Ramiro F.
Ramiro F.
Marcus L.
Julien C.
Transfo sur mesure
Super service pour nos projets de tweak ou rénovation avec en plus beaucoup d options possibles (point milieu, écran...).
La qualité est très bonne avec dans mon cas aucun ronronnement audible ce qui est assez rare.
Dorénavant je ne passerai plus que par ce service bon marché en plus.
Les modèles « tout fait » audiophonics étant d après mon expérience (3 achats) un peu trop bruyant à mon goût.
Bravo pour ce service, j aimerais juste que les délais de production soient plus rapide (1 mois 1/2 c est un peu trop).
Julien
Sebastien D.
Les fiches s'encastrent parfaitement, pas la peine de mettre un prix exhorbitant pour un tres bon cable, le son et la connection au top comme les délais de livraison.
Jean Emmanuel H.
Remplit parfaitement son rôle, elle est imposante et prévue pour du gros câble mais vu que j'ai utilisé le câble Elecaudio de 15mm c'était parfait.
Jean C.
Petit mais costaud
Donne de une profondeur musicale incroyable avec une fidélité et une précision remarquable.
A choisir sans hésité pour ça qualité et son prix contenu.
Merci à l'équipe d'Audiophonics pour les conseils techniques.
Coline b.
USB 3.0 Cable Angled Male USB-A to Male Micro USB-B 20cm This USB cable USB 3.0 USB-A angled to Micro-USB3 type B Male can be used to connect, for example, an SSD or HDD hard disk to a desktop or laptop computer.
Fragile
cable très pratique, mais fragile
Coline b.
Adapter USB-A Male Angled to USB-A Female 3.0 This USB-A female to USB-A male adapter will allow you to enjoy a USB extension with an angle, ideal for some specific integrations. In addition, the USB 3.0 standard connector...
Très difficile de brancher l'adaptateur
Malgré les conseils d'Audiophonic qui préconise de forcer un peu, je n'ai toujours pas réussit à brancher le raccord dans la partie femelle...
Olivier V.
Magnifique
Je l'utilise pour l'étage de sortie de mon lecteur cd à lampes. Je ne regrette pas mon achat ! Timbres magnifiques de douceur, d'onctuosité et de précision, beaucoup de matière et de densité sonore. Encore plus qu'avec mes tubes NOS Raytheon ou Mullard mica long plates, qui sont considérés comme la référence. C'est dire ! Foncez : vous ne le regretterez pas !
Jean-Philippe P.
DAYTON AUDIO DSA90-8 Designer Series Speaker Driver Full Range 20W 8 Ohm 85dB 66Hz - 15kHz Ø7cm Broad band speaker. Versatile and easy to use. Good solution for beginners in speaker building / tuning
Petit, mais costaud !
Ce petit hp est très intéressant !
Testé pour l'instant dans un voume de 5,6 en bass reflex (67 Hz), il est généreux à tout point de vue ! (peut-être un peu trop dans l'aigu).
Il est de bonne facture, et facile à mettre en oeuvre, comme l'indique la page produit.
A l'écoute, il est très détaillé, presque analytique.
J'ai prévu de le tester aussi en 1/4 d'onde, dans un volume plus gros, en ajustant un peu l'accord bass reflex, et en adoucissant peut-être un peu l'aigu.
Ne vous fiez pas à son diamètre, il en fait plus que ce que l'on peut penser.
Cordialement.
Jim H.
NEOTECH NC-P303RH IEC Connector IEC Rhodium plated UP-OCC Ø24mm Fiche secteur IEC femelle très haute performance, idéal pour la constitution d'un câble secteur Audiophile sans compromis. Les contacts sont en Cuivre...
Chief Engineer.
Please provide an USA or UK platinum plug to match the platinum IEC
Anders L.
Amazing amplifer module
easy to setup but for best sound, you need a 24v 3A power supply the sound is really good and if you need something like this I recommend this one
transparence
cela fait déjà longtemps que j'utilise ce type de résistance.. En atténuateur sur HP .Je l'utilise dans la partie série du diviseur de tension.donc en série avec le HP...la meilleur de toute ...vous profitez de toute la transparence du signal sans aucune coloration ...ne cherchez pas pour les mélomanes ..se sont les meilleurs ..vos oreilles vous remercieront ...
John B.
Superb product
Bought as a replacement for the AUDIOPHONICS I-SABRE V4 DAC ES9023. I use it on a Raspberry Pi powered by a linear power supply running PiCorePlayer streaming wirelessly from another Raspberry Pi running LMS under Max2Play.
It is a definite upgrade. Firstly, it is simpler to commission than the previous model. No faffing around with external on/off switches. (I power it off by turning off the mains block that serves the whole system.)
Secondly, it integrates easily and perfectly with PiCorePlayer.
The sound is different to the previous model. Clearer, more analytical. More urgent. It make the previous model, which still sounds excellent, sound smoother, but milder.
Anyway, highly recommended and a relatively inexpensive upgrade .
(I'm also using a ES9038Q2M board connected to my ancient (25 yrs old) Pioneer PDS901 CD player and experienced similar effects.)
Frederic N.
Ce boitier est de bonne qualité, mais un peu cher quand même.
Fortuné M.
Eco et pratique
Pas cher, ce boitier m'a permis de réaliser une alimentation secteur, façades facile à travailler pour réaliser les encastrements de prises IEC, avec un look pas mal du tout
Janusz D.
AUDYN CAP Axial MKT Capacitor 250V 5.6μF
DAYTON AUDIO ND25FA-4 Speaker Driver Dome Tweeter Neodymium 20W 4 Ohm 90dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm This 25mm dome tweeter with neodymium magnet offers in a compact format a quality impulse response and a flat response from 3000 Hz onwards. Easy to filter, thanks to its round...
FX-AUDIO M-DIY-60W TPA3118 Amplifier board Class D Mono 60 Watts 4 Ohms
All parts in good condiction. Thank you.
Fortuné M.
L'esthétique est parfaite, facile à travailler pour réaliser des câbles d'alimentation HIFI, de là à dire qu'il y a une différence audible avec un câble ordinaire de même section....
Fortuné M.
Eco et pratique !!!
Pour réaliser des projets tels qu'une alimentation ou un filtre secteur, ce boitier est parfait, les façades se travaillent facilement même si on ne possède pas d'outillage spécialisé pour réaliser les passages de prises IEC, etc...
Fortuné M.
Pour le prix, parfait !!!
Facile à mettre en oeuvre, parfait pour remplacer les prises CPL d'une box
Joel R.
Souple et son audiophile
Excellent câble, le son est détaillé, dommage que l'isolant ne soit pas en teflon, difficile de ne pas le faire fondre en le soudant.
cael l.
fait le travail.
de bonne facture et correspond a mes attentes
Lodovico A.
Japanese quality, french efficiency
If you need to use a 4 pin male XLR, then you have few chances: Furutech Fp705m will be the absolute winner. Go for it, you will never regret!
YANNICK B.
exceptionnel
ce câble offre un rapport qualité prix exceptionnel il tient la dragée haute à des concurrents qui sont beaucoup plus chère.
terry l.
wondom volume controller
amazing value, works very well, very happy, thanks!.
Georges A.
excellent câble
excellent câble les détails et la scène musical bien présent
a recommander
stephane d.
S500 sur caisson klipsch r-115sw
Utilisé pour remplacer un module klipsch qui avait rendu l'âme. .et de toute façon pas au niveaux du haut parleur.
Un peu d'ébénisterie car le module athom est plus petit en hauteur de 45mm.
Certains diront que c'est une machine à décoller le papier peint , d'autres diront que c'est très propre comparé au module klipsch d'origine.
L'ancien module avait du mal à tenir le haut parleur de 38cm en dessous de 45 hz, la c'est super bien tenu et cela ne bave pas.
En tous cas, c'est un très bon achat de qualité et merci à audiophonics pour les très bons conseils.
yann M.
EXCELLENT PRODUIT
yann M.
les condos c'est jamais simple
celui ci est probablement l'un des tous meilleurs
yann M.
excellent produit simple et trés efficace
Jean Emmanuel H.
Utilisé sur un Philips CD64 utilisé en drive. Même si ça n'est pas le jour et la nuit, ce câble amène une clarté indéniable et de la dynamique. Les silences sont plus profonds. Il a un coté tuyau d'arrosage mais est plus souple qu'il n'y parait. Je vais en commander pour mon DAC et mon ampli.
Pascal B.
Très bon matériel
Cela m'a permis, sans perte de qualité, de pouvoir fermer enfin la porte du meuble où était installé mon ampli; ce que je ne pouvais faire avec les entrées droites.
tisseyre j.
superbe produit, le son de ma platine n'est plus le même.
Le plus difficile c'est de faire les soudures quand on n'a pas de bons yeux
tisseyre j.
1877PHONO LEVEL 10 Precision Bubble Level Vinyl turntable This high-precision bubble level allows for quick and easy horizontal positioning of your turntable.
Pour bien régler une platine, c'est mieux qu'un niveau de bricolage !!!
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et remplace mon avis précédent !
L'impression de trop peu que j'avais constatée venait du fait que je n'avais pas mis le volume au maximum sur ma tablette ! Je craignais une saturation de ampli. Tout est bien maintenant, le son ne souffre d'aucun défaut !
PIERRE R.
JANTZEN AUDIO CROSS COIL 000-7278 Flat Copper Coil 14AWG 0.05mH Jantzen Cross Coils are the closest thing to a perfect inductor available today. They have been developed together with Audio Technology (Denmark) for the filtering of their...
Gain en clarté et fliudité
Cette self en bi câblage et montée sur la voie tweeter en sortie de l'amplificateur à transistors réduit considérablement les distorsions transitoires dues aux fort gain de contreréaction en présence des retours de tension des haut parleurs . .
Jean-Luc B.
GT2 FURUTECH
Un câble qui laisse passer les infos .
Un câble qui se laisse oublier .
Je recommande vivement !
JEAN-BAPTISTE C.
Annule et Remplace mon avis précédent
Je n'avais donné que 4 étoiles à cause de problème de menu en chinois mais je viens de découvrir que ce dysfonctionnement était dû à un câble USB défectueux d'une part, et au fait que j'avais branché l'Alientek sur un port USB 3.0. Or, il arrive que ça ne soit pas compatible, j'ai trouvé plusieurs témoignages sur le net dans ce sens.
Après avoir changé de PC, tout fonctionne maintenant à merveille et je ne suis plus obligé de laisser l'Alientek branché en permanence. 5 étoiles amplement méritées pour cette petite merveille !
Yvon C.
Wath else ?
J'ai possédé et je possède encore des amplis qui ont fait la gloire et la notoriété de marques HIFI françaises ou étrangères de haut de gamme. Force est de constater en toute objectivité les qualités exceptionnelles de ce Quloos. N'en déplaise à tous ceux qui s'enorgueillissent d'exposer leurs amplis au prix astronomiques, une écoute en aveugle pourrait leur être fatale ... L'écoute du petit FX 802, avait révélée le potentiel musical des FDA, ce Quloos confirme en allant beaucoup plus loin, l'avenir audio de cette technologie. Une des plus grosses surprises de ma longue passion pour la musique en haute fidélité.
KONSTANTINOS L.
Best buy.
Excellent transport. It's missing a cheap aluminium case, but it is not a problem. Completed satisfied
Qualité totale!
Parfaitement dans les spécifications, superbe qualité de réalisation.
Pour les amateurs de réalisation de hight-end sur mesure, ces produits sont de plus en plus difficile a trouver.
Ces deux là vont finir dans un re-engineering d'ampli audio research D79.
Alain F.
commandé le matin, reçu le lendemain, parfait.
une fois trouvé le bon embout (celui qui s'adaptera le mieux à votre conduit d'oreille, le son est parfait . Je l'utilise avec un lecteur Shamling MO
David b.
Suffisant
Il alimente un kali, un raspberry et un tda 1387. Pas de petite flêche indiquant une puissance insuffisante. Pour le son je ne sais , c'est la seule alimentation dont je dispose.
Ludovic P.
Très bonne entrée de gamme
La qualité perçue est très convaincante pour le prix, et il semble possible de la démonter pour d'éventuelles évolutions (au hasard changement de câble secteur).
Au niveau du son, elle présente une belle dynamique, un grave étendu et un aigu plutôt doux et agréable. Marche très bien avec mon système qui peut être parfois un peu clair...
Didier G.
FX Audio tube1
Avec les tubes d'origine le changement est deja flagrant
Un defaut malgré tout: une seule entrée!
Patrice M.
Jolie machine qui fonctionne bien.
-Acheté pour sa fonction RAAT avec Roon et très facile à mettre en œuvre dans cette config. , j'ai aussi testé la lecture de ma musique (1To) sur mon NAS ainsi que sur un DD externe; j'ai validé ces deux autres options sans problème.
-L'appareil est de belle facture, on peut seulement regretter la surface matte extrêmement salissante et les caractères minuscules du menu de mise en route.
-L'application DS est assez ergonomique, j'aurai aimé pouvoir la lire en français; l'allemand est disponible (grâce à l'importateur européen ?).
-L'application Qobuz est agréablement intégré avec les bios des artistes en français (pas comme sur Roon...).
-Tout c'est bien passé avec Audiophonics et l'appareil est arrivé très bien emballé.
**Je retire une étoile uniquement pour le français absent dans l'application DS (IOS et sur l'interface WEB); je pense que c'est peu de chose à faire surtout en regard du prix de l'unité.
L'application Lightning DS vient d'être mise à jour. La langue française est maintenant disponible.
Très très bon
A tout simplement fait passer mes blocs Mono a tubes dans l'univers supérieur en terme de qualité, il fonctionnait déjà très bien avec ses vieux condensateurs de 20 ans d'ages mais là le résultat est tout simplement merveilleux, n'hésitez plus un seul instant pour une somme encore modique le Delta est vraiment conséquent.
Zeferino I.
VIBORG BP-603 (G) Speaker Terminals Pure Copper Silver / Gold Plated 24k 3μ Ø4.5mm (Set x4) With its BP-603 (G), Viborg offers exceptional loudspeaker terminals, thanks to a design using particularly high-end materials.
Very well.....
The workmanship is very good.
For my amplifier Icepower 250asx2 they also fit quite well ..
Thanks and best regards to the team ...
Patrick G.
NEOTECH STDCT-14 Hook-Up Wiring Multi-Strands UP-OCC PTFE 2mm² The STDCT cable wire is a very high quality multi-core cable with 99.99998% pure UP-OCC copper conductor and PTFE insulation. Ideal for efficient internal wiring.
remplacement cable interieur enceinte LB diatone
bonjour j'ai change mon cable interne avec ce cable neotech,l'enceinte a encore gagné en qualité de son.je le conseille sans pbs.
yves L.
MUNDORF L250 Air Core Coil 2.5mm 2.7mH Air coils, for physical reasons, are unbeatable in terms of precision on the restitution of the impulses, and are free of any distortion (contrary to ferrite coils). For this...
SELF TOP NIVEAU
excellente fabrication et rendu sonore de très très haut niveau. Totalement transparente et neutre
jean-marc d.
livraison
reçu en temps et en heure mais manquait malheureusement l'adaptateur de courant. toujours pas utilisé donc. il semblerait que la livraison la livraison du produit manquant prenne du temps.....
Jakow G.
