François G.
Samuel A.
What a surprise!!!
Frederic A.
3E AUDIO 260-2-29A PFFB
Fonctionne...
KONSTANTINOS L.
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Qualité totale!
Parfaitement dans les spécifications, superbe qualité de réalisation.
Pour les amateurs de réalisation de hight-end sur mesure, ces produits sont de plus en plus difficile a trouver.
Ces deux là vont finir dans un re-engineering d'ampli audio research D79.
Alain F.
commandé le matin, reçu le lendemain, parfait.
une fois trouvé le bon embout (celui qui s'adaptera le mieux à votre conduit d'oreille, le son est parfait . Je l'utilise avec un lecteur Shamling MO
David b.
Suffisant
Il alimente un kali, un raspberry et un tda 1387. Pas de petite flêche indiquant une puissance insuffisante. Pour le son je ne sais , c'est la seule alimentation dont je dispose.
Ludovic P.
Très bonne entrée de gamme
La qualité perçue est très convaincante pour le prix, et il semble possible de la démonter pour d'éventuelles évolutions (au hasard changement de câble secteur).
Au niveau du son, elle présente une belle dynamique, un grave étendu et un aigu plutôt doux et agréable. Marche très bien avec mon système qui peut être parfois un peu clair...
Didier G.
FX Audio tube1
Avec les tubes d'origine le changement est deja flagrant
Un defaut malgré tout: une seule entrée!
Patrice M.
Jolie machine qui fonctionne bien.
-Acheté pour sa fonction RAAT avec Roon et très facile à mettre en œuvre dans cette config. , j'ai aussi testé la lecture de ma musique (1To) sur mon NAS ainsi que sur un DD externe; j'ai validé ces deux autres options sans problème.
-L'appareil est de belle facture, on peut seulement regretter la surface matte extrêmement salissante et les caractères minuscules du menu de mise en route.
-L'application DS est assez ergonomique, j'aurai aimé pouvoir la lire en français; l'allemand est disponible (grâce à l'importateur européen ?).
-L'application Qobuz est agréablement intégré avec les bios des artistes en français (pas comme sur Roon...).
-Tout c'est bien passé avec Audiophonics et l'appareil est arrivé très bien emballé.
**Je retire une étoile uniquement pour le français absent dans l'application DS (IOS et sur l'interface WEB); je pense que c'est peu de chose à faire surtout en regard du prix de l'unité.
L'application Lightning DS vient d'être mise à jour. La langue française est maintenant disponible.
Très très bon
A tout simplement fait passer mes blocs Mono a tubes dans l'univers supérieur en terme de qualité, il fonctionnait déjà très bien avec ses vieux condensateurs de 20 ans d'ages mais là le résultat est tout simplement merveilleux, n'hésitez plus un seul instant pour une somme encore modique le Delta est vraiment conséquent.
Zeferino I.
VIBORG BP-603 (G) Speaker Terminals Pure Copper Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603 (G), Viborg offers exceptional loudspeaker terminals, thanks to a design using particularly high-end materials.
Very well.....
The workmanship is very good.
For my amplifier Icepower 250asx2 they also fit quite well ..
Thanks and best regards to the team ...
Patrick G.
NEOTECH STDCT-14 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 2mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
remplacement cable interieur enceinte LB diatone
bonjour j'ai change mon cable interne avec ce cable neotech,l'enceinte a encore gagné en qualité de son.je le conseille sans pbs.
yves L.
MUNDORF L250 Air Core Coil 2.5mm 2.7mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
SELF TOP NIVEAU
excellente fabrication et rendu sonore de très très haut niveau. Totalement transparente et neutre
jean-marc d.
livraison
reçu en temps et en heure mais manquait malheureusement l'adaptateur de courant. toujours pas utilisé donc. il semblerait que la livraison la livraison du produit manquant prenne du temps.....
Jakow G.
Pescaru L.
Tout simplement magnifique son.
Cela fonctionne sans problème et avec un son agréable dans un amplificateur de casque Gustard H20.
Diego D.
TRES RAIDE
Je l'imaginait plus fin et souple. mais c'est déjà de la relativement grosse cavalerie, Il y a de la colle thermofusible à l'intérieur. il se rétracte néanmoins très bien, mais avec une épaisseur/raideur assez forte. à réserver pour des câbles d'alim assez gros, avec de la place pour disposer le câblage.
Eric C.
Simple d'utilisation
Convertit un port USB en sortie Audio, ce qui peut etre utile. Logiciel efficace et intuitif. Indispensable !
Diego D.
TINYSINE AUDIO-B PLUS TWS Bluetooth Audio Receiver Module TWS aptX Stereo / Double Mono If you want to build a Bluetooth amplifier simply and stream your music from your smartphone, then the TinySine AudioB Plus module is an excellent choice. Its particularity is...
EXCELLENT !!!
Vraiment très bien, je ne l'utilise que mono récepteur. (pas en TWS). néanmoins très bien, avec une connexion ultra rapide et simple (je ne l'ai pas renommé). Le niveau sortie ligne est très bon (plus de sauce qu'avec mon précédent JAB 2). la qualité audio est parfaite . je recommande vivement.
Diego D.
DIODES INCORPORATED AP1117E50G-13 Voltage Regulator LDO 18V / 5V (Unit) The AP1117E50G-13 from Diodes Incorporated is a fixed mode positive LDO controller with a current capacity of 1A. It has been specially designed to provide a regulated power...
TRES BIEN
POUR créer un 5v à partir d'un 12V ( 3 Li-ion série), alimente très bien le petit module de réception Tynesine bluetooth.
Diego D.
Micro USB type B connector angled 90° DIY This DIY Micro USB-B connector allows you to make your own Micro USB cables. Angled, it allows a practical integration in restricted spaces.
BIEN, MAIS SOUDURE A LA LOUPE
voir le titre sinon, RAS
Diego D.
PB de ruputre de stock
J'ai annulé le produit pour un autre car il tardait trop à aariver. le SAV est très réactif néanmoins et n'a posé aucun problème pour le changement
Charles C.
Charles CERNON
Tout comme les supports, ils attendent d'être placés.
Charles C.
Charles CERNON
Achat prévisionnel pour travaux à venir, je n'ai pas vu de défauts.
Diego D.
discret
très compact, parfait pour un boitier encombré.
Charles C.
Charles CERNON
Alimentation conforme à sa présentation.
Les tensions fournies sont: 49.8 vdc et 50.2 vdc , difficile de faire mieux?
Diego D.
malgré sa faible taille, dispose du bonne puissance. l'adhésif est très adhésif, mais il faut prendre son temps et une pointe de cutter pour le dédoubler sa protection. une petite oreillette dépassant serait un plus. Le support de contact en plastique mériterait d'être un peu en retrait par rapport à la face de contact, car il peut toucher la surface de résonnasse sur des pics d'intensité,
Evseicikas R.
Romanas
Excellent quality, great product.
Evseicikas R.
Romanas
Arvydas B.
SMSL D1 Balanced DAC 2x ES9038PRO CPLD ALTERA XMOS 32Bit / 768kHz DSD Black The DAC D1 SMSL is a high quality DAC which brings together proven components (double 9038OPRO, XMOS, CPLD ALTERA) in an ambitious design. It has its own switched-mode power...
Super Dac
Super,fantastic,live sound.
Better then Accuphase dac950.
Amazing.
Thanks Audiophonics for this product
Arvydas
Luxembourg
Arvydas B.
Super,fantastic
This is amazing hi end dac,
Sound is better than Accuphase dac 950!!!
Thanks Audiophonics company for this extraordinary product.
Merveilleux en disant les émotions....
Son live...
Merci beaucoup
Arvydas
Luxembourg
Didier B.
compagnon idéal
je vous remercie pour votre accompagnement dans mon choix.
vos réponses mon permis d'avoir un lien parfait entre mon casque et mon téléphone.
je confirme la mobilité obtenue pour me relier aussi a mon ampli si besoin pour disposer d'ARTE concert , Deezer ou mes liens.
Encore merci à l'équipe .
aurélien B.
Tout fonctionne parfaitement, la réception est stable même en utilisant l'ordinateur en même temps (contrairement à d'autres récepteurs qui sont victimes d'interférences et qui crachottent).
Par contre ces diodes ultra lumineuses sont pénibles (le scotch d'électricien s'impose)
De la musique en plus
Excellent câble, la première impression est qu'il y a de l'énergie et du détail dans ce câble, tout semble plus lumineux, plus aérien. les instruments ont du corps, de la matière sans que l'ensemble ne soit fatiguant. Il est un reflet fidèle à la fois de la prise de son et de la spacialisation des instruments. Ecoutez Patricia Barber, Dave Brubeck, Miles davis ou Chet Baker vous allez redécouvrir vos CD. Je ne suis pas un pro du fer à souder pourtant.
Manolis M.
topping dx3 pro
amazing product top sound quality, arrived in perfect condition, great service thank you
David b.
Pourquoi une horloge
Difficile de critiquer ce produit mais une seule remarque compte à mon avis.
Celui de mon épouse : on n'entend mieux les petites percussions dans dreams de fleetwood mack. Voilà tout est dit.
Mate P.
Great
Good quality transformer. Good value for money.
thomas b.
FDA et SAV
Suite à l'achat d'un autre model, j'ai contacté le SAV d'Audiophonics car il faisait un bruit de souffle à très faible volume. Le SAV m'a orienté vers cet AD18 et j'en suis très satisfait.
SAV qui connait bien ses produits, réponse rapide, arrangeant, emballage très bien protégé (c'est mon buraliste qui me l'a signalé).
Bravo!
Ian D.
Easy Upgrade
Anyone driving a DAC directly from their PC or server needs one of these. For the outlay the improvements are obvious and welcome. Recommended!
Stéphen B.
Gaint véritablement audible!
j'ai acheté ces filtres avec celuis en pci express de la meme marque et Cela a dépassé mes attentes, montés sur une config gaming avec grosse alim, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, les sifflantes qui étaient très légères sur ma stx ont totalement disparues et les notes sont plus détachées, le ressenti est plus analogique. j'hésite a pousser la chose plus loin en prenant le filtre sata pour mon ssd et la ram suite au résultat obtenu!
Stéphen B.
Gain véritablement audible!
j'ai acheté ce produit avec les filtres ventilateur de la même marque et l'apport sur le rendu a dépassé mes attentes, sur un pc gamer avec grosse alimentation, carte graphique puissante et 4 ventilateurs, l'écoute s'en est ressenti de suite, son plus analogique, plus aucunes sifflantes même si elles étaient très légères sur ma stx et les notes sont plus détachées du message global.
Frank B.
FX Audio - Top en qualité prix
Il y a 3 semaines, j'ai acheté le FX Audio D502.
Je l'ai associé au péampli DP02 & waouw c'est le pied !
Mes enceintes sont des satellites "JBL Contrôle" (re-câblées - Monster cable)
Le caisson basse est un "Triangle Météor 10 Tc" le tout avec les meilleurs câblages en interconnections audiophonics.
C'est véritablement d'une clarté & d'une transparence sonore formidable... !
Un régal pour toute écoute musicale.
Tout cela pour un rapport qualité prix hors concurrence.
Merci à tout le bon suivi Audiophonics.
Que votre succès continue encore, encore, encore... & toujours.
Bien à vous,
jean-jacques D.
AG GR-1 Portable Headphone Amplifier with Battery 32-300 Ohm This AG GR-1 nomadic amplifier with its original and assertive design offers outstanding performance thanks to its high-quality design.
IMPRESSIONS APRES 3 MOIS D'UTILISATION.
Après 3 mois d'utilisation, la qualité et la puissance de ce petit ampli demeurent surprenants.
Il faut néanmoins savoir deux choses: le manque de progressivité du réglage de volume évoqué par Quobuzz dépend de l'impédance de votre casque. La progressivité est normale avec un casque à partir de 120 ohms et "délicate avec un 32 ohms. Idem pour le "clong" à la mise sous tension. Léger avec un casque à partir de 120 ohms, redoutable avec mon Beoplay H6, pourtant transcendé par cet ampli avec mon baladeur Fiio mais que je branche et débranche à chaque utilisation pour éviter le claquement sec des transducteurs.
Yohan R.
Excellents rapports qualité prix
J'ai commandé deux haut parleurs vibreurs 100w que j'ai brancher sur un petit ampli 2x100w et que j'ai ensuite relié à mon téléviseur pour installer sur un simulateur de voiture. Les deux HP sont positionné directement sur le siège baquet, un en dessous sur l'assise et l'autre dans le dos. Un vrai tuerie niveau vibration ils sont largement assez puissant pour mon utilisation. Par contre ils faut rajouter un filtre passe bas sur chaque HP pour une meilleur qualité de sortie que je vais pas tarder de commander.
Patrice V.
Bravo excellent ; c'est vraiment très bon
la fiche est très pratique a monter; l'usinage des connecteurs sont hallucinante, finition exemplaire.
le gain apporté par la fiche, est bluffant.
lors de mes test d'écoutes, la musicalité est bien là, la finesse et l'énergie aussi, je n'en croyais pas mes oreilles. les fiches se font oublier pour laisser l'ampli de puissance s'exprimé sans retenu.
Dusko J.
Excellent quality
The Khadas sound board is excellent. Sound is very clean and detailed. Compared to my M-audio 24/96, Khadas is better. It has more defined bass and greater dynamics. I thank Audiophonics for suggesting the purchase of a generic tone board that is provided for linux and windows operating systems. That's what I needed. All praises to Audiophonics !!!
Greetings from Dule.
Emmanuel G.
ETONNANT
Etonnant câble d'entrée de gamme utilisé sur un système de plus de 2000€.
Beaucoup de détails sans agressivité qui se traduisent par une scène sonore étendue.
Je le préfère au modèle Epilogue du même constructeur - allez comprendre !
bravo !
audiophonics a vu juste , en mélangeant ses deux valeurs sur que sont neutrick et canare il à réalisé un câble aes de très haute performance .de par son prix dérisoire il échappera à ceux qui pense qu un câble à moin de 500 euros ne vaux rien , mais par contre les petits budget seront comblés .
encore un câble venu du monde pro .
exceptionnel !
Didier f.
parfais
Gaine reçu rapidement.gaine très résistante et facile à mettre en place (lorsque l'on a compris la technique).merci audiophonics.
Frank B.
Excellent avec les Tubes Général Électrique GE Jan 5654W voir vidéo !
https://youtu.be/iukBV0M_S-g
Ridiculise des câbles connus et grosse amélioration par rapport à des câbles "no name". Placé entre un disque dur portable et un mediacenter ou un sreamer, le progrès s'entend.
Nicolas M.
Exceptionnel
Il marche en duo avec AUDIO-GD R2R 11 2019 DAC l'ensemble est vraiment de très haut niveau, je trouve personnellement le k214 supérieur à la sortie casque de l'Audio GD.
Pour le look on aime ou on aime pas,mais pour la construction c'est vraiment très sérieux.
