peter S.
peter S.
peter S.
Customers reviews - There are 19605 reviews.
Complément idéal de la carte DAC AK4497
Voulant évoluer vers la lecture d’enregistrement Hi- Res, Audiophonics m’a conseillé cette interface digitale USB. Avec une loupe, la soudure des pins est aisée, ensuite il reste à l’insérer l’interface dans le support sur la carte DAC, les 4 visses permettent un bon maintien de l’ensemble. J’ai relié mon DAC à un IPad via un câble USB, et je découvre toute la qualité des enregistrements en haute résolution.
François M.
Pacotille
Fixation correcte sur un panneau problématique et les lames des contacts très fragiles, une m'est restée dans les doigts.
A éviter
philippe C.
IKKO OH1 Hybrid In-Ear Monitors IEM 18 Ohm With its OH1s, Ikko offers high-end in-ear monitors at a low price. Indeed, it is a model with a hybrid design with two loudspeakers, usually reserved for products at much...
Très liquide et analogique
Moelleux; souplesse; densité et matière pour un intra bien pensé et très confortable. A l'usage, on comprend pourquoi il est adulé dans le monde entier par les mélomanes nomades. Il préserve la musique dans toute son ampleur et sa texture et il distille de longues écoutes sans fatigue en se faisant oublier.
Jean Paul F.
Élément indispensable
L'ancien modèle amenait déjà une meilleure définition des timbres avec une plus grande ouverture, beaucoup de fluidité et d'aération.
Cette dernière mouture apporte en plus, de la précision, du détail, moins de duretés, et un grave mieux maîtrisé.
En résumé, un son plus naturel, plus analogique.
Un minuscule investissement pour un résultat saisissant.
Jean Paul F.
Andrei k.
MUNDORF MR10 Resistor 10W 0.47 Ohm High quality manufacturing resistance and excellent longevity. Ideal for audio applications
information erronée
La résistance MUNDORF MR 10 est annoncée en couche métal non inductive mais ne correspond pas à la réalité. C'est une résistance banale avec un fil en métal embobinée autour de la céramique.
Stefano A.
Not an MQA decoder! just a renderer
iFi should clearly declare in the ZEN dac specs that it is only an MQA renderer, not a decoder, thus it will not be able to perform MQA unfolding if you don’t use a software to perform the first unfolding (like Tidal app, Audirvana, …).
It is very disappointing this kind of misleading information by iFi.
Franck P.
IBASSO AMP8 Discrete Balanced Amplifier for DX150/ DX200/ DX220 / DX240 The Ibasso AMP8 is an amplifier board that can be combined with the Ibasso DX150, DX200, DX220 DAPs. This amplifier integrates a discrete symmetrical circuit with high voltage...
un module ampli homogène
Acheté pour équiper un DX200, il remplit à merveille la tâche : le son est plus naturel sur tout le spectre, les basses sont plus présentes, et les aigus aussi, conférant ainsi à la musique une meilleure ouverture sonore. L'ampli original amp1 avec sa sortie symétrique 2.5mm se débrouillait pas trop mal, mais il lui manquait cette homogénéité : son trop "propre", trop "contenu" typique des ampli opérationnels. La contre partie : une autonomie en baisse, mais au service de la musique.
Enfin, les défauts que je trouvais à mon casque pioneer ont disparu aussitôt l'amp 8 installé. J'ai hâte de le tester avec un Senn. HD650 et son câble adapté en symétrique 4.4mm
christ yannick b.
Légère différence
J'ai changé les borniers de mes Triangle Borea br02 juste pour voir si ça faisait une déférence. Après une comparaison A-B de 5 minutes. J'ai cru déceler moins de distrosion ou un effet placébo. Les borniers d'origine devait déjà être bon, ils ne réagissait pas aux aimants. Je dirai que j'ai gagné 1%.
Faut dire que j'avais déjà tout changé dans les enceintes (crossover de meilleur qualité et câblage interne occ) .
Je prendrai le modèle au dessus pour mon ampli.
Pour le prix ça doit être un super upgrade pour des enceintes vintage ou un vieux ampli.
Leonel T.
SMSL M200 Balanced DAC AKM4497EQ XMOS U208 Bluetooth 5.0 768kHz DSD512 Black Balanced desktop DAC with native DSD XMOS USB interface, SPDIF & Bluetooth 5.0 192kHz. Delivered with its infrared remote control.
endgame Amp
I'm not going to dwell too much into details and such. I'll just make it short and straight to the point. It's a magnificent desktop toaster (it gets hot. but I got a rebel amp that beats it to the punch and can cook an egg if needed to, so, not that of an issue), with probably the cleanest output I've had the pleasure to lay my ears onto. THX has come to revolutionize the market. I can't stop bragging and loaning my unit to friends, so that they can suck it up, and hear for themselves that it is CLEAN. And pairing it with a good dac (hybrid,tube,solid, you name it), believe me, what you'll be hearing is what the DAC outputs and nothing else. So, if you are really looking just for an amp, (no soundstage, coloration, separation and all that crap, messing around with the source audio) this is it. In all seriousness, just buy the damned thing and go on with your life. no need to look more, or you get this, or the Monolith THX... and then, close your wallet.
cheers
Well, my 2cents.
christophe S.
Silence sa tourne.
Le tunami v2 est un câble sans aucune coloration ,il n est pas aussi charmant que le tc31 furutech , mais il reproduit plus réellement la musique sans aucun artifices ,les instruments, les médiums, les timbres sont d une grande réalité ,et surtout de superbes pause musicale d' un silence hors du commun.
Si vous recherchez un câble secteur d une grande réalité prennait cette oyade si vous recherchez du charme opté tc31 furutech.
A consommer sans modération
Arrivé ce matin, ce câble s'ouvre de morceaux en morceaux. L'écoute est magnifique; les basses sont détaillées et claires, rien de boomy, le medium offre une clarté et une aération saisissantes quant au registre aigu il se montre très fin et doux. Ce câble dynamique nous offre une réelle présence qui sublime l'écoute et avec plaisir on redécouvre ses CD chéris. Le son est aéré, clair, fouillé, vivant. Par rapport à mon ancien câble Viablue NFA7 qui sonnait déjà très bien, celui ci nous offre une restitution ou il n'y a rien de plus mais tout y est mieux. Très bon matériel, réalisé avec soin et sérieux, le résultat est là.
Frederic p.
Oui Satisfait
Effectivement cette barrette Electra est d’une bonne fabrication après déballage
J’ai démonté la plaque inférieur pour y regardé la fabrication qui est de bonne facture.
Le câble fourni avec mériterai d’être changer pour un bon câble d alimentations.
Niveau gain de son bon là malheureusement il ne faudra pas s’attendre à un miracle !!!
Je note quand même qu’il a une amélioration des basse et des médiums, au niveaux de gains de puissance ou pèche rien de rien de plus .
Après sa ne peut que augmente la qualité de votre système hifi donc à ce prix n’existe pas.
Mon matériel ampli marantz pm 11sa avec le lecteur cd 11sa enceinte focal sopra n2 câblage esprit
qualité au rendez vous
Fourches robustes inspirant la confiance. Son neutre , transparent et détaillé au sein d'une scéne sonore homogéne . Un sans faute pour un prix raisonable.
Ignacio S.
Topping DD30 DAC
Se trata del primer DAC que he comprado por lo que no puedo ofrecer una opinión técnica. Creo que funciona muy bien. Respecto de la atención y el envío del producto a estado perfecta. Espero volver a comprar en Audiophonics. Muchas gracias.
Ceci est le premier DAC que j'ai acheté, je ne peux donc pas donner d'avis technique. Je pense que cela fonctionne très bien. Concernant l'entretien et l'expédition du produit en parfait état. J'espère acheter à nouveau chez Audiophonics. Merci beaucoup.
Avraam S.
IAN CANADA LIFEPO4 MKIII Batteries Power Supply 2x3.3V + 5V + 2x Adjustable Outputs 3.3V-13.2V With the LifePO4 MKIII, Ian Canada offers a consistent, high-performance battery power supply that is extremely complete in terms of functionality and modularity....
Superbly finished
Arrived well packed, and worked flawlessly.
Greatly improved the sound of my TPA Buffalo Pro 38 DAC, working bridged with a MKII LIFEPO4 supply.
Laurent G.
Cable pour douceur et raffinement
Initialement avec des cables audioquest, mon ampli Sugden A21 faisait sonner mes enceintes Sonus FABER VENERE trop clair, trop transparent, avec fatigue auditive. Le passage avec ce cable Mogami 3103 a nettement amélioré la restitution. Le son est plus 'posé', 'assis'. Les hautes fréquences sont plus douces, basses fréquence plus appuyées, mais surtout sans perte de transparence et de dynamique, l'image sonore gardée et plus agréable; c'est qui rend ce produit vraiment performant et à prix accessible, moins cher que la concurrence. Excellent rapport! De +, il est souple et se prépare facilement. Je recommande vivement.
Henrik K.
Simple , good quality
You could spend much , much more and won't get better RCA connectors. Unbeatable at this price. Made 2 pairs of
1 m cables with these and Canare L-4E6S star quad cable. One pair for CD to preamp , another for preamp to power amp. So total price for two pairs of excellent cables - 40 € . Had much more expensive cables from Van den Hull , Tara Labs , etc , and they weren't "sounding" any better than these ones. Excellent customer support from Audiophonics , and prices also .
Rémi B.
Best
Meilleur mini amplificateur
Rémi B.
Best
Meilleur mini amplificateur au monde
Jacek B.
I compared D70 and D90 and - for me - the D70 is definitely better. The best choice.
Rafaël R.
Il n'y a rien à dire, cette petite boite est parfaite.
Rafaël R.
Déçu
La qualité de fabrication a l'air correcte, pourtant il y'a un bruit de fond / sifflement qui ne passe pas inaperçu dès lors que l'on monte le volume et ce quelle que soit la source d'alimentation utilisée.
Michael J.
Utilisé sur des Sopra 2 et denon pma 2500 , restitution fine , aérée , le top, incomparable a mes anciens câbles ...
Dominique F.
IFI AUDIO HIP DAC Portable Balanced Headphone DAC Amplifier 32bit 384kHz DSD256 MQA iFi Audio presents the HIP DAC, a DAC combo and nomadic symmetrical headphone amplifier, both compact to accompany you in all your travels or on your desk, but also benefiting...
j'ai utilisé le HIP DAC raccordé à un MAC, un IPAD et un téléphone Android pour des fichiers au format ALAC ou MP3; cela a été vraiment plug and play dans tous les cas, bravo! Comme casque, j'ai utilisé un Sennheiser HH800S d'une impédance de 300 Ohms: pas de soucis de niveau sonore, même en asymétrique, et une qualité sonore étonnante dans le style bien droit et détaillé.
Rémi P.
Top!
J'avais 2 enceintes bibliothèques que je n'utilisais plus... Et hop une petite installation audio Bluetooth de qualité pour ma fille.
Guillaume B.
Ce qu'il faut!!
Pour remplacer ce que l'on trouve sur nos appareils, même les chers, c'est ce qu'il faut!
Du cuivre pure, un boitier solide une fixation de câble sûr, il n'en faut pas plus pour avoir de la qualité.
Je recommande.
Guillaume B.
belle pièce
Belle construction, on sent la solidité dans la main, les matériaux choisi sont logique pour l'application, donc transparent/neutre.
Belle finition, peut-être différentes finitions colorées ajouteraient-elles...
Gilles G.
J'apprécie ce câble dans mes montages audio à tubes. Je l'ai choisi pour ses qualités : sonores puisque conducteurs argentés, esthétique, physiques parce que souple mais pas trop.
Très facile à souder, très bonne tenue à la chauffe grâce au PTFE.
Seul le dénudage du blindage demande un peu de soin.
Solution parfaite pour propager les signaux électriques faibles entre les étages électroniques. Elimine les phénomènes "d'antenne" dans les pré-amplification.
Guillaume B.
Je l'utilise pour alimenter un boitier de filtration (modif maison) en amont des appareils audio et l’efficacité est bien là, on sent bien que l'électronique est mieux "nourri" j'ai pu écouter différents genre musicaux jusqu'au max à ~92db (mesure appli phone) sans avoir le déséquilibre grandissant avec le volume que j'entendais avant, je note une belle tenue des basses, plus de brouillon entre grosse caisse et basse, un medium un poil plus détouré et un aiguë moins agressif et plus fin, Associé au connecteur Viborg cuivre pur je suis pleinement satisfait de cette achat, je recommande, et puis il s'agit de YARBO quand même!!
Gilles G.
Bien mais
Boîtier bien pratique, simple et facile à monter.
Mais on constate sur les deux boîtiers achetés des rayures sur les radiateurs. Dommage que le fabriquant ne prenne pas plus de soins.
arnaud b.
Pascal D.
FURUTECH NCF BOOSTER Cables and Power Connectors Holder The Furutech NCF Booster is a support for cables and connectors with the particularity of also improving the audio performances thanks to excellent mechanical and electrical...
Très efficace
Je l'ai positionné sous la prise secteur qui alimente la barrette de mes appareils. La scène sonore est mieux perçue, surtout au fond. Une réelle clarté s'entend précisément sans effort. Les instruments deviennent plus réaliste, surtout sur les cuivres, cymbales et autres percussions.
Cet article est réellement un plus pour un système déjà bien abouti.
Je suis très content de cet achat.
bruno n.
parfait RQP
Liaison directe box canal Tv,
amélioration perceptivle couleur et netteté par rapport à du basique. Surement du au bln blindage. Je recommande sans réserves à ce prix.
didier s.
Fiabilité !
Deuxième retour en SAV pour un problème de connecteur Jack cette fois.
Dommage, très bien positionné sur le plan performances / prix, la fiabilité semble un peu en retrait.
Néanmoins, le support Audiophonics est toujours aussi efficace, réparation et retour du produit sous garantie, sans discussion, merci à eux pour le sérieux de leur SAV, cela compte aussi dans l'achat d'un produit.
Kristijan K.
This device is simply a steal for the money
Looks, feels and works great, robustly built, metal case. You can use it to connect one RCA output to three or three different RCA outputs/devices to one. And this really works like a charm. Most important, I can't hear any difference in sound/noise level on any of my setups, and they are very good. It will remember selected input after you switch it off/on even if you disconnect it from the mains. It has an input selector button on the front panel but can't be turned off or put into standby with it, only with a remote. The remote control is nothing special, has many buttons with no purpose, but works nicely even if you direct it to the back of device. I would say the angle at which operates is about 150-160° left-right or bottom-top. The power supply is 5V 1A switching with discrete blue led on top, ~85cm long wire. Unfortunately the plug is the US type and there was no euro plug adapter included. Luckily this things are cheap and available everywhere. To sum up my impressions, this little thing is simply a steal for the money.
Vincent F.
Bien fait
Produit de bonne qualité, concernant le son pas d'avis à formuler
Vincent F.
Correct
Vincent F.
Correct
Pascal .
Parfait, pourquoi je ne l'ai pas acheté plus tot
Pour brancher votre ordinateur ou autre sur un ampli c'est juste le jour et la nuit par rapport à la carte son de l'ordi.... du coup j'ai l'impression d'avoir changé mes enceintes, plus de grave bien propre et des aigus qui vont bien. juste un petit souci pour installer en USB sous Win7 mais le service support a été au top et très réactif et m'a fourni le driver. J'ai aussi testé l'entrée optique idem c'est parfait pour mon système. Bref un rapport qualité prix nickel . Merci Audiophonics
Frank B.
Smsl SA 300 - Excellent
Je viens de recevoir mon Smsl SA300 en échange pour des problèmes de grésillements, encore merci.
Ce nouveau fonctionne parfaitement, le son est clair, profond & transparent.
Il est branché sur la TV avec un sub & les basses sont surprenantes & meilleures qu'avec le Q5 Pro (Q5 Pro les basses sont supérieures sans le sub)
On dit qu'il est dommage de ne pas avoir de connexion optique, mais, je suis surpris avec un adaptateur optique/RCA & des câbles de qualités branchés en aux. mon résultat est meilleur qu'avec le Q5 branché en direct optique.
Il est très surprenant ce petit SA 300, le résultat en Bluetooth est très bon & meilleur encore en USB.
Si sa puissance & sa taille vous conviennent pour 35 ou même 50 m², je vous le conseille vivement !
Bien à vous,
Serge R.
Top produit
Trés bon rapport prix !!!!!
Alex C.
A ce prix, il n'y a rien d'autre d'aussi sérieux...But you must Do It Yourself.
Alex C.
Associé aux connecteurs RAMM, une quantité et qualité d'informations incroyable à ce prix! Sur un ampli à tube, une redécouverte de tous mes disques vinyls ou CD...Enfin une véritable approche de la prise de son.
Adrien F.
Boombox qui renaît de ces cendres
Idéal pour moderniser une Boombox des années 90 sortie du grenier avec remplacement des Hp par des Focal ISS. C'est pas compliqué, tu branches, ça marche. Aucun problème pour ma part.
Daniel P.
satisfait
cette entreprise est professionnelle et réactive.je n'hésiterai pas à commander à nouveau.
quand au produit , il offre de belles prestations à recommander.
Michael K.
Sehr guter kleiner Verstärker!
Vorab: Gewöhnlich schreibe ich keine Rezensionen. Hier ist es mir aber wichtig den hervorragenden, transparenten und schnellen Service von audiophonics zu loben. Habe ich so selten erlebt - Hut ab, könnte nicht besser sein.
Zum SA300: Kompakt, schönes Design, leichte Bedienung (Anleitung nicht nötig), super Klang (hab 2 3-Wege Canton damit getestet - tadelloser transparenter Sound für die Art und Größe des Verstärkers).
Vielen Dank nochmal und ich komme wieder
jean francois F.
excellent cable
Nette amélioration, tout est plus fin et plus vivant. Comme quoi tous les détails sont importants. Excellent couple avec l'alimentation Audiophonics.
LAURENT N.
son excellent
bonjour, je possède ce TPR2 et confirme la très bonne qualité de son lorsque celui-ci est correctement configuré à l'aide des switchs sous l'ampli. sans parler du gain réglable qui apporte un plus énorme et permet de trouver la justesse avec l'ampli principal. monté avec une lampe JJ / ECC82 ça marche vraiment bien dans tous les registres.
dernier point à volume moyen de gain on entend aucun bruit parasite ! que demander de mieux ? rapport q p excellent.
Lo
Christophe N.
Super ampli
Amplificateur puissant, sans distorsion avec une belle qualité sonore. Idéal pour un séjour ou un petit studio de production musicale.
