Julian A.
Excellent casque planaire pour son prix (donné?)
Après plusieurs semaines d’écoute, je peux dire que le HIFIMAN Edition XS est un casque qui m’a vraiment surpris. Son son est...
Julian A.
Efficace pour ce prix
J’ai récemment craqué pour le FiiO K11 R2R, et je dois dire que je suis bluffé. Pour un prix très raisonnable, il offre une...
PSVANE EL34-Z
I bought these tubes based on reviews and ...., at first after the first connection I was disappointed, the sound was quite...
Customers reviews - There are 19726 reviews.
oups
je crois que les avis précédent parlais du serrage du câble, et non des conducteurs...donc on est d'accord en fait.
Puisque je suis là j'en profite pour appuyer les qualités sonores de cette fiche secteur.Elle est suffisamment rapide et précise...encore une fois le rhodium ou l'argent n'apporterait à mon goût que de la brillance artificielle voire agressive.Merci à audiophonics pour le service en ces temps difficiles.
Roger F.
Sanskrit 10th MK2 AK4493
Très content, utilisé avec une alim Allo, Raspberry pi4/Volumio
Testé là :
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/wolfx700-measurement-of-smsl-sanskrit-10th-ak4493-edition.10830/
mode d'emploi en chinois et anglais:
http://www.smsl-audio.com/productshow.asp?id=151
Son futur concurrent
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-e30-dac-review.12119/
prix similaire car livré avec une alim
Bobo
Benjamin H.
Excellent product and fast delivery
Product is well worth it. It's a compact little DAC that handles music like a champ. Clear sound. My music collection has never sounded this good! Even through these are tough times delivery went much quicker than expected. Good job SMSL and Audiophonics :-)
aprés écoute
Je reviens sur ce câble après plusieurs jours d 'écoute, très bon câble mais qui apporte une certaine couleur, le haut médium est un peu mis en avant mais sans agressivité.Donc si votre système est déjà coloré dans ce sens je ne recommanderai pas ce câble.Après c'est question de goût.Il a apporte un certain relief mais n'est pas neutre contrairement au so32n.
Borniers HP
Installation aisée (perçage en 6,5 mm),
bonne isolation par rapport au boîtier,
contact efficace.
Hendrik W.
Nice connectors
I have used a combination of the 4 below mentioned items (all from Audiophonics) to make a small 1,5m speakercable to link Kef eggs and class-d amplifier coupled to PS4. Materials were all easy to handle and of good quality. Happy with the result.
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.4mm Red (1m)
- Heat-shrink tubing 3:1 Ø7.9mm Black (1m)
- JANTZEN AUDIO SUPRA 5N Speaker Cable OFC PVC 2x2.5mm²
- YARBO SC02 Banana Plug Gold Plated 24k Ø3.5mm (Set x8)
Hendrik W.
Good cable
Also used it earlier with good results to retrofit internal cable on speakers (Technics SB-EX3).
Hendrik W.
Good fit
Hendrik W.
Good fit
Hendrik W.
Used to replace on connector Denon T2
A couple of parts on the T2 were changed (binding posts, internal 'speaker cable', power cable at entrance and this ES-3G power connector. The result was clearer sound in highs and mids and more clear bass (not more bass). Not sure how this item alone contributed to the overall results though.
Hendrik W.
Viablue y-adapter good replacement
This adapter replaced a y-cable from Hama with better sound as result. The adapter was 1:1 fit on Quadral subwoofer.
Fabrice M.
Très simple de mise en oeuvre
Boitier de qualité très correct.
Il faudrait penser à fournir des vis plus longues pour la fixation des joues. Celles fournies avec le boitier sont trop courtes. Elles ne dépassent pas d'un filet dans l'assemblage et je ne suis pas certain qu'elles prennent les pas des écrous en intégralité. Il leur manque au moins 1 mm de filetage pour sécuriser le montage.
En dehors de ce petit défaut, le boitier est impeccable.
Thierry C.
Tout petit, ne chauffe pas, toutes les entrées désirées pour moi et très bonne qualité (d'ici à qualifier de hi-fi il y a un pas mais mon installation ne permet pas de juger). Il faut tout de même des enceintes puissantes avec un bon rendement pour en profiter. Des Jamo 90w avec un boomer 20 cms ne lui font pas peur
Roland R.
Blickdichter Baumwollschlauch, gute Qualität / Opaque cotton tube, good quality
Guter Baumwollschlauch, sehr blickdicht, gute Qualität, bestes Preis/Leistung Verhältnis.
Good cotton tube, very opaque, good quality, best price / performance ratio.
Roland R.
Tolles Poti / Great pot
Tolles Poti, nicht nur für den Preis.
Beste Kanalgleichheit, bei meinem Kopfhörerverstärker ist die Spannung auf 3 Kommastellen genau.
Sehr smoothes drehen.
Great pot, not just for the price.
Best channel equality, with my headphone amplifier the voltage is accurate to 3 decimal places.
Rotate very smoothly.
Gaine Tressée 03-06mm
Trop étroite pour mon usage (fils monobrins torsades)
Cependant la gaine est de bonne qualité et me servira pour un autre câble
Jeff M.
EXCELLENT DAC FOR THE MONEY
Am really enjoying this DAC. It is a GREAT value for the price.
Etienne L.
Cure de rajeunissement
Implanté au cœur d'un marantz PM 4400 ose (15 ans d'age) . Le résultat est superbe sur mes JM LAB 710 onyx rénovées (suspensions et condensateurs, résistances mox ) Je suis preneur d'une meilleur références si cela existe dans le domaine des amplis?
Etienne L.
Cure de rajeunissementer
er
Gaine thermo bleue
Très bien pour le repérage des câbles
Gaine thermo rouge
Très bien pour le repérage des câbles.
Permet de 'changer de couleur' le câble ;
"NEOTECH SOCP-20 Fil de Câblage Cuivre UP-OCC PVC 20AWG Ø2.6mm" qui est bleu
Michel A.
Embase de bonne qualité. J'en ai déjà acheté plusieurs. Je recommande
Baraffe A.
100 % satisfait
Joli câble de couleur argentée, très souple, ce qui facilite son installation.
Etant donné le haut niveau de qualité technique de ce câble, toutes les informations passent sans aucune dégradation, ce qui est l’intérêt principal de la Haute-Fidélité.
Après de longues recherches sur le net, je n’ai pas trouvé mieux en termes de rapport qualité (fils de cuivre plaqués argent) / prix.
Quant à la livraison, j’ai reçu le produit 2 jours après ma commande.
Bref, je ne regrette pas d’avoir commandé ce produit chez Audiophonics.
Benjamin L.
Not as described
The unit I received (serial number 117XX) does not have the XMOS USB controller described in the documentation lised on this page, but instead seems to have an older version with a maximum sampling rate of 384kHz wich is not compatible with the SMSL driver posted on their page.
If you made the mistake of installing the driver provided by SMSL and your unit quit working, you can uninstall that in the Windows Device Manager.
That doesn´t matter for performance since I did indeed receive the MKII version with AK4493 DAC chip and the USB controller is fully compatible with the universal Windows USB drivers, but it has me wondering.
It works and sounds great.
Just be aware that you might not get what you are expecting.
Hi,
Very sorry about this mistake.
We are gonna correct that asap.
Best regards
Etienne P.
TINYSINE TSA6015 Bluetooth 4.0 Receiver Board CSR8635 wih Microphone Input This Bluetooth receiver integrates both a 3.5mm jack connector at the output and a second 3.5mm jack input for connecting a microphone. It is thus possible to use this module to...
Très bon produit, fonctionne parfaitement.
M'a permis de connecter une casque audio et microphone via bluetooth à mon téléphone. Le système dispose d'un bouton permettant de faire play/pause pour la musique diffusée en bluetooth ou permet de décrocher quand on reçoit un appel (la sonnerie s'entend par la sortie audio).
James F.
Works well, prompt delivery, so-so documentation
There are not so many options for AES3 from a Pi HAT, and no others at this price.
Despite the item showing as out of stock and estimated delivery of 5 weeks, it arrived 10 days from ordering.
The only negative relates is the documentation (reason for dropping one star). The documentation is what is on the product web page, and on the silk screen of the PCB (for jumper positions). What is missing? I'd like to have known output voltage level for AES3 to understand viable cable lengths without risk of decoding errors, and a dimensioned drawing of the connector positions and sizes as there is no off the shelf enclosure solution for this HAT (needs to be at least 50mm deep).
Regarding performance & functionality, after setting the power supply jumpers and configuring Moode Audio, it worked first time.
In summary, great to have something quite specialist like this at this price point.
Paul D.
Conforme à mes espérances !
Rapport qualité-prix excellent, produit bien fini et livré avec toute la connectique nécessaire.
Puissant, ne chauffe pas, bref, fait le job.
Seul (minuscule) bémol : aurait été absolument parfait si les prises d'entrées (jack et micro usb) avaient été placées à l'arrière.
Câble cuivre OFC plaqué Argent
Très bonne qualité avec isolant PTFE
Existe en rouge et noir
Très bien en câblage interne
(Pour l'alimentation ou câblage borniers HP)
Câble Cuivre OFC plaqué Argent
Yacine B.
produit conforme, expédition rapide malgré la pandémie
Square of double sided adhesive tape 9448A 14x14x0.2mm (unit) This square of double sided adhesive tape allows to glue radiators and heatsinks for SBC Raspberry pi, Beagle bone, odroid as well as small DAC or ADC.
Parfait pour mettre un radiateur sur un raspberry
Male USB-C 3.0 DIY Connector OTG This connector to be mounted will allow you to create your own cables with USB-C connectors. This will allow you to take advantage of the reversible format of this connector,...
Conforme
Parfait pour alimenter un raspi4 proprement avec un câble et une bonne alimentation
DAYTON AUDIO UM15-22 Ultimax DVC Speaker Driver Subwoofer 800W 2x2 Ohm 87dB 15Hz - 1000Hz Ø38cm The Ultimax range of double coil subwoofers from Dayton Audio is the guarantee of powerful bass. Designed using the latest subwoofer technology, the Ultimax is the ultimate low...
The beast
Un monstre pas encore testé mais les perfs sont connues et appréciées de tous a mettre en volume clos et un bon caisson en devenir qui sera associé a petit atohm s500
LINDY CROMO LINE Male USB-A to Male Micro USB-B Cable 2.0 Gold Plated 1m The Cromo series is the most powerful USB cables manufactured by Lindy. This one relies on a well thought out design and oriented towards a technical reality, to meet a need for...
Joli cable
Joli câble et qualitatif pour relier un raspberry sous volumio avec un fda FX audio dx502
Bon montage sans condensateur sur le trajet et surtout utilisable en mono tension et montage propre les câbles de raccordement sont fournis donc gros plus
Jimmy G.
Trés bon produit
J'ai acheté cet ampli pour une enceinte bluetooth nomade "compacte". Alimenté par une batterie li-ion 22,2v 10Ah cet ampli a une tres bonne réponse sur toute la plage de fréquence et est trés dynamique. Sa consomation est trés correcte, il ne chauffe pas même en utilisation intensive. les potars de reglage aigu/grave sont precis et agissent là ou on en a besoin. Bref que du bon pour moi.
Livraison rapide en plus de ca.
Eric A.
Très bon rapport qualité/prix
Aucun soucis particulier au montage. Attention tout de même à avoir une pane assez large et un bon fer pour bien chauffer l'ensemble.
Aucune différence à l'écoute par rapport au câble nu, c'est bien ce qu'on demande à ce type de produit ! Et tellement plus pratique, fini les resserrage de borniers toutes les semaines ...
arnaud g.
AC / DC Switching Adapter 100-240V to 24V 6A DC This AC/DC switching adapter can receive an input voltage of 100-240V AC and then have an output voltage of 24V 6A DC. The power supply has a 5.5/2.5mm DC jack connector at the...
Correct
Produit conforme mais reconditionné je pense, car de marque Epson. Câble secteur défectueux (fait disjoncter mon tableau électrique même branché à vide - vu avec le sav)
Thibaut d.
Bonne qualité de fabrication, il est souple et les prises tiennent bien. Pas besoin de mettre plus chère.
Thibaut d.
Pour le prix, c'est un très bon ticket d'entrée pour la correction active. Filtre actif, réglage de niveau et de délai, inversion de phase et correction IIR (attention pas de FIR donc pas de correction de la phase).
Bref c'est du tout bon
Ballocca G.
Accurate and solid construction, pleasant appearance when mounted.
The real dimensions of the footprint are 5.08 and 10.16 mm (0.2 and 0.4 inches).
Ballocca G.
Not the best for its color
Accurate and solid construction, pleasant appearance when mounted, but the left channel should be identified with the white color.
Michalis B.
Great Diy module!
Lets see some things before my review!
If your job is electronics (repairing, service, and more) it is a great idea to buy this very nice module as diy unit, ofcourse because the cost is much lower than a complete unit!
You must be familiar with this type of electronics!
The second thing is that, this module is great and with a rich sound, really very close to CD quality.
One thing that i don't like to much (and believe me IT IS NOT UNIT PROBLEM) is that, the bluetooth source (your mobile phone for example) MUST be as close to the unit for better results!
In other words if this unit sold with an external antenna, i believe that be the very first choice...in low price!
Thanks Audiophonics for your great products!!
stephane j.
tres satisfait !! TRES BON S.A.V / Societe serieuse
Navettes d'un très beau bleu ;
Expédition rapide
S.A.V très sérieux ET a l’écoute de votre demande
MERCI , Audiophonics
borniers RQP
ces borniers sont excellents car même sils sont en laiton et non en CU/Tellurium, ils sont solide, le filetage fait 8 mm de diamètre je les ai monter sur du MDF de 22mm sans problème, j'ai simplement rajouter une rondelle plate large de 8,pour que l'écrou ne soit pas sur le bois,( et détail important non précisé dans la présentation,) sur la partie de serrage il y a une bague libre, pour pouvoir serrer sans couper le câble; ça fait la différence.
Eric w.
ELFIDELITY AXF-107 Power Filter PCI Express / PCI Express 16x The AXF-107 module from Elfidelity is a switch mode power supply filter for computers connected in PCI Express or PCI Express 16x and designed to provide cleaner power to all...
Eric W
Works fine, especially in lower frequencies. Great value for money. Lowers noisefloor (below -50db) neatly. Efficient reduction of 50Hz. hum. Just a clever product, Problemless, easy installation.
Roger P.
Alientek D8
I first tested by D8 with my Headphone: Windows PC -foobar2000 - XMOS USB - Hifiman HE1000. Worked like a charm. Sound quality is pretty impressing, highly resolving, not too harsh though, with almost black background and plenty of headroom even with recordings at lower volumes. Wow! Didn’t expect that at such a price. Any EQ settings do not affect the headphone output, but that's all right.
Next I connected a pair of Dali Rubicons. Not impressed this time, the sound was concealed by a very disturbing hiss, clearly audible at low volumes and still noticeable at middle ones. That’s bad! Renders the D8 completely useless for critical listening, at least with this kind of speakers. To my ears it’s far worse than I expected based on Audiophonics’ warning:
"This amplifier emits a slight breath into the speakers during silent passages in the music. Although the phenomenon is very slight, it is still important to take into account when using desktop speakers with close listening."
So I packed out my toroidal coil (100uH/3A) which I bought just in case, based on the advice of a tinkerer on diyAudio. I unscrewed the box, cut the conducting path at the marked spot, scratched open a solder pad on each side of the cut and soldered two wires onto them to connect the coil to. Closed the box and ahhh! The HISS IS GONE, completely gone! A big THANK YOU to the tinkerer!
Eventually, I could start enjoying the music and the quite powerful dynamics of this little baby. Wow! Now I am pleased. The sound is crisp and clear, much better than I could expect from such a miniscule device - both in terms of size and price. Makes me think why the manufacturer did not add a 50 cents inductor to the circuit in the first place. I am not being pedantic here but I have to deduct one star for this.
* https://www.diyaudio.com/forums/attachments/class-d/660221d1517587780-fda-alientek-d8-inductor_placement-jpg
Michel G.
C'est jolis mais bof
Sur le son ce n'est pas plus efficace qu'une grosse prise secteur d'un magasin de bricolage. Par contre ça fait pro.
POINT A AMELIORER : la prise est n'a pas la bonne dimension, elle entre mal et a du mal a tenir, celle que j'ai reçu. Il faut la mettre et plus y toucher.
Michel G.
Un plus indegnable
J'ai un Airtght atm1, une paire de Proac resp. 1.5 et un lecteur reseau Linn akurate ds. Voulant voir si un dac pouvait ameliorer mon Linn j'ai acheté d'occase un petit Dac Chinois (75€), le Mavrick d1. Qu'elle suprise de voir qu'il améliorait nettement mon Linn que j'ai payer 25 fois le prix (à neuf). J'ai vu que lon pouvait upgrader en changeant l'OPA (j'ai découvert ce que c'etait). J'ai acheté celui qui etait recommandé, l' OPA 627 à 6,90€. Et la la claque. Tout était plus 2lisible" et les voix sont plus naturel le. Du coups j'ai voulu allé plus loin. J'ai lu un commentaire sur Audiophinic indiquant que le sparko avait amélioré son le mavrick. Et pour mois c'est aussi le cas, notammanent dans les basses, tout est encore plus maitrisé. Mais le gap n'est pas aussi impressionnant qu'avec l'AOP 627. Je pense que mon dac qui est arrivé à ses limtites. Dans tous les cas il pourra me servir pour un Dac à venir.
Michel f.
Un super dac audiophile pour ce prix
J ai acheté ce dac il y a 2 semaines et que dire presque 4 kilos des composants de premier choix conception audiophile composants de très haute qualité.L écoute est très musicale aéré et avec une pèche d enfer.Mais attention les moindre petits détail son perceptible ce qui veut dire que les mauvais enregistrements sautent aux oreilles .Pour ma part j ai redécouvert mes enregistrements avec beaucoup de plaisir il faut dépenser au moins 2 a3 fois le prix pour avoir cette qualité chez la concurrence Un super achat.
