Michel L.
Promesse tenue
J’ai toujours préféré le son du vinyle dont je possède de nombreux exemplaires que j’écoute pour certains depuis plus de trente...
Brieuc L.
A améliorer
Ces connectiques sont de qualité, mais il manque un morceau de gaine à l'intérieur pour bien protéger la soudure que...
Jean André Y.
Rapport qualité-prix incroyable en modulation et en haut-parleurs
Comme suggéré par d'autres utilisateurs, j'ai utilisé ce câble en modulation entre un ampli Atoll IN200 Sig et ampli...
Customers reviews - There are 20886 reviews.
Connecteurs RCA
Bel aspect extérieur...
Mais Fragile
Très voir trop compact
cela laisse peu de place pour les soudures (surtout côté blindage !!)
(Le corps de la prise à visser limite encore la place dispo )
de plus la fiche encaisse moyennement la chaleur du fer à souder et se degrade rapidement au fil des soudage/desoudage (pin central qui bouge, jeu sur cosse de masse)
J en ai détérioré une (entièrement de ma faute !) en utilisant une pince plate pour tenir le point froid tout en vissant le corps de la fiche
Le câble se fixe avec une mâchoire métallique, j aurais préféré une vis avec meplat
Le câble réalisé avec fonctionne cependant parfaitement
À l'occasion j opterai pour des connecteurs plus 'lourds'
Didier G.
Rapide, conforme à mes attentes et au meilleur prix
Fonctionne avec une télécommande "Logitech HARMONY 655", sur une "Freebox révolution". ATTENTION, sur le configurateur "Logitech", il faudra sélectionner "Alice TV - L-HD03A" et pas "Freebox révolution"
Ron P.
Ron
Works fine I had the image Volume 2_20180326_2.3.89_ raspD i get for free from Audiophonics
Only delivery time was bad Orderdate 11Th Jan Recieve 25Th jan
Xavier B.
Excellent Rapport qualité prix
Petit préamp qui fait bien le job, pas un souffle.
Meilleurs en mode sans correction, notamment dans le registre des aigus qui dans mon cas sont bien meilleurs sans la correction, même potar à fond.
Pour le prix excellent, manque peut être un peu de définition mais à 54€ difficile de faire mieux .
Georges B.
Pied caoutchouc
Utilisé pour une ancienne platine vinyle MIcro Seiki dont les pieds se sont affalés avec le temps(40 ans). Impeccable,la platine a repris du service,pieds très stable et amortissant.
Georges F6goz
Georges B.
Bouton Alu Massif
Très bonne qualité ,je m'en sers pour un encodeur numérique sur mon transceiver de construction maison,l'emplacement du doigt sur le bouton permet de tourner très vite pour la recherche de stations par exemple.
73 de F6GOZ
www.gozgeorges.fr
Énorme !
Un câble de très grosse section, lourd et assez rigide. Il faut le brancher à des appareils aptes à supporter son poids. Quant au son, tout simplement meilleur. Ne pas se priver..
Simple, beau et efficace!
Un beau boitier, des connections par le dessus très pratiques. Attention avec les gros câbles secteurs lourds, il a tendance à basculer. Quant à l'essentiel, il apporte de la sérénité et améliore sensiblement l'ouverture sonore par rapport aux multiprises classiques. Il manque un testeur de phase dans la boîte pour être parfait.
Et la musique respire !
Damien F.
Très bon ampli / Dac
Grande qualité de fabrication, bonnes finitions, taille mini rikiki pour une intégration au top, télécommande fonctionnelle ( à l'instar du SMSL AD18 ).
Uniquement utilisé avec le service de streaming Deezer Hifi et branché en USB sur PC Windows 10, je profite du DAC intégré réglé en 16 bit 44100Hz.
J'apprécie beaucoup le rendu sonore avec une paire de colonnes Triangle Zerius 902 ainsi qu'un caisson de grave DIY ( HP Magnat 30cm - Ampli classe D Klipsch ), le tout dans un salon de 21m².
La perception musicale étant personnelle et subjective, je ne rentrerai pas dans les comparaisons d'audiophiles. Je n'ai pas les moyens de m'offrir du matériel High-end et je ne m'y intéresse pas. Je laisserai le soin aux "spécialistes" de s'en charger dans les futures commentaires.
J'aime me faire plaisir musicalement, cela passe par le fait de pouvoir faire évoluer mon matériel quand j'en ai envie.
Pour 140€, tout est appréciable dans cette petite machine, qui, rappelons-le, n'a pas de concurrence directe avec du matériel vendu dans les boutiques classiques ayant pignon sur rue.
Damien F.
Pour un câble vendu 10 euros, il n'y a vraiment rien à reprocher.
Joel B.
Prix compétitif, livraison rapide et jolie couleur bleue claire pour cet article parfaitement adapté aux vu-mètres de mon ampli.
didier S.
excellent !
ce petit boitier fait de la musique ! présence limpidité, placement, justesse, espace .... si vous cherchez la transparence , avec lui vous la trouverez ! associé à des câbles et des éléments de qualité il va ravir les mélomanes ! l'astuce est effectivement de l'alimenter en externe grâce au cordon et l'alimentation appropriés.
ifi Audio iPOWER Adaptateur secteur / Alimentation Audio faible bruit 5V 2.5A
Câble adaptateur USB-B pour alimentation Jack 5.5 / 2.1mm Femelle
Christian H.
SUPER PRODUIT
Conforme au descriptif et à mes attentes.
Livraison rapide.
Très satisfait du produit et du site !
Chouette petit module
Très bon module pour entrer en I2S dans un DSP. Je l'aurais noté 5 étoiles, si les embases RCA étaient de meilleure qualité, voir carrément absentes.
Et avec la possibilité d'insérer soi-même des embases qualitatives, avec les bons pas, comme des WBT-0234 par exemple.
Anders L.
Best solder
By far the best solder I've used. Flows very well without the need for additional flux.
Anders L.
Superb wire
I used this wire as internal speaker wire for an amplifier. I chose this diameter because it fit the holes in the circuit board. The results were very good with a detailed and balanced sound. As a backup plan I was going to use a thicker wire an drill wider holes but this was unnecessary.
Anders L.
Excellent value
I used these to replace old style speaker posts (nickel/steel) on an amplifier. The results exceeded my expectations. A big improvement in sound and usability. A very cost-effective modification. These posts are quite large and heavy, which was right for my amp.
jean claude O.
Impressionnant
Je l'ai branche sur mes cabasses jonques (colonnes d'entrée de gamme de cabasse dans les années 90) ça marche vraiment bien, je retrouve les qualités de clarté de ces enceintes dans le haut du spectre. Pour les basses, cet ampli leur fait sortir tout ce qu'elle peuvent sortir, ça descent pas très bas mais tout ce qui sort est très propre. Côté ergonomie, faire toutes par un seul bouton rotatif n'est pas ce qui se fait de mieux, mais on s'en contentera en pensant à l'exceptionnel rapport qualité prix de cet ampli.
Daniel G.
5 *
Comment dire... bluffant, et je ne parle même pas de prix.
Écoute sur Spendor S100 / VTL 75-75, système qui ne pardonne pas grand chose.
De quoi remettre en cause pas mal de certitudes sur le matériel haut de gamme, quand on entend ce que ce petit engin est capable de produire.
Franchement, pourquoi dépenser plus, d'autant qu'en jouant avec les tubes (d'origine pas mauvais du tout selon moi), on peut encore améliorer (modifier?) le rendu.
Il timbre merveilleusement (porté sur le médium dit on mais je n'ai pas trouvé), belle spacialisation, tenue des basses typée FDA, personnellement j'aime bien.
Après, pour qq centaines d'euros voir quelques milliers, on aura un tout petit peu mieux, peut être, et encore, même pas sur...
Mieux vaut investir dans d'excellentes enceintes ainsi que dans un ampli apte à les tenir, encore que sur ce point il semblerait que les chinois soient en train de faire bouger les lignes.
Jean-Philippe C.
Efficace mais simpliste
Sonorité et boîtier de qualité. Simpliste
Manque tout de même un bouton on/off!!! Portée 10 m maxi. Pas dit qu il fasse mieux que certains appareils sur batterie. Rapport q/p moyen.
frederic D.
Interconnect Cable Female XLR - Male XLR 1m CANARE L-2E5AT White This XLR cable, although sold at an affordable price, offers a very good quality design. Its Canare cable integrates two copper conductors and a drain to efficiently transmit...
cable xlr
cable utilisé en liaison pre/ampli, il délivre un son qui me parait neutre et qualitatif c'est tout ce que je lui demande.
remi p.
haut parleur TECTONIC BMR TEBM35C10-4
haut parleur de tres bonne qualité , et adaptable sur enceinte bluetooth JBL charge 3 , meilleur son qu'avec les haut parleur d origine et ne sature pas , je recommande
Barrie G.
Perfect replacement.
Used to upgrade the ageing drivers in a pair of Optimus Genexxa LX-5 speakers and they were a perfect fit. They also sound much better with a clean strong bass with no distortion to high levels.
Adrian W.
Killer cable
Beautifully full open ,sweet cable with solid bass,no part of the frequency spectrum is out of place,all presented in a cohesive whole,things appear out of the mix with astounding clarity,but unforced and naturally placed ,just outstanding quality....this occ cable is well made and very affordable when you consider what is on the market,what matters most is its musicality fast open clean clear warm and very addictive ,this cable just sounds right ,one word of caution do change the brass plugs for pure copper ones to get the very best ,i upgrade the banana plugs for the ramm audio Tellurium copper gold plated plugs and it just made a great cable even better....For me the search is over and now my pmc speakers sing freely with these cables .....highly recommended .Zavfino have achieved what they have set out to do with this cable GREAT STUFF.
Adrian W.
Quality
I have tried various plugs and have found Tellurium copper plugs to be the best sounding ,these plugs have a naturalness to them and transmit the sound with ease ,i upgraded the plugs on my Zavfino prima loudspeaker cables with these beauties which made a great cable even better,no brainer buy with confidence sit back and enjoy your music
Serge J.
Borne de masse
Très bon produit conforme à la description.
Francisco Javier R.
Produit de qualité
Parfait pour souder directement les AOP
Francisco Javier R.
Bon product
Parfait! Ils sont également venus avec les soudures effectuées.
Ross B.
Excellent build quality, performance and value for money
I bought the power supply for a NUC that is the core for my Roon setup that uses an Innuos Zenith II as a bridge and an Auralic Vega DAC. Music is stored locally on both the NUC and the Zenith II and I mainly use Qobuz for streaming content. When unpacking the item the first thing I noticed was how substantial and well build it is; definitely built to last. In use it has had a positive impact on the finer details of the sound of my system. The noise floor seems slightly lower allowing for even better resolution of the fine details of the music. Bass seems better resolved and the separation of voices and instruments in all genres of music is more palpable. There also seems to be more richness of tone colour with the nuances of individual performers more apparent. I highly recommend this product as an excellent value for money addition to any NUC based music system.
Patrice C.
Très bon produit et rapport qalité/prix top
Fiches solides, bon placage or, contact fiable, faciles à utiliser.
Fixation du câble par 2 vis très fiable et solide. Gaines thermo pour identification des canaux gauche et droit.
Soyons réaliste, inutile de dépenser plus, même pour un système haut de gamme, ce qui est mon cas.
Philippe r.
produit bien conçu, mais taille limite sur les sorties
Ce splitter est bien fabriqué, et entièrement démontable, ce qui m'a permis de repercer les quatre sorties de 5mm à 7mm pour le passage de mes câbles.
Joël R.
Très bon appareil sauf que...:-)
Sauf qu'un mode d'emploi - si possible en FR ne serait pas inutile, par ex. pour comprendre la fonction EQ. Performances d'ensemble positives mais la connection casque aurait été mieux à l'avant. Beau look mais un peu petit quand même. Télécommande impeccable.
Frederic N.
Interrupteur
Magnifique interrupteur de très bonne qualité.
Frederic N.
bouton poussoir
Magnifique bouton poussoir de très bonne qualité.
Alain K.
OYAIDE Tunami TERZO XX V2
Câble d'un très brande cohérence, résolution remarquable, naturel sans aucune accentuation dans le haut du spectre
Laurent C.
Excellent petit ampli...!!!
Associé à une paire d'enceinte Cabasse "bibliothèque", il se fait très discret dans mon salon, dans le meuble télé.
Associé à mon téléphone en Bluetooth, j'écoute musisque et radio. Relié à la télé, en connexion optique, il me sert d'Home cinéma.
Le son est claire et très largement assez puissant pour une pièce de 35 m².
Bref, pleinement satisfait de cet achat !
Guy A.
HATTOR AUDIO THE BIG Unbalanced Passive Preamplifier Vishay SMD Black / Silver This passive remote-controllable preamplifier with dual attenuators with 1% accuracy SMD resistors offers the latest in sound reproduction refinement. Both passive preamplifier...
Royal
Une petite merveille musicale. Magnifique avec mon Job 225.
Silicone Insulation TO-3P TO-247 for transistor (x10)
"Grip Test" test tip black (unit)
Boutique sérieuse
Conformes à mes attentes, envoi rapide.
Johann a.
Pas mal du tout!
Achat suite au premier avis, et aussi le prix. Monté sur un caisson large-bande DIY (Supravox) à la sortie d'un ampli à tube. Médium riche et équilibré, le haut du spectre s'affirme pas mal. Le bas médium reste cependant plus timide, moins rond. A voir avec le rodage
Johann a.
Abordable et de qualité
Je rejoints les deux premiers avis, beau médium et une belle définition. Se prête bien aux applications "large-bande" et baffle-plan. La clarté du spectre rend cependant le bas-médium moins affirmé. A voir avec du rodage. Merci Audiophonics
Johann a.
Beau, mais...
Produit de qualité, mais attention à la taille de vos câbles car c'est riquiqui 2mm. J'enlève une étoile pour le concepteur, car 3 ou 4mm de câble est envisageable pour la même compacité. Surtout si on garde des entrées opposées comme ce qui est proposé.
Johann a.
PANASONIC FC Low ESR Capacitor 50V 1200μF Panasonic FC capacitors benefit from a high design quality and a low ESR. They will be suitable for most of your projects, whether for DIY creation or as a replacement for...
Un bon maillon!
Les condensateurs Panasonics figurent dans les références de tous bons "recapeurs". Reste neutre et efficace lors d'une restauration d'une platine Hi-end. Merci Audiophonics
Johann a.
Une valeur sûre!
Ami des "recapeurs", c'est le meilleur choix à la fois neutre et efficace pour rajeunir sans se ruiner vos appareils TDA 1540, 1541 et autres. Bref, du Nichicon. Merci Audiophonics
Johann a.
Pas mal!
Pas cher et un peu cheap (la membrane semble avoir été monté en vitesse), je l'attendais au tournant côté sonorité. Verdict, pas mal du tout, branché après des vieux condensateurs en papier huilé. Adepte du planar (en casques), on y retrouve clarté, rapidité et matière. Très bon choix pour débuter en Hi-Fi de qualité sans se ruiner.
Johann a.
Pratique!
Oui, pratique et simple. On espère que ça ne s'oxyde pas vite comme les marques concurrentes. A recommander
Super DSP
L’apport du Dayton DSP-408 par rapport à mon ancien filtre analogique est incroyable. Utilisé pour filtrer des HP grave de 38 cm, son utilisation est simple, et ses possibilités de réglages nombreuses. Aucun souffle, aucun bruit de fond, très musical, l’interface avec le logiciel via PC fonctionne parfaitement. Merci Audiophonics pour les conseils.
Adrian W.
Prima rules
I have lived with Kimber 8vs for 15 years now ,i have tried a fair few cables but always returned to the kimber kable this was because they had a good balance,now i have found a great cable ,these Prima-occ cables are the buisness....they cover all frequency extremes in balance,bass,midrange,treble all presented in a cohesive whole ,fast delivery from what seems like a black background,treble is sweet and you dont have to listen too hard for instruments jumping out of the mix ,the midrange is perfectly matched voices whether male or female they are delivered just as intended,bass is firm and full these cables have certainly made my PMC 25 26 sing ,Zavfino have achieved what they have set out to do with these cables and that is make music,its hard to say goodbye to my Kimbers but with the Prima in place its adios and thank you for years of service....Hello prima many more years to come,Great cable buy with confidence
Christophe L.
Incroyable
Deuxième avis après 300h de rodage. J'ai acheté un deuxième câble pour mon ampli m10, c'est tout simplement de la folie ce câble avec l'alpha 3 qui est très bien c'est comme si il y avait un mur entre les enceintes et moi. La musique est devenue magique je me repasse tout mes cd et je découvre une nouvelle orchestration. Le cuivre occ de l'alpha 3 est beaucoup plus montent avec ofc c'est plus neutre mais il y a beaucoup plus de détails de chaleur c'est complètement envoûtant. Enceinte jm lab diva utopia, audio gd master 10, cd denon 3910, câble uniquement furutech diy le plus haut de gamme, je n'ai pas de dac alors on voit vraiment la différence un he7 viendra bientôt. Bonne écoute
Emmmanuel D.
Tres bien, Mais !
Génial comme petit ampli
fonctionne a merveille avec des Tannoy pbm8
livraison rapide, mais pas le bonne COULEUR :(
Enfin rien de bien dramatique
