Nicolas B.
Steve D.
Dayton spa300-D
Genalex
Gérard B.
Thermal silicone glue ST922 for radiator 5g The thermal glue type ST922 offers real efficiency for power transistors or dedicated audio controllers. Offering a thermal conduction of 0.671 W/m-k, it will find its place in...
Produit conforme, c'est bien une colle
Par contre, elle sèche très vite dans le tube ... même bien rebouché !
Il faut à chaque usage différent déboucher le tube pour enlever la partie durcie de la colle qui en empêche l'utilisation normale !
francois R.
le meilleur des Canare coax spdif
au dessus des canare coax. Pas de brillance. Il est la reference en asie dans le milieu high end. Je confirme apres test que ce soit en sortie d'interface XMOS208, Amanero ou CM6631A, toutes isolées galvaniquement en sortie sur le coax par transfo Pulse (important pour ne pas fausser le test)
francois R.
tres bien pour tout cable DC
un incontournable pour la realisation des cables DC d'alim à base de fils AWG16 cu/ag plated + PTFE.
francois R.
Hexagon Socket Round Head Screw M3x6mm 10.9 Steel Black (x10) These hexagon socket round head screws are in M3x6mm format. Made of 10.9 steel, they guarantee a high durability.
couleur bronze et pas noire
Décu car la couleur n'est pas du tout noire comme indiqué. Il s'agit d'une couleur bronze, donc inutilisable pour mes faces avant. Il manque au catalaogue Audiophonics de vraies vis CHB 3x8-3x10mm inox noire de qualité
Olivier M.
presque parfait
les +
petit ampli efficace pour alimenter des JBL control one, il s'en sort parfaitement.
design sobre et efficace.
nombreuses connectiques pour le prix au vue de la concurrence.
les -
le volume se fait par pallier, c'est dommage.
Et on finit par le moins bien, il n'y a pas de vrai bouton on/off, bref on ne coupe jamais le courant de cette ampli qui reste en veille et chauffe tout le temps. Voilà clairement un problème de conception qui aurait pu être évité.
tres bon produit !
bonne prise de trés bonne qualité! le corp est trés rigide , ce qui facilite le maintient de cables de gros diamètre (yarbo 8000 ! )
couleur élégante et plutot discrete !
Bon RQP !
utilisées sur rallonge sur barrette , platine vinyle , boitier d'alim séparé, dac oppo ! excellent avec le yarbo !
de la BOMBE !!!
je l'ai acheté pour mettre sur mon pré -ampli pier audio à tubes , couplé à deux Viborg VE et VF 512 R (excellentes elles aussi !) en remplacement d'un wireworld electra 7 ; l'effet à été quasi immédiat plus transparent ,plus de matière plus de profondeur ,la durée et l'extinction des notes également améliorées de pas mal !!!
Après une dizaine de jours ,je viens de le passer sur mon lecteur cd pier audio 800 se qui est un monstre de détails , d'impacts de transparence etc et sur lequel j'avais mis le très très bon Yarbo 8000 armé de furutech FI E 11 (lequel avait déjà remplacé avantageusement un autre électra 7 ! ) ! Alors là , encore un cap de franchi , c'est énorme ; le rendement du cd est encore meilleur notamment les timbres et les extinctions et les durées ,de notes ,la fluidité est encore meilleure ainsi que la scène avec une certaine douceur en plus quand c 'est nécessaire (le rhodium des Viborg sans doute !) !
Bref il y aurait encore bcp à dire sur la qualité de ce câble !
je ne regrette pas du tout mon investissement ; au passage merci Elecaudio pour la petite rallonge , 10 cms à ce prix c'est vraiment un geste appréciable et vue la rigidité c'est une bonne chose ( un mètre aurait été surement trop délicat à courber entre la barrette et le lecteur ! )
le son est vraiment énorme ! L'apport est tout bonnement incroyable !
A conseiller sans modération sur les sources ; je vais surement en commander un autre morceau pour mon pré ampli du coup !
Xavier G.
ALLO Aluminium Case for Allo Boss DAC + Raspberry Pi 3 B/B+ Black To protect and enhance its Boss DAC coupled with a Raspberry Pi 3 B/B+, Allo offers a superb 100% Aluminium and CNC machined case. Already drilled, it will allow you to dispose...
Très bien !
Beau boiter bien usiné et facile à assembler, même sans instructions jointes. Petit bémol : l'obligation de fixer les pieds avec du silicone au dessus des vis de serrage pour qu'ils tiennent. Je trouve que ça tient quand même un peu du bricolage... Ceci dit, une fois le boîtier fermé, il ne devrait pas être nécessaire de l'ouvrir souvent puisque même la carte micro SD est accessible (fût-ce avec une pince à épiler...).
beau produit ,trés belle qualité !!
comme dit dans le titre , c'est vraiment de la qualité ! c 'est costaud , et très beau également ! plutôt agréable à monter ,le serrage des bagues alu est sur et facile ! couplé avec un câble furutech nano se c'est vraiment plus qu'excellent !!
A recommander sans hésitation (sur ce câble notamment !)
très très bon rqp ! le rhodium semble apporter un
sur-crois d'amplitude de profondeur de matière ; mais difficile de faire la part des choses avec l'apport du câble ; mais les deux se complètent parfaitement en tous cas !!!
même constat pour l'iec VF 512 R naturellement !
nb : encore une fois très bonne qualité du service , merci encore !
Romain M.
expédition super rapide, et l'emballage est sur secur. Continuer comme ça !
Ronan b.
très bon resultat
Petits hp large bande fonctionnant très bien sur petite enceinte bluetooth avec juste un petit filtre RC série
Furkan G.
Not Silver Plated
it isn't silver-plated OFC cable. Just copper
Hi,
Yes unfortunatly, despite his name this product is not silver plated
joachim v.
Topping D90
Received the Topping D90 and hooked it up to my Auralic Streamer and ran Tidal MQA, through my 2A3 SET monoblocks. Fantastic!
I am very pleased!
Denis L.
Super rapport qualité prix
Je confirme la qualité du son, mon meilleur dac dans cette gamme de prix. Son en 3 D analogique precis et reposant. Mon streamer bluesoundnode 2 I fait un pas de géant. Class A oblige !
Je redecouvre mes cd Cet appareil mérite un câble coaxial haut de gamme. Déçu par le canare bnc je suis parti avec un audioquest pour pas le nommer. La position nos est top.
J'enlève une étoile car prise coaxial et bnc sont sur une entrée commune.
Penser à éteindre l'appareil qui n'est pas en service !
Indiquer sur la façade la source par un chiffre bof
Mais audio-gd est pardonné quand je me régale avec la musique.
Christopher S.
Great Op-Amp, disappointing packaging
Awesome Op-Amp tested with Aune X8 DAC, Fiio AM3E Amp and Drop x Hifiman HE4xx and
compared to NE5532:
Sounds more neutral, extended highs without any sibilance (noteworthy as HE4xx tends to be sibilant).
Significantly louder (more gain), more punch, increased timbre.
Now the disappointment:
The device came in bubble wrap inside a bubble wrapped envelope. That’s it..no case include to really offer any protection against pressure. That is why the pins of this new product where bent On arrival.
For more than 80€ incl delivery I would expect a simple hard case to protect the product.
dominique d.
câbles pour cellule
câbles ZAVFINO de bonnes qualités , satisfait de mon achat .
Daniel M.
Alimentation lecteur réseau D-STRAM
Nette amélioration du son.
Meilleur spatialisation et plus de dynamique.
Yann L.
Pointes à l'efficacité redoutable
Pointes Soundcare à l'efficacité redoutable, mises sous des enceintes LINN Espek à la place de celles d'origine, ainsi que sous un Subwoofer Mosquito . Sons plus précis notamment au niveau des basses plus fermes , différentes fréquences médium , aigues, mieux étagées , et place à la musique . Service qualité d' Audiophnoics ainsi que la communication exceptionnel, un grand merci à toute l'équipe ! Hautement recommandable *****
gael s.
Amplifier Module TPA3116D2 with Tone Control 2x25W 8 Ohm This small complete amplifier module is based on a TPA3116D2 amplifier chip. This allows it to deliver a power of 2x25W under 8Ω. In addition, the architecture of this chip...
Bon rapports qualité prix
cet ampli fait bien le job les corrections graves aigus sont efficaces, il chauffe pas trop.
On peut même brancher un seul hp sur le + d'un côté et le - de l'autre et on a une diffusion en mono avec les 2 canaux melangé ( la masse doit être commune) mais pas de fonction bridgé.
Un petit "ploc" se fait entendre à l'allumage et l'extinction de l'ampli.
Une led rouge s'allume lors de la mise sous tension.
Baudouin V.
Baudouin Vanderhaeghe
I bought PROJECT S2 DAC (€350) a couple of years ago. Connected on my WIN7 PC with USB was a huge step forward in sound quality. Now bought the ALLO USBRIDGE SIGNATURE + ALLO SHANTI combo, instead of the PROJECT STREAM BOX S2 ULTRA. (€700). Same Huge step forward, the reviews of Hans Beeckhuyzen and John Darko are not exaggerated. Very satisfied!!
Gilles H.
Musical, simplement musical !!! Bravo.
Bon, comme d'habitude pas de mauvaise surprise !!!!
C'est très aérée et dynamique. respectez bien la phase (sens de la prise). et alors c'est un régal...
Rapport qualité prix imbattable, en plus c'est tout mimi.
Bravo l'équipe.
A+ Gilles
Pascal T.
Un beau rendu
Installées sur des QEDs Révélation signature ,
Très bel effet et résistance au poids des câbles pour le remplacement des fiches QEDs signature spiral déjà déformées.
Merci à AUDIOPHONICS pour la qualité de leurs produits .
Pascal T.
Très belle prise
Dixième prises que je me procure chez audiophonics jamais rencontré de problèmes
Pascal T.
Très belle prise
Onzième prise que je me procure en dix ans chez audiophonics aucun problème de vis ou autres ,
Je suis très très satisfait.
Pascal T.
Barrette BADA porte avions
Très belle barrette, pour info les côtes gauche Et droite sont en tôle finition aluminium, le voltmètre et bien en couleur bleu et non pas rouge En indiquant 243/248 Volts ( merci EDF
Jean Noel B.
excellent à ce prix
Très bon rapport qualité prix , aucun souci de fonctionnement avec PC sous win 10, pas de problème avec télécommande , parfaitement satisfait.
Gestion de la commande et envoi très rapide, bravo a votre équipe.
benoit D.
Erreur de livraison
Le modèle reçu ne correspond pas aux photos
Celui reçu correspond en tout point à votre référence 7020
Pouvez vous procéder à l'échange svp
Je peux vous faire suivre une photo si besoin
cordialement
dirk V.
Klipschorns & Purifi
Klipschorns are very difficult Loudspeakers because they have an impedence curve from 1-30 (!!) Ohm and are at the same time very sensitive with 104dB/W. I have tried a lot of different amps: class A, 300B tube SET amp, AB, JFET Mosfet etcetc. Finaly with the Purifi amps everything is knitted together and the KHorns really sing. They need timealignment and Dirac but these amps make all the difference. Really happy!
Audiophonics input board make it possible to bypass the opamps. Can't hear much difference though so that's also testament for a fine configuration. It is also dead silent.
BTW it is fascinating how many countries worked together to get this done. Start counting.
jean christophe r.
reçu rapidement , produit top , tuner marantz superbement bleuté
Alexandre P.
Je n'ai pas d'élément de comparaison car je l'ai acheté avec le petit dac usb audiophonics Usabre et la cart Elfidelity interne filtre usb.
très bonne qualité, très satisfait.
Merci à vous de nous proposer des produits au rapport qualité prix lmbattable.
Alexandre P.
Simple, efficace et pas cher
Il a toutes les qualités!
Je suis passé du chipset intégré à mon htpc à ce petit dac alimenté par la carte Elfidility AXF-100 PRO III Filtre Alimentation USB, et gros changement! Spatilalisation très nettement améliorée, qualité sonore au rendez vous.
Super. Y'a plus qu'à attendre le même en 24bits/192kHz.
Merci Audiophonics pour ce petit boitier qui permet d'avoir un très bon son sans se ruiner.
Alexandre P.
5 étoiles
Par rapport au prix c'est un très bon achat. Avant j'utilisais le chipset de l'ordi. J'ai acheté cette carte pour alimenter le petit dac audiophonics U-sabre LTE usb, et le résultat est là.
Alexandre P.
Très bon rapport Q/P
Alexandre P.
Fait ce qu'on lui demande
Jean-Claude B.
J'ai testé ce câble avec des enceintes Harbeth HL5 plus,
avec un autre cable "ZEF mini" qui semple plus clair, avec un bas médium
plus ferme. Son prix est plus élevé que le viablue SC-2 qui est moins couteux.
Rolando C.
Alps RK27
He estado comprando a Audiophonics por mucho tiempo y cada vez los pedidos llegan a España muy pero muy rapido. Altamente recomendables y fiables. Un saludo y gracias !
Antoine J.
Excellent DAC
Simple d'utilisation et sans fonctionnalité supplémentaire, mais très efficace. Son très bien convertit, pas de bruit ni de distorsion, signal très bien équilibré et neutre. Prix très attractif pour un DAC de cette qualité sonore.
David C.
Je recommande se site livraison rapide.
Les fiches bananes sont de très bonne qualité par contre c’est dommage qui ne mettre pas la clé pour les vis de serrage ou de les proposer à la vente car ce n’est pas évident à les trouver dans les magasins de bricolage.
Michel f.
Un super cable RCA une référence
Un très bon cable une référence j en possède 4 Souple connectique de qualité et un prix abordable A acheter les yeux fermés
Daniel D.
Fonctionnement parfait
acheté pour être intégré dans une enceinte mobile en cours de réalisation, je l'ai essayé sur ma chaine hifi, la mise en oeuvre est très simple, aucun paramétrage, le téléphone l'a détecté instantanément et le son tout à fait correct, j'ai l'intention d'en acheter un second pour une autre réalisation
Roland B.
Furutech FP-202(G)
Très bonne qualité ainsi que le rendu musical remplace des WBT.
Robert d.
Côté expédition, livraison, tout O.K.
Le mode emploi n'est pas bien détaillé.
Par contre cet appareil induit un sifflement rédhibitoire directement vers le préampli et donc à l'ampli de sortie Nakamichi.
Câbles neufs et de qualité, par contre aucune liaison vers la "masse"n'est prévue - Est-ce cela ? mais par prudence je l'ai éliminé du circuit, n'ayant aucune rubrique "Trouble shooting" à consulter......
Donc jusqu'à plus ample informé il est inutilisable sauf à être ingénieur en électronique HiFI......ou un eu informé......
Dante M.
ottimo..
dac veramente bensuonante.. dettaglio e calore insieme ha un rapporto qualita' prezzo eccezionale. si puo' paragonare a dac da diverse migliaia di euro. un prodotto hiend.. sono soddisfattissimo
Dominique P.
Vraiment extraordinaire !
Il suffit de parcourir le net pour voir qu'au niveau du son, ce DAC n'a rien à envier aux DACS à 4 chiffres. Confirmé par pas mal de pointures audiophiles aux systèmes THdG qui eux non plus n'entendent aucune différence.
Don, si vous choisissez autre chose, ce sera obligatoirement pour d'autres raisons que le son (taille, esthétique, entrées, sorties plus nombreuses, symétriques, marque de prestige, frime etc. )Vous voilà avertis !
PETITE REMARQUE POUR AUDIOPHONICS: Comme l'a déjà mentionné quelqu'un, POURQUOI NE PAS ACTUALISER VOTRE PRESENTATION ? LES IMAGES ET SCHEMAS que vous présentez SONT CEUX DE LA VERSION MK1 et non 2 I!!
LA CARTE, l'implantation des composants ET LES SPECIFICITES DU MKII N'ONT RIEN À VOIR ... comme on peut le voir ailleurs sur divers sites célèbres sur le net. C'est dommage !
Bastien S.
Intéressant.
J'ai choisi ce hp passif pour faire des expériences de modification de mes enceintes bass-reflex.
Il y a encore beaucoup de tests et d'essais à faire, mais les premières écoutes sont en faveur de ce radiateur passif.
Les basses fréquences sont plus nuancées et articulées, moins simplifiées que sur la version BR et c'est bien ce que je cherchais.
Avec le bass-reflex les graves deviennent trop inexpressifs et simplifiés à partir d'une certaine fréquence. Le radiateur passif apporte des timbres et plus de matière, ça ne fait pas juste "boum" (je caricature mais il y a de ça).
Un autre commentaire suivra quand j'aurai abouti mes essais.
Produit intéressant et d'un bon rapport qualité prix, et d'une finition très correcte.
Dimitar C.
Perfect quality for money, better than most of the expensive ones.
Dimitar C.
Always perfect result. Thanks Audiophonics
Samuel L.
Superbe Cable
Marque qui gagne à être connue, finition de qualité et son au top.
Pour un budget bien moindre que certains câbles bcp plus chers et pas forcement avec un rendu sonore si bon.
philippe c.
article très complet
branché à un switch ethernet Silent Angel Bonn N8 écoute améliorée de Qobuz ou Tidal
Je recommande ce fournisseur très aimable et à l'écoute
Maxime F.
Superbe!
Ce NFB11.38 est fabuleux : image précise et dynamique, son charnu, basses profondes, aigus ciselés et médium parfait. Je lui donne la note la plus élevée.
