Marius G.
Excellent quality cable
Marius G.
Satisfied
Gianni D.
bon rendue
conception correcte ainsi que le resultat
Klaus N.
Good product - complies to RC6 / MCE Specifications
Delivery to Germany was a little bit expensive. Within the EU a cheaper delivery should be possible. Therefore only 4 stars.
Sylvain D.
Une belle alternative aux supports casques en forme "Omega" qu'on voit dans les salons et qui coûtent très très chers.
J'étais un peu inquiet en l'achetant, ne sachant trop à quoi ressemblerait la finition en vrai.
A la réception, une vraie bonne surprise, la finition est sans défaut, une texture lisse agréable au toucher et du vrai bois. Le support est en deux morceaux qui s'assemblent, on peut donc l'ajuster légèrement pour le rendre plus écarté et moins haut, ou l'inverse.
Vraiment un bel objet qui met bien en valeur les casques de tout type.
Seul petit défaut: la forme en courbe sur les flancs fait que souvent, les pads des casques sont en contact sur la partie haute, mais pas sur la partie basse. Mais ce n'est pas bien gênant et se remarque surtout si on se met parfaitement de face.
thierry S.
bananes au rabais!
La fiche par elle même....bon....MAIS! les vis de serrage!!!!
a empreinte plate.....pas cruci encore moins btr.....IMPOSSIBLE de serrer le cable!!! il est vrai que les vis btr sont hors de prix
ces temps ci..........a fuir surtout si votre cable est de diametre
juste pour entrer dans la fiche.préférez les fiches a serrage btr dans tous les cas!
Jean B.
Les bon tubes !
Je laisse éclater ma joie car ayant fait l’acquisition de ces 2 paires de Psvane KT88-Tll sous les bons conseilles du service technique de chez Audiophonic j’ai eu la grande surprise après le remplacement des mes EL34 de mon PrimaLuna Prologue Premium par ceux ci de découvrir
après rodage un son magnifique ( aigu très précis, fin , médium couvrant son spectre
avec brio, justesse du timbre , chaleureux avec en prime un registre grave donnant toute son ampleur sans jamais défaillir.
Voilà mon ressenti sincère, je suis un client satisfait ( Psvane est une marque de qualité
Chinoise mais vendu par Audiophonic société bien Française .
Claude T.
Chapeau ......
Il faut du temps et être patient pour monter ce câble. Mais le résultat est là !
Mon système est composé d'un ampli Meridian et de Tannoy D700, des années 90. Alors c'est vous dire si des câbles j'en ai testé. Chacun changeait quelque chose, mais quant à dire si c'était mieux, c'est une autre histoire. Mais alors là, chapeau. C'est la première fois que j'arrive à suivre la ligne de basse, les voix sont incroyablement naturelles et présentes, l'aigu sans agressivité.
J'avais quelques problèmes de compréhension sur la façon de bicabler, mais le constructeur a été vraiment réactif, et j'ai eu toutes les réponses à mes questions.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce câble est si peu présent dans les recherches sur le web. Aucun test, aucun avis... C'est très étrange !
En tout cas merci à Audiophonic d'avoir mis ce câble au catalogue, qui sur ma configuration a vraiment apporté un plus.
Joel C.
Parfait je recommande
J'ai couplé cet intra avec mon IBasso DX80 pour l'écoute de fichiers exclusivement de format FLAC ou APE.
Quelle claque ! La spatialisation est phénoménale, équilibre des basses présentent juste ce qu'il faut parfaitement rondes et claires, les aigus sont bien présents mais pas du tout agressifs et les médiums se font bien sentir. La réstitiuon des voix et des instruments accoustiques est très précises, les percussions percutent, il semble qu’aucun détails ne manque cela rend hommage au temps passé au mixage et au mastering.
J'écoute du Métal, de l'Electro Rock, de l'Industiel, du Jazz, du classique..... Bref tout un échantillon musical qui permet de se faire une idiée assez précise du potentiel de ce produit.
Je suis tout de même un peu embêté car je redécouvre chaque album et suis donc obligé de reparcourir toute ma ‘’musithéque’’ 400G en tout je vous laisse imaginer.
Un produit qui pour le prix est, à mon avis, comparable à d’autres beaucoup plus cher. Pour finir il n’y a pas d’hésitation à avoir c’est un très bon investissement.
CHARPENTIER P.
simple et efficace
Pour un médiocre soudeur comme moi, cet appareil est bien plus pratique q'un simple fer : affichage de la température réelle, temps de chauffe très court, et panes proposées (en plus) bien adaptées à nos bricolages audiophiles (soudures de connecteurs ...).
Cet appareil qui peut paraître un peu "luxueux" pour un utilisateur occasionnel s'avère en fait vite indispensable !
Klaus Z.
Enhanced sound quality
Compared to the standard Raspberry power supply higher sound quality
Klaus Z.
Easy to assemble, high quality sound
Product was easy to assemble and the subjective sound marvellous.
AUDIO-GD BRIDGE XLR/2RCA Cable XLR-3 Female / RCA Male for Precision 3 (Pair) 1m This cable has been specially developed by Audio-GD to allow Bridger's Precision 3 power amplifier to benefit from greater power.
extraordinaire
j'ai resalent acheter un audio gd pression 3 brancher en stereo 2 x70 w très bien après rodage belle basse chaude mais pas de trop ,le medium est bien clair bonne compreantion des voies et le tweeter cristallin mais le volume était limiter par la puissance de l'ampli ,je suis passer en mode bridge avec SE CABLE franchement la claque ses un autre ampli bien sur il passe a 200 w donc plus de dynamique ,la basse est plus contrôler moin ronde ,le medium ouff très très cristallin surtout les vois humaine homme femme du vrais et tw jamais entendu si clair et encore mes enceinte ne sont pas un produit d'excellence jbl es 90 mais elle se sont quand meme transformer je presise un peut je suis en configuration homme cinema avec preampli av marrant av 7701
Andreas L.
Excellent Service,Great product
The service from Audiophonics was exceptional,product was received in 4 days with in Europe!
The D10 is an amazing quality DAC, i bought it for a usb to spdif converter ,i found out that the sound quality is amazing with lots of detail,it matches the sound of My Lynx 22 studio card.It runs along with more expensiveDACs. Recommended!
Jean-Christophe B.
Vraiment un excellent matériel, bien fabriqué et avec des fonctionnalités très intéressantes.
D'abord, c'est un des seuls streamers avec une sortie DAC USB, et en plus qualitative (femto clock + alim soignée). Cela a été pour moi le facteur principal d'achat, mon DAC étant "USB only". Mais même s'il y a le choix des entrées sur le DAC, l'USB reste pertinent de part son aspect asynchrone et sa capacité à transmettre les très hauts débits (DSD, + de 192 Khz etc..)
Son utilisation est assez liée avec le logiciel d'Auralic pour IOS (IPad/IPhone) seulement, malheureusement. Mais il est excellent, fiable, et même s'il n'est pas au niveau du logiciel de Qobuz, il donne une interface propre, agréable et ergonomique à Qobuz ou à sa bibliothèque dématérialisée sur un NAS ou un disque USB.
Il peut être commandable à partir d'autres logiciels comme BubbleUPNP, ou autre logiciel compatible OpenHome (Linn par exemple). Mais je ne vois pas l'intérêt par rapport au logiciel Auralic (sauf bien sûr si on n'a pas d'IOS).
Le DSP intégré Tesla 2 est pour le moment sous-utilisé (resampling essentiellement, qualitatif avec plusieurs filtres possibles), mais Auralic prépare une V6 du logiciel intégré avec equalizer et correction de pièce.
Parmi les inconvénients ou les frustrations, il consomme pas moins de 10W en standby ce qui est assez important. Cela permet de le démarrer rapidement, et de donner toujours l'accès par réseau au disque dur raccordé, mais un mode "deep sleep" serait bienvenu.
L'écran est assez illisible de loin, et il manque un mode "gros caractères" avec les infos principales.
Une liaison Google cast serait aussi bienvenue, ce qui permettrait de raccorder ce streamer directement avec beaucoup plus de logiciels, comme celui de Qobuz.
Raphaël B.
Suis très satisfait
Bon produit de bonne qualité prix. Bon serrage sur le châssis et bon contacte avec les cordons.
R. Bouziane
Michel R.
Construction de qualité
Une construction sérieuse et de qualité pour cette multiprise qui permet de mettre en phase les appareils, le tout pour un prix raisonnable. Une alternative recommandable aux multiprises de supermarché sans entrer dans les prix stratosphériques de certains produits « audiophiles ».
Christophe h.
efficace
en remplacement d'un cordon secteur prisonnier...fait le job!
André G.
fourches JANTZEN AUDIO
Ces fourches sont très pratiques et d'un bon rapport qualité prix.
Dominique M.
Etonnant
Tout simplement bluffant.
Pour le prix pourquoi s'en passer.
Ayant un Arcam FMJ D33, pour la pièce dédié, ce petit boitier en étonnera plus d'un et sur tout type de musique.
Il y a 10 ans pour avoir cette qualité de son il fallait débourser beaucoup plus.
Le rapport Q/P est excellentissime.
Emilio B.
Bon câble neutre
J'ai acheté le câble Canare pour relier mon lecteur CD au DAC. Il est neutre, ne colore pas et transmets toutes les infos avec fidélité: je trouve une belle dynamique ainsi qu'une spatialisation en largeur et profondeur très belle. Pour le prix, honnêtement il ne faut pas se poser des questions...
Bastien S.
Très bon cable, multi-usage.
Je l'utilise en câble d'enceintes (2 par pôle) sur des petites Klipsch bibilothèque, le rendu est assez bon.
J'ai l'impression qu'il manque un peu de grave, mais c'est difficile à évaluer, les Klipsch ne descendant pas très bas.
Le son est propre, détaillé, légèrement brillant ; il rend bien les ambiances, le grain est présent, il transmet de l'émotion. Les basses sont propres et bien tendues. Les voix sont nettes, bien présentes et expressives.
Globalement il est très agréable, et il apportera un gain très net par rapport à un multibrin en cuivre lambda !
Je l'ai aussi utilisé pour fabriquer un câble d'antenne pour la TV, en ajoutant deux gaines coton et une tresse de blindage en cuivre étamé (achetées ici).
Et le résultat est très bon !
Image bien meilleure à tous les niveaux, couleurs plus franches et nuancées, noirs profonds.
L'image prend de la profondeur, de la matière.
Sur les visages, on sent vraiment la peau, la chair, la présence des gens.
L'amélioration est surprenante, les décors des films, la lumière prend vie.
Le son est bien meilleur aussi, plein de nuances et de détails.
Changez votre câble d'antenne TV et vous serez surpris !
Bastien S.
Très bon mais assez rigide.
Très bon son, équilibré, détaillé, sensuel.
Par rapport à mon précédent câble optique (un hitachi à 15 euros), la différence est très nette !
Avec ce Viablue, on ressent les intentions des artistes, les émotions. Extinctions de notes, nuances, matière, dynamique, harmoniques, tous est bien placé, propre et net.
On ressent aussi le silence derrière la musique, ce qui la rend plus palpable, présente, spacialisée.
Bref que du bon.
Je l'utilise entre la TV et le SMSL AD18, le son est transfiguré !
Beaucoup de détails sonores apparaissent, c'est très agréable.
je me surprends même à écouter des clips du Top 50 !
Du coup, écouter des concerts à la télé devient vraiment intéressant mais la prise de son doit être soignée, sinon le Viablue mettra la médiocrité en évidence.
Par contre il est assez rigide, ça surprend.
Du coup, c'est son rayon de courbure qui décide de la position de l'AD 18 !
Dans certains cas, si vos appareils sont légers, il faudra les bloquer pour que la rigidité du câble ne les déplace pas.
eric s.
eric
testé avec picoreplayer / super resultat.
le DAC est dans la liste du logiciel / tres facile a mettre en oeuvre.
c'est mon premier DAC avec raspberry et je suis vraiment etonné du son produit.
sinon livraison +++
bref fortement conseillé (mais par un newbee / héhé)
alessandro f.
DAYTON AUDIO RSS315HFA-8 HP Reference Speaker Driver Subwoofer Aluminium 400W 8 Ohm 86dB 25Hz - 1500Hz Ø30.5cm Built into DAYTON AUDIO's Reference Series, the RSS315HFA-8 Gravity Unit is based on the quality and performance criteria that have made the American manufacturer's "RS" line...
subwoofer dayton
Ottimo altoparlante per subwoofer
prodotto arrivato integro nelle confezione
complimenti a audiophonics , serio e veloce nella spedizione
Lucien S.
CYK Câble de modulation jack
J'ai acheté ce câble avec le DAC Ibasso D14 dont je suis satisfait et je crois entendre un peu plus de matière dans la sonorité en comparant avec un autre câble bon marché acheté sur Ebay.
C'est un jugement subjectif de l'immédiat et j'ai besoin de beaucoup plus de temps pour confirmer ce point de vue.
Lucien S
Yannick M.
excellent !
Le rapport Q/P de cette carte est excellent. ça fait plusieurs fois que je m'en sers (chez moi, mais aussi pour des amis), et avec quelques modifications (je remplace le circuit RC de sortie), les résultats rivalisent avec bien d'autres systèmes (serveur/streamer ou lecteur de CD) qui coûtent plusieurs milliers d'€.
J'ai essayé plusieurs fois d'autres cartes à base de puce ESS, et ces dernières ont été à chaque fois beaucoup moins appréciées : beaucoup moins de matière sonore, sensation analogique complètement absente, que de l'acide surdéfinition un peu à la mode de nos jours, me semble-t-il, ce qui est bien dommage.
Michel C.
Excellent petit ampli !
Je ne suis pas au mieux pour découvrir ce petit ampli (enceintes Sony 3 voies d'une ancienne chaine midi...) les diffusions BT à partir de mon SmartPhone via Spotify et les radios web sont très agréables à écouter et ce à un niveau de 8/60, preuve qu'il y a de la réserve , même dans une pièce de 30m2, belle présence des voix ! Prochain achat, une paire d'enceintes de qualité.
Emanuele D.
VIBORG VS701 Pure Copper Spade Red Copper Ø7.5mm (Set x4) With its VS-701, Viborg offers exceptional spades, thanks to a design using particularly top-of-the-range materials.
Ottimi, belli e ben fatti.
Un ottimo prodotto. Merita ++++
Emanuele D.
Materiale scadente.
connettori pessimi. Non valgono nemmeno 50cent. x4
Emanuele D.
Ottimo prodotto
eccellente
Thibault K.
VIABLUE H-FLEX Optical Toslink cable Ø 8mm Toslink H-Flex cables enable professional-quality optical connections between high-end components such as amplifiers, CD/DVD decks and more.
Très bon rendu à bas prix
Après plusieurs tentatives de montage infructueuses (cassage de la fibre car très fragile), je suis enfin parvenu à obtenir quelque chose de concluant (avec un simple cutter et de la patience). Sur un Audio-GD R2R 11 associé à un ampli de puissance hypex Ncore j'ai un rendu plus clair et aéré qu'avec un câble coaxial canare L-5CFB 75Ohm.
J'en commande deux mètres supplémentaires afin de fabriquer d'autres câbles.
Francis F.
Apres + de 6 mois d écoute sur ce AD18, complement au message du Fev 18
Le meilleur résultat est définitivement en lecture USB avec en pilotage comme Foobar de mon PC ASio wasapi event . C 'est de loin la meilleurs écoute , je pense qu'il a été fabriqué pour ca. Pour le détail ; Au préalable, J'ai encode/ripper les morceaux wav des CD en 44,1kHz 24 Bit ( j'ai testé 48 , 92 et 192 , bla bla bla mais c'est 44,1kHz 24 Bit qui est le plus équilibré et du coup plus courant.) . En relecture avec foobar et en USB ,
c'est tout simplement magique une terrible claque émotionnelle.
Du coup ces morceaux je les ai copier sur des supports mémoire (USB ou SD ) et je peux les écouter là ou il y a un lecture de fichier audio recent et de qualité.
Et c'est la que j'ai pu juger que le petit ampli AD18 était tres bien par rapport a des systemes monstrueux en tarif. .
Bien sur pour le AD18 , il faut une bonne alim et de bons cables, ect , j'ai aussi ajouté l infra car j'écoute avec des enceintes biblio. Et bien il faut du tres gros matos pour détroner ce petit ampli et vu le prix ....... rien à dire
Sébastien D.
DAYTON AUDIO WF60PA Wireless multiroom plate amplifier 60W / 8 Ohm The 60W Dayton Audio WF60PA Wi-Fi Class D 60W Wi-Fi amplifier module is relevant in many ways. It can perform high fidelity wireless Wi-Fi and Bluetooth BT4.0 aptX reception...
exellent produit
Très bon module même sur hp de 8 Ohms
Son équilibré, assez rond, pas de trace d'acidité
à recommander!
Laurent L.
Parfaits pour les fourches !
Parfaitement adaptés aux fourches, les maintiens sont fermes et la connexion efficaces des deux cotés. Sur des panneaux Apogée, le résultat est surprenant sur la précision de l'espace sonore et la qualité des graves.
Un peu chers mais très efficaces, bond en qualité très net.
Merci Audiophonics pour la rapidité et la qualité des emballages, comme toujours.
Lucien S.
Ibasso D14 Bushmaster
Le produit le plus satisfaisant que j'ai jamais acheté car il a une qualité à savoir qu'il fonctionne tant sur un smartphone Androïd que sur n'importe lequel des baladeurs par la coaxiale contrairement au Cayin C5 qui est un DAC prévu uniquement pour le téléphone et non sur un baladeur comme il m'avait été confirmé par le SAV du site.
Je regrette de ne pas trouver un manuel d'emploi en français et des explications concernant les multiples possibilités de connexion.
L'importateur est défaillant et le droit de la consommation aussi.
Laurent D.
CABLE DE HAUTE QUALITE pour ameliorer votre casque ou liaison
je voulais un cable de qualité pour améliorer la qualité sonore de mon casque Audio technica MSR-7 et je remercie les bons conseils de audiophonics (details, dynamique etc...) rien a voir avec le cable d'origine et que dire avec une liason jack/jack via l'ordinateur vers des enceintes ,un changement radical , je vais en commander un autre bientot .....
Evgeniy R.
Hello! Today I received Allo Piano 2.1. I checked it on Moodeaudio and piCorePlayer everything works. Fast delivery, good packaging. I buy from you a second time. There was a choice to buy from the site Allo, but I chose you. Thanks for the discount coupon and plastic racks. Next purchase will be KALI I2S RECLOCKER but later. Thanks for your work! Sorry for my English, I use Google translator.
Olivier R.
bien
Rien à dire pour le prix, je l'ai acheté pour alimenter une barrette filtrante et je n'ai rien à lui reprocher. C'est un câble qui ne pose pas de problème dans ce rôle là.
Olivier R.
En remplacement de l'alimentation d'un switch et d'une box, en utilisant Qobuz, le gain est spectaculaire ! Nettoyé des hautes fréquences parasites qui durcissent les aigus, le son est beaucoup plus naturel et agréable. Certains diront plus "analogique", pour le prix il ne faut pas s'en priver.
Olivier R.
De mon coté, aucun problème avec la clé alen parfaitement standard. Ce connecteur fait bien son boulot pour un prix plus que raisonnable.
Olivier R.
dommage
Pas facile de fixer les câbles avec des broches qui sortent de leur logement et des petits connecteurs qui glissent dès que l'on visse. Passez au modèle supérieur, pour quelques euros de plus, ça vaut le coup.
Jean-François M.
Une belle transparence !!!
Le Mogami Neglex w2549 est utilisé sur mon installation comme liaison entre mon dac la Voce 2 et mon intégré Primaluna prologue one . C’est un câble avec un excellent rapport qualité prix . Le w2549 est transparent , neutre et musical . Je recommande vivement pour toute personne à la recherche d un excellent câble sans se ruiner . Jef.
Eric Y.
Excellent dac
Utilisé pour contourner le dac intégré d'un node2 ( pourtant très satisfaisant ) et attaquer un ensemble Atoll - Triangle, le son surclasse le node en transparence et dynamique.
La sortie casque n'est pas en reste, l'association avec le Audeze LCD2 est vraiment parfaite : Privilégier quand même la sortie symétrique, elle sonne clairement mieux que la prise jack.
Le tableau serait idyllique avec une sélection des filtres hardware en façade...obligé d'ouvrir le boitier pour placer les cavaliers !
Je recommande pour le rapport qualité/prix et le son exceptionnel...
Günter L.
Very good product with good price
I was searching for such a product for a long time (analog to I2S) . Here it is and I can execute an analog input for my raspberry project. The sound is very good and it works fine connected to an I2S Input of my dac.
Emanuele D.
belle e funzionali.
la differenza con connettori inferiori si sente. Sono di buona qualità.
Avrei preferito soltanto un contatto con i diffusori migliore.
Emanuele D.
una buona guaina.
bella e di buona qualità
Emanuele D.
connettore di ottima qualità
la connessione è stabile senza cedere.
Il connettore è interamente in argento e sono tra i migliori esistenti.
Avrei preferito soltanto un alloggio migliore per la saldatura.
Emanuele D.
belle veramente.
sono veramente di buona qualità fanno un figurone. Consigliate.
Emanuele D.
Buona qualità
sono ottime, molto schermanti e pesanti. Ma le avrei preferite placcate in argento.
Emanuele D.
guaine discrete
guaine discrete
Jacques M.
attention image trompeuse ce produit est vendu au mètre
