Patrice d.
Alain V.
Une découverte
David R.
OPA pour FOSI V3
Denis E.
Fonctionne
Quel "avis" donner, si ce n'est que ça fonctionne et que le délai de livraison a été encore une fois parfait ? Il serait peut être juste intéressant de fournir cet adaptateur directement avec l'appareil qui en a besoin ... Un "p'tit kit Madame Audiophonics" ?
Les valeurs correspondent
Taraud M3
Bon produit,
Après perçage en 2,5 mm
Permet de tarauder en M3
Mise en œuvre facile dans les métaux tendres type aluminium. Les filets sont propres, vissage aisé des vis/entretoise...
Je recommande ce produit
Moyen...
….Après mesures, les 2 achetés de valeur 4,5uf, le résultat est 4,2uf et 4,3uf avec capacimètre.
Ce n'est pas la seule marque dont les valeurs annoncées sont inférieurs.
Pour moi, les seuls condo qui ont la valeur annoncée, c'est Monacor!!
JEAN-LOUIS B.
FX-AUDIO D802E FDA Amplifier STA326 Streamer WiFi DLNA Bluetooth 5.0 Multiroom 2x80W 4 Ohm Black The E version of FDA D802 amplifiers from FX Audio now includes WiFI (DLNA) connections to complement Bluetooth connectivity.
Satisfaction
Ce nouveau 802 avec davantage de possibilités reste égal à lui-même pour ses qualités musicales.
Seul incident, le modèle reçu avait un défaut de fabrication.
Aussitôt renvoyé le SAV a procédé à son remplacement dans les plus brefs délais.
En à peine une semaine tout est rentré dans l'ordre avec un second appareil tout à fait satisfaisant.
Un SAV efficace c'est tellement mieux !
Gael J.
Un son impeccable
J'avais branché mon PC via HDMI mais avec ce câble quelle différence!! Énorme!. Le son est beaucoup plus précis , la scène sonore plus vaste et plus détaillée. Que du bonheur.
Salvatore c.
Good pre class A with BJ
Good pre class A with BJ discrete components you need to make it play for at least 200 hours before enjoying its sonic qualities. Wide range and yield, excellent speed.
Edmond S.
Excellent cable...souple mais qui reste bien et en forme ( construction d'avec les deux tubes silicones) cuivre plaqué argent et plaqué étain..de l'aigu,de la basse et du médium.. Bon rendu sonore, facile a mettre en œuvre... Je n'en suis pris qu'un mettre pu une enceinte centrale de home cinéma, mais il y a une différence en mieux par rapport au 2,5 mm2 cuivre précédemment installé.. Plus de naturel a l'écoute
Stefano S.
Stefano Simonelli
very very solid, as promised
Stefano S.
Mellab
We bought many units
Stefano S.
stefano simonelli
very good product for the price
Stefano S.
stefano
Michael M.
Dominique T.
Conformité en tous points
Roberto G.
Useful for thick jobs
Jimmy P.
Servisol ipa 170
Guy A.
Câble
Stéphan A.
DOMINIQUE B.
Christophe M.
Plaqué or mais...
Hervé B.
XDUOO LINK USB-C DAC Adapter Hi-Res ES9118 32bit 384kHz DSD256 Recent smartphones are increasingly abandoning the 3.5mm Jack audio connectors, now replaced by USB-C. Phones no longer carry a DAC and it is necessary to use an adapter with a...
topmoumoutte
Dans la cour des grands
Quand on raccorde cette dac
Florent P.
Ici audio purifer
Florent P.
Cool!!
DENIS F.
Sylvain d.
Excellent appareil!
D'abord le Zen Blue est très esthétique, sobre et moderne. Boitier aluminium et connexions de belle qualité. Ensuite fonctionnement très simple, appairage facile, connexions très stables. Appareil au top pour tous les différents codecs et capable de se connecter à 7 appareils. Et enfin un résultat sonore bluffant: grande dynamique, transparence, respect des timbres, veste scène sonore, met en lumière toutes les différences d'un enregistrement à l'autre. Très proche d'une qualité CD. Prix sensiblement supérieur à d'autres récepteurs Bluetooth proposés sur la toile, mais finalement justifié. A recommander vivement. (Equipement: ampli Yaquin MS500B équipé de tubes 300B Full Music, enceintes Klipsch Hérésie III, câbles Ecosse, bloc secteur Supra).
Frank B.
Essai en Salle de Ventes
https://youtu.be/wd8X0BbhrvY
Frank B.
Essai en salle de ventes
Mauro C.
SUPER SHARP
Mauro C.
OUTSTANDING
Highly recommended
SAMIR A.
IBASSO DX160 HiFi Digital Audio Player DAP 2x CS43198 Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD Black The DX160, iBasso's new mid-range DX HiFi player, offers exceptional audio performance and many features. Its high-quality design combines an elegant design, rich audio playback...
Des défauts qui gâchent tout.
Astuce utile
Michel K.
Encore moi
alexandre s.
Excellent RPQ !
Grzegorz B.
Very good product
Digione et alim
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
It is more azure than blue, but quality is good.
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
Grzegorz B.
Good product
philippe d.
Ces fourches font très bien le job utilisées pour connecter un câble de 2,5mm aux borniers d'enceinte vintage, parfaites surtout à ce prix.
Adieu l ordi
Après une mise en route un peu laborieuse (un guide de démarrage serait le bienvenu)
L interface volumio est fluide et agréable ( une amélioration avec la nouvelle génération raspberry?)
La carte son Digione constitue un réel progrès par rapport a l ordi sur tout les plans et rivalise largement avec un bon cd drive.
Malgré un aspect un peu bricolo incontournable a ce prix pour tirer le meilleur parti des fichiers numériques
Monté avec sa fiche Schuko de même facture et un câble "Viborg RISR 5N OFC Copper Câble 6mm Litz Power Cord Wire"
Jean Max R.
fabuleux
bonjour; cela fait deux jours que j'écoute ce petit dac usb ; eh bien, il est tout simplement fabuleux..il vaut ,à mon avis, mon audio gd nf11 (en panne dans la partie usb); tous les registres de musique sont extraordinaires à mon oreille ; par contre ,il est impitoyable sur les mauvais enregistrements ce qui dénote une transparence totale..et qui dit que la Chine fait de mauvais produits !!! son prix est imbattable..
Remi P.
J'ai acheté 6 références de câbles pour comparer. Entre 2 et 5 € le m. entre 1,5 et 4 mm². 2x1 m à chaque fois. à l'époque, j'avais un Arcam FMJ A19 sur des Focal 836V.
Résultat du comparatif : ma volonté de bien faire cherchait à voir si chaque câble mettait en avant le haut/medium/bas. J'arrivais à trouver de subtiles différences mais sincèrement, je n'ai été capable d'entendre aucune réelle différence entre les 5 premiers câbles.
Et, hasard ou pas, le dernier testé a été le Mogami : différence vraiment NOTABLE : là, je me suis arrêté d'analyser et j'ai écouté la musique ! Dynamisme, douceur, équilibre.
Depuis, je me suis équipé de ce câble dans une configuration pas audipohile : 2m à gauche, 12m à droite… et ben ça me va très bien. Je retrouve toujours cet équilibre de la première écoute.
