailed. bass very accurete and deep. I think it needs somme time to wear out ...
FREDERIC G.
Très bon dac
Je suis satisfait du résultat et donc de l'association avec mes JMR bliss.
Le son est très propre et précis. Les basses sont également très bonnes.
Je l'utilise principalement en usb mais je le trouve aussi très bon en bluetooth (En partant du principe qu'il y a une compression). En effet le son garde sa clarté ce qui est très appréciable sur ce mode (tv connecté dans ce mode). Curieusement je le trouve moins clair et précis sur l'optique (console connecté).
Dans l'ensemble je suis donc très satisfait et quelle présence quand le son sort des enceintes !
Compléments
Je suis toujours aussi satisfait de ce DSP.
Avec le recul, je complèterais mon avis en revenant sur l'interface androïde dont l'utilisation n'est pas des plus précise, surtout lors de l'utilisation des curseurs gain +/- ou facteur Q où il n'est pas possible à l'instar du réglage des fréquences, de renter une valeur.
Il est possible de choisir l'unité pour le réglage du delay en ms ou en cm (en " aussi).
En ms il y a le possibilité d'incrémenter de 385 réglages différents par pas de 0.0208ms alors qu'en cm, cette incrémentation est de 277 par pas de 1cm.
Je croyait que les deux évoluaient symétriquement, mais non.
Le réglage en ms est donc plus "précis" (de la à percevoir des différences)
Plus dans le domaine des suggestions, 3 voies et 10 fréquence pour chacune, j'aurais réparti les fréquences différemment en attribuant plus de fréquence au médium.
Par exemple sur les 30 dispos j'en aurais réservé 7 pour le grave qui demande dans mon cas moins d'intervention, 16 pour le médium qui demande lui plus fréquence et 7 pour l'aigu.
Pour une configuration active avec des coupures à 300/4000HZ par exemple je pense que ça aurais pu le faire.
Je suis en trois voies, mais en passif sur le passe bas et passe haut du médium/aigu, je dois donc utiliser une voies du DSP pour le mid/high donc ma coupure basse étant à 100hz 10 bandes de 100hz à 20khz, c'est un peu juste, ça oblige à faire des choix.
Dernières précisions, si vous voulez intervenir sur le 20khz, il faut lorsque l'on tape sur le clavier virtuel la fréquence, rentrer 19999.
J'ai intégré mon DSP avec sa clef bluetooth dans un coffret métallique, cela limite chez moi la porté BT à quelques mètres 5 environ.
Gilles J.
Boitier capot
Belle fabrication, facile à travailler, taille réduite, excellent rapport Q/P.
Joanny B.
Potentiomètres ALPS 50K log
Très bien.
Livraison très rapide de Audiophonics en Colissimo. Colis livré, le surlendemain de la commande, dans la boîte aux lettres, sans signature.
Emballage de qualité.
Cyril M.
Efficace et pas cher, c'est Canare que je préfère.
Je voulais un câble isolé pour relier mon DAC arcam rPac et mon ampli SMSL SA300. Après m'être pris la tête pour savoir quelle était la meilleur option (du pas cher jusqu'à des prix franchement abusifs), j'ai contacté le service client Audiophonics qui m'a conseillé cette solution.
Pour 40€, rapport Q/P impeccable. Je recommande chaudement ce câble ET les conseils d'Audiophonics.
Jonathan D.
Excellente prise qui se démonte complètement pour facilité le montage de gros câble (rigide sur une petite longueur) dans mon cas le YARBO SP-1100PW, très satisfait.
A B.
Je suis parti sur cet cable pour relier mon Bluesound Node 2i et Dac Soncoz SGD1. Le son est très équilibré neutre et bien raffiné avec un charme analogue. Un équilibre général et un plaisir d’ecoute.
Luis G.
Produit exceptionnel.
Il diffère des auteurs DAC par une qualité sonore supérieure. Grâce au FPGA ALTERA MAX2 avec deux cristaux 44,1x et 48x. supprimer le jitter des entrées USB, Raspberry PI ou Bluetooth.
De nos jours, c'est un grand avantage d'avoir un DAC avec entrée IP sans jitter. Avec radio Internet et musique NAS.
C'était très facile à faire pour moi.
A B.
Fiches de qualité et facile à monter, vraiment très belle finition. Le système blocage banane est efficace. Je les utilise personnellement avec Audioquest Rocket 11 et j'ai obtenu des très bonnes résultats. Un petit rodage de deux jours est nécessaire.
Bruno P.
Ce câble prends place à des Sommercable Ele­phant de 6 ans et tout vient de se réveiller sur mes Elipson Prestige 5(2008) en bi-ampli et mes klipsch rb-81 mk2(2014) bi-ampli. Le son est équilibré doux aéré, un son vivant qui fait du bien de l'aigu au grave. Les yeux fermés vous pouvez.
Patrick R.
TUNG-SOL 12AU7 / ECC82 Tubes (Unit) The Tung-Sol 12AU7, manufactured in Russia, ensures very low noise. It has been designed to mimic the performance of American NOS 6189 tubes. This one proposes an open...
Superbe restitution
En remplacement d'un tube Sylvania (déjà très supérieur à un autre tube Chinois "no name"), ce Tung-Sol après quelque heures m'apparait comme étant très détaillé, précis et dynamique. Installé dans un ampli casque mono-lampe.
Jonathan D.
Pour moi le Top
Très bon câble d'une très bonne qualité de fabrication, très satisfait. Merci à Audiophonics.
Jonathan D.
Très bon câble d'une très bonne qualité de fabrication, très satisfait. Excellent rapport qualité prix.
Jonathan D.
Au top
Très belle prise d'une très bonne qualité de fabrication, très satisfait.
Jonathan D.
Jonathan D.
Jonathan D.
Damien G.
Pour particulier.....
Pour un usage dans le cadre particulier, ces connecteurs sont de bonnes qualités et ils font très bien le job....il n'y a plus qu'à choisir un bon conducteur (câble) .....
Samuel L.
Superbe Jumper
Livraison rapide, produit au top, mes enceintes fonctionnent encore mieux, le son est plus détaillé, je recommande.
Enceintes : BW 703S2
jean-philippe g.
vraiment top rien a dire
Antoine F.
Power Supply Module 9V 1.3A 12W This small power module delivers a voltage of 9V and a current of 1.3A. Ideal for feeding small systems.
Bloc d'alimentation
Parfait pour remplacer un bloc d'alimentation défectueux. Audiophonics toujours top.
A.j. v.
Impressed
I am using the 2x4HD for a 2.2 system, 2 subwoofers and 2 full range DIY speakers. I found the miniDSP quite easy to install and setup, functionality is outstanding and in terms of sound quality it seems transparent (at least enough for me).
A.j. v.
Excellent value
Very good sounding amplifier and no quality issues detected. I received it within a week which was a welcome surprise.
yannick a.
Caâle USB de bonne facture, que l'on peut rendre très bon !
Genèse d'un câble USB qui apporte un réel plus, à base d'éléments de chez Audiophonics...
Il y a 7 m entre la sortie de mon PC qui assure le rôle de source et l'entrée USB du DAC.
Le but est de concevoir un câble d'une seule pièce, puis de gagner en restitution sonore.
Mission accomplie !
Première étape :
Cable USB OFC PTFE Double Blindage Plaqué Argent Ø7.8mm
VIBORG UA201 Connecteur USB-A 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm
VIBORG UB201 Connecteur USB-B 2.0 Mâle Plaqué Or 24k Ø8.5mm
Je relie le blindage au connecteur uniquement du coté USB A, comme il est d'usage.
Musicalement à ce stade, c'est bon mais il n'y a encore rien d'extraordinaire.
Sur mon installation, j'ai toujours ce petit bruit numérique qu'on entend en poussant un peu le volume de l'ampli :
sans signal délivré par le PC, il y reste ce voile de son.
Je me dis qu'il y doit y avoir moyen d'améliorer cela.
La magie va venir d'un concept de blindage que j'ai voulu tester : JSSG 360
Petite recette DIY pour un câble USB qui a changé mon installation : plus d'ouverture, de dynamique.
Plus de finesse dans les instruments, de micro détails qui apparaissent et un bruit de fond réduit à néant.
NB : le plus simple est de faire toutes les opérations qui suivent avant de souder les connecteurs USB-A et USB-B.
Deuxième étape :
Glisser autour de la gaine jaune du câble USB une 1ère gaine de blindage tressée.
ELECAUDIO GC-0410 Gaine de blindage tressée 100% Cuivre 4-10mm
La gaine de blindage ne doit toucher ni les extrémités du câble, ni les (futures) prises USB.
C'est curieux, un blindage qui n'est relié électriquement à rien...
Justement !
J'ai laissé environ 1 cm sans gaine de blindage à chaque extrémité du câble USB.
(prévoir plus d'1 cm si vous soudez les prises après et que vous avez besoin de dénuder le câble USB pour accéder aux 4 fils Vcc, d+, d- et 0V).
On peut utiliser de la gaine thermorétractable ou du scotch électrique pour fixer les extrémités de cette 1ère gaine de blindage à l'isolant jaune du câble USB.
Ensuite, on glisse au dessus une gaine isolante, plus courte.
ELECAUDIO SG-03 Gaine Tressée Extensible Nylon (PET) 06-11mm
J'ai laissé environ 5 cm de gaine de blindage non recouverte à chaque extrémité.
J'ai donc maintenant 5 cm de gaine de blindage visible à chaque extrémité du câble.
Là encore, scotch ou gaine thermo pour fixer les extrémités de cette gaine isolante.
Puis par dessus la 2ème gaine de blindage, qui doit recouvrir entièrement la 1ère gaine de blindage.
scotch, gaine thermo...
Et enfin, la dernière gaine isolante qui recouvre toute la longueur du câble USB cette fois.
Gaine thermo pour que ça soit joli et que rien ne bouge, et en longueur suffisante pour bien écraser les 5 cm de gaine de blindage en dessous.
En résumé, on crée autour du câble USB un blindage double, connecté électriquement à ses 2 extrémités, mais flottant.
Flottant, c'est à dire qu'il n'est connecté à aucun potentiel électrique.
Ni à la masse.
A rien.
Ce type de montage peut aussi s'utiliser sur les câbles réseau, et on trouve dans le commerce des câbles tous prêts (mais à prix conséquents) avec ce double blindage flottant.
Bonne écoute !
FRANCOIS G.
Produit de qualitè
Bonjour Très satisfait de ce produit utilisé comme convertisseur numèrique analogique sur la sortie son optique de ma smart tv Samsung
Le niveau du volume sur un ampli muticanal est très peu diminué et sur un ampli intégrè parfait
Le service livraison est au top et le sérieux Audiophonics également
Peter S.
Veredlung meiner Verstärker
Ob Phono - Pre oder Vollverstärker:
Erste Wahl!
First class!
Premier choix!
Bruno J.
VIABLUE UFO XL Vibration Absorbers Black Ø65mm (Set x4) Viablue UFO XL absorbers can dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of the...
VIABLUE UFO
Produit de belle qualité et finitions très design. Pas encore essayé mais je vais les utiliser sous mon lecteur Panassonic UB9000 J'avais déjà les QTC sur mon lecteur Marantz BD8002 plus une plaque de granite par dessus le lecteur le résultat était déjà super donc je pense que ça sera encore mieux avec les UFO que me semble de meilleur facture et de technologie que les QTC. Dès que j'aurais mon nouveau lecteur et que je ferai des tests je reviens vous donner mon avis
Ludovic B.
Excellent ampli mais mauvais boitier (2019)
J'ai acheté cet ampli en 2019 pour remplacer le SMSL AD18 acheté un an plutôt ici même pour monter en qualité d’écoute.
Je n'ai pas été déçu, à côté l’AD18 parait bien fade !
Pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que cet ampli à base d'Hypex NCORE est bien meilleur à la production actuelle.
Ses qualités sont le dynamisme, la neutralité et la clarté de l'écoute.
Pour vous donner une idée aller voir sur le site Audio Science Review le test du March Audio P122 équipé du même module pour lire son test.
Par contre il a un petit défaut, c'est le ronronnement qui provient de l'alimentation du trigger qui une fois éteint se fait entendre.
Donc si vous dormez dans la même pièce c'est insupportable, il faut à chaque fois le mettre sous tension.
Aujourd'hui AUDIOPONICS vend cet ampli avec ce bouton à l'arrière sauf qu'en 2019 ce n'était pas le cas !
Je suis très déçu de la part d'AUDIOPHONICS de ne pas y avoir pensé dès le début et le vendre avec un boitier plus large pour y intégrer cette option qui est indispensable.
Car aussi qui dit boiter plus grand dit plus d'air pour refroidir les composants. Dans l'ancien boité commercialisé il chauffe assez vite et je ne préfère pas m’en servir en cas de forte chaleur.
Donc 5 étoiles pour la qualité d’écoute mais -1 pour la conception d'AUDIOPHONICS.
Nicolas J.
Puissant, mais tout à fait inadapté à l'écoute à volume faible ou modéré
L'avertissement sur la fiche produit "Cet amplificateur émet un léger souffle dans les enceintes lors de passages silencieux dans les musiques. Bien que le phénomène soit très léger il est tout de même à prendre en compte en cas d'utilisation d'enceintes de bureau avec une écoute proche." est de mon point de vue un euphémisme.
Pour moi cet ampli est simple inutilisable à volume modéré (~50dB ? Je n'ai pas d'appareil de mesure précis, ça correspond aux 5 ou 6 crans de volume les plus bas de l'ampli en gros), le bruit de fond (du souffle) est trop présent, autrement dit dans le cadre de cette utilisation, c'est écoutable bien sûr mais d'une qualité vraiment pas terrible.
Pas un problème à volume plus élevé car le son de la source recouvre alors totalement le bruit de fond.
Du côté des qualités : cet ampli est à la fois pas très cher, très compact et très puissant pour son prix.
Note de 3/5 mais bien sûr ça dépend de votre utilisation. Si c'est pour ne jamais l'utiliser à volume modéré, alors ça semble vraiment être un excellent produit que je recommanderais.
ps. j'ai testé l'ampli en USB (avant de me rétracter et de le renvoyer pour le bruit de fond)
MARIO B.
Le petit géant
Le petit géant, je l'ai toujours sur l'ampli JDS Atom. Les spécifications que vous connaissez déjà sont toutes les deux très bonnes. Mais le son du L30 est plus riche en timbre et plus rapide en résolution! 5 étoiles !
KLEI CLASSIC HARMONY RCA Plugs Silver Plated Copper (Pair) The RCA KLEI Harmony Perfect RCA bases offer excellent design quality for enhanced performance, based on a certain know-how, the fruit of the brand's many years of experience....
embrasse RCA klei
déjà elle sont belle de bonne qualités ,attention lorsque vous souder le cable sur le connecteur la soudure doit être rapide , alors passons au meilleur je lui dis choisi du cable NEOTECH OCC de 1,3 mm .le sont est nettement plus vivant plus aérer ses bluffant ,pour encore mieux y mettre du FIL DE CABLE PUR ARGENT et ensuite sous gaine thermo et aussi de confectionner un cable RCA aussi avec du fil de cable argent comme cela le signal est optimum pas de bouchon
Claude C.
parfait!
exactement le produit recherché
Richard B.
JANTZEN AUDIO SILVER Z-CAP Capacitor 1200V 0.1µF Jantzen Audio Silver Z-Cap capacitors maintain perfect sound neutrality and a very nice tonal balance. They are particularly suitable for use with a tweeter or midrange in...
Utilisés en remplacement de condensateurs de couplage (Vima) dans ampli single-ended de 845 ils apportent une réelle amélioration. Belle présentation, plus de profondeur, scène sonore élargie. A recommander
Luis V.
Preamplifier Board Volume Attenuator with Tone Control 2x NE5532 This module combines the functions of both preamplifier and volume attenuator with tone control. The latter function allows independent control of the treble, midrange and bass...
Disapointed with sound Imaging
i hooked up this very well built preamp and i was not happy with the sound quality, i felt it was clearly a downgrade in terms of preamplfification and sound imaging. Not suited for my system anyway.
Oleg K.
Oleg
Nice, accurate measurement microphone. One of the best for its price / quality. Easy to install. You can get the callibration file:
www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
jean-Luc R.
C'est bien, mais pour piloter un hp de 40 cm il lui faut une source conséquente !!
ce que je n'ai pas en sortie de mon equalizeur berhinger
Teddy T.
Pour un cable de 5M il transmet parfaitement le signal vraiment rien a dire !
De plus le cable est très bien fait et la livraison à été rapide et soigner.
Roger F.
Switchcraft 3502AAU Connecteur RCA
Un must
Roger F.
ELECAUDIO BA-30G Fiche Banane
Bon produit, accepte des gros cable, contact fiable
Peter H.
Be careful, dangerous
Protection Earth is only on the Backplate...perhaps. You can measure it on your own. Only a drilled cable behind the cinchconnection. That is not the European standard. I have changed this. I drilled a hole, set a screw and a cable lug under the board, right under the power connector. Had to filing a little bit into the board...
I know...no more warranty...ok..but safe. EMV-Safe ? dont know...
The Sound is great...
Petit bijoux de technologie
Cet appareil est incroyable de possibilités, convertisseur analogique, ampli casque, pré-ampli, DSP, avec des filtres pouvant adapter les écoutes à vos préférences. L'épaisseur de la notice en dit long sur la foultitude de possibilités, de paramétrages, et autres. Même la petite télécommande est sympa, et programmable pour des fonctions au choix. Je pense que les limites de cet appareil vont bien au delà de celles de la majorité de ses futurs aficionados. Des points faibles, je n'en ai vu que quelques unes, il manque une entrée I2S, il chauffe pas mal, et du fait de son très faible poids, l'appui sur n'importe quelle de ses touches, déplacent l'appareil.
Rien de bien important, ses qualités surpassent de loin ces petits détails.
A ce tarif, il n'existe aucune concurrence.
Bravo et Merci RME !
Benjamin H.
Absolute beast!
Awesome headamp that drives my AKG K701 without any issues whatsoever. Solidly built. Can only recommend :-)
Peter M.
MPA-S250NC
This is a great amplifier, the case is solid and professional and the sound is excellent. I was disappointed that Audiophonics sent me a European power cable that is not compatible in North America even though I noted on my order that I am in Canada and require North American power compatibility. I was lucky I had an old computer power cable that seems to work alright. Also Canadians be aware that the courier will require HST on delivery and factor that in to your budget. Overall I am very happy too bad the cable was wrong that costs 1 star!
Kévin R.
Lever de rideau
Je confirme les avis précédents, mis en place sur un amplificateur S.M.S.L A8 relié à deux JVC SX-911, c'est surtout au niveau des tweeters (SEAS 27TAC/GB) que c'est flagrant, ça ajoute des détails et une profondeur que je n'ai jamais entendu jusqu'à présent, c'est hyper agréable. Les basses sont également beaucoup plus profondes et les médiums bien détaillés. Très bon câble robuste à la fabrication sérieuse.
Ca change de la souplesse du câble d'origine en 3x 0.75. LOL.
