FRANK D.
Impressionnant.
Une fois compris le systeme et en ayant pris des precautions pourque les parties en plastique ne se desolaridesent pas cette...
Bruno R.
Alain p.
top du top
Customers reviews - There are 19082 reviews.
Excellente embase
Très bonne embase. Bonne résistance mécanique. Excellente résistance au soudage. Connecteur arrière bien dimensionné pour une multitude d'option de soudage. Donc excellent rapport qualité/prix.
Gilles C.
VIABLUE FILTER 11 Filtering Ferrite Reducer Ø10.5mm to Ø10mm Viablue Ferrite Reducers eliminate high-frequency electromagnetic interference (EMI) and the noise it induces within your audio cables. This is essential for designing high...
visuellement flatteur
lourd et bien fini la ferrite n'apporte pas, de mon point de vue, une quelconque modification du son... tant mieux. Assurez-vous d'avoir bien pris vos dimensions avant d'acheter ce produit, les côtes sont serrés.
très joli rendu visuel, ça fait sérieux.
Gilles C.
Quelle douceur !?
Visuellement flatteur, la sensation du touché n'est pas en reste non plus.
idéal pour présenter un câble high end.
Gilles C.
Quelle douceur !?
Gilles C.
Remarquable
Connexion de très bonne facture.
lourde et bien fini pour parfaire un travail d'excellence
Gilles C.
Remarquable
Gilles C.
Pratique
Un très large choix de diamètre avec des longueurs suffisantes pour bien finir ses montages.
Cette gaine reste blanche et bien blanche je déconseille l'utilisation du briquet pour un fini impeccable... respecter votre travail !
Pedro P.
Absolument transparent
Testé en bypass sur mon système haut de gamme (https://www.youtube.com/watch?v=okY49cgvKnU) via fichier Flac sur PC et en comparaison directe avec le CD, j'avais des doutes mais ce DSP est totalement transparent, tout y est, la qualité des aigus, la dynamique, les timbres, la scène sonore… Et cela pour même pas le prix d'une capa de très bonne qualité… Bravo Ti et Dayton ! Ah oui, pas réservé aux voitures comme écrit plus bas, c'est du très haut de gamme sans compromis !
Couple IEC fiche et embase
Ces deux là, se marient à merveille, ( la fiche IEC et l'embase cuivre pur )
le câble secteur est constitué des fiches Schuko , IEC Viborg et du câble Viborg RISR 5N OFC Copper 6mm Litz Power Cord Wire
Je ne pensais pas que ces fiches et câble pouvaient améliorer la définition de mon système, je n'en reviens toujours pas, les musiciens sont là, dans mon salon, les timbres des instruments sont restitués à la perfection, l'image est des plus réaliste. Bravo pour cette prouesse pour un câble secteur qui revient à moins de 100€
Gareth J.
Réalisation parfaite
Un poil plus large que les dimensions annoncées mais très bien réalisé. Merci Audiophonics.
Lennart H.
Unité BT au top
D'abord la polyvalence de cet appareil. Il propose des sorties numériques et analogiques. Beaucoup de codecs BT, dont les HD avec le LDAC et le Huawei notamment.
J'ai essayé sur sorties analogiques RCA, le décodage passe par le dac interne à base de Sabre du Zen Blue.
En numérique je suis passé par la sortie coaxiale RCA du Zen Blue, avec câble Canare/Audiophonics vers un dac Soekris 1541.
Comme sources connectées, une tablette Samsung S4 sortant en LDAC, et un PC portable sortant sur une clé usb BT Avantree "limitée" à l'Aptx.
Dans les 2 cas de figure c'est très très bon, avantage à la S4 avec le LDAC, mais l'Aptx reste dans le coup je veux rassurer c'est nettement meilleur que du SBC.
Au départ sur le mode de fonctionnement en sortie coaxiale vers le dac Soekris, la S4 nouvellement reliée au Zen Blue était en SBC par défaut, ouh le passage en LDAC est sans appel... vers la qualité sonore plus élevée bien sûr, ça s'entend...
Sur le Soekris par comparaison avec mon PC audio sur liaison usb, le Ifi Audio tient tout à fait la route sur l'ensemble des qualités de restitution (équilibre, détail, précision, transparence, spatialisation, etc...), en étant légèrement en retrait par rapport à mon PC, le point le plus faible concernant la dynamique par comparaison. Sur des matériels plus petits le Zen Blue ne m'a pas semblé manquer de dynamique, mais ça justifie le travail que j'ai effectué sur mon PC qui alimente un gros système qui ne pardonne pas les défauts!
Le mode de sortie analogique du Zen Blue, reposant sur le travail de son dac interne à puce Sabre est convaincant. Je ne trouve pas le son quelquefois caractéristique des Sabre, l'aigu ici reste naturel et les qualités d'ensemble présentes, pour me laisser aller aux écoutes sans couper au bout d'une heure par manque de quelque chose.
L'alimentation fournie m'a irrité, j'espérais avoir la Ipower 5v pour le prix, Ifi Audio met un adaptateur beaucoup plus petit, mais ça ne semble pas impacter le résultat sonore? il faudrait que j'essaye une Ipower pour comparer...
Au total unité Bluetooth très convaincante, la qualité de restitution est là sur les 2 modes / dac interne et externe. Elle se connecte facilement aux sources, la couleur de la led à droite en façade indique sur quel codec BT on fonctionne. Pas d'interrupteur de marche-arrêt par contre.
Qualité au RV
Je confirme les autres avis positifs.
Excellentes qualités de restitution avec ce câble.
Rien à dire, à ce prix abordable le rapport qualité prix à mon avis est très favorable.
Essayé sur un gros système avec dac Soekris 1541. J'ai comparé sur le même dac avec ma source PC reliée en usb = les qualités d'ensemble et l'équilibre restent comparables. Les 2 sources étaient différentes, en coaxial un Zen Blue de chez Ifi Audio fonctionnait en BT LDAC avec une tablette Samsung S4. Essentiellement seule la dynamique est inférieure de manière la plus flagrante entre les 2 sources, mais je pense que ce n'est pas dû au câble Canare/Audiophonics. Évidemment ça justifie le travail effectué sur mon PC comme source audio, par rapport à une source portable passant en BT, mais ça tient la route et reste tout à fait écoutable sur mon gros système, mention aussi au Ifi Zen Blue qui fait fort comme unité BT.
Très bonne surprise!
J'ai comparé ce câble avec le Neotech Nemoi 3220 UP OCC cuivre.
Le câble RCA Audiophonics a l'essentiel des qualités du Neotech. Il est un peu plus "facile" côté équilibre, favorisant très légèrement le médium plus bas que le Neotech, avec un aigu légèrement plus doux, et légèrement plus rond en bas. Oui je donne du "légèrement" à répétition car les différences sont peu marquées en fait, j'ai alterné plusieurs fois de l'un à l'autre sur un même système et mêmes morceaux. Le Neotech va quand même plus loin, à mon avis plus justifié sur des gros systèmes pour qui veut davantage, pour nettement plus cher.
Donc le rapport qualité-prix est top pour ce câble qui procure des qualités de restitution proches d'un Neotech, assez proches pour ne pas ressentir de manque lorsque l'on passe du Neotech à cet Audiophonics à base de conducteurs et fiches Elecaudio.
Pour moi c'est hautement à recommander pour les budgets modestes!
Un choix de longueurs plus grandes que 30cm serait bienvenu, on peut toujours demander une commande personnalisée.
VASILESCU F.
hifi looks
Great quality case, but be sure you have the tools to cut that 10mm hard aluminium face. (if you need to cut it)
Alain R.
Excellent produit.
C'est un connecteur d'allure "cossue" Il est massif, costaud. et très facile à câbler car très ouvert, il y a de la place. Une gaine thermo sur le câble à l'endroit où la pince va serrer le câble et la tenue est bonne.
Christophe M.
A essayer sans arrière pensée!
C'est la FURUTECH FI-E11-N1 (G) qui m'a incité a chercher une nouvelle schuko (Cf. commentaire), j'ai après échange avec l'équipe Audiophonics jeté mon dévolu sur cette Elecaudio.
Quelle surprise à l'écoute, le sentiment d'un robinet ouvert, de plus de tout, la musique coule sans agressivité, son plein, dynamique et transparent. Une belle association avec le Belden 19364.
Guy A.
Pour le prix c’est parfait.Aussi efficace qu’un câble 5 fois plus onéreux.
Taro I.
Very satisfied
I read a lot about Hypex NCore amp modules, and I went with this economical, pre-built module, with 12v trigger-in. I placed my order in late December, and received it about a month later, after waiting for some back-order. The sound from this amplifer, with TOPPING DX7 Pro DAC feeding the input, and B&W 685 on the output is so much better than what I had with Marantz NR1403 I used previously. There is so much more base, and everything sounds clearer, with more information. This is motivating me to consider buying a new set of speakers.
Cernat G.
Very good driver
Used this for a bluetooth speaker - very good bass response from a small box.
Arnaldo S.
modulo atraso
bom produto funciona em pleno
Arnaldo S.
interruptor aluminio
bom produto e muito funcional
DENIS F.
Upgrade des lampe un plus audiophile
Les lampes 5654 sont des US très bien pour une écoute audiophile...
J'ai upgrade mon préampli, mon ampli creek sonne nettement mieux avec mon large bande. Ces tubes récupèrent un grave, cela assis mieux la charpente du spectre... Et avec mon Rega Brio sur des baffles plan, idem cela réhausse le bas du spectre...Toujours aussi agréablement surpris par ce petit module :)
(j'ai gardé les paires de tubes d'origine pour une utilisation media sur le démodulateur Tnt, pour la télé je ne vois pas de différence au bureau)
Laurent L.
Fait parfaitement le job comme attendu. Switch 3 voies plus récepteur Bluetooth en prime. Aucun souffle perceptible et construction alu professionnelle. Le bouton de face avant sert à la fois pour la sélection de la voie active (appui) ou de contrôle rotatif sans fin pour le volume.
alain C.
VH 3.96mm Female Casing 2 Channels White (Unit) This connector type VH 3.96mm female has two poles. It will allow you to simply create 3.96mm VH cables to take advantage of simpler and faster PCB mounting with 3.96mm VH...
bon matériel comme toujours
Jean Pierre B.
TINYSINE AUDIO-B PLUS Bluetooth 5.0 Receiver Module aptX Stereo RCA This Bluetooth 5.0 receiver module includes a Stereo RCA output for direct connection to a DAC or amplifier. It is therefore possible to use this module to stream your music...
Parfait pour supprimer un long cable
J'ai acheté ce produit pour supprimer un long cable de 5m et pouvoir commander à distance cette liaison. A fonctionner du premier coup sans intervention de ma part sauf d'affecté sur mon Mac la sortie audio à cet interface après avoir brancher le Bluetooth du mac et valider l'interface à celui ci.
je suis bien d'accord avec Franck P se préampli phono rest vraiment extraordinaire le tube monté dessus n'est certainement pas là pour faire joli je conseillerais simplement de changé le tube d'origine chinoise qui lui effectivement n'est pas terrible par un tube NOS us ou européen pour le transcender et cerise sur le gâteau on peut même remplacé le tube 12AU7 par un 12AX7 .
avec ma cellule bleue point EVO III MC 2,5mV il fait des miracles!!
A bon entendeur...
Istvan M.
SUPTRONICS X20-DAC DAC Module I2S RCA ES9028Q2M 32bit 384kHz 1x AOP NJR MUSES 8920 This X20-DAC module will allow you to benefit from a very powerful DAC with I2S input, while being compact. Thus, you can upgrade your DIY audio system based on a Raspberry Pi...
X20
Although they are still maturing, they have a very nice sound, high quality Dac panel. Easy to install. It deserves better coupling capacitors, say Elna Silmic. Unfortunately, the Volumio IS2 DAC is not listed or officially supported. Identifies Hifiberry as DAC. But it still works. It is a question of making the most of its potential. Moode, on the other hand, supports it.
Istvan M.
SUPTRONICS X10-PWR Regulated Linear Power Supply Module for X10 / X20 Modules This X10-PWR module will allow you to enjoy a quality regulated linear power supply to power the other modules of the X10 or X20 series and your Raspberry Pi. A set of modules...
X10-PWR
Very good panel, but it's a shame that it's not ready for full service on the Raspberry pi 4, even though it's been available for over half a year. A 5.2 V branch instead of 2.5 A would be good if you knew 3 A. Still maturing, but very promising.
Jacques D.
Prof
Excellent amplifier at a *very* good price. I've seen amps built around the same Hypex module selling for hundreds more. Speedy (1 week) delivery to the USA.
Pas mal
Module compact, belle réalisation, facile à alimenter, fiable en liaison BT, facile d’appairage, bruit de fond pas trop important bien que présent dans le silence.
Par contre la sonorité est assez sourde, des graves riches (un peu trop ) et des aigus trop étouffés.
Je vais essayer de trouver mieux.
pourquoi s'en passer
Augmente considérablement la portée de mes récepteurs BT.
Le connecteur fonctionne parfaitement.
Alors vu le prix pourquoi s'en passer.
Trés content
J'ai déjà parlé de ce module plus haut, ce doit être le 5eme que j’achète, donc tout va bien.
LED Fuse Lamp Warm White for Vu-Meter / Tuner 6.3V This 3 LED shuttle light bulb emits a warm white light. Ideal for illuminating the meters of a HiFi device or as a replacement for a defective bulb. This one is powered by 6.3V
C'est parfait
Très bonne luminosité, mème un peu forte pour moi (je mets une résistance en série pour la chuter un peu)
éclairage à 180° température de blanc chaud, et comme elle ne chauffe pas on peut mettre sans soucis un correcteur de tinte collé dessus.
Pangea Audio génial
Un adaptateur haute gamme très utile est pratique robuste de plus fait partir la gamme Vincent Audio audiophile super produit année 2020 merci !
Constantin C.
Metallic sound!
If you like metallic sound with a lot of details this is for you.
AUDIOPHONICS DAC I-Sabre ES9038Q2M sounds 10 times warmer without this reclocker.
Nicolas G.
Tissu acoustique
Très déçu par ce produit, tissu de très mauvaise qualité. Le prix élevé suggérait une bonne qualité..., il n'en ai rien. Il y à beaucoup mieux ailleurs.
Le grand gagnant
Durant ces quelques mois j'ai testé plusieurs tubes de puissance et le grand gagnant est à mon gout ce Tung-Sol El 34B
Le Shuguang Treasure 6CA7-Z est trés typé Jazz, cordes et voix, avec une tendance à donner un son un peu sirupeux sur certains médiums (voix), mais trés beaux graves.
Le PSVANE 6CA7-TII MARK II  est la copie du Shuguang Treasure 6CA7, crée par d'anciens cadres de chez Shuguang. Son identique, mais gros bémol, j'en ai claqué 2 et sans raison..
Le Tung-Sol El 34B est mon préféré. Ni top ceci, ni trop celà.
Absolument neutre sur tous les registres. Tous les genres musicaux passent et trés bien.
Du plus aigu, aux basses les plus profondes, le rendu est superbe. Les voix sont trés naturelles aussi.
Trés dynamique et répond au quart de tour, comme s'il avait beaucoup de couple.
Le tube se fait oublier. Je ne lui trouve aucuns defaults.
Base d'écoute:
Qobuzz HI-Res
Audirvana +
Dac Audio-gdR8
Enceintes Tanno précision 6.4
Gaine Tressée
Bons résultats
habillage des cordons de modulation impeccable
jf a.
très bon rapport qualité/prix
pas de pilotes nécessaires sous GNU/Linux ou windows 10, pas besoin d'alim extérieure, et un vrai plus pour driver mon beyerdynamic 32Ohm.
Marc V.
Excellent value for money
This is a great unit which, when combined with audio grade power cables, will deliver clear improvements in sound quality. In my setup the soundstage, imaging, detail and base control clearly improved. The results will depend on your equipment of course.
The unit has excellent overall build quality and is delivered with clear instructions.
I have Just 2 remarks:
1. My audio grade power cables fit a bit loose in the power plugs. Maybe the problem is with my cables...
2. For optimal result, you should replace the standard power cord delivered with an audio grade power cable a well. I did this and the improvement is clearly audible. This is obvious and it should be mentioned in the description. Even better, an upgraded power cord should be offered as an option.
Hello,
Power cables are available as accessories for this product.
VIABLUE Splitter NF-S1 16x12 to 2x8mm The splitters commonly used for ViaBlue cables prevent the ends from breaking while providing professional and well-designed guidance of the individual conductors.
Splitter Viablue
Un peu cher mais done un look très pro aux cordons de modulation
Denis E.
Encore ...
Lire mes précédents avis: j'en ai acheté, j'ai recommencé et le referai ! Rapport qualité / prix parfait. Contact excellent : la juste mesure entre la bonne fermeté et la fiche qui détruit la borne ! ;))
Emballage parfait + livraison en 72h
Denis E.
Esthétique et qualité
Facile à mettre en oeuvre moyennant un système "d'aiguille". beau résultat à bien lisser. Attention à ne pas fondre la tresse en posant la gaine thermorétractable de finition car la température de fusion est vite atteinte.Transforme un bête câble en objet de luxe ;) Emballage impeccable, livraison en 72h
Denis E.
Du costaud
Un peu difficile à mettre en oeuvre du fait de l'épaisseur du matériau mais résultat parfait avec la colle intégrée. Très rigide une fois refroidi. Emballage impeccable et livraison en 72h
Denis E.
Résultat Impeccable
Se rétracte bien et vite au pistolet à air chaud. Jolie finition pour des câbles d'enceinte. Emballage impeccable et livraison rapide (commande le dimanche; dans ma BàL le mercredi).
martyn w.
Superb!
Based on the few reviews I could find, I decided to go for it. SO pleased that I did. Great sound and solid build. Brings me closer to my favourite music than anything I can recall, including my old Ayre AX7 e. Soundstaging, detail and punch, all there in crystal clarity. Highly recommended. Great service from Audiophonics too.
Kit Câble RCA
Bonne affaire, acheter le matériel séparément revient à plus de 72€
Il faut procéder avec soin pour montrer les RCA
Qui sont trop petites et fragiles de mon point de vue.
Premiers essais ; câble assez mât sans être plat
Il me semble qu il enlève un peu de brillance au son
Pas forcément négatif avec un DAC analytique ES9018 et ampli à tubes....
Connecteurs RCA
Bel aspect extérieur...
Mais Fragile
Très voir trop compact
cela laisse peu de place pour les soudures (surtout côté blindage !!)
(Le corps de la prise à visser limite encore la place dispo )
de plus la fiche encaisse moyennement la chaleur du fer à souder et se degrade rapidement au fil des soudage/desoudage (pin central qui bouge, jeu sur cosse de masse)
J en ai détérioré une (entièrement de ma faute !) en utilisant une pince plate pour tenir le point froid tout en vissant le corps de la fiche
Le câble se fixe avec une mâchoire métallique, j aurais préféré une vis avec meplat
Le câble réalisé avec fonctionne cependant parfaitement
À l'occasion j opterai pour des connecteurs plus 'lourds'
Didier G.
Rapide, conforme à mes attentes et au meilleur prix
Fonctionne avec une télécommande "Logitech HARMONY 655", sur une "Freebox révolution". ATTENTION, sur le configurateur "Logitech", il faudra sélectionner "Alice TV - L-HD03A" et pas "Freebox révolution"
