André G.
Câble secteur au top
Ayant testé de ombreux câbles secteur de moyen et haut de gamme, le câble Audiophonics répond à mes attentes après avoir écouté...
Marco R.
AUDIOPHONICS LPA-S450ET
È da qualche giorno che ho questo finale di potenza, ma devo dire che,quanto già scritto da altre persone sulla qualità...
David S.
impeccable
Exactement la bonne dimension, identique à ceux endommagés sur mon...
Customers reviews - There are 19056 reviews.
BRUNO B.
tres bien construit !
surpris au déballage du colis, le pré, emballé avec une feutrine translucide et pas dans un carton spécifique , mais bon, c’était très bien fait ,
bien construit, cela respire la qualité , fiches rca premium , le rendu est tout simplement musical !
dommage, pour la led rouge en façade, en vert ou pas du tout aurai été mieux pour moi ! sinon au regard du prix, on a là ,un pré-ampli de grande qualité ! merci a vous
Impec mais...
Très pratique, ce doit être une nouvelle version car il n'y a plus qu'un seul fil rouge qui sur le PCB et soudé à la fois sur l'alim et l sonde, donc ça f'ait qu'un seul fil à brancher.
En revanche, celui que j'ai reçu a un affichage rouge.
Personnellement je préfère, mais... comment être sûr que lors de la prochaine commande j'en aurai un rouge aussi ???
Embase RCA
Super produit, isolant téflon, j'en achète régulièrement...
installation aisé, perçage du boîtier en 9,5 comme spécifié, bonne isolation...
Remplace avantageusement des modèles "vissage par l'extérieur" pas terribles (je ne me souviens pas du modèle) qui n'accepterait pas une épaisseur panneau de 3mm.
Florian M.
Le Mode EQ
Le mode EQ m'a vraiment laissé septique. Il n'y a aucune explication sur le mode d'emploi imprimé sur l'emballage. J'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton. Je n'ai pas noté de changement particulier dans le son. Je me demande si ce mode est vraiment opérant. Bref à oublier. D'autant qu'avec une utilisation sur un ordinateur, on peut modifier le son directement dans son lecteur audio (Vox par exemple).
Florian M.
Top!
J'ai acheté ce petit ampli pour une utilisation desktop avec un ordinateur. La qualité du son est superbe et la puissance bien suffisante (pour ce type de configuration).
Deux choses à noter:
_ L'ampli, l'ordinateur et tous le reste sont branchés sur une multi prise. Dès que j'allume la multi prise, l'ampli s'allume automatiquement. Je dois donc penser à l'éteindre à chaque fois si je ne veux pas l'utiliser.
_ Étant sur Mac, les touches du clavier pour augmenter ou baisser le son fonctionnent parfaitement avec cet ampli! C'est très pratique, surtout que les toutes petites touches de l'ampli ne sont pas très pratique.
En conclusion: très beau design en alu, toute petite taille, très bon son très détaillé (sans être trop analytique). Je recommande!
Adhesive Cable Tie 20x20mm White This adhesive cable tie simply attaches to a wall to allow you to group your cables together. The base of the cable tie is adhesive and can therefore be easily attached to any...
Attache Câble Adhésif 20x20mm Blanc
Un peu plus cher qu'en magasin de bricolage, remplit bien son rôle.
Il serait appréciable de pouvoir les acheter en lot (par exemple 30 unités)
Câble cuivre OFC plaqué Argent
Second achat, retour d'expérience très positif
Produit recommandé
Produit recommandé
Station de Soudure
Utilisant auparavant un fer à souder JBC 25w qui m'a lâché, je me suis fait plaisir et acheté cette petite station au vues des commentaires sur ce produit.
Çà change la vie, montée en température rapide, consigne de chauffe et régulation précise.
Pannes de rechange a 1 euro...
Utilisation aisée, bons résultats.
Vital pour le DIY en ces temps de confinement ;)
Boye L.
Very nice enclosure
Very well made product with excellently fitting parts and a very nice finish.
bernard T.
DAC FX 01
Excellent petit appareil pour relier mon Mac Book sur un ampli HEED Elixir relié à des ProAc tablette Anniversary. le banc d'essai de QOBUZ mérite largement les louanges qui ont été émises. Le son est d'une limpidité incroyable, les timbres sont bien restitués ainsi que la dynamique. j'en ai recommandé un second pour un autre système plus modeste. le rapport qualité prix est invraisemblable.
Didier Q.
VIABLUE UFO XL Vibration Absorbers Black Ø65mm (Set x4) Viablue UFO XL absorbers can dampen harmful vibrations by placing themselves under your speakers or HiFi devices. Due to their optimal pressure on the lower surfaces of the...
Avis absorbeurs Viablue UFO XL
Ces absorbeurs placés sous des enceintes (4 par colonne) ne vont pas transcender la sonorité de votre système mais leur apport est néanmoins perceptible et cela sur toute la largeur du spectre : plus de clarté, plus de précision, meilleur séparation des instruments. Comme souvent avec ce genre d'accessoire le gain est variable d'un enregistrement à l'autre.
Un investissement intéressant pour un prix qui reste accessible au regard d'autres modèles peut-être plus performants mais à des tarifs prohibitifs.
Emmanuèle C.
IKKO OH1 Hybrid In-Ear Monitors IEM 18 Ohm With its OH1s, Ikko offers high-end in-ear monitors at a low price. Indeed, it is a model with a hybrid design with two loudspeakers, usually reserved for products at much...
tellement décevants...
Essayons de trouver quelque chose de positif : la boîte est jolie, et les écouteurs également. Mais je dois avoir des petites oreilles... si bien qu'ils tiennent moyennement, mais surtout, ne coupent ABSOLUMENT pas du bruit ambiant... Moins bien que des écouteurs à 30 euros...
A quoi sert d'avoir un son parfait, s'il est pollué par absolument tout ce qu'il se passe autour ?
Peut-être que des meilleurs embouts seraient la solution, quand on voit que d'autres intras en fournissent de plein de formes et matières différents, ceux ne donnent le choix que de 3, juste 3 tailles différentes, et pour moi, aucune ne coupent du bruit ambiant, d'un appartement loft où tout le monde vaque à ses occupations. (Donc je ne parle pas de bruits de rue, de transport, etc...)
Bref... que faire de ces écouteurs, si le seul endroit où les utiliser est dans un silence totale sans bruits autour ? ... mais dans ce cas, quel intérêt d'avoir des écouteurs ?
Je suis EXTREMEMENT déçue, et suis retrounée à des écouteurs à 30 euros plus performants pour s'isoler et écouter de la musique.
La fonction de bons intras n'est pas de vous isoler du bruit (il existe de très mauvais caques Bluetooth pour ça).
Bien que ce soit possible au moyen d'embouts spécifiques (bi-flange, tri -flange); mais bien de vous apporter un son de la meilleure qualité possible.
Oui certains constructeurs offrent un choix plus large en terme d'embouts mais pas dans cette gamme de prix.
Nous pensons aussi sincèrement que vous ne les enfoncez pas assez dans le conduit auditif, il me parait techniquement impossible qu'ils isolent moins que des écouteurs bouton à 30 € (y compris avec les embouts d'origine).
Guillaume A.
Le câble parfait ?
Câble acheté en remplacement d’un produit low-cost mais en bi-câblage quand même. Montage également en bi-câblage et relativement facile avec tous les composants du même fabricant (splitters, gaine et fiches banane à souder). Attention toutefois à la longueur de la gaine, un coefficient de 1,5 minimum est requis compte tenu du diamètre conséquent de ce câble. Une période d’une trentaine d’heures est nécessaire pour que ce câble révèle tout son potentiel. Utilisé entre un ampli Denon PMA2500NE et des enceintes Klipsch Heresy 3, il se révèle exceptionnel : aigus clairs, cristallins sans jamais être agressifs, médiums bien charpentés, présents et très justes, basses très tendues et nuancées. Un câble très équilibré et sans coloration. La scène sonore c’est élargie et la profondeur est apparue tout en conservant cette dynamique que j’apprécie. Bref, que du très bon pour un prix très raisonnable. Association avec du Klipsch plus que recommandable à mon humble avis
Gianluca C.
Vu les circonstances actuelles , et pourtant confié comme nous tous à la maison ... La poste ne trouve pas mon colis ... donc pour le moment je n'ai aucuns avis sur le colis expédié
Giulio M.
TOPPING D90 Balanced DAC AK4499 XMOS XU208 I2S 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.0 Black A direct successor to the D70 Topping, the D90 benefits from the same refinements as its big brother while updating its DAC with a newer and more efficient version, the AK4499...
Best Dac Ever
Tested in Spdif and Usb connection..excellent
arnaud b.
Bonne qualité et soudure facile !
arnaud b.
Protection modules for stereo speakers 12V 16A (Pair) This double mono protection module consisting of two cards will allow you to properly protect your speakers.
Mise en oeuvre facile.
Temporisation de qq secondes avant mise en route du relais.
arnaud b.
Eugen G.
I'm very satisfied
The circuit board is well and cleanly made.
I bought them for the conversion -
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Eugen G.
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Eugen G.
I'm very satisfied
Power supply -
3X LT 3045
3X LT 1963
and I / V output -
3X LM 49720
Bruno V.
Bruno V.
produit top
Fiche secteur furutech NCF est vraiment génial rapidité incroyable en terme d'image un rendue flagrant énorme pour moi 5 étoile sans hésiter câblé secteur Nodal Audio merci !
Jérôme A.
Très bon adaptateur
Adaptateur de qualité avec un design soigné !
Jérôme L.
Ce DAC est génial, montage facile. Ma fille de 8ans m'a aidé ça l'a bien fait marrer !
Le son est là clair et précis, la finition est plus que correct.
les moins:
- le PCB de l'écran devrait faire toute la surface du boîtier et être teinté en noir, c'est dommage on voit toutes les Led du raspberry et de la carte sabre clignoter derrière.
- j'en ai bavé pour télécharger les images modifié de volumio et MoOde sur MEGA, hébergé en nouvelle Zélande les câbles internet doivent être surchargé.
- les images modifié de volumio bloquent les mises à jour, ce que je comprends mais du coup le Bluetooth ne fonctionne pas sur volumio avec l'offre virtuoso(sur MoOde impeccable).
- un script ou un paquet deb pour seulement modifier les OS serait vraiment un plus, plutôt que de télécharger 1.5go de données
Dominique M.
Rien à dire elles font le job et mes Celestion Ditton 551 sont très bien isolées je recommande!
Dominique M.
Colle tissus pour emceintes
Super efficace
Massimo G.
Tutto OK!!
Spedizione abbastanza veloce malgrado emergenza COVID-19...sono soddisfatto del prodotto e del servizio offerto da Audiophonics grazie!!
Rebmann E.
Je l'utilise tous les jours depuis deux ans avec des enceintes jmlab chorus 725. La partie ampli est fabuleuse.
En revanche je n'ai jamais aimé le son du dac même en changeant les câbles.
J'ai donc conservé mon vdac II avec une alimentation stabilisée plus puissante que celle d'origine et j'utilise l'entrée analogique, le tout est branché sur un filtre secteur, la source est un pc.
Je ne suis pas prêt de changer !
Avec un tel montage, ce n'est pas votre DAC que vous écoutez mais l'ADC intégré. ces produits ne donnent de bon résultats que depuis des sources numériques (le seul DAC présent dans l'appareil est utilisé sur la sortie casque.
Les entrées analogiques des FDA ne doivent être utilisées qu'en dépannage.
Rebmann E.
LINDY BLACK LINE Male USB-C 3.1 to Male USB-C 3.1 Cable SuperSpeed+ 10Gbps 3A 0.5m Lindy's Black Line cables are affordable and quality products. It is a USB-C male to USB-C male cable. This new USB standard has the USB 3.1 standard and provides high transfer...
Belle qualité de fabrication, il me sert à joindre un smartphone oneplus5 et un dac portable, écoute avec usb payer pro ou tune in, le dac est raccordé à des enceintes harman kardon soundstick ou à un casque koss porta pro, c'est impeccable !
Geoffrey D.
Excellente qualité d'ensemble, les fiches bananes font très bonne impression. A recommander.
Geoffrey D.
SMPS800RS Power Supply Module 800W 48V The switching power supply SMPS800RS is a very high efficiency model capable of developing a nominal power of 800 Watts in an extremely small footprint. This power supply is...
Points positifs :
- L'alimentation semble capable de fournir la puissance annoncée sans que la tension de sortie ne s'éloigne de sa consigne.
- On notera un Vripple en sortie de 250mV à 620W continu (je n'ai pas les équipements pour la tester à plus de 600W continu).
- Il est important de souligner la présence de régulateurs linéaires et de fusibles pour réguler et protéger les tensions auxiliaires.
- Le rendement mesuré à 600W est de 88%, ce qui est un très bon point.
Points négatifs :
- Les condensateurs montés sur la carte ne sont pas identiques à ceux de l'illustration.
- On s'attend à des condensateurs de sortie CAPXON de 4700µF, mais celle que j'ai reçue présente des condensateurs de sortie NCC de 2200µF. La marque est donc de meilleure réputation, mais la valeur de capacité en sortie est donc plus de 2 fois moins élevé que l'image ne le prétend.
- Les condensateurs de lissage des tensions auxiliaires ont une tenue de 16v pour une tension auxiliaire mesurée à 15.2V, ce qui ne laisse qu'une faible marge de sécurité.
- Enfin, les condensateurs de lissage de la tension au primaire du pont LLC ne sont pas des NCC comme indiqués sur l'annonce, mais des SAMWEI de qualité plus douteuse, mais de plus grande capacité (330µF au lieu de 270µF).
- Très léger bruit de résonance du transformateur lorsque l'alimentation est sous tension sans charge en sortie, mais disparaît dès qu'une charge légère (80mA) est appliquée.
girones p.
Un module de qualité
Le module est compact. Il est facile à monter. La qualité du montage est de bonne facture.
Rémy D.
Excellent commutateur, manipulation souple, aucun jeu, présence d'un ergot pour éviter qu'il ne finisse par tourner sur lui même à l'usage. Perçage 10 mm + fraisage pour l'ergot 2 mm.
Damien K.
livraison rapide
Livraison rapide. Fonctionne parfaitement.
Rémy D.
Knob Aluminium Notched Shaft 20x13mm Ø6mm Black This black aluminium knob with a diameter of 20mm and a depth of 13mm has a 6mm diameter notched pin. A perfect button for mounting on a DIY project or as a replacement for a...
Finition et facture professionnelles pour ce bouton, qui assure une belle finition à un sélecteur de sources maison. Tient parfaitement en place sans jeu, ni désaxage.
Rémy D.
Petit Kit bien adapté pour se faire une petite réserve, belle qualité.
Jean R.
De la musique avant toute chose
La meilleure affaire de ma longue vie d'audiophile à petit budget.
Massimo A.
A great experience
First days trying to extract bests from this DAC:but first, thanks to Audiophonics for its professional cast to answers, shipment time and accuracy in all particulars
Max
Alain R.
Bon câble secteur
J'utilise ce câble secteur dans ses différentes section, en fonction de ce que j'alimente. Je refais tous mes câbles pour leur donner la bonne longueur et éviter le "bordel" derrière un meuble.
J'ai lu des reproches sur le fait que les fils ne sont pas repérés. Certes, ce n'est pas des fils couleurs comme sur la photo, mais chaque conducteur est repéré "1" "2" et "3". Pas besoin de multimètre comme certains l'ont écrit, juste un peu de méthode.
Julien B.
Bien le Encastré
3 commandés avec d'autres articles. Traitement et livraison 2 jours, c'est top. En revanche cet article n'est pas emballé et il s'est rayé pendant le transport.
Alain R.
Sans problème
Une prise IEC classique que je réserve pour les appareil de faible puissance, quand je refais les câble à bonne longueur et avec tresse.
J'ai même poussé le vice à passer les pièces en laiton dans une solution pour étamage chimique. Ca protège le laiton.
Bon produit.
Alain R.
Très joli
Ce support est dédié à la tablette qui pilote mon lecteur réseau.
Pratique, joli, parfait.
Alain R.
Il évite les pliure trop prononcée
Pour l'ampli (fort courant), je voulais éviter l classique prise IEC.
Donc entrée directe du câble. Mais un presse étoupe classique permet un coude prononcé à la sortie du câble. Avec ce presse étoupe, la courbure est large. Il fait le job. Parfait.
Alain R.
Très joli pied
Ces pieds en alu massif, c'est quand même autre chose que les pieds en plastique livrés avec les coffrets. J'ai le même modèle pour tous les boîtiers. Le joints amortit bien. Nickel.
Alain R.
Une couleur de gaine par type de signal
Je trouve ses gaines très esthétique. J'ai même un code couleur: la gaine bleue, c'est pour le secteur, la rouge pour les signaux numériques et la verte pour signaux analogiques. Comme l'installation est figée, h=je refais tous mes câbles avec la bonne longueur et la bonne couleur. C'est tout de même nettement plus propre qu'une forêt de câbles mélangés qui se perturbent les uns les autres.
Laurent B.
Très belle prestation
Bonjour, j’avais déjà un RJ45 de très haute qualité entre mon switch bonn 8 et mon lecteur réseau linn klimax, un esprit Aura qui m’avait beaucoup apporté. J’utilise essentiellement des services de streaming. Je n’avais pas encore fait de monté en gamme sur celui entre la box et mon switch pensant que ce changement était plus secondaire. Et la j’ai vraiment pris une claque avec ce RJ45 audiophonics de très belle finition. Les fiches sont d’ailleurs les mêmes que ceux des esprits. Résultat c’est comme si j’avais sorti un bouchon du flux numérique. Toutes les qualités des autres maillons de mon système on fait un bon avec notamment une grande clarté, une super dynamique et un élargissement certain de la bande passante. Top
Peter P.
SOMMERCABLE EPILOGUE Modulation Cable Male XLR to Female XLR 0.5m (Pair) This high quality XLR cable pair consists of a Sommercable Epilogue modulation cable and Neutrik connectors, specially designed for optimal signal transmission. The cable...
THE cable
I am a big fan of Sommer cables in general; I believe they have the best price/value ratio possible.
I am using a Sommer Orbit 240 mk2 for my speakers and I had Sommer Carbokab as my interconnect cable - I have replaced the Carbokab with the Epilogue.
I must say I got totally surprised by the difference it makes!
The biggest difference is in the soundstage: the individual instruments sound more separate and are positioned more precisely (both in the depth and width of the stage)
Vocals also sound more realistic; bass is tight, detailed and focused.
If you don't believe a cable can make a difference buy this one and be surprised! :)
Note: it needs burn-in; especially for the bass to get the final characteristics
