Pascal B.
Attention: adaptateur adapté aux appareils Fosi mais pas de marque Fosi. Sinon rien à signaler: fonctionne bien, pas de bruit...
Eric E.
E70 Velvet : c'est tout bon
Hubert K.
Customers reviews - There are 19459 reviews.
Jean Paul T.
JPT
Excellent HP, basses impressionnantes, descend sans atténuation à 50 Hz dans un BR de 10 lit, très belle excursion.
Utilisable dans un volume plus faible.
Grace à sa membrane en alu, n'a pas besoin de filtre passe bas.
Philippe m.
Cable Male USB-C 3.1 to Male Jack Stereo 3.5mm 1m This cable with a USB-C male connector and a 3.5 male Jack plug will allow you to connect a device with a USB-C output to a source with a 3.5mm female Jack connector. This will...
Ne fonctionne pas
Cette fiche n'est pas compatible avec mon téléphone huawei p20 pro malheureusement. C'est seulement maintenant que je m'aperçois que cette fiche n'est pas compatible avec tous les appareils.
GILBERT C.
EFFICACE
Livraison très rapide (plus court est impossible!).
Contenu bien protégé.
Et en plus ça fonctionne facile.
Bernard G.
Sans regrets
meilleur aigus, meilleure stéréo, meilleure dynamique.
2 nuprime STA9 en mono, 1 nuprime dac9, passerelle net yamaha wc50 et 2 enceintes Klipsch rb81 . Vraiment agréable
Manuel F.
Aluminium Box
The box is good. It's a pity the front panel is not black as the rest of the box.
Manuel F.
Anodized Aluminium Push Button with White Circle Light 1NO1NC 250V 5A Ø25mm Black Flat Head Here is a push-button 1NO1NC with cylindrical head allowing the control of an audio device with white illuminated display in a circle. Ideal for all types of DIY projects.
Push Button
The push button corresponds to the image. Good quallity.
Patrick d.
Nice transformer ... for the money
This is a nice transformer for the money, works like a charm.
Patrick d.
Great well build product for the money
Great well build product for the money. As far as I was able to measure ripple free output.
Francisco C.
Metal Drill Bit HSS Cobalt 5% Ø3.2mm This twist metal drill bit is made from a high speed steel alloy (HSS) and 5% Cobalt. This design ensures excellent wear resistance and protection against heat. Taking advantage...
Quel soulagement!
J'ai une bonne perceuse Bosh Blue et même avec ça c'était un cauchemar pour moi faire des petits trous pour des vis M3, pour mes pre amplis, amplis, dac, etc. Avec ce foret j'utilise mon Dremel et je fais des trous dans l’aluminium comme du beurre. Doux, rapide, pas de bruit pour les voisins. C'est fastoche et pratique!
Ngoc Phuc D.
Excellentissime !
Le meilleur DAP que j'ai jamais eu , et pourtant je n'en ai eu une flopée du (Ibasso) DX 50 -90 - 80 - DX100 , Fiio X7 Fiio X7 MKII , Hifiman 801 - 901 ........ Et j'en passe , C'est ce 220 qui sonne le mieux ! (à part le Hifiman 801 qui a un son très organique grâce à ses puces PCM) Soundstage holographique 3D , tout les registres sont présents sans empiéter les uns sur les autres , bref ça mérite bien son nom de DAP de référence ! Et ça vaut bien son pesant d'or avec quelques points négatifs , ça chauffe (composants Audiophiles) et une autonomie un peu limite 7 , 8 H , à part ça c'est le DAP ! Vous ne pouvez pas vous trompez . Sur ce coup là bravo à Ibasso pour son Flagship !
Julien C.
Fiche RCA Elec Audio
Très bonnes fiches, tout en métal, robustes et faciles à monter. Bien mieux que les classiques Neutrik ...
A 7€ la paire c est une excellente affaire. Idéal avec un câble modul Mogami .
Peter B.
Perfekt
Pleasant Faithful Speech. Details and space. Better recognize the recording quality.
jean pierre g.
condensateur de qualité
le matériel est top, le fournisseur livre très rapidement ,bref tout va bien
RAPHAEL A.
Raphael
Rapport qualité prix hors de common, donc formidable. Aussi l' emballage est on ne peux plus soigné. La communication est extraordinaire. Je suis si ravis d'être parmi vos clients fidèles .
Lionel P.
bof
c'est cher pour ce que c'est. Le haut du spectre est tronqué et ça manque d'aigus. très déçu, je suis repassé sur du neutrik à 6 fois moins cher et là y a pas photo, tout le spectre est présent sans coloration
Chris F.
Excellent amp, fantastic service.
Not only is this amplifier a superb product in terms of sound age build, Audiophonics themselves have been a pleasure to deal with in every instance, always attentive to queries and happy to help resolve issues.
I’ve used this amp alongside an SMSL SU8 DAC and Neat Iota speakers, and have been extremely happy with the results. Bass is right and full, and separation of instruments, as well as their placement in a well defined soundstage, is excellent. I also really love the speaker terminals and overall design. Very nice for the money. A huge recommend from me!
jean francois a.
NEOTECH STDCT-14 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 2mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
Câblage intérieur ampli
Avec se câble j'ai recablé la section sélection hp sortie bornier de mon amplis vintage . Le son est un peu plus transparent mais surtout les infrabasse se ressente mieux . Je conseille néanmoins un diamètre un petit peu inferieur pour plus de faciliter au montage
Mikhail M.
À l'attaque ! :-))
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-the-topping-d70-dac.7694/
Franck S.
Connecté à l'USB du PC vers l'entrée COAX de mon DAC Atoll HD120 il fait merveille. Comme si un "voile" avait disparu.
La question est à mon sens : pourquoi je ne retrouve pas ce produit dans la presse audio spécialisée ?
Véritablement excellent.
Bastien S.
Simple et efficace.
Je confirme les avis précédents, cette pince est très efficace, force de serrage suffisante grâce aux longues poignées.
Sertissages propres et faciles, c'est amusant à faire.
Elle est protégée par un emballage tout simple en plastique, avec un carton qui coulisse pour libérer la pince.
De plus, un petit sachet amovible en plastique entoure les mâchoires qui sont un peu huilées pour bien fonctionner, mais aussi pour éviter qu'elles ne rouillent.
La huiler de temps en temps renouvellera la lubrification et la protection.
Je la range toujours dans ce double emballage pour lui assurer une bonne longévité.
Un produit simple mais performant, très bien.
Yves P.
Que du bonheur !
Que du bonheur !
Habitué à une carte son externe «standard», quel changement !
Après quelques dizaines d’heures de rodage mes enceintes gazouillent comme jamais
Son détaillé et naturel, des basses tendues, des médiums doux et des aigus clairs sans aucune dureté, Dac connecté par l’Usb, utilisation avec Foobar et Wasapi les DSD64 sont parfaitement reconnus, que du bonheur !
Jean Marie F.
Beau boitier
Facilité de montage pour une finition pro.
Visserie manquante mais problème réglé en deux deux.
Merci a Audiophonics et plus particulièrement a Grégory.
Frederic T.
Excellent à l'écoute, le diable reste dans lesdétails.
Après plusieurs semaines d'utilisation, voila quelques notes sur le RaspDAC mini à partager.
Rien à dire sur l’expédition rapide et l'emballage très soigné. Il manquait juste la télécommande dans le Kit qui a été expédiée aussitôt le SAV notifié, bravo le SAV.
Les composants sont de qualité et l'assemblage ne pose pas de problème en téléchargeant la notice très détaillée. Le connecteur RCA de l'entrée SPDIF est décalé de 2 mm ce qui demande quelques rondelles en plus pour ne pas déformer la face arrière au serrage.
Personnellement, j'ai rajouté une entrée 5v en jack DC 5.5mm et un filtre transfo sur tore ferrite + 10000uF. On soude sur les 2 pastilles 5v juste derrière le port USB C. Ça gagne 8dB de bruit et il y a juste la place dans le boitier en attendant une alim plus radicale.
Avec le Volumio 2.5.2.6 fourni dans le kit, tout marche très bien sauf la télécommande qui fait un peu n’importe quoi. La mise à l'heure par SSH se fait facilement grace au petit Tuto proposé par Audiophonics.
J'ai ensuite essayé l'image 2.5.5.5 disponible au téléchargement et curieusement la télécommande s'est mise à fonctionner correctement.
Le plus pratique pour contrôler Volumio est d'avoir un navigateur sur PC mais quand celui-ci n'est pas allumé, l'appli Volumio officielle à 2.37€ me semble la plus pratique et complète sur Android. Par contre, la télécommande reste le seul moyen pour sélectionner l'entrée SPDIF.
Une clé USB de 128GB en exFAT marche très bien. Avec 350 CD en FLAC, le scan de tous les morceaux par le Raspberry est relativement rapide. On peut y accéder à travers le réseau mais ce n'est pas rapide, pour copier des Go il vaut mieux la brancher sur l'ordi en USB 3.0.
Après pas mal d'heures d'écoute sur un système Focal multiamplifié et un casque Sennheiser HD600 derrière un ampli classe A:
En CD jazz et classique, le plus satisfaisant pour moi est la lecture des FLAC accurateRip tirés des CDs.
En utilisant un Transport CD ARCAM et le DAC SABRE 9038 en SPDIF, il y a quelques artefacts si le câble coaxial 75 ohms n'est pas de qualité et on perd un peu de présence dans la restitution.
Globalement ce DAC me semble très défini et assez neutre en 44Khz/16bits. Le haut du spectre est moins agressif que plusieurs DAC anglais que j'ai l'habitude d'écouter et l'écoute n'est pas fatigante du tout. La scène sonore est assez large et bien stable.
L'écoute est un peu froide sur les enregistrements studio et redevient plus chaleureuse en live, ce qui est bon signe quand les ambiances sont rendues. Les concerts symphoniques passent bien aussi avec une présence intéressante des timbales et du triangle.
En passant aux NETradios en 48Khz/24bits, on a bien la sensation de tous ceux qui critiquent le suréchantillonnage: un coté plus métallique du aux microinformations supplémentaires qui peuvent contenir plus de bruit que de musique. Mais la scène sonore reste plutôt stable, ce qui témoigne d'un bon clocking.
Les habitués du vinyle trouvent cette écoute plus naturelle alors que ceux qui n'ont connu que le CD la trouvent agressive, je n'entre pas dans le débat.
Personnellement, je trouve que ce RaspDAC s'en sort très bien avec une alim de base que j'améliorerai plus tard.
De plus, le blindage de la partie DAC à l'air efficace, on n'a pas de sensation de brouillage quand le Wifi ou le bluetooth sont très actifs 2 cm au dessus.
Dans les critiques:
- La télécommande est indispensable pour pouvoir sélectionner l'entrée SPDIF. Je n'ai pas trouvé le script à installer qui permette la sélection depuis Volumio.
Si la sélection peut se faire par les GPIOs, vivement une mise à jour du pilote Audiophonics SABRE 9038.
- La télécommande que j'ai reçue fonctionnait très mal avec le Volumio 2.5.2.6. J'espère que l'amélioration vient de bugs corrigés dans la 2.5.5.5 et pas du hasard.
- Pour arrêter proprement, il faut le faire depuis l'appli avant de couper le courant, sinon, il y a risque de corrompre la flash. Et on ne peut pas redémarrer à distance avec le wake on LAN. Un bouton shutdown/reset serait le bienvenu pour arrêter et redémarrer sans souci.
En conclusion, les qualités audio sont indéniables, le rapport qualité/prix excellent mais l'ergonomie du RaspDAC mini reste un peu trop mini.
Très efficace comme tous les produits Ifi
Je connaissais déjà l'efficacité redoutable des purificateurs secteur de cette marque et j'en utilise 2 . Un pour le dac audiophonics et un pour l'ampli à tube.
+ un en bout de câble USB B en entrée du DAC.
je n'ai pas hésité une seconde quand il a fallu alimenter en externe ma nouvelle carte USB 3.
Ces filtres nettoient de toutes parasites le secteur bien pollué et l'effet sur le son est immédiat.
Comme si on enlevait un voile, le son devient plus transparent et riche en micros détails.
Tous ces filtres utilisent la technique du Noise canceler inventée en 1930 et largement utilisée sur les casques audio à élimination de bruits externes.
On copie les fréquences parasites et on les réinjecter en inversant la phase. 1 moins 1 = 0 sur la tête à toto .
Henri F.
AUDIO-GD D-77 Balanced DAC Dual ES9038Pro FPGA Amanero 3x 318B 32bit 384kHz DSD Audio-GD offers with its D77 balanced DAC a top-of-the-range HiFi product, intended to provide the most audiophiles with a very high quality reproduction. For that the brand...
superbe DAC D77
je n'irais pas par 4 chemins, ce dac est fantastique. J'ai attendu plusieurs dizaines d'heures de rodage avant de posté mon avis. Je l'utilise branché en usb sur ordi portable ou j'ai stocké toute ma musique dématérialisée (flac). Associé à de bons cables usb QED et un 3R USB Renaissance mk2 de chez ideon audio (petit boitier qui optimise le flux usb). Ampli intégré à lampes Pier audio. Logiciel de lecture foobar ou audirvana avec jplay auparavant, maintenant j'utilise daphile (sur les conseils de david aubert) que je trouve plus naturel et musical (du moins à mes oreilles). Tout d'abord on est frappé dès les premières écoutes par la clarté, la dynamique, la précision de sa restitution. L'équilibre entre mes 2 colonnes triangle est parfait ainsi que l'équilibre tonal aigue médium basse. La richesse des timbres ainsi que leurs beautés est remarquable, c'est un DAC très musical qui tout en étant très dynamique n'est pas du tout agressif. Je l'ai comparé par exemple à mon ancien dac un Advance Paris smart dx1 (dac plutôt bien coté avec puce AKM 4490), la on est vraiment un cran même plusieurs au dessus. Tout les instruments sont à leur place sans mise en avant artificielle. C'est clair qu'il joue dans la cour des grands. Clarté, précision, dynamique, richesse des micro détails, beauté des timbres, équilibre, musicalité... Tout y est ! Bravo à audio gd pour cette très belle réussite (marque que je découvre et que j'adopte) ! Le tout à un prix qui me semble tout à fait contenu au vu de ce que propose la concurrence et des qualités remarquables de ce dac. Alors oui pour ceux qui ont 1200 euros à investir pour un DAC, je ne peux que recommander chaudement ce D77. Et encore merci à audiophonics pour nous proposer de tels produits et à david aubert pour ses conseils avisés.
Françis S.
Françis S.
Tous les models ELECAUDIO sont de très bonne facture .
Prix plus que raisonnable , Bonne tenue de branchement ,
pas d'oxidation , facile à monter et bonne tenue à la main
lors de manipulations . On en redemande .
Alimentation externe ++++
Je viens de rajouter l'alimentation externe --- ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio ---
La marque Ifi est réputée pour ses purificateurs de courant et je possède déjà 2 purificateurs secteur et un purificateur USB de chez eux. (Redoutables)
Franchement cette carte USB + l'alim...là on touche le St GRAAL .
Françis S.
Françis S.
N'étant pas très convaincu par la démesure qui court sur l'efficacité et la qualité des câbles secteur , je ne peu pas dire qu'il y est une différence notable par rapport aux cables
d'origines ; mais le blindage apporte peut-être un peu plus de sérénité , un bon branchement tout en phase , c'est déjà pas mal . A conseiller quand même , dommage
qu'il n'existe pas en 1,5 mm ce qui suffirait dans la plus part des cas . Bon produit , surtout à ce prix par comparaison au délire des prix constaté dans ce secteur ,
c'est le cas de le dire . J'en reprendrai quand - même .
Françis S.
Françis S.
Bon produit , semble solide , ne s'est pas encore tordue .
Mais surtout permet de brancher 2 cables de 2,5 mm pour le bi-câblage . N'ai pas trouvé de differences avec un branchement en câbles nus , donc produit à recommander .
Extraordinaire
Cette carte est certainement l'un des élément qui m'a apporté un gain de qualité immédiat les plus spectaculaires.
Tout est mieux, et le son est d'une propreté inouïe avec une scène sonore magnifique.
Les basses ont gagné en rondeur, les aigus sont ultra précis.
J'aurais du commencer par ca, surtout pour ce prix dérisoire.
En sortie de carte j'ai un excellent câble USB AUDIOPHONICS et un purificateur de signal IFI AUDIO IPURIFIER acheté sur ce site et qui lui aussi amène un gain de qualité supplémentaire.
Je vais maintenant trouver le moyen de l'alimenter en externe, puisque c'est possible.
Un grand merci à D.Aubert et ses techniciens pour les conseils avisés et honnêtes.
Dragos P.
haute qualite
Tres satisfait de ce produit, fiche banane de tres bonne qualite excelente raport qualite/prix vu les materiaux et la construction,instale sur des cables atlas equator section 2mm², aucune perte sonore apres l'instalation.Envoye soigne, delay de livraison correct
un ampli de puissance au top !
J'utilise cet ampli pour alimenter un étage d'aigu sur des enceintes bi-amplifiées. Les tweeters sont des FOUNTEK Néo X3.0 à ruban.
Le rendu est d'une précision et d'une sobriété exceptionnelles, très loin de la surbrillance que l'on rencontre avec les amplis à lampes.
Ça me fait furieusement penser à mon vieil HIRAGA aux gros condensateurs rouges malheureusement hors d'usage aujourd'hui.
Une réalité rare ! Bravo!
Didier P.
DIMENSIONNEMENT NON FONCTIONNEL
J'ai acheter 2 transformateurs toriques sur commande.
Le logiciel annonçait pour l'un des deux un Diamètre 90 x Hauteur 45mm, le transfo reçu fait en réalité 107mm de diamètre et 49 mm de haut.
c'est près de 20% d'erreur et il faut donc que je fasse un importante modification pour son implantation dans mon châssis...
L'autre était annoncé pour 80mm de diamètre, il en fait 90 et la hauteur est 2mm supérieure par rapport à la valeur donnée...
Aneliya D.
AWESOME Product!!!
An awesome product with a very good (in this price level) DAC.
Price performance ratio - absolutely great
jean francois F.
Franchement pour un prix dérisoire ce petit dac est vraiment bluffant au niveau de l'écoute. Je m'en sers sur une chaîne bis (lecteur Aune, ampli naim nait 2) et j'avoue que je m'attendais pas à ce résultat. Il était prévu au départ pour un usage bien plus modeste. Attention il peut être sensible au protocole d'allumage des appareils (ampli-convertisseur-lecteur).
Pascal B.
Avis mitigé sur certains points. Matériel de qualité bien positionné sur le marché. La réactivité est assez bonne, pas trop de latence. Des points d'amélioration sont je pense a trouver du coté du développement de l'appli iEAST. Des améliorations à porter. Pas réussi a mettre une radio internet en favoris, que sur les 6 mémoire interne de l'appareil. Sur une source DNLA, pas réussi à alimenter la file de lecture avec plusieurs titres. Pas mal de chose qui demanderait une mise à jour de l'appli. Pas constaté de mise à jour depuis juillet 2018. Pour cela que je ne met pas toutes les étoiles. Pas d'applis iEAST Windows pour le PC. Un produit qui as du potentiel, mais qui doit trouver sa place face a un marché d'enceinte désormais connectés elle même.
Jacques C.
Commandés pour un changement des tubes chinois d’origine sur un Madison TA10BT, ces tubes donnent une autre chaleur à l’écoute. Bien emballés et livrés rapidement. Rien à dire, merci pour la qualité de vos articles, (avis déposé concernant un petit préamplificateur correcteur).
Gonzalo N.
FURUTECH ADL iHP-35Hx Cable Jack 6.35mm for HD800 / HD800S 1.3m This top-of-the-range cable is equipped with a 6.35mm Furutech Jack connector and CF-H800 connectors from the same brand. They benefit from a high quality design with Rhodium...
Great improvement
I bought simply to have a nice looking shorter cable for my HD800S, but I was nicely surprised to hear an improvement! Fuller and cleaner sound, makes the stock cable sound grainy in comparison.
Fabuleux cable
Encore une fois, j'ai fait confiance à D.Aubert et aux produits estampillés AUDIOPHONICS.
Ils ont tout sous la main et dans les meilleures marques, donc quand il s'agit de construire un câble, ils prennent le meilleur dans les rayons et il s soudent.
Simple, efficace, sans marketing inutile et vendu en direct.
En magasin ce câble de cette qualité coûterais 3 fois ce tarif.
Au point de vue son, ce câble m'a réellement amélioré le son, surtout dans les hautes fréquences.
Il n'a pas fabriqué nouveaux aigus, mais dévoilé des fréquences que mon ancien câble, que je croyais bon, ne laissait pas passer.
Ça file très haut et sans sibilance. Les basses et médium ne sont pas en reste. Tout est parfait.
La finition et l'assemblage sont austères, mais très pros. l'ensemble respire le sérieux. (Livré quand même dans un bel étui en velours.
renaud c.
satisfait
excellente qualité audio. envoi hyper rapide et soigné
renaud c.
bonne qualite
bonne qualite
Alain L.
font bien leur travail, rien à redire.
bon rapport qualité prix.
Eric A.
Excellent appareil
Comme les autres avis.... je confirme le produit est excellent matériel tablette et ampli a/v Cambridge
.... la seule chose que je regrette, c est de ne pas avoir connu plutôt la société audiophonics
Philippe H.
Bon produit, rien à dire, bon rapport qualité prix.
Tout est dans le titre, les contacts sont bons, ça ne bouge pas une fois enfiché. La fabrication est de bonne facture, difficile de faire mieux à ce niveau de prix.
A conseiller pour les connexions n'ayant pas vocation à être branchées / débranchées fréquemment.
THIERRY B.
bonjour montage de ce sub entre les sièges arrières dans une EOS à l'emplacement de la trappe à ski avec le coffre comme caisson branché sur un JBL Power(1x160w rms) : bon grave rond , impact au bon moment et manque un peu d'infra mais c'était pas vraiment ce que je recherchais pour mon style de musique !!! donc bien satisfait…….
terry l.
lm1875 amplifier
very well made, works very well. good value.
terry l.
heatsink
very good value, pre drilled for lm1875 amplifier.
Luc D.
Excellent câble pour micros ou casque
J'ai choisi ce câble pour fabriquer des micros pour instruments (luckymics.over-blog) , car son blindage est de bonne qualité, et qu'il résiste bien à la traction. C'est du solide, pour durer dans le temps, avec un diamètre réduit et une souplesse qui facilite l'usage.
jean-pierre v.
le High End à un prix "démocratique"
j'ai posté ceci sur un forum:
J'ai cet appareil depuis quelques jours; tout ce que je peux dire, c'est que son Qobuzissime est entièrement justifié, tout y est: puissance, transparence, équilibre, profondeur de la scène sonore, qualité de la fabrication, et cerise sur le gâteau, la sortie DAC peut servir de sortie vers un caisson de basses amplifié (avec télécommande, car la sortie est fixe) à partir d'une source digitale, donc pas avec l'entrée phono par ex. je connais Mark Levinson (ancien), Audio Research, Mac Intosch, Acoustik Art, et j'en passe...cet ampli est malheureusement mal connu, car pas bien positionné au point de vue du prix ! Il est trop cher pour ceux qui sont intéressés par les petits chinois autour de 100€, et pas assez pour ceux qui croient encore qu'il faut dépenser quelques milliers d'€ pour pouvoir commencer à écouter de la musique dans de bonnes conditions. Cet ampli est tout simplement exceptionnel.
Ricardo G.
Rca interconnect build
This cable with eichman bullet rca plugs provide an incredible improvement to the imaging and bass cooherence. This in comparison to 0.5x3 pure sil ver cable also shielded and grounded.
